Wie kann man die DC Spannung auf 149 Volt begrenzen und den DC Strom auf 14,9A begrenzen?
Milioo
Den ich möchte den Strom-Verbraucher die Eingangsspannung und den Einschaltstrom begrenzen.
Spannungsbegrenzung auf 149V:
  • Spannungsregler/DC-DC Wandler verwenden
  • Zener-Dioden in Reihe schalten
  • Überspannungsschutz (TVS-Dioden)
  • Elektronische Spannungsbegrenzer-Schaltung
Strombegrenzung auf 14,9A:
  • Strombegrenzer-IC
  • Elektronische Strombegrenzerschaltung mit MOSFET/Transistor
  • PTC-Sicherung
  • Stromsensor mit Abschaltung
Ich tendiere ja zu einem programmierbarem Netzteil mit einstellbarer Strom- und Spannungsbegrenzung, alles andere fackelt dir als Laie deine Bude ab ;)
Für welchen Verbraucher?
- Ecoflow Delta Pro, Solareingang
Kann mir da jemand weiterhelfen, wie ich Ahrimaan Idee umsetzen kann?
Ich kann mir darüber noch sehr wenig vorstellen, wie so was geht.
Ein MPPT gibt mir nur 48 V heraus, das wäre somit zu wenig.
Den Strom begrenzt der EcoFlow ja selber. Also brauchst du einen reinen DC-DC Wandler, der mindestens 20A mit 149V liefern kann.
Wie hoch ist die maximale PanelSpannung ohne Last?
Vielleicht einfach die Finger davon lassen, wenn das so ist.
Was hast denn genau vor? Nen MPPT Eingang missbrauchen is immer so ne Sache, kann man schon machen, aber naja...
Voc 38,60 V - STC
Isc 13,80 A - STC
Ich habe auch schon rum gerechnet, was da am besten passen könnte, bin jedoch bis jetzt zu keiner Lösung gekommen.
3 Solarmodule dürfte ich zwar in Reihe schalten, dies würde ich jedoch nur mit einem BRC 500er Optimierer machen.
Das ist mir jedoch zu wenig, im Vergleich was da reinkommt.
Angeblich dürfte man am Powerstream 4 Solarmodule zusammenschalten, jedoch ist das auch zu wenig.
Denn das ganze dauert ca. 3 Tage bis es endlich voll ist.
Haben deine Panel so eine schlechte Ausrichtung? Mit den 3 Panels (~1500W) sollte unter Idealbedingungen doch genug Leistung zusammen kommen um den Standard 3,6kWh Pack in etwa 3 Stunden aufzuladen.
Ja, schön wäre es, ist jedoch nicht. Darum möchte ich mehr Solarmodule verwenden.
Bitte bitte lass das , egal was du machst. Wir merken alle du hast keine Ahnung von der Materie und deswegen lass das einen Fachmann machen, sonst fackelt dir im schlimmsten Fall deine Bude und die deiner Nachbarn ab.
Mehr als 1600W nimmt der PV-Modul Eingang ja nicht auf.
Wieviel Leistung(Watt) bei welcher Gesamtspannung erzeugen denn deine drei in Reihe angeschlossenen SolarModule(3x 38,60V), wenn du sie Mittags am "leeren" Speicher direkt in die pralle Sonne blicken lässt?
Ich habe keine 3 in Reihe zusammengeschaltet, sondern alle parallel, schon weil ich Schatten habe
Dann ist die Spannung doch eigentlich kein Problem mehr, da du ja nur die Maximalspannung des einzelnen Modules anliegen hast.
Wobei die verschatteten Module ohne Zusatzmaßnahmen auch die Leistung runter ziehen.
Dein Ladeeingang hat drei Ladeleistung begrenzende Faktoren.
maximal 15A,
maximal 150V,
und maximal 1600W
Mit drei parallel angeschlossen PV Modulen, bekommst du nur noch maximal 500W (38V x 15A) in den Ladeeingang rein.
Vielleicht solltest du mal versuchen alle drei PV Module in Reihe zu schalten(inkl. der drei 200V/40A ÜberbrückungsDioden, für den Fall einer teilweise vorhandenen Beschattung).
Im optimalen Fall bekommst du dann bis zu 1500W (3×38Vx13A) in deinen Ladeeingang rein.
