[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
K.A. wie das bei LN2 oder LH (Liq Helium) ist. Aber wenn das XOC alles aushebelt, ist es egal
Ne, hebelt leider nix aus, was meinste warum die XOC Leute in Plusgraden benchen :haha:
-10 -15 könnte vielleicht noch funktionieren, bei mir hatte sie ab -20 schon keine Lust mehr. Also im idle, ins Plus geht’s ja dann automatisch
Denkt ihr wir hätten auch die Möglichkeit irgendwie an so einen XOC Status heran zu kommen?
Oder besteht da kein Interesse dran?
Hab jetzt auch überhaupt keine Ahnung ob die Ergebnisse die wir erzielt haben jetzt schon gut sind oder noch sehr viel Luft nach oben ist
@spirit1984
Gleiche Grenzwerte, wie bei mir
Das ist doch Mist… :shake:
Der einzige Vorteil sind +4.000 RAM (also 18.000MHz)
Du hattest also LN2 im Einsatz? (Wegen -20)
Und wie sieht’s mit der RAM-Temp bei 5090 aus?
Bei zu niedriger RAM-Temp stieg die 4090 aus
Ne, nur Dice im Container, LN2 ist overkill, die können keine Kälte ab.
Ram hatte noch reichlich Plusgrade bei meinem kurzen Test, kann ich nicht sagen wie er sich nach ner halben Stunde verhält, wenn die Kälte durch die Platine gezogen ist.
Bei der 4090 musste man mit dem Takt runter, dann lief es trotzdem
Im Container mit Wasser, das du gefördert hast oder über nen Radi die kalte Luft gesaugt?
Bei der 4090 war es mit hohem RAM-Takt eine Herausforderung. Hier kühlen - da heizen. Totaler, physischer Stress fürs PCB bzw Solder-Balls :cautious:
Um die Kondensation an den kalten Flächen zu verhindern, würde es ja schon reichen, wenn du keine "warmfeuchte" Zimmerluft auf den kalten Flächen zirkulieren lässt.
Vieleicht mit ner flache eng anliegenden Box aus Armaflex oder dickem Moosgummi, die du einfach über die Grafikkarte stülpst, um die Luftzirkulation um die Grafikkarte zu unterbinden.
Also einen maßgeschneiderten Armaniflex-Anzug für die GPU :fresse:
Ich warte jetzt auf den Delta Mate und dann baller ich Vollgas drauf
Gibts da schon nen Termin oder so?
Weil vor ein paar Monaten hat der Bauer gemeint, noch ein paar Wochen..... das ist schon etwas wild.
Ne Tüte aus 5mm Moosgummi tut es bestimmt auch schon. Um die Kondensationsfeuchtigkeit an der MoosgummiAussenseite kontrolliert ab zu leiten, könnte man die MoosgummiTüte ja auch noch von aussen mit einem Vlies beziehen. Und SilikatGel in der Tüte kann ja auch nicht schaden.
Ach du scheiße, hier geht's ja ab. Eine Freude das zu sehen. Dice könnte ich auch ne Kiste easy bekommen.. hmm...
Der Ansporn wächst. Aber die latte liegt hoch.
5300 sind in Sicht.
Hätte der andere Boi wenigstens Flüssigmetall verwendet, wärs was geworden.
Kein Wunder, dass bei 1.11V "Ende" war. Da ist die Paste am Limit.
5300 sind in Sicht.
Abwarten 😁😁😁😁, man will ja nicht gleich das ganze Pulver verschießen 😂😂😂😂
5300 sind in Sicht.
Was ist ein Boi 👀
5300 ist ne echte Hausnummer, jede 10 Punkte mehr fühlen sich an wie eine andere Welt.
Aber mal schauen, morgen kommen 5gramm Gesundheitsschädliche Substanz.
Deshalb kann "GPU Chip Power Draw" (in GPU-Z) nur Mist sein...
Bis 4090 zog der GPU-Die am Meisten, aber seit 5090 angeblich nur 1/3 von "Board Power Draw"???
Was unmöglich sein kann, wenn der Pot auf dem Die reicht, während alles, was nackt ist und angeblich 2/3 von "Board Power Draw" zieht, ohne extra-Kühler auskommt
Oder was zieht bei euch die GPU bei zb 600W Board Power?
btw:
Könnte man ja ermitteln, was nur der GPU-Die zieht...
Hab aber weder das Wissen, noch die Messgeräte dafür
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit beim Curve Editor mehr als ~1000 OC einzustellen? Stellt man mehr ein, wird beim Apply immer wieder auf ca. 1000+ resetet. Ist gerade im Bereich um 850 mV etwas blöd.
Nein und der Erfinder von AB hat es damit begründet weil es keinen Sinn ergibt und er wird es auch nicht ändern
Was ist ein Boi 👀
LM ist drauf, Temperaturen passen auch, mal sehen ob ich später mal mit Aircooler die tieferen Temperaturen überprüfe
Das Delta ist von 40 auf 26 gesunken, im Furmark.
Mal sehen wie es später im Superposition aussieht.
Das ist aber immer noch Scheiße 😂😂😂😂
Bei wieviel Watt?
Ich nehme an, dass DP Ultra nicht für tiefe Temperaturen unter 0 Grad geeignet sind?
Als billige Alternative liest man unterschiedliche Tipps - G48 und G12. Die Frage ist, was das mit Acrylteilen im Loop anstellt
Bei wieviel Watt?
Rund 800Watt
Nimm g12++ da ist alles drin was dein System gegen alles schützt.
Mit 2liter davon kannst du 10-12 Liter mischen. Wenn dir -5 grad reichen
Rund 800Watt
Macht garnix mit dem Acryl, meine Kühler sehen noch nach 2jahren wie neu aus
