Kann ein MÖGLICHERWEISE TEILDEFEKTES Netzteil eine Neue CPU beschädigen
Tomate1
Experte
Stuttgart
Hallo Community,
Habe eine schwere und komische Frage :
Kann ein MÖGLICHERWEISE TEILDEFEKTES Netzteil eine Neue CPU beschädigen.
Es ist sehr komplex, wenn ihr was nicht versteht, habt bitte Nachsicht mit mir, und fragt nach, ich blicke langsam selber nicht mehr durch.
Es hat letzte Woche angefangen, PC war tot ( hier nach zu lesen)
Da bin Ich dem Vorschlag von IronAge nachgegangen, und Arlt hat die CPU geprüft, Sie war Tod, und das Mainboard, nun ja, ich war doof, beim Ausbau nicht aufgepasst, Sockelschaden also auch definitiv Tod.
Jetzt wird es komisch, komplett neues Board, wieder ein ASUS ROG Maximus Z890 Hero, und eine neue Intel Core Ultra 7 265K , CPU kurz einbaut, ein RAM Riegel rein, CPU Luftkühler nur aufgesetzt, mache ich immer, kurz zum testen angemacht, CPU Kühler dreht sich geht nach ca. 5 sek. wieder aus , Fehlercode 00. CPU wird auch nicht warm.Und das wiederholt sich endlos.
Das war mit dem be quiet! Straight Power 12 1000W.
Also Ersatz Netzteil,be quiet! Straight Power 11 750W, genau das selbe Verhalten.
Wenn ich den 24 Pin überbrücke, starten meine Lüfter normal, die bekommen ja Strom über PCIe,(Corsair Link) aber wie Holt gemeint hat, kann bei Netzteilen auch was anderes defekt sein.
Dann habe ich das neue Mainboard mit CPU genommen zu Arlt, die haben erst mein neues Board mit meiner neuen CPU getestet, genau das selbe Verhalten.
Mit Mainboard von ihnen und meiner neuen CPU , genau das selbe Fehrhalten.
Kann es sein ,das meine beiden Netzteile durch die alte CPU oder altes Board Teildefekt wurden, und die neue CPU beschädigt haben, oder war die neue CPU von Anfang an defekt?
Habe jetzt ein Netzteiltester bestellt, und Arlt hat mir freundlicher weise eine Neue CPU bestellt.
Eher nicht. Ausschließen kann man nix und alles kann natürlich sein, so irgendwie.
P8 und PCIe Stecker verwechselt, soll angeblich mit etwas Kraft irgendwie gehen...
Klingt alles bissl seltsam.
Ja das war alles sehr sehr seltsam, ich habe selber nicht mehr durchgeblickt :confused::confused::confused:
Mir ist zuerst Board und CPU verreckt,
also neues Board und neue CPU gekauft, ging auch nicht
Da hatte ich halt mein Netzteil im Verdacht ( auch das zweite Netzteil)
Aber was war, die neue CPU war von Anfang an Tod, Arlt Computer hat mir zum Glück die Umgetauscht.
Jetzt läuft wieder alles !
Denn defekten Intel Core Ultra 9 285K habe ich zu Alternate geschickt, hoffe die tauschen den,war 5 Monate alt . Der ganze Mist hat mich jetzt viel Geld und Nerven gekostet.
Du kannst ja dein altes Netzteil zum testen geben. Osziliskop dranhängen lassen.
Möglicherweise, das durch einen defekt ein Entstörbauteil hops ging und dir die angeschlossenen Bauteile zerschossen hat.
Eher nicht. Einfach ein Oszi dran hängen ist auch eher nicht. Komische Sachen passieren eher bei Lastwechseln oder so, einfach die Welligkeit der Leerlaufspannung messen ist eher... naja.
Natürlich nicht, ich wollte damit sagen, das es nicht reicht nru mal eben die Spannung mit dem Multimeter zu messen. Man muss schon schaun ob das ein Störfaktor einspeist.
Werde das Board nach Ostern hier im Markplatz anbieten, den Sockelschaden sieht man ja, vielleicht ist auch was mit der Stromversorgen, vielleicht war anfangs auch nur die alte CPU schuld, keine Ahnung, ich Depp habe am Anfang zu überhastet gehandelt, war ein teures Lehrgeld😔
@Tomate1
Denke nicht dass das Board was hat, ein Sockeltausch wäre nicht so teuer bei Waldemar. Wo hast du es ursprünglich bezogen ?
70€ inklusive Rücksendung, Risiko überschaubar.
Danke IronAge , kennst du denn? Ist der vertrauenswürdig ? Mit kleinanzeigen habe ich schlechte Erfahrungen, würde da nie was kaufen, verkaufe da nur. Das Board ist von Alternate, habe ich dort mit der CPU gekauft. Die alte CPU hab ich schon hingeschickt, aber das Board war ja mein Fehler.
Ok, super na dann, und 70 € geht echt, hätte ich Trottel echt bisschen warten sollen, 70 € Reparatur hört sich viel viel besser an als 730 € wo ich jetzt gezahlt hab, mal schauen was ich mache.
PC war tot
Sie war Tod
Das Adjektiv ist "tot" mit kleinem t am Anfang und t am Ende.
"Tod" ist das Substantiv, deswegen mit großem T am Anfang und d am Ende. Der Weg zur Lunge muss geteert sein, damit DER Tod nicht ausrutscht. Und wenn er nicht ausrutscht, dann bist du tot.
Beim ersten Mal hast dus ja sogar richtig gemacht. *SCNR*
ohne Anpressdruck kann man sich das sparen, ist vielleicht sogar kontraproduktiv
Das ist besser als gar kein Kühler, geht aber allenfalls 1-2 Minuten gut dann fängt die CPU an zu throttlen.
Reicht aber um kurz zu schauen ob das System postet.
Edit: Und ja, ich kann was das angeht auf eigene Erfahrungen bauen. :sneaky:
Wenn der Kühler ohne WLP einfach nur oben drauf liegt hast du keinerlei Wärmeabfuhr.
Die CPUs throtteln zwar runter so das im Normalfall nichts passiert aber dennoch können sehr hohe Temperaturen erreicht werden und es ist einfach unnötiges Risiko.
Was den Schaden angeht, kann man aus der Ferne schlecht sagen aber Wasser ist grundsätzlich sehr schlecht.
Natürlich wird über die Kontaktfläche Wärme abgeführt, die Fläche ist freilich deutlich kleiner als bei einem montierten Kühler.
Kannst du ganz einfach verifizieren in dem du mal komplett ohne Kühler startest, und dann eben mit aufgesetztem Kühler.
