[Sammelthread] Proxmox Stammtisch
Früher hatten die Interfaces mal Namen wie "eth0" etc. Irgenwann ist das geändert worden auf enp0s36, enp1s0f0 und so weiter. Wenn man das anders haben will, kann man eigene Namen zuweisen. Da wird sich jemand was bei gedacht haben, aber ich kenne den Hintergrund nicht.
Das ist auch mein Gedanke, von Windows kenne ich solch ein Problem nicht, außer vielleicht von USB-NICs, wenn diese alle das gleiche Modell sind (TP-Link).
Das ist so nicht ganz richtig - der Anzeigename unter Windows wird auch hochgezählt nach "Ethernet 2" etc. und in der Registry werden an mehreren stellen kryptisch lange IDs vergeben. Lösche mal eine Netzwerkkarte manuell aus der Registry ... immer wieder spaßig!
tldr:
Wenn man eine Karte steckt, spackt nicht sofort das Erkennungschema rum.
Wenn man früher(tm) ne Karte in einen Bus mit niedriger Slotnummer gesteckt hat, hat Linux gern mal ETH0 auf die neue Karte gelegt, dann spacken halt deine VLANs...
Mit den predictable Names bleiben die so (was bei VMs allerdings nichts heißen muss).
@hs_warez:
Zum Thema Windows-Aktivierung beim Umstieg auf Proxmox:
OBACHT!
In ESXi-VMs gibts ne VM-GUID, die MUSS auf die neue VM in Proxmox (da gibts auch so ne GUID) portiert werden!
Sonst ist die Aktivierung futsch.
Leidvoll gelernt...
Aus meiner Doku:
Code:
WMIC csproduct list /format
In der Windows-Kommandozeile eingeben, dann gibt's die passende GUID, die man kopieren muss. ;)
Guten Abend Zusammen,
ich benutze Proxmox -seit 3 wochen - auf einem mini-pc mit einem N97 Prozessor. Ich bin absoluter Linux neuling^^ Aktuell laufen bei mir 2 Container und das super zuverlässig.
Heute habe ich eine neue Idee gehabt und möchte mich vorher erkundigen was es so gibt. Ich möchte eine USB Festplatte anschließen und diesen alle Geräte im Netzwerk zur Verfügung stellen.
1. Videos (Freigabe für alle - Dreambox, Smart-TV, Apple ipad, andere PC`s -
2. Datenbackup (hier soll nicht jeder zugriff haben)
Welche Software bietet sich hier an?
Authorisierung + Authentication = SMB (SAMBA unter Linux)
Einfach unter Proxmox aktivieren.
Hat jemand schon mal versucht das SR-IOV auf Intel-GPUs der Arc Pro Serie unter ProxMox ans laufen zu bekommen?
Ich liebäugele gerade damit:
Wenn man die beliebig granular aufteilen könnte, wär das schon goil.
Es gibt direkt von den Proxmox-Entwicklern noch ein Repo, das finde ich aber gerade nicht. Werde es reineditieren, wenn ich den Link habe.
Die nutzen dort einfach das offizielle Intel Upstream repo: https://github.com/intel-gpu/intel-gpu-i915-backports/tree/backport/main
Gerade mal ein Kernel-Update auf 6.14 gemacht und dabei nen leichten Schock bekommen.
Der vGPU-Treiber von Nvidia für die M60 compiliert nicht... :wall:
Das Ende vom Lied, es gibt einen 16.10 / 535.247.02 Treiber, der übersetzt dann auch mit den 6.14er Headern.
Den sehe ich leider nicht in meinen Software Downloads im Licensing Portal...
Eventuell für alle interessant, welche noch Mxx oder Pxx GPUs im Server kullern haben und updaten wollen...
ACL Permissions unter Proxmox Debian sind zwar bei weitem nicht so leistungsfähig wie ntfs/nfs4 ACL unter OmniOS/Solaris/Windows aber man kann damit durchaus eine sinnvolle Rechteverwaltung für SMB machen.
Damit das einfacher geht, baue ich Posix ACL management gerade in napp-it ein.
Erste Preview (Menü Dateisytem > ACL management), gerade hochgeladen,
Howto
ACL Settings
User und Gruppen und debug infos (kann man per toplevel Menü Log abschalten)
Ich habe dasselbe Problem mit meinem Deskmini H470.
Ist wohl ein Problem mit dem Kernel laut diversen Forenbeiträgen. Der "Workaround" mit ethtool scheint leider auch mal zu funktionieren und mal nicht. Ich hab es auch sei gestern mal angewendet und schau jetzt mal ob es sich damit vorerst mal erledigt hat. Bisher war die Verbindung halt plötzlich weg und konnte nur durch einen Client Restart wiederhergestellt werden. Ist natürlich keine Lösung...
Anscheinend tritt der Fehler auch gern auf wenn etwas mehr Load über die Schnittstelle geht. Ich konnte da jetzt erstmal aber kein Zusammenhang bei mir finden (bei VM Backups etc.)
Moin,
ich verweise mal auf das NIC offloading fix für die i219 geplagten: https://community-scripts.github.io/ProxmoxVED/scripts?id=nic-offloading-fix
Möchte ein kleinen Heim Server aufbauen.
Mit ein Intel N150, 32 oder 48 GB RAM ohne ECC und 2 x M.2 NVMe mit 1 TB als mirror (Raid 1).
Es werden so 5 LXC Container und eine kleine VM laufen.
Was ist da besser als Datensystem ext4 oder ZFS?
Was ist bei der M.2 besser?
Eine M.2 2280 960 GB (TBW1.7PB) mit Power Loss Protection oder ein Samsungs SSD 990 EVO Plus 4 TB M.2 2280 (TBW2.4PB)
Gruß Enrico
ext4 ist minimal schneller, dafür überlebt ZFS einen Absturz ohne Beschädigung, mit sync auch für VMs, schützt vor bitrot und kann snap Versionierung
kommt darauf an was man optimieren will. Für ein basic slog immer plp nehmen, für einen Daten-Mirror unter ZFS kann man auf plp verzichten.
Gruß Enrico
Ich würde Dir keine 990 Evo Plus empfehlen. Hat keinen Dram-Cache (halte ich gerade bei ZFS als Copy-on-Write-System mit mehr Schreib/Lese-Vorgänge für wichtig) und für das was sie kann ist sie meiner Meinung nach zu teuer.
Wenn eine M2 ohne PLP, dann z.B. eine WD SN850X, Kingston KC3000 oder ähnliches . Die SN850X 4TB hab ich selber mehrfach im Einsatz, die performt sehr schön mit OpenZFS und kann bei Bedarf auch mit native 4k formatiert werden (das gibt nochmal paar % mehr Leistung). Laufen bei mir im Mirror.
Die 960GB M2 mit PLP klingt nach ner Samsung PM9A3 . Achtung, das sind 22110 (also 110mm lang, nicht 80mm wie die Consumer-SSDs). Sehr gute SSD (quasi eine Datacenter-Variante der 980 Pro), aber passt durch die 110mm Länge nicht überall.
Insbesondere, da Intel N150 sehr nach so nem Mini-PC klingt. Mein Fall sind diese Dinger eh nicht, aber wenn er Dir taugt: da besonders Augen auf bei der SSD-Baulänge.
(Ich hab zwei PM9A3 7.68TB im Einsatz daheim, die sind aber natürlich U.2 und nicht M.2).
Die 960 GB ist eine Micron 7450 Pro 1DWPD 960 GB M.2 2280 (MTFDKBA960TFR-1BC1ZABYY)
Meinst du WD BLACK SN850X NVMe SSD 4TB, M.2 2280 (WDS400T2X0E) oder die mit Kühlkörper (WDS400T2XHE)
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 4TB, M.2 2280 (SKC3000D/4096G)
Ja der N150 ist ein Mini PC! Jetzt habe ich 4 x Raspberry pi 3B und Pi 4 für die Aufgaben. Mächte ich auf ein PC.
Mein kleiner Proxmox ist ein Intel n5105 mit div. VMs drauf und hat eine Standard m.2 mit ext4, und eine zweite m2 als internes Backup. Es gab bereits div. Stromausfälle, z.B. wenn es i mhaus halt einen Kurzschluss gab - bisher alles heile geblieben.
Es gibt mehrere Ansätze für OS / VMs:
- normales Laufwerk, und dann Backups
- Laufwerk mit PLP, und natürlich auch Backup
- und dann noch o.g. Varianten als ZFS Mirror
Wo man sich da wieder findet, hängt vom Use Case und meistens auch vom Geldbeutel ab.
Für das was ich zu Hause mache, reicht mir ein Standard Datenträger + tägliches Backup.
In der Firma habe ich PLP Laufwerke als Mirror, und 3 Backups ;)
Wenn die Wahl auf m2 Laufwerke mit PLP fallen sollte, achte darauf das es echtes PLP ist, viele Consumer Produkte werden zwar mit PLP beworben, aber ist halt nur Marketing. Weiterhin auf die Bauform achten, m2 mit PLP viele Modelle nur als 22110.
Bez. Performance:
mit Intel n100/n150 genug Ram und m2 SSDs kann man schon einiges machen, insbesondere wenn man RPis konsolidieren möchte. Da kriegt man aktiv gekühlte System inkl. Ram und SSD für deutlich unter 200 Euro. Wenn es etwas mehr Wumms sein soll, nimmt man den n305, der hat dann 8 Kerne. Im Angebot gibt es den schonmal für um die 240 Euro als Barebone. Oder man nimmt eine Xeon Box mit 6/12 Kernen für aktuell 306 Euro die kann dann auch ECC:
Yop, ist so. Wundert mich aber auch nicht wirklich, das sind halt die üblichen VMs für irgendwelches Zeug, was primär "da sein" muss, aber keine krassen Datenbankanwendungen mit viel Traffic oder so. Das zugrunde liegende EXT4 ist ein Journaling Filesystem, und NTFS ist ja ähnlich gestrickt. Wenn man heute bei Windows im laufendem Betrieb den Stecker zieht, meckert das möglicherweise beim nächsten Neustart, bleibt i.d.r. aber ohne Schäden... bei Windows 95 und XP war das anders, da war dann öfter mal eine Neuinstalaltion fällig.
BTW: ich habe noch eine Micron 5300 als 960GB mit PLP im m2 Format zu verkaufen.
Mir schwob eher die Anzahl der in deinem Haus vorkommenden Kurzschlüsse vor. =)
Was tust du, dass es mehrere davon gab? =)
Stricknadeln in die Steckdosen stecken?
In der Regel bedeutet bei ext4 oder ntfs, dass nichts passiert wenn es keine aktiven Schreibvorgänge während des Crashs gibt, ansonst gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit dass atomare Writes die immer komplett sein müssen (z.B. schreibe Daten + Update Metadaten oder schreibe einen Raid Stripe sequentiell über alle Platten) eben nicht komplett auf Platte sind, mit dem Ergebnis eines korrupten Dateisystems oder Raids. Mangels Prüfsummen gibt es nichtmal die Möglichkeit das nachträglich sauber festzustellen. Journaling schützt keine atomaren writes sondern nur sonstige Transaktionen und auch nicht vor bitrot.
Um das in den Griff zu bekommen brauchts moderne Dateisysteme mit Copy on Write (atomare Schreibvorgänge immer komplett oder verworfen) und Prüfsummen auf Metadaten und Daten (always valid, autorepair oder Warnung) wie btrfs, ReFS oder ZFS.
Jemand ein gut funktionierendes ARR-Stack mit Containern laufen und könnte mich da mal per PM beraten ? Vielleicht auch warum es per VM gelöst wurde, wenn man keine LXC dafür nutzt... Ich möchte meine neue Intel GPU dafür nutzen :)
Der einfachste Weg ist über truenas scale als vm. Aber du möchtest es wohl nicht auf diese Art?
Nach ein bissel Lesen!
Werde ich mir die Kingston KC3000 4 TB holen. Die hat TBW 3.2 PB auf 5 Jahre. Das ist schon einiges an Schreiben.
Nach mal Danke für die Info.
Backup soll dann auf men NAS gehen, so einmal im Monat. Weil wichtig Daten erstmal da nicht laufen. Pi-hole, iobroker, HmIP und so. :-)
@Fischje nur ARR mittlerweile ja, ob ich da viel beraten kann weiß ich nicht :d Ansonsten auch noch n Jellyfin LXC der die iGPU nutzt
Muss noch mal was fragen! Wenn für die M.2 NVMe Sockel nur für 2280 ist und da auch die Schraube. Aber man hat Platz und würde M.2 22110 von der Länge hinbekommen. Gibt es da eine Möglichkeit?
Würde sowas gehen?
Wenn Du physikalisch nach hinten heraus den Platz hast, kannst die m2 entweder mit einer geeigneten McGyver Methode fixieren (z.B. Heisskleber) oder die zweitgeannte Karte testen, Kosten sind ja überschaubar. Ist halt ein Konnector ztusätzlich, *sollte* gehen, weis man wie so oft immer erst wenn man es selbst getestet hat.
"Integrierte High-Speed-Signalverstärkungstechnologie." WAT?
Was verstärkt denn da Signale auf der Adpaterplatte?
Oder meinen die "verstärkt Noise"?
Was meinst du mit " verstärkt Noise"?
Nach den Bild ist das doch nur eine M.2 Typ M Stecker zu ein M.2 Typ M Sockel. Und eine Halteplatte für die NVMe.
Was man jetzt nicht sieht! Ist das Loch für 2280 Befestigung an der Originale Halterung Board. Sonst würde es ja hoch stehen und nicht richtig im Original M.2 Sockel drin sein.
Kann mir mal jemand erklären, was diesen linearen Anstieg bei VMs mit Docker verursacht?
Der Graph zeugt das weekly average, der Knick nach unten war ein Neustart.
Die VM ist die Mailserver-VM (Debian 12).
Das ist nicht bei allen VMs so, nur bei denen mit Docker...
Prozesse zeigen sich auch nicht auffällig...
Im horly average ist das übrigens nicht zu sehen:
In der Beschreibung des Angebots ist von dieser super duper Technologie die Rede...
Dass das nur ne Leiterplatte mit nem aufgelötetem Sockel und ein paar Schrauben ist, weiß ich auch. :fresse:
