[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Dieser Zalman GS1000 Limited wäre im Rhein-Main-Gebiet (65474) abzuholen 😊
Letzer Aufruf! Das Gehäuse ist voll in Ordnung, nur etwas staubig. Komplett mit den Festplatteneinschüben.
Wenn sich keiner meldet gehts in den Schrott.
In den Schrott geht es vielleicht doch nicht. Hab mal wieder nachgedacht (@Mor'du :d). Vielleicht wäre das ein Zuhause für mein Gigabyte 790FX-DQ6. Wenn man mal ein paar 4870er findet :d. Naja, bisdahin bleibt es verschenkbar.
Mir sind gerade zwei Laptops in die Hände gefallen mit eher unauffälliger Ausstattung (1x Radeon 320M, 1x Mobility Radeon 9000) aber jeweils Athlon XP-M 2500+ (Barton).
Wenn jemand Interesse an den kompletten Books hat, schreib ich gerne Details. Ansonsten verschicke ich auch nur die CPUs, da hätte nur @jumpel das Vorkaufsrecht, weil er beim letzten XP-M das kürzere Streichholz gezogen hat. 😅
Bei XP-m werde ich immer hellhörig… ich habe aber keine Verwendung für die Books, nur die CPUs. Also wenn du schlachtest und keiner die Geräte will, hebe ich mal die Hand.
Wie gesagt, damit rechne ich eigentlich fest, ich würde nur gerne jumpel auf jeden Fall eine CPU zugestehen, wenn er möchte. Wir können aber gerne schon mal eine Liste machen für die CPUs.
Kann man mit denen Zocken ? Taugen die GPUs was?
Man kann auch mit Gameboys zocken. 😉
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ne Radeon 9000 mobility ist doch für Spiele die zur damaligen Zeit rausgekommen sind voll in Ordnung. :)
Das wäre natürlich sehr edel von dir, würde ich gerne nehmen!
Moin @Fabrice
Ich hatte Interesse an dem 9000er Gerät.
Da ich hier auch noch ein altes Notebook mit nem Athlon XP-m liegen (HP) das würde ich dann @jumpel weitergeben, ich brauch die Kiste nicht.
Ist das genau die 9000er ? Oder eine aus der Serie ?
Moin @Fabrice
Das ist ein Gericom Blockbuster 2540 XL Combo mit Radeon Mobility 9000.
@jumpel wollen wir es dann so machen? Meinen übrigen XP 2500+ würde dann @Tzk bekommen.
OK, dann gibt es eine Planänderung - @jumpel bekommt die versprochenen XP-M dank Vorkaufsrecht. @Tzk der Nächste ist dann Deiner.
@- = pRoPh3t = - möchtest Du die Reste vom Gericom haben? Mit Deinem XP-M kannst Du dann eventuell ein etwas potenteres Book bauen.
Ich schau mir heute Abend an was ich da liegen habe ;) und meld mich. Mal nicht zerlegen. Vielleicht ist bei mir der gleiche drin ;)
Hatte ich mir mal geholt, um auch n bisschen AMD Opteron kennenzulernen.
In der Zeit hatte ich fast ausschließlich nur Xeons - einzige war mal ein Dual Athlon MP auf Sockel A - aber alle Opterons, bis auf die G34 hab ich nie in den Händen gehabt.
"Jetzt is dat auch erledigt" - aber nimmt irgendwie nur Platz weg - weiß nicht so recht was ich mit dem soll :)
zu verschenken ;
Tyan S2932 mit 2x Opteron 2214 + 8x 2GB Ram.
n paar kleine auffälligkeiten zu erwähnen ;
- Die Sockelhalterungen waren mal ab und haben abgesplitterte Plastikteile.
-> Habe sie versucht sogut wie möglich zu fixieren - hält auch ohne Probleme.
- Die linke Sockelklammer geht nicht ganz so einfach zuzuschieben, evt minimal verzogen.
-> Hält CPU jedoch bombenfest im Sockel - jedoch zu beachten, bei CPU-Wechsel.
- Beide Arctic Freezer Kühler waren defekt/festgefahren.
-> Hatte sie zerlegt, ausgewaschen und neu eingeölt - laufen gut, nicht mehr ganz frisch und die Aufkleber fehlen.
- Die linke CPU-Lüfterhalterung ist nicht original - da wurde wohl mal eine von AM2 genommen und ein Steg entfernt.
Ich miste mal wieder aus.
Das Board und CPU liefen beim letzten Test vor knapp 3 Jahren und lagen seit dem im Schrank. Gegen Übernahme der Versandkosten abzugeben. Wie immer nur Eigengebrauch und kein Verkauf!
Läuft bis Samstag 17 Uhr. Bei mehren Interessenten bitte eine Liste.
VG 🙂✌️
Das Mainboard hat eine schöne Farbe! Die zwei letzten von mir verbauten Boards waren fast ganz in schwarz, damit macht das Schrauben weniger Spaß.
Als Sockel-A-in-Lila-Nutzer (ECS N2U400-A) kann ich diese Farbe auch empfehlen. Bringt Abwechslung ins Gehäuse
@mrcoconut
Da hebe ich mal gerne die Hand für. Wenn ich das richtig sehe, ist das ein Universal AGP und sowohl SDR als auch DDR beim RAM möglich.
Hätte hier den perfekten AXDA2600DKV3C für das Board. :d
Recap ist ja auch übersichtlich...
Ui PC CHips und SDR+DDR, hab ich gar nicht gesehen ...
Sei dir gegönnt!
Wenn es dir nur um DDR+SDR geht, ich hab nen MSI was ebenfalls beides hat und würde auch tauschen ... ;)
@Fabrice
Da hätte ich Interesse dran , aber nur Board/Prozessor , denn mit Gehäuse wird der Versand zu teuer
Witzig... Ich habe gerade auch etwas ähnliches abzugeben, wenn auch die integrierte Grafik ziemlicher Mist ist:
- Acer Aspire 3620 (Pentium M 1,7 Ghz, 1 GB DDR2, 60 GB HDD), inklusive Netzteil. Hier sind ein paar Kleinigkeiten zu benennen:
-- Akku ist platt und der Laptop hält ohne angeschlossenem Netzteil nicht lange durch.
-- Sticker vom Vorbesitzer.
-- Riss in Verschalung am Scharnier. Stört aber nicht die Funktion. Das Scharnier ist stabil und funktioniert wunderbar.
-- Seltsame Flecken auf dem bzw. im Bildschirm, sieht man besonders auf hellem Hintergrund und aus bestimmten Blickrichtungen stärker. Stört aber nicht groß bei der Benutzung.
-- Das WLAN-Modul scheint nicht zu funktionieren, aber der LAN-Anschluss läuft.
- Elitegroup GF8100VM-M3 mit Phenom-CPU (X4 9550):
-- Ich hab das Board vor längerer Zeit mal getestet, schien auch prinzipiell zu laufen. Allerdings hat eine RAM-Bank nicht funktioniert. Und mindestens der eine Elko links vom Chipsatz braucht einen Recap.
- Bequiet-Netzteil L7-630W:
-- Das Netzteil springt leider nicht an. Auch mein Nezteiltester misst kein einziges Signal. Vielleicht möchte sich ja mal jemand hier an der Reparatur versuchen? Ansonsten entsorge ich es.
Wurde mittlerweile entsorgt.
- ASRock DVI Graphics-SI RoHS DVI Porterweiterung Karte. Keine Ahnung, für welches Mainboard.
Niemand? :geek:
@Fabrice Wenn kein anderer eins braucht, würde ich für ein s1151 Board die Hand heben. Ein Familienmitglied ist noch mit Linux auf 1155 unterwegs, da könnte ich dann upgraden. Wäre aber eher Luxus, insofern Stelle ich mich gern hinten an
