@Holzmann, das BIOS Update ist aufgespielt. Ich habe nur Speicher aus XMP 1 Profil umgestellt. Was muss ich jetzt noch umstellen?Ja man muss die Option nur aktivieren und nicht selber iwas an den Spannungen fummlen, das ist ja auch so gewollt.....
Danke, hat alles geklappt 👍Intel 200S Boost aktivieren....
Bei JZ gibt es auch für Luxxer einen 50€ Gutschein auf das ASRock Z890 Taichi OCF![]()
Elektronik & mehr online kaufen | ALTERNATE Online Shop
Online einkaufen beim Testsieger: Mehrfacher Versender des Jahres, Sieger im Webshop-Test! Tolle Neuheiten & Bestseller, ausgezeichneter Service!www.alternate.de
Von MSI gibt es eine Cashback Aktion ...
Bei JZ
Gutscheincode: Luxx
Einfach bei Gutscheincode: Luxx eingeben![]()
für mein Apex Z890 hab schon instralliert (mit Mikrocode 0x118)Asus Z890 Extreme Bios Update vers. 1901 ist Online
nein, Ich habe es selbst mit MMTool geklappt.Ist das Mikrocode 0x118 in dem BIOS 1901 Intrigiert ?
Wie hast du das Microcode 118 aufgespielt?. Ich habe das BIOS 1901 Aufgespielt und auch das Intel ME 19.0.5.1984 drauf. Aber es ist immer noch Microcode 117 bei mir draufnein, Ich habe es selbst mit MMTool geklappt.
Ist es Intel Inf Update Utility?
Danke dir!!
Nu aufgrund des noch fehlenden Apex bzw. 2Dimm Board hänge ich bei 8200 cl34 fest, alles darüber bootet zwar noch aber mit weniger Bandbreite also nicht stabil. /:
Hatte ich ja getestet alles Ram Oc ist wirklich Top bei Intel aber schneller ist er nun leider nicht wirklich oder hab ich was übersehen?wieso eigentlich zu amd gewechselt der intel ist doch mit oc schneller als jeder x3d und der idle verbrauch ist auch viel besser ?
Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem Rechner. Immer wenn das Mainboard (Z890 Taichi OCF) einen Neustart anstößt,
z.B. beim Biosupdate oder beim Ändern der Bioseinstellungen, geht der Rechner kurz an und sofort wieder aus.
Anschließend geht der Rechner erst wieder an, wenn ich für 5 Sekunden den Netzteilschalter aus hatte.
Ich habe jetzt noch mal die Belegung des Frontpanels überprüft, mein Gehäuse ist ein LianLi O11 DYNAMIC EVO XL und kommt mit einem festen Stecker fürs Frontpanel.
Es scheint so als wenn beim Restknopf die Anschlüsse vertauscht sind, weicht die Belegung beim Z890 Taichi OCF vom Standard ab?
Würde das die Symptome erklären?
Herzlich willkommen!Ich schraube wahrscheinlich länger an Rechnern rum, als viele hier Jahre auf dem Buckel haben,
Auf welcher BIOS Version bist du denn? Hatte das auch schon, bei mir hat ein einfacher CMOS Reset gereicht wenn der Rechner aus war
Gefühlt ist der Durchschnitt hier 40+ 😅. Also 60+ müsstest du schon sein damit du dich hier als alt bezeichnen darfst.
Pumpenalternative wäre dann in deinem Fall eine einstellbare d5.
