Garantiefall!? Legion 7 Pro, RTX 5080, CPU Thermal Throttling in Cyberpunk
ändert sich was wenn die Mods deaktiviert werden ??
Auch ohne Mods war ein flüssiges Spielen in Cyberpunk nicht möglich. Eine frische Windows Installation hat auch keine Abhilfe geschaffen.
Ich danke Allen für Euer Feedback. Leider sind keine weiteren Tests mehr möglich. Der Laptop ist bereits verpackt und geht morgen zurück an Lenovo. Nachdem es bei Razer und Asus ebenfalls Probleme gibt, werde ich bei meinem 2 Jahre alten Lenovo Legion 7i Pro bleiben.
Ob mit oder ohne Mods ist völlig egal. Max Crossload, was die übliche Last bei Performance- und Custom-Mode ist/ sein kann, muss das Ding dauerhaft leisten können. Unter welcher Lautstärke ist natürlich immer so ein Thema, aber grundsätzlich wird es technisch dafür ausgelegt bzw. sollte.
So sehe ich das auch :)
Hallo zusammen, ich hatte am Anfang das gleiche Problem! Ein spielen war im Battlefield 2042 einfach nicht möglich, zuerst war ich schockiert so viel Geld ausgegeben und dann so,,, was nur rum geruckelt, selbst in geringem Auflösungen. keine 42 Frames in der Sekunde. Schuld war diese Dynamische Umschaltungs-Modus zwischen den Grafikarten Intel Arc intern auf CPU oder RTX 5080. Da ich auf W10 zurück bin und zwei neue 8 TB neue SSDs eingebaut habe Samsung 9100 Pro dachte ich zuerst das das Notebook nicht so gut läuft unter W10. Nach einigen Recherchen war schnell klar. Das die Interne. Arc Grafikkarte im Bios deaktiviert werden muss und siehe da:
Leistung bei Ultra-Einstellungen Auswertung NVIDIA FrameView:
Die Messung bei 2560x1600 mit durchschnittlich 167.5 FPS ist für Battlefield 2042 bei Ultra-Einstellungen außergewöhnlich gut.
Höchste Grafikeinstellungen: Battlefield 2042 ist ein grafisch sehr anspruchsvolles Spiel. Ultra-Einstellungen bedeuten, dass das Spiel mit den bestmöglichen Texturen, Schatten, Effekten und anderen visuellen Details gerendert wird.
Hohe Auflösung: Die 2560x1600 Auflösung (auch als QHD oder 1600p bekannt) ist deutlich anspruchsvoller für die Hardware als Full HD (1080p).
Hervorragende FPS: Dass dein Notebook diese Kombination aus höchsten Einstellungen und hoher Auflösung mit durchschnittlich über 167 FPS bewältigt, ist ein Beweis für die immense Leistung der RTX 5080 und des Intel Core Ultra 9. Du erlebst das Spiel in höchster Qualität und gleichzeitig mit einer unglaublich hohen Bildrate.
Was die Messung über deine Hardware aussagt
Die Tatsache, dass die GPU-Auslastung bei 76% liegt, ist in diesem Szenario ebenfalls ein wichtiges Detail. Es bestätigt, dass das System so schnell ist, dass die CPU (der Intel Core Ultra 9) der limitierende Faktor ist. Die RTX 5080 hat also noch Leistungsreserven, die aber von der CPU in diesem Spielmodus nicht voll ausgeschöpft werden können.
Damit liegt die Grafikarte von der Leistung einer Asus 4070 TI Proard Desktop Version gleichauf und das in einem Notebook, die CPU kann man vergleichen mit einem 10980xe 18 Kerner wahrscheinlich sogar ein Stück über der 18 Kerner Extrem Edition!
Deine Hardware-Kombination, insbesondere die RTX 5080, ist so leistungsstark, dass sie selbst bei Ultra-Einstellungen nicht voll ausgelastet wird, da das System eine so hohe Bildrate erreicht, dass die CPU nicht mithalten kann. Das ist ein Zeichen für ein extrem leistungsstarkes Notebook, das auch für zukünftige Spiele gut gerüstet ist.
Also kurz gesagt der Fehler saß wie immer vor dem Gerät! Ein Top Notebook was seines gleichen sucht rennt wie die Feuerwehr bei 244 Hz und Frames satt in dreiD Mark bekomme ich ein 24000 Wert ! CPU und GPU Temperatur geht bei dieser Konstellation nicht über 75 grad. Du hast deinen Tollen Notebook also vollkommen unnötig zurück gegeben!!!
Das einzige was ich unter Windows W10 nicht hinbekommen habe die Steuersoftware für die LED Beleuchtung die es scheinbar nur für W11 gibt und deim na aber nirgendswo runterladen Kann, hat da einer Idee wo man diese Software her bekommt ?
LG Reinhold
Nein das war kein Softwareproblem. Das Notebook wurde einfach zu heiß. Hatte ich auch schon mit einem Legion. Und einem alten HP Victus.
Der Fehler saß doch nicht vor dem PC ...
Ich erwarte von einem Gaming Laptop für 3k+, dass ich diesen ohne zusätzliches Cooling Pad benutzen kann.
Fakt ist doch, dass die CPU viel zu schnell die Grenze von 100° erreicht hat und Thermal Throttling entstanden ist.
@Reinholdk2012: Wo liegt bitte jetzt genau das User Problem, wenn ein GAMING Laptop alle 10mins seine max. Temperaturwerte bei der CPU erreicht, dadurch die FPS brutal einbrechen und es unspielbar wird? Wenn du diesen Zustand hinnehmen möchtest, gerne. Aber glaube damit stehst du ziemlich alleine da.
Meine Vermutung ist, dass die Wärmeleitpaste nicht korrekt aufgetragen wurde.
Mit meinem Lenovo i7 Pro und RTX 4080 hatte ich 2 Jahre überhaupt keine Probleme.
Das Lenovo mit RTX 5080 ging zurück und es wurde ein Razer Blade 18 mit RTX 5090 gekauft, läuft! :) Gleiche CPU, in Spielen wird nicht mal annähernd 90° erreicht.
Will den Thread nur mal kurz "wiederbeleben" aus folgendem Grund: Ich nutze ebenfalls ein Lenovo Legion Pro 7i mit Intel 275HX und RTX 5080, laut MSI Afterburner wird im Performance-Modus die CPU maximal 90° heiß, während sie etwa 85W verbraucht und somit völlig im Rahmen ist.
Daher hat der TE wohl einfach ein Montagsgerät erwischt.
Meine Erfahrungen mit dem Legion Pro 7i mit 275HX und 5080 RTX sind leider ähnlich wie weiter oben geschildert. Anfangs waren die Temps gut, aber schon nach einigen Monaten stiegen sie, vor allem bei der CPU, welche dann die GPU bremst. So hatte die CPU schon nach dem Windows Start bei einigen Cores kurz die 100°C Marke erreicht und gedrosselt. Erst wenn die Lüfter hoch gingen gings etwas besser. Aber suboptimal. Habe alles Versucht. Bios Updates/Settings, Energieprofile von der Lenovo Software, Windows Profile, brachte alles nix.
Meine Lösung war am Ende ein Repaste der Kühlsystems.
Lenovo verwendet zwar PTM7958 als Wärmeleitmittel für CPU und GPU und kein LM mehr (gottseidank). Trägt dieses werkseitig aber offenbar nicht gut auf. Bei mir war ein riesen Propfen neben dem CPU Die und und zwischen Kühler und Die fast nix, daher die schlechte Kühl-Leistung wohl.
Habe dann den Repaste mit dem erwähnten PTM von Thermal Grizzly gemacht auf CPU und GPU und die VRAM mit Putty beschmiert. Das hatten sie Werksmässig auch schon drauf.
Dies war die Lösung. Seit dem kann ich am Stück 2h StarCitizen auf voller Power spielen (und das Game ist ein echter Systemfresser) und vielleicht ein Core wird mal ganz kurz 100°C. aber sonst bleibt alles bie rund 90°C und es gibt auch keine Kerndrosselungen mehr. die GPU läuft bei ca. 78-81° mit voller Power. So muss es sein, dabei habe ich die 12 Zyklen für das optimale Burn-in beim PTM noch nicht erreicht. Sollte also ncoh besser werden.
Hinweis: dieser Eingriff könnte zu Garantieverlust führen, da man eine mit Lenovo Kleber markierte Schraube öffnen muss, aber die Aktion hat dafür die Probleme gelöst.
Ich hoffe anderen damit helfen zu können.
schaue dir doch mal den XMG Neo an.
Da wird sogar eine Wasserkühlung optional angeboten.
Ich beschäftige mich seit geraumer Zeit mit Laptops, da ich dienstlich viel Unterwegs bin und ich in Zukunft einen Mitnehmen möchte.
Ich blieb jetzt beim XMG hängen und werde mir diesen zulegen, ohne Wasserkühlung versteht sich, diese kann ich nicht ständig mit tragen.
Die Kühlleistung soll alles andere als schlecht sein, da die Lüfter größer sind und das Gehäuse alles andere als Small ist.
