[Sammelthread] Nvidia Blackwell 50XX - Wasserkühler
Den Delta Mate gibt es wohl auch mit verschiedenen Terminals, im Video von GGF Events ist ein anderes montiert
Ich HASSE Videos - gibts irgendwo ein paar anständige Bilder von dem Ding aus den verschiedenen Blickwinkeln, zerlegt usw.?
Die active BP war ne Fehlentscheidung. Das Ding wiegt alles in allem > 3kg und ist unnötig. Ich hab damals bei der 3090 bereut nicht direkt eine genommen zu haben und überkompensiert… und es hängt auch etwas ja!
OK, das is dann bisschen sehr wuchtig, aber alles in allem is die BP schon relevant.
Wie ich weiter vorne mal thermal fotografiert habe wird die selbst bei kurzer last und ner 360w 5080 schon gut 50c warm. Klar is das noch nich viel, aber damit liegt sich halt schon auf einem Level mit core und memory bzw in medium last drüber. Is also schon relevant für die kartentemperatur.
Und mit mora hab ich jetzt nich den dicksten Luftstrom im Gehäuse, da wird sie also kaum mitgekuhlt.
Die backplate meiner 3080 vorher (aquacomputer, mit 1 heatpipe eingekoppelt) war da Kühler geblieben.
  • Danke
Reaktionen: crg
dass sie komplett nutzlos ist, wird keiner behaupten wollen, Kühlung kann man nie genügend haben und so hast Du ja quasi eine "Sandwich"-Kühlung des PCB, aber sie ist eben nicht mehr so notwendig, wie sie es bei der 3090 war, da diese ja rückseitige Speicherchips hatte, die auch gut Abwärme fabriziert haben.
Die 4090 hat diese nicht mehr, daher liegen dort jetzt nicht solche Hitzköpfe, die eben wassergekühlt werden müssten.
Allerdings muss ich sagen, ich auch bei meiner 5080 nicht Backplate nicht lange mit der Hand berühren kann, da sie wirklich kochend heiß ist, aber eine Kühlung ist da ja vom Hersteller trotzdem nicht vorgesehen
Immer wenn es mir möglich ist, stelle ich einfach einen Lüffi vor die Karte und lass halt einen Luftstrom drüber pusten.
Die Heatpipe-Lösung von AC war ja damals der erste Ansatz für eine BP-Kühlung, später gab es eben auch verschiedene andere Modelle, die einen kompletten Kühlblock oben drauf hatten, wie eben auch der abgebildete EK. Ich selbst hab das von Watercool auf meiner 3090 FTW gehabt.
@Neo52 Wobei 45-50 Grad von nicht regelmässig per Hand spülenden Menschen schon als schmerzhaft empfunden werden. Du hast natürlich Recht, jedes Grad Abwärme das vom MORA in die Umluft abgeführt wird ist weniger im Gehäuse… ob das jetzt den Aufpreis und das Gewicht rechtfertigt… Naja wir sind ein Enthusiasten Forum. A propos… heute is wieder Watercool-Enttäuschungs-Tag.
ich kann Dir versichern, dass ich kein empfindlicher Mensch bin ;), auch wenn ich ich zunehmend weniger per Hand spüle :p
Luftstrom hilft da schon etwas, sofern hinten die Slotblende auch Luft nach draußen lässt ;)
  • Danke
Reaktionen: crg
Sticker drauf und in den Versand :rofl:
  • Haha
Reaktionen: crg
Ist das nicht morgen? Bei mir steht auf der Watercool Website immer noch morgen als "vorauss. verfügbar"...
Man wird ja noch Träumen dürfen. ;)
du hast Recht, sorry, ich war im Kopf schon bei Morgen. Ungeachtet dessen scheints laut Markus ja vorwärts zu gehen. Zumindest keine „Coating“ Probleme mehr vorzuschieben.
...na wenn dann hoffentlich nicht noch der Laser bei der Gravur 100te Blöcke verhunzt... :d
@der8auer was kommt zuerst in den handel, block fuer astral oder FE? gehe davon aus astral da der FE prototyp vor paar monaten zwar gezeigt wurde, aber der astral block schon da ist.
bei der hochwertigkeit zahl ich gerne 500
Mit Sicherheit der Astral Block. Von dem FE hat man bisher nur einen Prototyp gesehen.
Relevant ist ja ob die Vorbestellungen tatsächlich heute rausgehen.
Sieht nicht so aus, hab heute jedenfalls keine Versandbestätigung bekommen. Vorbestellt hab ich Anfang Februar. :haha:
Ich auch nicht. Aber der Tag ist noch jung und diese Woche würde mir auch reichen. Jetzt allerdings nochmal 6 Wochen fänd' ich eine Frechheit.
Endlich kann ich meine msi 5090 Trio umbauen
Zum Einsatz kommt das Honeywell Ptm7950 sowie das Ht-10000. Das ht-10000 von Eugen kommt in einer spritze und lässt sich so mit etwas Kraftaufwand schön auftragen
Bin gespannt auf deine Temps, zumal wir HT10000 und PTM7950 beide benutzen. HT10000 ist jedenfalls sehr leicht aufzutragen und leicht sparsam zu nutzen. Habe nur 15g gebraucht für VRAM und Spawas. Auf die Spulen hab ich nichts gelegt. Sollen ja nicht so kühl werden, da sie dadurch nur lauter werden. Habe zur Sicherheit bei Ali 3mm dicke Pads zur Dämmung bestellt, die weich sind und schlecht kühlen. Da meine Ventus aber kein Fiepen hat, zumindest höre ich mit dem Ohr an der Karte nichts, musste ich nicht dämmen.
Bin jedenfalls auch gespannt, ob du beim PTM7950 durch Burnin bessere Temps bekommst. Bei mir blieb der Delta Wert bei ca. 22-23 Grad auch nach der 6. Runde Burnin.
Mit dem alphacool block sollte eigentlich ein delta von 12c möglich sein… den burn in führe ich ohne wasser durch. Lasse die gpu sich bis auf 70c aufheizen und lasse sie wieder abkühlen…. Das ganze mache ich 10 mal.
Temps werde ich mitteilen wenn die gpu im Kreislauf eingebunden ist 😊.
Ich habe nach den moras ein temperatursensor. 12c delta hatte roman mit der inno3d. Meine werte werde ich am we liefern können 😊
Dann wirds bei Dir eher nicht auf 12c delta rauslaufen;)
Je nach Durchfluss (122-33l/h) würde ich bei 600W was zwischen 17c und 26c erwarten. Das hört sich vielleicht schlechter an als die 12c. Aber je nach Durchfluss und Position des Sensors bei dem Test halt imho auch nicht relevant.
Davon ab sind 17-26 imho bei 600W nicht schlecht, wenn ich mir anschaue, dass ich bei der 4090 TUF mit nem Core bei 550W noch 24-33c je nach Durchfluss hatte.
Ich bin mal gespannt. Am we kommt wasser rein, dann wird getestet was geht 😁. Hab 2 pumpen immer auf max laufen. Wünschen würde ich mir die 12c trotzdem 😂😂
Hab eben mal getestet ... komm bei meiner 5090 @600 Watt (Steel Nomad) auf 20°C Delta. 265l/h, Mora 600 + 2x480er (intern) + 1x360er (intern), 4x Apex VPP
Mein PTM7950 liegt aber noch im Schrank, hatte zum Testen erstmal TG Duronaut draufgeschmiert.
@Marius250 Wie kommst du bei Roman auf 12°C ? Ich komm auf 17°C Delta...
