  • Erstellt am
Könnte mir vorstellen, dass…
…der Käufer evtl „versehentlich“ die falsche Verpackungsart gewählt hat (zb die Günstigste)!? Ich hatte schon über „Superbuy“ bestellt. Da konnte man am Ende, des Bestellvorgangs zig verschiedene Verpackungsarten auswählen, bis extreme rugged
Die oben erwähnte Verpackungsart würde für Kleidung sprechen. Ich hätte diese damals auch wählen können. Wäre aber für zwei RAM-Module unpassend gewesen :fresse:
Wie bestellt, so geliefert (bzw. verpackt^^)
Auf so einen kompletten BTF Aufbau hätte ich auch Bock, aber mir gibt es bisher einfach viel zu wenig Auswahl in dem Bereich.
Bin aber froh das es mal was anderes gibt.
Ist nur eine Vermutung, aber…
…nicht unüblich, dass die Ware „unkonventionell“ verpackt wird. Meine Bestellung damals über „Superbuy“ war eine, der Komplexesten überhaupt, weil man echt viele Optionen hatte.
Bei meiner Verpackungsart waren sogar mehrere, kostenlose Bilder dabei (mit meiner Anschrift). Also ob ich mit der Verpackung zufrieden bin. Das hab ich dann pos. bestätigt. Erst dann ging es in den Versand. Schon ein geiler Service :)
Die Angebots TUF von alternate kam heute an. Perfekt verpackt, alle Siegel am Karton und alle Folien auf der Karte drauf. ROPs sind auch alle vorhanden und ich hab jetzt auf die schnelle nur mal clair obscure gestartet, wo meine 4090 TUF schon gut am rasseln war und höre jetzt mit offenem gehäuse so gut wie gar nichts mehr. Klar, das ist ne Asus und geräuschlos ist sie nicht, aber im ersten Test schon weit besser als die 4090. Denke wenn das Gehäuse wieder zu ist (steht neben mir auf dem Boden) sollte das recht ruhig bleiben.
Jetzt mal bisschen UV testen und dann war das glaube ein echt guter Deal ;)
Ja, ich schreib die immer auf Englisch an, weiß nicht ob sie Deutsch auch verstehen würden, aber Englisch hat super geklappt. Haben mir die Rechnungsadresse auf meine Frau angepasst und den Doom Code geschickt.
PCComponentes Support hat mir flott einen DOOM Code zugeschickt. Einziges Problem war Nvidia, die mich den Code nur mit VPN nach Spanien haben redeemen lassen. Aber jetzt ist es in meinem Steam :)
PS: Die haben auf Englisch und Spanisch geantwortet, aber es gibt ja reichlich Wege zur Übersetzung.
Spulenfiepen kommt im allgemeinen erst bei höheren FPS oder? Mein LG lockt mich auf 116 FPS, darauf stell ich den NV Frame Limiter ein, und ich hör von meiner Ventus gar nichts
Oh? Das ist interessant, wusste nicht dass die Codes regionlocked sind.
Hab meinen noch nicht ausprobiert.
Über 3DMark Firestrike krieg ich eigentlich mit jeder Karte Spulenfiepen. Aber die Ventus war da auch trotzdem relativ leise.
Edit: Hast du ihnen auf Deutsch oder Englisch geschrieben?
FPS und Leistungsaufnahme spielen da eine Rolle.
so wars bei mir auch. 4090 tuf war lauter im extrem fall
Englisch natürlich
EDIT: Zu deiner Info, wenn du bei Nvidia die Fehlermeldung kriegst bla bla "required Hardware" dann ist das genau der Region Lock.
Welche Spannung liegt da an? Alle 5090 die ich bisher gesehen habe, hätten da 0.89V oder 0.885V angelegt. Welcher Punkt is da bei knapp über 2500MHz? Kannst Glück haben und er nimmt eine Zwischenstufe die man nicht direkt auf der Curve einstellen kann.
GPU Clock: 2820 (max)
GPU Voltage: 0,895 bzw. 0,9 (max)
Hmm kann sein, dass mans wohl mit dieser Anleitung vom Nvidia Support direkt auch umgehen kann:
Hah, es ist natürlich möglich das das kein Region Lock war sondern eine Inkompatibilität mit meinem Dual Stack IPv6 von Vodafone. Aber wenn man vom Internet Provider kein IPv4 kriegt, bringt so ne kleine Checkbox in Windows auch nix.
Hallo zusammen,
ich habe mir heute eine RTX 5060 Ti gegönnt und wollte euch fragen, ob der 12VHPWR-Stecker, wie auf dem Foto zu sehen, bedenkenlos betrieben werden kann. Oder ist er zu stark abgeknickt?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Kann man eine 5060Ti notfalls nicht auch mit Luft und Liebe betreiben? 😏
Ich hätte da keine Sorge, das ist in meinen Augen noch ok
Naja mit DS Lite bekommst du ja eine IPv4 Adresse, aber halt meistens geteilt mit anderen :d
Hat jemand hier Overwatch mit ner 5090 und auch Grafikprobleme dass sich alles gefühlt pro Frame einen Pixel hin und her teleportiert während man sich bewegt. Am leichtesten in die Training Range gehen und mal nah an die Tracer und mit der Maus verfolgen während man sich mit der Tastatur bewegt. Bei zbs. 60fps ist das Bild klar aber dann fühlt es sich wegen den Sprüngen an als würde es Frame-Pacing Probleme geben. Bei 240fps sieht es dann wegen der Häufigkeit der Sprünge eher wie übles Monitor Ghosting/Smearing aus.
Kam kürzlich ein neues Overwatch Update, gestern nach paar Tagen wieder mal an Rechner und seit dem hab ich das. Hab auch schon Treiber/Bios geupdated/downgraded/ddu, hab es an nem anderen Monitor probiert, anderes Kabel und HDMI statt DP, dann einmal Grafikausgabe über die IGPU durchgeschleift, auch alle mögliche Einstelllungen im Nvidia Treiber und Ingame probiert.
Dann anderen Ram probiert, BIOS komplett auf Default gelassen, auch mal verschiedene PCI-E Gen Settings probiert, die 5090 am mitgeliefertem Power Adapter mit 4x8pin statt dem 12vhpwr vom NT angeschlossen. Auch komplett neues Windows auf nem USB Stick installiert und Overwatch nochmal neu über Battlenet und Steam runtergeladen und immer das gleiche Problem.
In anderen Spielen ist es nicht so, Benchmarks scheinen normal zu sein und mit ner Laptop 4060 hab ich das Problem in Overwatch auch gar nicht.
meinst du so riesige sprünge?
schalte mal vsync aus/an
Kurze Frage: Hab eben einen Test der RTX 5060 gesehen wo Furmark lief und gpu-z alle möglichen Temps angezeigt hat. Auch die Mem Temp der Grafikkarte.
Läßt sich die Speicher Temp. auch bei der RTX 4060 auslesen oder ist das erst seit der 5XXX Generation möglich?
Ne Minisprünge so gefühlt 1-2pixel. Wie gesagt alle möglichen Einstellungen schon ausprobiert inklusive V-Sync, G-Sync, geringere Auflösung, etc... Frametimes sind auch Top im Overlay und die Mausbewegung an sich ist flüssig. In der Shadowplay Aufnahme sieht man es leider nur schlecht. Werde mal schauen ob ichs mitm Handy vom Bildschirm filmen kann.
Hab sowas noch nie gesehen und finde im Netz auch keinen anderen mit dem Problem (also nicht mal allgemein in irgendeinem anderem Spiel). Würde deshalb einfach mal vermuten ist neu in Verbindung mit Blackwell (vtl. auch nur der 5090) und dem neusten Overwatch Update. Hab auch schon versucht die Karte einfach zu underclocken (-500 core und -500 mem) hat auch nix gebracht.
Okay. Gibt es ein empfehlenswertes Kabel, das beweglicher oder flexibler ist und besser für diese Situation geeignet wäre? Das be quiet!-Kabel ist nämlich relativ steif.
Es gibt von BQ auch am Stecker gewinkelte kabel. Dazu müsstest du mal in den BQ Shop gucken.
