Netzteil stirbt? PC geht unter last aus.
fujiyama
Moin,
Und zwar geht mein PC unter Last einfach aus. Aufgefallen ist es mir bei Minecraft (1080p/4k mit Grafikmods) und zum testen im Heaven Benchmak (4k) nach ca. 4 Minuten.
Mein PC:
AMD 5900x mit Noctua NH-D15.
MSI 3080 Suprim
Gskill f4-3600c15 (2x8gb)
MSI B550 A-Pro
Netzteil beQuiet Straight Power 11, 750w
Das Setup ist ca. 5 Jahre alt, nie rumgetaktet und das Gehäuse hat einen Staubfilter.
Testweise hab ichs mit Undervolten der Graka probiert, und die CPU im ECO Modus laufen lassen - Problem bleibt.
Selbst wenn ich die FPS in Minecraft auf 60 limitiere schmiert er ab,
Ich hab mal ein Screenshot angehängt mit HWMonitor kurz bevor der Rechner abschmiert.
Alternativ als Video (4min):
Geht er aus oder startet er neu?
Wie sind die Temperaturen (CoreTemp)?
Mein 5600X läuft aktuell auf rund 70°C unter Last (28°C im Zimmer). Einmal hat er sich tagsüber auch unvermittelt neu gestartet.
Ein 750Watt Netzteil ist für diese Konfiguration mehr als ausreichend.
Selbst wenn die Grafikkarte 350W zieht bleiben 400W für das restliche System.
Da dran kann es nicht liegen.
Die 3080 ist mit 2*8pin oder mit 2*12VHPWR angeschlossen? Steckverbindungen sind alle gut gesteckt?
Er geht einfach aus als würde ich den Stecker ziehen.
CPU Temp waren alle normal und bei der GPU hab ich sogar einmal über MSI Afterburner die Lüfter auf 100% gemacht - Graka war dann bei ~60° und der Rechner ist trotzdem abgeschmiert.
Graka ist mit 2*8pin angeschlossen.
Ereignisanzeige ist ID 41, Kernel Power.
Ja, das ist das Ereignis vom Shutdown (unerwartetes Runterfahren).
Was steht DAVOR?
GPU Hotspot von 105°C sieht nicht gesund aus.
Deine 3080 zieht die vollen 370 Watt.
Du solltest das Powerlimit zum Test mal runtersetzen.
Hat nichts mit UV zu tun.
Bedeutet übrigens gar nichts. Vor allem nicht nach 5 Jahren.
So... also ich hab das Powerlimit mal auf 80% gemacht, der Benchmark lief dann einmal durch und der PC ist dann erst beim 2. Durchgang abgeschmiert (siehe Screenshot kurz vorm abschmieren).
Bei den Ereignissen bin ich mir nicht sicher was genau du sehen möchtest, hab trotzdem mal ein Screenshot gemacht.
Mach dein System sauber.
Wenn du 5 Jahre lang nichts gemacht hast, weil du meinst, dass du ja einen Staubfilter hättest, würde es mich nicht wundern, wie das Ding aussieht.
Hotspot der GPU ist einfach viel zu hoch.
MSI 3080 Suprim
Hast du die Grafikkarte an PCIe 1 und 3 am be quiet! Straight Power 11 750W angeschlossen?
Weil nur das wäre richtig, die meisten nehmen PCIe 1 und 2, das ist falsch, das kann man im Handbuch nachlesen.
Und auch mal prüfen ob die Stecker am Netzteil und an der Grafikkarte alle bis zum Anschlag eingesteckt sind,
oft sind die 2 Pin Stecker von den 6+2 Pin PCIe Stromsteckern nicht richtig eingesteckt, so wie im zweiten Bild unten zu sehen.
Sein Setup lief 5 Jahre lang. Lesen und so.
Wenn die Grafikkarte an PCIe 1 und 2 angeschlossen war, waren die beiden Rails (12V3 und 12V4) nicht gleichmäßig ausgelastet.
Gut möglich das das umstecken auf PCIe 1 und 3 kurzfristig das Problem beseitigt, das wird wahrscheinlich nicht lange halten.
Was ich damit sagen will ist, bei ungleichmäßiger Auslastung der beiden Rails hat sich wahrscheinlich nach 5 Jahren einwandfreier Funktion das Netzteil verabschiedet.
Oder aber das System schaltet sicherheitshalber ab, weil 105°C Hotspot der GPU bei den aktuellen Temperaturen einfach zu viel sind und er das System seit 5 Jahren nicht gereinigt hat.
Es ist doch sowieso zu heiß für eine hitzige Diskussion.
Lassen wir doch einfach mal den TE antworten, ob er regelmäßig den Staub gesaugt und die Stecker im Netzteil überprüft hat?
Okay, danke für die vielen Antworten.
Also die Graka war tatsächlich an PCIe 2 und 3 angeschlossen, hab den dann auf 1 umgesteckt - hat aber nicht geholfen, der PC hat zwar länger durchgehalten ist aber im 3. Durchlauf vom Benchmark abgestürzt.
Und 2x8 Pin war leider falsch von mir, die Graka hat 3x8 Pin wobei ein Strang auf ein PCIe Steckplatz läuft.
Und das System ist blitzeblank, an zuviel Staub und Dreck kanns nicht liegen. Ich hab mal Fotos von der Graka, Netzteil, Kabel usw. hinzugefügt.
Dann besorg dir testweise ein neues Netzteil (außerdem auch mal das Powerlimit niedriger als 80% setzen oder ist 80% das Minimum?).
Zusätzlich solltest du definitiv die Wärmeleitpaste auf der GPU erneuern und dir gleichzeitig die Wärmeleitpads auf den VRams und VRMs anschauen.
105°C Hotspot sind das absolute Maximum womit eine GPU laufen darf. Erreicht sie die Temperatur, taktet sie runter bzw. schaltet zur Sicherheit ab.
Falls du mir nicht glaubst, kannst du u.a. hier nachlesen:
Den Hotspot schau ich mir auf jeden Fall noch genauer an. Trotzdem nochmal zurück zum Netzteil, würde es Sinn machen 3 sperate 8 Pin Stecker zu nehmen und die jeweils in PCIe 1, 2 und 3 zu stecken? Im moment ist es 1x 8 Pin auf ein Steckplatz und 2x Pin auf ein Steckplatz mit einem Y Kabel.
Nein, nur müde vom testen. Habs aber ausprobiert, Powerlimit von 60% läuft stabil. GPU Temp ~60° und der Hotspot ist bei ca. ~82° wobei das auch nicht viel zu sagen hat, bei Powerlimit 80% und 100% und 100% GPU Lüfter hab ich das auch. Ich halt mal nach einem neuen Netzteil ausschau.
Danke für die Hilfe bisher. (y)
Memtest86 gemacht? (nur überflogen)
Core-Cycler laufen lassen, evtl. PBO anpassen (wurde bei mir über die Jahre schlechter, minimal, aber doch, woran auch immer das lag).
Dachte auch erst, das NT hätte einen weg (750W mit 4070Ti, 5900X usw.), war aber die CPU, die Curve-Optimizer Werte waren an irgend einem Core wohl zu sportlich.
Wäre imho sinnvoll diese Curve-Optimizer Sache mit dem Core-Cycler mal durchzugehen und positiv und negativ Werte zu vergeben, wie halt nötig.
Komm, geh mit deinen Hass-Rede wo anders hin.
Du könntest ja irgendwas konstruktives posten, aber für mehr als Stänkern reichts wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich besitzt du auch nur nen Laptop...
GPU repasten is natürlich nicht verkehrt...
Muss mich korrigieren, nach ner Stunde Minecraft im idle ist er doch abgeschmiert. Ich schau mir das mal mit dem Core-Cycler an, Memtest86 lass ich auch mal laufen.
Und ich hab noch eine unbeantworte Frage von oben, würde es Sinn machen 3 seperate 8-Pin Kabel ans Netzteil zu schließen als 1x und ein Y Kabel mit 2x 8-Pin? Oder spielt das theoretisch keine Rolle weils schon bei 60% Powerlimit abschmiert.
Imho egal, so viel TDP hat die 3080 nicht, hatte da schon wildere Sachen laufen.
BQ Straight 11 hab ich auch ein paar laufen hier, sind jetzt allgemein eher unauffällig bzw. unproblematisch in ähnlicher Konfiguration, dieses 12VHPWR Kable für die 40er/50er von BQ hat auch nur 2 Stecker am Netzteil, tät mir da nicht so den Kopf machen.
Riecht für mich nach CPU Instabilität (dieses ausgehen, defekter RAM gibt dir idR. nen BlueScreen mit Page Fault Meldung).
Ich würde einfach alles nacheinander runtertakten. CPU, fester Takt bei fester Spannung und Ram auf 2400 MHz bei 1.2 V. CPU 4.4 GHz bei 1.2 V.
Bei mir startet der Rechner neu, wenn bei Ram was nicht stimmt. Das geschieht allerdings erst bei Belastung. Ich habe mich gewundert, dass die Spannung der CPU oben auf dem Bild auf 1.544 V hochgeht. Bei mir mit 5700x liegt sie maximal bei 1.45 V, wenn die CPU auf auto läuft.
Wenn du nie an der CPU rumgefingert hast (also CO/Curve Optimizer = Undervolting), wird es zu 99,9% auch nicht daran liegen. Es sei denn das Silizium ist so gealtert, dass sie die Standardsettings/Spannung nicht mehr schafft... Das ganze Geteste mit CoreCycler ist also Quark, vor allem wenn du davon keine Ahnung hast.
Du könntest höchstens im CO/Curve Optimizer mal All Cores auf z.B. positive ~20 setzen. Damit gibst du der CPU mehr Spannung.
Bin mir aber zu 99,9% sicher, dass es nicht an der CPU liegt. Wärst vermutlich der erste Mensch, wo die Standardeinstellungen(!) nach einiger Zeit nicht mehr funktionieren würden.
Aber was weiß ich schon. Schließlich besitze ich nur einen Laptop.
Ah, ne, tatsächlich besitze ich nur einen Game Boy Color :popcorn:
Wer "pwnbert" heißt, muss recht haben.
Dass du @fujiyama auf so einen schwachsinnigen Kommentar mit "Danke" reagierst reicht mir eigentlich auch schon. Wieso verschwende ich eigentlich meine Zeit und helfe dir?
Wie immer ist Undank der Welten Lohn.
Bin raus. Viel Glück.
Noch ein letzter Tipp, für den ich vermutlich auch kein Danke bekomme: Für das Auslesen diverser Sensordaten verwendet man in der Regel Hwinfo.
Ähnliche Themen
