[Projekt] CWL in HAVN420 (mein erster überhaupt) FERTIG!
das glaube ich Dir nicht so ganz, aber es kommt eben drauf an, wieviel geregelt wird. Eigentlich hatte ich es mal so verstanden, je mehr die Komponenten (Lüfter , Pumpen etc.) gedrosselt werden, umso wärmer wird das AE. Das war aber damals beim AE 5, da das AE 6 nur PWM kann, kann das natürlich auch anders sein 🤔
Das kannst du mir gerne glaube - ich denke dir fehlt der Hintergrund dazu:
Beim Aq5 hast du Recht - das hat die Spannungsdifferenz bei spannungsgeregelten Lüftern einfach in Wärme verbraten.
Beim Aq6 hat AC den Aufwand betrieben effiziente Spannungsregler zu verbauen, die nur minimalste Verluste haben, selbst bei Spannungsregelung.
ja, da hast Du Recht, da ich mich mit sowas tatsächlich recht wenig auskenne, aber auch zu wenig Neugier habe um das zu ändern ;)
Aber bei mir ist das Wasserkühler ja auch auf dem AE5 ;)
finde ich ja dann aber eine schöne Weiterentwicklung (y)
Wenn ich das mal eher gewusst hätte, hätte ich mir vielleicht den einen oder anderen AE 5 gespart und nen 6er genommen, aber der 5er kann eben auch nicht nur PWM
Jemand ne Ahnung wo ich so ein Stecker auf 6-Pin PCIe herbekommen ?
Ich habe zwar so ein Kabel bei dem Netzteil mitgeliefert aber dort sind 5 solche Stecker dran, benötige aber nur einen.
Das würde die Kabellänge erheblich kürzen.
Um ehrlich zu sein, würd ich mir in der gewünschten Länge selbst machen:
^Den gibts eigentlich auch 90° gewinkelt, mit Kabelquetschen statt crimpen - hab ich aber bei Nils nicht gefunden. Falls bedarf einfach mal anfragen.
Damit wirst auch direkt deine hässlichen weißen Stecker und Regenbogenkabel los :d
Edit:
Gerade realisiert, dass nach PCIe gesucht wurde, nicht nach Sata...habe den Link aktualisiert.
Ist natürlich etwas ätzender zu crimpen, da 4 auf 6 Leitungen....
Crimp-Zange tut es angeblich auch die 30€ Amzon Zange, schreiben viele im Cable Sleeving Thread.
Ansonsten das hier?
Aquaero und Farbwerk360 haben einen Stecker für Strom wo dieser AMP Stecker hinein muss. Am liebsten wäre mit eben direkt vom Netzteil mit dem PCI an die beiden Geräte zu gehn um mit so wenig wie möglich Adapter und Kabel länge arbeiten zu müssen.
@legendMOD hat sich angeboten mir so einen zu konfektionieren 🙃🤗
Bin ich mir ehrlicherweise nicht ganz sicher. Klar ist es viel Show mit dem Kühlkörper, aber die Fan Amplifier lassen sich ja in HW Info auslesen und mein AE6 ist im Luftstrom von Front und Seite verbaut. Trotzdem werden die gern mal 45°C warm.
Ich konnte mir vorstellen, das hinter dem Mainboard kurz unter der CPU auch gut Wärme entsteht. Schäden wird es sicherlich nicht ;)
Geschickt :)
Für die Pumpe benötigst du aber auch einen Stromanschluss, oder nicht?
Würde ich mir aber gut überlegen - die Pumpe möchte man gerade zum befüllen gerne stand-alone betreiben.
Auch das Aquaero musste ich zusammen mit der Pumpe schon stand-alone betreiben, da ich vergessen hatte sie vor dem entleeren auf maximale Leistung zu stellen und sie es auf minimaler Leistung nicht schafft den leeren Kreislauf zu befüllen - ich kann nur über das Aquero die Pumpenleistung ändern.
Ich habe den auch verbaut, allein schon wegen der Beschriftung. Mein Aquaero ist in eineM geschlossenen 5 1/4" Gehäuse verbaut, komplett ohne Lüftung und es betreibt 9 (zugegeben PWM) Lüfter. Selbst im Hochsommer hat es mir nie mehr als 38° Elektroniktemperatur angezeigt.
Geschickt :)
Pumpe hat nen sata Stromanschluss da muss ich auch mal schauen wie ich den am besten verbaue :-)
So ein Kabel habe ich noch vom Netzteil dabei, war noch eines im Karton.
PWM Stecker von der Pumpe nicht anschließen=volles Rohr
Geschickt :)
PWM Stecker von der Apex nicht anschließen=volles Rohr
Du hast vermutlich das AC Kabel welches Molex und Drehzahl auf einen Stecker kombiniert?
Ich habe noch die alte AC USB & Aquabus D5.
Die hab ich auch noch in Verwendung, obwohl ich schon seit ewigen Zeiten eine D5Next im Karton liegen hab.
Über die Geräuschkulisse der D5N hört man ja nicht nur gutes, mit meinen kann ich aber gut leben
Nur mal ein kleines Zwischenbild der Arbeiten um den Aquaero herum, beim Farbwerk bin ich noch nicht so überzeugt vom Standort passt aber bisher ganz zusammen alles.
Alles was noch vom Netzteil weggeht hat genug Platz. Morgen soll die Distro kommen mal sehen ob ich es dann schaffe ihn nächste Woche fertig zu stellen.
So mal wieder eine neue Information bezüglich der neu erstellten Distro von Stealkey, leider passt diese nicht in das Gehäuse so wie es Ihre bilder auf der
Homepage zeigen, auf meine Frage diesbezüglich kam nur die Bilder sind von Caseking und als ich genauer hingeschaut habe, konnte man erkennen das das
Gestänge dahinter ein anderes ist bzw. Sie das noch Löcher oder ähnliches ins Gehäuse gebohrt haben. Mal sehen was meine Anfrage diesbezüglich bei
Caseking ergibt. So aber wie ich die Distro nun nur einbauen kann passt mir das überhaupt nicht und hat keinerlei Vorteil gegenüber der von Radikult die
größer ist und auch für mich sogar noch besser aussieht.
Naja ihr könnt es euch schon denken da es eine Custom Variante ist, weiß statt schwarz, nehmen Sie diese auch nicht mehr zurück nicht mal auf Kulanz.
Shit Happens würde ich sagen, ich warte mal noch was Caseking schreibt und dann schaue ich mal weiter.
Hier nur mal ein kleines Update, ist aber nur Lüfter und Beleuchtung erst mal alles auf 100%
Morgen sollte ein Adapter kommen damit kann ich dieses schon mal alles mit der Aquasuite verbinden, testen und ein bisschen einrichten.
Nächste Woche dann der Umbau der Graka und dann bin ich ein ein bisschen unter Druck das Tubing zu mindestens mal anzufangen.
Sonst wird das wohl nie etwas werden 8-)
So mal wieder ein kleines Update mit weiten Problemen und den Versuchen diese zu umgehen, es hört halt nicht auf 8-)
Nicht das Ihr denkt hier geht nichts weiter da es schon ein wenig ruhiger geworden ist.
Der Block für die 4080 ist nun mittlerweile verbaut. Echt ein dicker Klopper.
Dabei habe ich nun festgestellt das ich die Karte durch den vorhanden aktiven Kühlungsblock an der Backplate die Karte weder Vertical noch Waagerecht passend einbauen kann. Somit bleibt mir nur die vorhandene Verticale GPU Halterung passend zu machen.
Hier sieht man schön das die Rückwand zu wenig Platz bietet um die Karte zu verbauen. Ich hatte überlegt einfach die Stands zu versetzen aber auch das geht nicht da ich dann wegen dann fassenden Blende zu weit raus komme wo kein Metal mehr ist. Also werde ich die Rückwand einfach heraus trennen bez sägen müssen.
Werde hier bei uns morgen mal in der Metal Kunstwerkstatt vorbeischauen ob Sie es mir aussägen können, wenn nicht habe ich mir schon Zeugs dafür auf Amazon bestellt, kommt am Montag. Die Stabilität ist trotzdem auch ohne die Rückwand gegeben.
Ein weiteres Problem ist mein Drainport, den ich zwar verbauen könnte aber dann der Anschluss eines Schlauches nicht mehr möglich ist.
Ich Werde den Drainport nun waagerecht im Gehäuse verlegen. Dann kann hier auch wieder ein Schlauch sauber angelegt werden .
Das dritte und letzte Problem war dann ein Versatz von ca. 1cm von den Anschlüssen der Radiatoren. Ich habe dafür Versatzstücke besorgt die nächste
Woche auch irgendwann kommen sollten.
Was den Einbau der Aquasuite Komponenten angeht komme ich so langsam voran. Bin noch nicht ganz zufrieden aber es geht in die richtige Richtung.
Leute es gibt Sachen die gibt es gar nicht. Heute kam ja der 98000X3D, also Eingebaut erst mal nen Lüftkühler drauf um mal nen neues Windows, Aquasuite etc zu installieren.
Nehme das HDMI Kabel vom Monitor und will es an das neue Mainboard anschließen, und was muss ich da feststellen ? Das Mainboard besitzt keinen HDMI Port um die GPU Einheit der CPU anzusprechen. Das wäre echt das letze worauf ich gedacht hätte achten Sie müssen, ist vielleicht in 10 Jahren mein 10tes Mainboard und alle verflucht alle hatten einen HDMI Ausgang. unfassbar das ganze.
Da das MOBO ja keinen HDMI hat habe ich mir jetzt eine billige Graka (43 Euro) gekauft falls doch mal etwas sein sollte und ich etwas da habe zum testen.
Gute Neugikeiten gibt es zu dem Flexen bzw. Sägen der Rückseite von der Halterung, das kann ich morgen fertig aus der Kunstschmiede abholen. Mal sehen wie das optisch dann aussieht, da muss ich bestimmt noch bisschen nacharbeiten. Gegebenenfalls würden Sie mir das auch noch weiß nachlakieren. Schauen wir mal.
Der Drainport sieht jetzt so aus. Vielleicht gehe ich noch auf eine schmalere Pumpe. Hoffe nur das das mit dem Drainport nachher auch dicht ist lol
So heute kamen schon wieder die eine oder andere Sachen. So langsam geht es voran.
Die Halterung für die Grafikkarte sieht nun so aus. Dadurch passt nun auch der dicke Klopper. Abstand sieht jetzt so aus.
Getestet wurde heute erst mal mit Luftkühler und anderer Graka ob soweit alles funktioniert. Hat alles gepasst.
Jetzt kommt noch die Frage für die Fittinge vom Wasserblock, diese Möglichkeiten gäbe es, grundsätzlich tendiere ich zu den silbernen Fittingen ohne den Angel.
Was meint Ihr dazu, welche Variante soll ich nehmen ?
Ansonsten sieht das jetzt erst mal so aus :-) am Wochenende kann es dann mit dem biegen losgehen.
Hier sieht man auch schon die Versatzfittinge damit die Tube auch gerade ist.
Drainport Konstruktion sieht wild aus.
- Hätte es da ein 90° Winkel und 1-2 Verlängerungen nicht getan?
- Kannst du da überhaupt noch nen Schlauch zum Ablassen anschließen oder ist dann das Pumpen-Kabel im Weg?
- Kommst du überhaupt an den Hahn um diesen zu öffnen?
Ja das habe ich sogar getestet, es gibt von Bitspower direkt einen passenden Schlauch zum anschließen, das geht sich gerade um Millimeter so aus.
Da er es dort in allen Elementen Drehbar ist kann ich ihn noch ein Stück nach unten wegdrehen, aber ja sieht wild aus 8-)
Wäre mir auch zu aufwendig.
Natürlich ist, durch das viele Glas, so ziemlich jede Ecke einsehbar.
Dann vielleicht lieber mit einem 90° und einem 45° Bogen direkt unter der Pumpe lang und den Kugenhahn davor und hübsch nach oben gedreht.
Mit Hardtube geht es auch ohne die Bögen, aber das ist dann schon Filigran-Arbeit und man sollte bedenken, dass der Anschluss am anderen Ende nicht fest ist und sich da vielleicht auch im Fitting bewegen kann. Auch wenn stetig nur 1 Tropfen dort raus kommt, wäre das der Supergau, da es ja der tiefste Punkt ist
bei mir kommt da ein Stopfen drauf, sicher ist sicher
Macht Spaß mitzulesen :)
Vielen Dank für deine ausführliche Teileliste.
EDIT: Bin auf deinen Bericht bzgl. biegen gespannt. Bisher habe ich mich nicht an die Thematik getraut.
Ja ich muss lernen für das nächste Projekt dann nach der 50ziger Serie von Nvidia die ich mir nicht antun werden.
Bei der nächsten Generation dann Nvidia oder AMD oder was auch immer dann mit Externem Radiator 8-)
Aber ja hätte auch nicht mit soviel Problemen gerechnet zu mal man manches eben leider auch erst sieht wenn es vor einem Gestalt annimmt.
Habe auch das HAVN420, daher wirklich schön zu sehen wie du das umsetzt und mit welchen Teilen.
