GPE-01: Neues Graphen-Wärmeleitpad soll besser als Flüssigmetall sein
Seit einigen Tagen macht ein Video zu einem Graphen-Wärmeleitpad die Runde, welches wahre Wunder verspricht und den Markt für Wärmeleitpads und andere Übergangsmaterialien wie Wärmeleitpasten und sogar Flüssigmetall auf den Kopf stellen soll. Das als GPE-01 bezeichnete Wärmeleitpad verwendet Graphen. Ein solches Wärmeleitpad besteht aus mehreren Lagen von Graphen oder Graphen-Verbundmaterialien, die zu einem dünnen, flexiblen Pad verarbeitet sind. Die Graphenschichten sind dabei so ausgerichtet, dass die hohe Wärmeleitfähigkeit in der Ebene optimal genutzt wird. Um eine gute Anpassung an unebene Oberflächen zu ermöglichen, ist das Pad oft mit einem weichen Polymer oder Silikon kombiniert.
... weiterlesen
Sehr interessanter Artikel, also generell, nicht nur wegen des einen Produktes, sondern auch weil die Hersteller auf immer Langzeitstabile Materiellen setzen - wird auch Zeit würde ich sagen.
130 W/m·K hört sich jedoch absurd hoch an, obwohl ich nicht weiß ob das möglich wäre.
Für mich liest sich das wie ein Produkt von Thermal Grizzly, ist das nicht dieselbe Technik wie beim Thermal Grizzly KryoSheet?
In meinem Arbeits-PC nutze ich KryoSheet von Thermal Grizzly, primär weil das ja nicht austrocknet und kein PumpOut hat, ich es nicht nach einer gewissen Zeit wechseln muss.
Ja also ich sehe an solchen Pads eigentlich nur den Langzeit-Profit. Kein austrocknen und unter gewissen Umständen das wieder verwenden.
Sie müssen nicht besser als Flüssigmetal oder konventionale Wärmeleitpaste sein, sie sollen nur eine ähnliche Leistung erzeugen ohne dabei dessen Nachteile zu haben.
Alles andere ist relativ illusorisch in meinen Augen.
Ich finde die Entwicklung grundsätzlich sehr gut, sowas ist halt auch die optimale Lösung für DAUs, also Menschen die nicht nach 2-3 Jahren die WLP auffrischen würden/können.
Ich sehe das auch für die OEM/SB Systeme von Vorteil, es ist ein Problem weniger, wenn sich ein Kunde über schlechte Systemperformance beschwert.
Jetzt müsste man nur noch die Schichtdicke ändern, wieso sind die 0,3 mm dick ?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Aber bei Graphen geht es auch um einen vertikalen Aufbau der Schichten, insofern ist eine gewisse Dicke da wohl eine Grundvoraussetzung. Das KryoSheet hat beispielsweise 200 µm an Dicke.
Je dünner so ein Teil ist, desto leichter zerreißt es halt auch. Die Thermal Grizzly Sheets sind bereits jetzt ziemlich empfindlich, noch dünner macht es dann nicht besser.
Bei der angegebenen Wäremleitfähigkeit habe ich auch so meine Zweifel. Graphen hat seine Stärke im horizontalen Bereich, d.h. die Wärme wird über die Fläche verteilt, nicht nach oben hin zum Kühler.
Bei den Sheets von Thermal Grizzly wurde das von dem schwedischem (? Irgendwas skandinavisches war's) eigentlichem Hersteller so gelöst, dass da mehrere einatomige Schichten übereinander gestapelt werden, dies dann um 90° gedreht und das Sheet dann quasi davon "abgehobelt" wird, damit die Wärmeleitung des Sheets auch tatsächlich nach oben anstatt nur horizontal geht.
was ja auch "schon" 0,2 mm entspricht - ich persönlich finde die 2/10 mm echt auch schon recht viel.
KP wie dünn/dick normale WLP ist wenn der Kühler aufgebaut ist, aber sieht mir definitiv nicht nach 2/10 aus wenn ich mir das bei mir so ansehe ^^
Was ich so gefunden habe wird mit 10 bis 20 µm angegeben. Im Video von Roman ist eine Messung zu sehen, bei der die Schichtstärke nur 6 µm betragen hat.
Alles schön und gut aber wo kann ich das Coracer GPE-01 kaufen ?
Ich würde gern mal nen Test sehen von dem Teil hier und dem Kryosheet was ich mittlerweile auch bevorzugt verwende vor allem hat man die Sauerei nicht mehr mit der Paste 🤣
Also das TG Kyrosheet ist wirklich super, vor allem wenn man einmal bauen möchte und dann passt das. Man muss sich keine Gedanken mehr danach machen und die Handhabe ist super einfach
Wievil €uronen wird so ein Pad zum beispiel für LGA 1700 kosten?
Wenn das stimmt ist es ein großes Halle-lu-jah, Ha-lle-lujah für die Technikwelt. 🥳🦾
Mir tun die ganzen Wärmeleitpasten Hersteller jetzt schon Leid. 😆
..https://www.segotep.com/CN/home/ProductList?classid=361..
Kopiert diesen Link und dann öffnen. Irgendwie wird der Hyperlink blockiert.
Der Link sollte gehen
Naja... wenn wir jetzt 300µm mit 130W/mK mit 10µm WLP vergleichen, müsste die WLP 4,33W/mK haben für den gleichen thermischen Widerstand, die Schichtdicke hat einen linearen Einfluss.
4,33 W/mK dürften schon im oberen Bereich der WLPs liegen.
Hängt wsl. davon ab, wie "sauber" die 2 Flächen sind, die an einander geraten, ob jetzt WLP oder son Pad besser ist (wenn die Pads denn tatsächlich so gut sind).
Reales Problem.
Wird es sich genauso ins Material reinfressen wie Flüssigmetall? Auslaufen kann es ja glücklicherweise nicht mehr.
Nun muss man mit solchen Heilsversprechen in der Kühlung immer wieder – sei es im Design von Luft-, Wasser- oder besonderen, anderen Kühllösungen, vor allem aber bei Wärmeleitpasten und alternativen Materialen.
Der Satz klingt etwas komisch. Das Thema selbst ist ziemlich interessant. Ich bin gespannt, die Zahl klingt absurd hoch. Wäre schön, wenn es denn der Wahrheit in Praxis- und Langzeittests entspricht.
Das ist genau so ein Beispiel, nie und nimmer ist da die thermische Leitfähigkeit 1600 W/mK in vertikaler Ausrichtung hin zu den Kühlkörpern. Das wird da sehr gut horizontal in der Fläche verteilt, aber eben nicht so gut nach oben.
@Eddy_MX
Die Graphen-Pads fressen sich nicht ins Material des IHS/Kühlkörper.
Zumindest beim Thermal Grizzly KryoSheet ist es sogar eher andersrum, durch den Anpressdruck wird da die Struktur des Pads so verformt, dass nach einer Demontage eine zweite Verwendung nicht mehr so gute Ergebnisse liefern soll, weil das Pad sich eben bereits bei der ersten Montage permanent an die Mikro-Unebenheiten angepasst hat, und dies beim zweiten Mal nicht mehr so gut funktioniert.
Man muss es dann nicht gleich wegschmeißen, aber die Temperaturen kommen dann wohl nicht mehr ganz an die ursprüngliche heran. Also eine "echte" Set-and-Forget Lösung.
// Edit
Hab mal das Video rausgesucht, wo der8auer etwas darüber spricht (Minute 14:50):
Interessant.
Ist das jetzt Graphit oder Graphen?
Scheint mir so, als würden diese beiden Materialien in dem Kontext synonym verwendet werden, was eigentlich fatal ist.
Edit: In dem o.g. Video von sp00n hat Roman das erklärt.
Graphit wäre Quark bei einer CPU.
