[Kaufberatung] Hilfe gesucht -
pumuckel
Urgestein
Bayern
Hallo Ihr :)
nachdem meine Huntsman TKL von Razer sehr frühzeitlich das zeitliche segnete (keys reagierten nicht mehr/ z.B. "W" reagierte nur mehr von der linken Halb-Seite)
.... aber problemfrei gutgeschrieben wurde von Amazon
mache ich viel falsch mit der RK ROYAL KLUDGE RK84-DE 75% - https://www.amazon.de/gp/product/B0C5LJLW2D?th=1
wireless brauch ich eigentlich nicht ... aber für 70€ sieht die ok aus
was ich brauche sind:
- ausgeleuchtete second keys (wie @ und €) dazu eine Entf (strg/alt/enft)
- DE Keys äöü etc
- eine Tastatur die auch ohne aktive Software die Einstellungen speichert
- eine Tastatur die evtl auch von der Leuchtkraft mit pudding Caps zurecht kommt (außer Space)
- taktile oder lineare switches
Leider ein Problem von vielen "Standard" Keyboards. Es werden aber immer mehr mit Hotswap Sockel für die Switches, dann kann man um 20-80cent einfach den Switch tauschen ohne Löten zu müssen
Ich hab die kleinere RK68 als "unterwegs" Keyboard. Mittlerweile aber stark umgebaut.
Silent Switches drinnen, Tape Mod, gedämmtes Gehäuse, andere Stabilisatoren, neue Keycaps (die teurer waren als der Rest inkl Tastatur zusammen).
Für die 50€ die ich gezahlt habe Okayish - würde ich aber nicht nochmal kaufen. Vorallem wenn man kein Wireless benötigt.
Keycaps sind sehr dünn und klapprig, RK Brown Switches nur minimal besser als die original Cherry MX Brown und damit Meilenweit davon entfernt was jetzt Standard ist. Gehäuse ist ebenfalls dünn, verwindet sich und resoniert. Software ist simpel und abgespeckt, lässt aber bei Tastenbelegungen Wünsche offen.
Die M75 sollte merklich besser sein. Hab ich aber selbst nicht ausreichend lange unter den Fingern gehabt.
Entf haben eigentlich alle Keyboards, wenn nicht kann man sie auf eine andere Taste legen (zB Pos1)
Das mit den Ausgeleuchteten Sublegends (eigentlich 3rd Layer bzw Tertiäre Keys - 2nd wäre das was du mit Shift erreichst) ist eher selten. Ich finde aber Shinetrough generell hinderlich und würde raten drauf zu verzichten. Die Qualität der Keycaps steigt wenn man drauf verzichtet, Kontrast ist besser und Auswahl ist ebenfalls beachtlich größer
- DE Keys äöü etc
Nennt sich ISO-DE Layout (und wird eigentlich vom Betriebsystem vorgegeben - aber es ist nett wenn die Beschriftung mit dem Layout übereinstimmt)
Tun eigentlich alle etwas moderneren
Tun eigentlich alle mit Southfacing LED. Aber beachte dass es schwer ist ISO-DE Puddingkeycaps zu finden mit den kürzeren Tasten für das 75% Layout.
Das sind 100% aller Switches ;)
Ich würde dir aber sowieso ein Keyboard mit Sockel raten. Dann kannst du später andere verbauen und etwas herumprobieren.
Switchtes kosten nicht die Welt. Mit 20-40cent pro Stück bekommt man schon hervorragende Qualität
zu den Empfehlungen:
Keychron V1 Max ~110€ gibts auch in TKL als V3 Max - Nachteil: keine Shinethrough Keycaps
Bridge75 ~130€ - Nachteil: keine LED und damit auch kein Shinethrough
Evo80 ~200€ - Nachteil: keine shinethrough Keycaps
Akko 5075B Plus 50-70€ - Nachteil: Qualitätsicherung ist schlecht und man muss etwas mit dem Support streiten, es dürfte keine Shinethrough Keycaps mehr geben
Monsgeek M1 V5 ~135€ (im Angebot) - Nachteil: keine shinethrough Keycaps
Lemokey P1 ~120-135€ - Nachteil: keine shinethrough Keycaps
Sharkoon SGK50 S3 PBT ~73€ - die Variante mit PBT Keycaps hat nur mäßig durchscheinende Legenden, die mit ABS Keycaps sind aber qualitativ unter den PBT (aber deutlich besser als die Royal Kludge und günstiger)
Wenn du sowieso Pudding Keycaps verwenden willst dann sind fehlende Shinethrough Tastenkappen sowieso kein Problem.
Du könntest dir aber auch gleich eine ENDORFY Thock 75% Pudding kaufen - alleine für die Keycaps wärs das Wert.
Ich habe selbst die Huntman TKL und Huntsman V2 Analog und kann nicht ganz dieses Problem nachvollziehen.
Auch sind die Huntsmen keine "Standard"-Mechas, wie es Viper_Vienna ausgedrückt hat.
Die Huntsman hat optische Schalter verbaut, die auch Hot-Swap fähig sind, wobei aber die Elektronik nicht im Schalter, sondern auf der Platine sitzt.
D.h. die Schalter an sich sind "dumm" und sorgen nur für die Tipp-Charakteristik. Jeder Schalter trennt beim Betätigen eine Lichtschranke, die dann das Signal auslöst.
Das bedeutet, dass es eigentlich keinen "halb" funktionierenden Switch geben kann, denn wenn die Lichtschranke im Eimer ist, geht garnichts mehr, und so grob, dass du die Mechnik vom Switch beschädigt hast, die für die Trennung der Lichtschranke zuständig ist, wirst du ja nicht umgegangen sein? oder doch?
Wenn eine Lichtschranke nur halb funktioniert, dann muss sie halb verdeckt sein, d.h. von Schmodder überzogen, darum stellt sich mir mehr die Frage: Wie oft hast du denn die Tastatur tiefengereinigt und hattest du auch mal betroffene Lichtschranken begutachtet, ob da was nachvollziehbar war?
eine lila evo ist noch lieferbar aktuell:
einzig auf RGB musst du verzichten
Auch die V1?
Dachte nur die V2 und V3
Die Evo80 hat per Key RGB LED
echt? dann ist das ja perfekt :d
sind aber natürlich keine 70 euro mehr^^
die farbe ist speziell. ansonsten preordern und gewünschte farbe wählen.
sry für die späte Rückmeldung
die RK ROYAL KLUDGE RK84-DE 75% war ein Reinfall
sehr miese Ausleuchtung, verfranste Ziffern
ging sofort zurück
Ich wundere mich warum es keine Tastatur schafft mit den Sonderzeichen so gut zu sein wie meine 30€ Coolermaster CK352
da ich Nachts arbeite brauche ich gut ausgeleuchtete tasten (die Ziffern und Buchstaben) die billig Coolermaster hier für 30€) hat das mit Cherry mx red
Nein du brauchst keine ausgeleuchte Tasten - du willst sie.
Kauf dir eine 30€ Monitorlampe. Du ermüdest weniger, deutlich ergonomischer und dein Problem ist auch gelöst.
Dachte du wolltest sowieso Pudding Keycaps?
Warum hast du die Keycaps nicht ersetzt?
korrekt, denn sonst kann ich auch ne 12€ OEM Bussiness Tastatur nehmen
ich spiele und arbeite vor nem Oled und genieße es ... leider brauche ICH dazu ne Tastatur die "beleuchtet ist" (nur die Keys + Sonderzeichen, kein SchickSchnack)
- das macht die alte Sharkoon Skiller grad hier top (ebenso wie die Coolermaster) wobei die die Braunen der Skiller bevorzuge (und das Sie die Profile speichert = keine Software nötig)
Pudding Caps scheint keiner zu schaffen (aka 360Grad Ausleuchtung)
ich hab die caps zum Spass mal getauscht, aber die LED waren viel zu schwach
Es geht dir also um nur um die Optik?
Qualität, Haptik, Ergonomie und so weiter ist egal?
Was genießt du?
Den schlechten Kontrast der beleuchten Tasten?
Das Kopfweh und einsetzende Müdigkeit wenn du im Finstern vor einem zu hellen Monitor sitzt?
Das bunte "lightbleed" von der Tastatur aufs Monitorbild?
Was spricht gegen eine 50€ Monitorlampe die nur das Keyboard beleuchtet?
Du verwendest das Wort nach wie vor falsch.
Da sind die Caps nicht das Problem. Sondern die MX Switches. Es gibt nur einen kleinen Platz wo die LED auf nur einer Seite raus leuchtet.
Welches Keyboard, welche Switches und welche Keycaps?
Meine nicht vielfach, aber dennoch vorhandenen beleuchteten Tasten haben einen hervorragenden Kontrast und solche zu besitzen (oder dies zu wollen) bleibt außerhalb Deiner Welt legitim, selbst wenn Du Dich auf Kopf stellst.
So wie auch andere Köpfe nicht zwangsweise schmerzen müssen, nur weil Deiner es beim Arbeiten oder Zocken in der Dunkelheit offenbar tut. Meiner schmerzt ob der Frage, warum Du zwischendurch wirklich so einen Kakao redest und ob Dir das nicht irgendwann einmal langweilig wird. Alternativ zerbreche ich mir den Kopf darüber, wo Du den Hochglanz-Monitor erworben hast, der Dein Tastenbild spiegelt?
Eine Monitorlampe habe ich selbst, hat bei mir nach Jahren die klassische Schreibtischlampe abgelöst und stellt für mich einen großen Komfortgewinn dar, weil absolut blendfrei und nicht im Weg stehend. Da sowohl Helligkeit als auch Lichtfarbe bei meinem Modell regelbar sind, verwende ich mitunter sogar beides gleichzeitig, also Monitorlampe auf niedrigster und Tastatur-LED auf höchster Helligkeitsstufe. Kopfschmerzen oder sonstige Ausfallerscheinungen zeigen sich dabei nicht, jedenfalls bisher. Trotz aller Freude über die Anschaffung einer solchen light bar kann ich sie nicht als Ersatz oder Alternative für hinterleuchtete Keycaps zu betrachten - das wäre genauso, als würde ich einen Apfel oder eine Gurke essen, wenn ich Lust auf Schokolade habe.
Da sind die Caps Switches nicht das Problem. Sondern die MX Switches Keycaps. Es gibt nur einen kleinen Platz wo die LED auf nur einer Seite raus leuchtet.
fixed. Keine Ahnung, welche LEDs Du verwendest, aber meine haben alle ein 360° großes Leuchtfeld. Nicht nur die Runden, sogar die Eckigen. Davon ab muss man es einfach wollen und sich ein wenig Mühe geben bei der Wahl von Bauteilen, die sich dem Lichtschein nicht in den Weg stellen, Stichwort transparente Schalter.
Warum muss man immer persönlich werden und eher beleidigend? Ist nicht gerade ein guter Umgangston - definitiv nicht förderlich für eine gute Unterhaltung.
Du machst hervorragende Bilder die ich mir sehr gerne ansehe. Ich bin mir sicher du kannst dem Kontrast sehr einfach messen und vergleichen.
Beachte das digitale Sensoren selbstleuchtende und helle Bereiche (stark) überbetonen, währendes bei Film anders rum ist.
Der Kontrast (eigentlich die heligkeitsverteilung) bei den Keycaps ist Winkel- / Richtungsabhängig. Hier also einen geeigneten Abstand und Winkel einnehmen.
Ich hatte das Glück mit einem Arbeitsmediziner und entsprechenden Messgeräten ein paar Versuche zu unternehmen.
Schau du kannst machen und sagen was du willst. Ich gebe hier nur die gängige Meinung aus der Arbeitsmedizin und Arbeitsplatz Ergonomieforschung wieder.
Jedes Lebewesen ist etwas anders, aber wenn man so stark vom statistischen Mittel (meist wird eher der Median genommen da relevanter) abweicht kann man sich freuen etwas sehr besornderes zu sein. Oder aber Gedanken machen warum man ein "Ausreißer" ist und evtl vorboten einer Erkrankung sein kann (ich bin kein Mediziner und lehne in dem Bereich Ferndiagnosen ab - nur als Gedankenanrgung)
Ich habe auch nichts von Speigelungen gesagt.
Hast du jemals eine Hochzeit fotografiert? Wenn ja kennst du vielleicht das problem beim Paarshooting das man im weißen Kleid der Braut und im hellen Gesicht das grün der 1,5m entfernten Wiese oder des 5m entfernten Busches sieht und fast nicht entfernen kann. Auch da spiegelt nichts. Da leuchtet nicht mal was von selbst.
Ähnlich ist es hier wenn das bunte Licht der Tastatur auf den Monitor strahlt. Gerade wenn man so wie der Themenersteller einen OLED hat mit sehr tiefen schwarzwerten und es zelebriert im dunklen Raum zu sitzen.
Sehr viele OLED (speziell die mit Samsung QD-OLED) Fernseher und Monitore besitzen ein spiegelndes Panel. Einer der Gründe warum ich noch einen IPS Monitor besitze
Nein du hast den Sinn meines Satzes leider nicht verstanden und damit den Sinn gedreht.
Es ging mir auch nicht um die LED per se, sondern um die Position der LED.
Die LED sitzt entweder vor (Southfacing) oder hinter (Northfacing) dem Switch. Auch wenn man einen transparenten Switch hat schwächt der das Licht stark ab. Die Metallfeder, Kontakte und die vielen Kontaktflächen schwächen das Licht zusätzlich. Mit Linsen, Reflektoren oder "Lightguides" kann man das Licht nach oben und weg vom Switch etwas verstärken, aber dass es sich rund um den Switch "biegt" kenne ich keine einfache Möglichkeit. Dein eigenes Video ist doch der Beweis, dass es direkt um die THT LED deutlich heller ist als auf der anderen Seite des Switches.
Mit SMD LED unterhalb des Switches und nur durch kleine Öffnungen leuchtend wird noch mehr geschluckt.
Jetzt noch Keycaps wo die Aufnahme auch oft opaque oder gar intransparent weiß ist und es kommt noch weniger Licht auf der anderen Seite an.
