[Sammelthread] Allgemeiner SimRacing Laber- und Diskussionsthread
Es ist der Acer Predator X39 (X39bmiiphuzx) 39,0" WQHD OLED Curved Gaming 99,1 cm (39,0 Zoll), 240Hz, HDR1000 und mit der besagten 800R geworden. Kommt Dienstag oder Mittwoch von NBB.
Wenn ich es richtig verstehe wäre der Acer X39 Oled mit der 800er Krümmung ok fürs Rig ? Mehr als die 39 Zoll kriege ich platztechnisch nicht hin.
Beim Rig kann man eigentlich nicht zuviel Krümmung haben. Daher passt 800er Radius gut. Der 39er hat aber halt die gleiche Auflösung wie die 34". Wenn das einen nicht stört und 39" von der Höhe passt viel Spaß damit! :-)
Danke. Die Auflösung ist ok für mich. Was die Höhe betrifft kann ich das leider erst sagen wenn er montiert ist. Der Acer hat laut Google eine Bildflächenhöhe von 383 mm und mein jetziger 32" laut Google 392 mm. Hm
@AK0511 Also mit Höhe meinte ich: Man will Mitte Monitor ja eigentlich auf Mitte Augenhöhe haben. Bei meinem 34" passt das, wenn ich den zwischen Wheel und Wheelbase platziere noch genau. 39" müsste ich -bei meinem Setup- vermutlich hinter der Wheelbase montieren.
@elbastron Genau kann ich es dir nicht sagen, müsste ich morgen nochmal messen. Hatte letztens ja Bilder gepostet. Ungefähr eine ausgestreckte Armlänge (+Hand). ^^ Wenn der Monitor 2-3cm höher ist stört es mich schon (auch wenn man die Höhe ingame natürlich nach belieben anpassen kann).
Okay. In meinem Falle ist die R16 als Base recht lang. Wenn der Bildschirm bei meiner Sitzposition zwischen Base und Lenkrad wäre, wären das nur noch knapp über 40 cm Sichtabstand zum Bildschirm. Das wäre mir dann bisserl zu nah 🤓 Jetzt gerade sind's ca. 60cm. Aktuell bekäme ich den Bildschirm auch nur wirklich näher ran, wenn ich auf Frontmount für die Base umsatteln würde, wobei meine alte R16 keine Möglichkeit für'n Frontmount hat.
@elbastron Das versteh ich gerade nicht. Du hast das Lenkrad 30cm von den Augen weg?! :d (Die Evo Ultra ist mit 31cm auch nicht gerade kurz. Ich habs halt angewinkelt und beim Stem montiert).
€dit: Achso... der Stem ist bei dem M16 so kurz! Ok... Das mag sein. ^^
Bei mir aktuell knapp 54cm. Mal sehen wie ich das beim 39er ändern muss
Gar nicht ändern, bei 49 sitze ich auch 54 davor.
Ich könnte so nicht fahren.
Mein Wheel und die Handschuhe hab ich ja Real vor mir, noch ein Wheel passt für mich nicht.
Verstehe aber in dem Fall dass das Wheel die Infos hat.
Hier helfe ich mir mit Simhub aus, einfach den Screen hinzufügen und einen "Tacho" deiner Wahl dorthin platzieren wo das Wheel ist.
Nur eine Idee.
Servus zusammen. Hat hier einer vielleicht versucht oder verwendet kombi aus 34" Curved UWQHD in der Mitte und rechts/links normale 27" WQHD?
Da gibt es zwei Probleme. Das erste ist, dass du zwei verschiedene Seitenverhältnisse hast. Das Spiel teilt dein Bild in drei gleichgroße Stücke und du siehst den Knick, welcher deinen angewinkelten Monitor korrigieren soll. Da gibt es zwar einen Workaround zu aber das ist weniger schön. Kurz gefasst: Du müsstest das Spiel in 3x UWQHD rendern lassen und den Überschuss links und rechts außerhalb der Monitore platzieren.
Das zweite Problem, welches ich in der schwere nicht beurteilen kann, ist dass du einen Curved und zwei Flat Monitore benutzen möchtest. Das Spiel geht davon aus, dass du einen flachen Bildschirm hast. Also werden die Objekte so platziert, als würdest du halt auf einen flachen Bildschirm schauen. Dadurch, dass bei einem Curved Monitor aber das Bild verzogen ist, müsste das korrigiert werden. Ich glaube das kann man über diverse Tools machen und vielleicht auch auf nur einen Monitor aber wissen tu ich es nicht.
Ich würd' den 34"er einfach verkaufen und 3x 27" fahren.
Alter was für ein Unterschied zum alten 32" Monitor. Der 39" Curved Acer Predator plus OLED ist schon fein. Konnte nur eine Runde drehen da ich gleich weg muß, aber ich bin begeistert. Morgen mal gucken warum der den Displayport nicht erkennt obwohl es eingestellt ist. Geht nur mit HDMI und Autoerkennung. Schalte ich Autoerkennung aus habe ich kein Bild weil das Signal feht. Hm.
Das DP Kabel taugt was? Kann man im Menü des Monitors Eingänge deaktivieren? Ggf. wurde da DP deaktiviert
Noch nie gesehen das Eingänge abschaltbar wären.
Ich tippe mal aufs Kabel...
Von Monitoren kenne ich das so auch nicht, aber Audiogeräte können das oftmals. Daher die Frage. Persönlich tippe ich auch eher auf das Kabel, aber ich möchte dennoch alles wenigstens kurz beleuchtet haben :)
Kann normal nicht sein da ich das Kabel zuvor am 32" verwendet hatte und es lief. Morgen mal genauer erforschen.
*magic*
Vielleicht braucht der neue Monitor mehr Durchsatz und das alte Kabel macht das nicht mehr mit?
Oder Qualität allgemein nicht das beste...
Bin jetzt bei Club3D Kabeln gelandet weil die Amazonteile zwar billig aber meistens Schrott sind egal was angepriesen wird.
*magic*
Habe jetzt das alte DP Kabel vom Asus PG27QM genommen und es funktioniert. Allesdings funktioniert auch das zuvor genutzte DP Kabel am 32" weiterhin. Hatte quer getestet. Naja, egal woran es lag. Jetzt läuft es.
Hm, habe folgendes Problem. Der 27" ist meine Hauptanzeige und der 39" soll nur fürs Rennen genutzt werden. Vorher mit dem alten 32" mußte ich nur den 27" ausschalten und ich hatte alle Symbole zur Verfügung und konnte da starten. Nur jetzt passiert gar nichts wenn ich den 27er ausschalte. Der 39er bleibt leer. Keine Symbole auf dem Desktop, ausser die Taskleiste. Was muss ich wo einstellen ?
Einfach den zweiten ( also den mit der Nummer 1) anklicken und den Haken bei ".... als Hauptanzeige benutzen" setzen. Nachm spielen entsprechend den anderen wieder als Hauptanzeige aktivieren
Einfach mit Win+P zwischen dem ersten und dem zweiten Bildschirm ("nur PC-Bildschirm" resp. "nur zweiter Bildschirm") umschalten ;)
Nachm zocken sollte es dann eigentlich reichen den auszuschalten. Dann wird 2 automatisch zur Hauptanzeige
Nee, das hat vorher mit dem ja anscheinend so funktioniert. Meine bleiben auch weiterhin erkannt, wenn ich sie vom Netz trenne. Daher muss man immer händisch umstellen.
Je nach Spiel, kannst du aber auch in den Einstellungen den Monitor zuweisen. Ob DR2 das kann, weiß ich nicht.
