[ 21.08.2026 - RTX 5080 Mobile ] AMD/NVIDIA/INTEL : MrH OpenCL Benchmark Rangliste
In Watt meinte ich also der maximale Verbrauch in Watt?
9800X3D, PBO +200 / Eclk 101,8 @8000CL36 Daily CO/CS @ AIO SILENT LOOP 2
Asus Dual 7900 XTX @ Luft
Update nach Umbau auf Custom WK
9800X3D, PBO +200 / Eclk 101,8 @8000CL34 Daily CO/CS @ Custom WK
Nachtrag vom "Memory R-W-C" - allerdings nur CPU
ASUS TUF Gaming RTX 5090 - 3.405MHz GPU (+365) - 2.150MHz RAM (+3.000) @ Luft
AMD RYZEN 5950X - PBO + CO - 3600MT/s C16 - ~80° / LF2 360 @RoE187
Gainward 4080 Phantom @ Custom 400W Bios - Curve / Stock Air @RoE187
Oha, hab mal mein altes Eisen getestet.....24/7 Setting
Mich dünkt,er könne eine neue CPU vertragen :fresse2:
Hab die Lüfter aufgedreht und das OC setting der GPU aktiviert:
Gainward 4080 Phantom @ Custom 400W Bios @ 3030mhz - +992mhz / Stock Air @RoE187
ps. Lüfter aufdrehen hat bei der CPU nichts gebracht.... eher schlechter geworden xD
AMD Ryzen R9 7950X3D PBO + CO alles wassergekühlt
Ich habe mal alles 6 Tests auf Extreme getestet.
Lass mich wissen wenn du noch andere Tests haben willst.
Meine GPU 7900 XT erkennt er nicht, woran liegt das?
Hier nochmal mit Godmode.
So jetzt noch die GPU Tests. Leider hab ich das beschissene Hotspot Problem bei meiner 7900XT...
Schnell und Leicht mit Hintergrund GDM off ob an neuem Bios oder Rams liegt keine Ahnung:
AMD 9950x3d PBO +200 CO -30 + 8200CL32 GDM off /Wakü - Holzmann
[ RTX 5060 - STD - Luft - Don ]
[ RX 9060 XT - STD - Luft - Don ]
[RX 9070 XT - +230 MHz GFX, 2920 MHz, -120 mV, PT+10% - 27°C Umgebung, Hotspot 80°C, VRAM 64°C - ApolloX]
AMD 9950x3d PBO +50 CO -19/-16 + 8000 CL38 GDM off /CPU Wakü only - Neon Knights
Ob die werte "Gut" sind keine Ahnung einfach Quick and Dirty
Wieviel Takt lag an?
Scheinbar bringt der neue Treiber noch was habe lange nicht mehr getestet komme auch erst wieder in 2 Wochen dazu .....
Das ist schon gut ich kam da über 3.4ghz konnte aber das Ergebnis zuletzt trotzdem nicht mehr steigern vor ein paar Monaten /:
11141 | AMD 9950X3D | 64BIT | PBO+200 CS-15 8200CL32 GDM off | Custom | HardyEbw | #595 | 04.08.2025
AMD 9950X3D | 64BIT | PBO+200 CO-17 8200CL32 GDM off | Custom | HardyEbw | #596 | 06.08.2025
AMD 9950x3d PBO +200 CO -30 + 8400CL32 GDM off /Wakü - Holzmann
z890 pro rs asrock intel 200s active/ 7200 T.group Ram/ intel 245 / Aio 360 freezer
Falls was falsch ist.. hau mich ruhig ^^
Und zusätzlich alte System z77 /i5 3570 / DDR3 1600 corsair /luku /standard clock
