Corsair AiO Display extern nutzen?
Katinka95
Experte
Hallo Zusammen,
ist schon mal jemand auf die idee gekommen sich ein Corsair AiO display auf den schreibtisch zu stellen?
Damit man wassertemp und Cpu temp sich anzeigen lassen kann.
ist ja eigentlich nur per USB C angeschlossen?
Warum sollte man sowas machen, da gibt es bessere Lösungen.
also ich wüsste keine die die wassertemp von ner aio auslesen kann
Ist das Display nicht via USB angeschlossen?
doch mit nem USB-C kabel
dachte vielleicht gibts da schon externe halterungen dafür auf etsy zum kaufen oder so
Kenne die Dinger aber können die die Kühlmittel Temperatur anzeigen?
Kann ich dir leider nicht genau sagen, hab ich eigentlich noch nicht probiert.... aber wieso willst du die Wasser Temp. bei einer AIO beobachten??? Das was der CPU selber anzeigt (Temp.) ist aus meiner Sicht wichtiger!! Wenn du es dann doch vielleicht genau beobachten willst wegen Wasser Temp. wäre eine Custom-Wasserkühlung besser..da gibt es Sensoren die man verbauen kann.
Wo Problem?
Schritt 1: Ausreichend langes USB-Kabel testen.
Schritt 2: Halterung basteln. Aus Holz schnitzen, Origami, aus Lego bauen, 3d-Druck...
Daxhte halt gibt vielleicht schon 3d Druck Modelle wo man sich drucken lassen kann.
Wassertemp ist interessant weil darauf ja die komplette lüfterkurve aufgebaut ist
Guck doch mal, ob in HWinfo unter Sensoren die Werte angezeigt werden? Wenn das so ist, kannst auch nen externes Display nehmen.
