2080ti defekt?
Kafkaesque
Servus,
ich habe von einem Kollegen den alten Rechner bekommen mit einer 2080ti. Nun habe ich seit 2 wochen das problem gehabt das immer mal wieder einfach die Monitore ausgestiegen sind und vermeintlich die GPU sich selbst abgeschalten hat. Sprich die Lüfter sind auf null gegangen es kam kein Signal mehr raus und ich musste den PC neustarten dann hat es in der Regel wieder getan.
Nun seit gestern Früh hatte ich das Problem das die GPU sich nach 2 minuten im Betrieb einfach direkt abgeschalten hat jedes mal wenn ich den rechner gestartet habe. Dachte dann erst okay vielleicht ein Thermal Problem wollte dann mit HWMonitor mal checken was abgeht und bevor ich überhaupt nachschauen konnte ist sie wieder ausgegangen. Habe dann mal meine alte 2060 eingesteckt um zu testen ob es vielleicht auch am Motherbaord oder am PCIe anschluss liegt aber da bisher noch keine Probleme. Abseits vom Kaputten Lüfterlager auf der 2060 aber das ist ein anderes Problem.
Habe dann gewartet bis die 2080ti mal richtig abgekühlt war und wollte sie wieder einstecken zum checken ob es wirklich mit der Überhitzung zu tun hat. Hat dann wieder nur 2 min getan und hat sich selbst wieder abgeschalten. Seitdem ist das Problem noch schlimmer geworden und wenn ich den PC hoch fahren will mit der 2080ti piept mein MB 1lang 2kurz sprich GPU defekt.
Mein Kollege hatte wohl mal die selbe Symptomatik als er die Grafikkarte gekauft hat, damals auch schon gebraucht ca 2021. Bei ihm war es ein durchgebranntes Stromkabel das wurde getauscht dann tat wieder alles. Habe mal versucht die Grafikkarte am PSU an den PCIe2 stecker zu stecken jedoch mit dem selben Kabel da kein ersatz teil da ist aber selbes problem.
Mit der 2060 läuft aber alles immernoch perfekt egal welchen stecker ich nehme vom PSU (2x8 was im PSU auf einen stecker zusammen läuft)
Weiß mir langsam nicht mehr zu helfen und habe sorge die 2080ti ist nun tot..
Danke im Vorraus auf Tip und Tricks vielleicht fällt euch ja etwas ein
Ausbauen, reinigen, Kühler runter nehmen, GPU reinigen, vor der Kühler wieder drauf kommt aus der Vogelperspektive PCB Vorder/Rückseite fotografieren und hier einstellen.
Und bevor du dir den Akt machst vielleicht auch mal PCIe Anschlüsse begutachten ob etwas verdächtig ausschaut.
PCIe Anschlüsse habe ich optisch schon mal gecheckt da ist nichts auffällig dran keine abgeriebenen stellen nichts verdunkelt oder so.
Na dann muss ich mir die Arbeit nachher mal machen und das Ding auseinander nehmen.
Du solltest halt brauchbare/frische Wärmeleitpaste im Haus haben, denn die muss erneuert werden,
Isopropanol und Wattestäbchen aus Baumwolle für die Reinigung schaden auch nicht.
Unter Umständen müssen auch die Wärmeleitpads auf dem VRM/VRAM erneuert werden.
kann ich die alten pads drauf lassen und nur die paste auf dem prozessor tauschen oder muss ich erst neue pads kaufen?
Vorläufig würde ich erst mal die WLP auf der GPU tauschen und die alten PADs drauf lassen.
Unter Umständen bzw. sehr wahrscheinlich kommst um eine professionelle Reparatur eh nicht herum.
Ob sich das noch lohnen würde ist die andere Frage.
Wenn du nicht weiter kommst kannst du dich bei mir melden. Ich kann mir die Karte mal anschauen.
