citsejam
Urgestein
Du kannst das Gehäuse des HFnext übrigens komplett abnehmen, falls du es weiß lackieren möchtest.
Die Unterseite ist über die 4 Schrauben gehalten - der Deckel ist etwas kniffliger zu entfernen und muss an der richtigen Stelle entklippst werden ohne zu brechen...
Das weiße Gummi ist nur reingelegt und das schwarze nur von unten eingelegt. Nur das Display musst du abkleben.
Ziemlich fummlig und nervenaufreibend, aber mit etwas geschick und glück geht es
Noch ein Tipp: Sei extrem vorsichtig mit dem Einschrauben von Anschlüssen in Acryl.
Habe jetzt sowohl am CPU- als auch am GPU Kühler Risse entdeckt, obwohl ich die Anschlüsse nur mit der Hand eingedreht habe.
Das Material ist einfach komplett ungeeignet um Gewinde aufzunehmen
