[Projekt] Custom Loop in HAVN420 (mein erster überhaupt)
Besser als deine Lösung: Schrauben mit Magnetkopf, gibt's bestimmt auch in passender Größe für dich. Noch rückstandsloser entfernbar als dein Kleber ;)
Das wäre sicher noch besser ABER dann müßten die Muttern darunter ja auch magnetisch sein, weil ich denke das nur eine Schraube mit Magnetkopf (die auch leider was ich eben so geschaut habe recht groß oben sind bekomme ich nicht in die kleine Fassung vom Aquaero, weil das magnetische müßte dann ja bis zu den Muttern reichen damit diese dann den halt geben oder übersehe ich da etwas ?
Du denkst falsch herum, einfach durch den Magneten schrauben:
eBay
Edit: hier noch billiger und in mehr Farben, nur nicht in weiß 😅
eBay 2
eBay
eBay 2
Coole Lösung (y)
Hatte ich bei meinem V3000 Case auch schon in Erwägung gezogen, leider war das Blech nicht magnetisch (und nein, der Teil war kein Alu 🤷‍♂️ ).
Alternativer Vorschlag:
Ein rechteckiges Stück Plexiglas, (3-5mm dick reicht vollkommen) und dort 4 Gewinde reinschneiden.
Einfach per doppelseitigem Klebeband irgendwo hinklatschen.
ich weiß auch nicht warum es Torx sein muss ;)
die von AC mitgelieferten (Inbus) Schrauben haben 5m Durchmesser im Kopf, das Gewinde selbst ist ja schon 3mm ;)
Da es 08/15 Standard M3 ist, kannst du an Schrauben nehmen was du willst :)
Also die Öffnung wo die Schrauben im pcb durch müssen entsprechen der Schraubengröße. Da komme ich nicht mit einer 3mm Schrabue durch meine Herren :-)
Original AC Teil mit wahllos gegriffener, passender Schraube:
Durchmesser der wahllos gegriffenden Schraube:
Wer lügt jetzt, die AC Dokumentation oder die Physik meiner Schrauben? 😅
Die 6 Kant Abstandshalter haben im Original auf beiden Seiten Gewinde, d.h. auf beide Seiten kommt eine Schraube, die da rein passt. Wenn im AE6 keine Antimaterie um die Bohrungen im PCB verbaut ist, hat diese Bohrung auch mindestens 3,1mm Durchmesser
Ah das muss ich heute Abend mal abchecken, sehr seltsam.
Gut, dass wir drüber sprechen
Der Messschieber sieht aus als hätte er mehrere Weltkriege miterlebt :d
Der ist etwa doppelt so alt wie ich, also fast 🤣
Der digitale ist im Keller, da war ich zu faul für. Der ist eigentlich nur für schnell mal messen wenn nix anderes da ist. Immer noch genauer als ein Gliedermaßstab XD
Ich hab auch noch diverse Wiha Schraubendreher mit "made in W. Germany" aus Papas Werkzeugschrank
Geht halt nicht kaputt der Kram 😅
@M3ph15t ich habe jetzt noch mal für Dich nachgemessen und es ausprobiert, die Original mitgelieferten Schrauben bei meinem Aquaero haben 2,7mm mit 3mm Schrauben kannst du da nicht machen.
Auch durch die Löcher passen keine 3mm Schrauben durch das bedeutet ich kann dort das mit den 3mm Schrauben nicht umsetzen.
Ich bin erstaunt dass es bei dir anders ist, aber damit hast du ja trotzdem kein Problem:
Montier die Standoffs wie im Produktbild gezeigt und auf den Standoff kommt dann ne Schraube mit dem Magneten.
Oder du klebst wie ursprünglich geplant
Da ich zwei stellen habe wo ich es montieren kann ich aber eine bevorzuge muss ich es dort mit dem kleben probieren. Da ich dort nicht soviel Platz habe.
Nach Rückfrage kann ich die Pins hinten am PCB abknipsen da die nur den Anschluss an ein Display benötigt werden. So kann ich die gesamte Dicke des Aquaero auf 10mm schrumpfen.
Sollte ich es trotz gewinkeltem Molex nicht schaffen es dort zu verbauen werde ich an der anderen Stelle mit den Magneten Muttern arbeiten.
Ich glaube nicht, dass AC hier Spezialschrauben verwendet hat. Üblicherweise sind M3 Schrauben kleiner als 3mm.
Hab hier gerade ein paar gemessen und die sind alle eher 2,9mm.
Vermutlich hat AC einfach nicht groß genug gebohrt und ne Charge Schrauben erwischt, die eher kleiner ausfallen, darum ist das nie aufgefallen.
Aber eigentlich tut das nichts zur Sache, da ich nach wie vor nicht sehe, warum hier andere Schrauben verwendet werden müssen?
"Spezialschrauben" -> durchs Aquaero in den -> Abstandshalter -> Magnetscheibe mit Senkung <- kurze M3 Senkkopfschraube.
Warum geht das nicht?
Das geht schon aber nicht an der Stelle wo ich es gerne hinbauen möchte. Ich habe dort nicht so viel Platz was die seitliche Höhe angeht. Ich muss mit Stecker unter 4cm liegen und das wird mit Abstandshaltern und Kabeln nicht passen.
Wenn das mit der Klebe Sache nicht klappt dann werde ich es an die andere Stelle verbauen dort habe ich dann mehr tiefe. Sobald ich das getestet habe schicke ich hier noch mal ein zwei Bilder rein.
So gestern kamen noch das eine oder andere Bauteil :-) Der gewinkelte Molex und die Klebepads mit Schraubsockel.
Da ich jetzt eine dicke von 25mm habe vom Aquaero kann ich ihn an die gewünschte Stelle verbauen da ich dort 35mm Höhe zur Verfügung habe.
Das wäre dann hier. Dort wo Storagebox steht.
Also es scheint wirklich so zu sein das die Löcher und Schrauben irgendetwas zwischen 2,5mm und 2,9mm sind was die Bohrungen auf dem PCB beim Aquaero angeht.
Daher echt ein bisschen kompliziert, okay mit den Schraubmuttern (magnetisch) ginge es einfach aber nicht an der Stelle wo es hin soll.
Habe jetzt gestern noch 2,5mm x 14mm Schrauben bestellt und dann passt die Länge auch mit dem zusätzlichen Aquaerokühler.
Finde das ist eine saubere Lösung für diese kleine Schaltzentrale. Damit wäre ich dann sozusagen zufrieden.
Lol woher wusste ich das nur. Das die Frage kommt wo. Habe noch überlegt ob ich es poste wenn ich alles angebaut habe ABER das wird dann vermutlich morgen der Fall sein.
Soll ich ehrlich sein. Okay mir ist die Kühlfunktion egal aber mir gefällt es optisch besser als diese komischen Plastik Aufkleber auf dem PCB 😂🙈
Sicher, das du am Ende mit dem Teil auch zocken wirst? Momentan schaut's eher so aus als wenn du die (falsche) Seite anstarren willst 😅
diese aussage ist etwas provokative ABER durchaus berechtigt, ABER auch wenn ich es am ende nicht sehen werde ich weiß ABER wie es aussieht daher triggert mich das trotzdem das es ordentlich ist 8-)
Der "Kühler" hat beim AQ6 übrigens keinerlei Funktion und erzielt nur optische Verbesserungen. Das Aq6 erzeugt quasi keine Abwärme
das glaube ich Dir nicht so ganz, aber es kommt eben drauf an, wieviel geregelt wird. Eigentlich hatte ich es mal so verstanden, je mehr die Komponenten (Lüfter , Pumpen etc.) gedrosselt werden, umso wärmer wird das AE. Das war aber damals beim AE 5, da das AE 6 nur PWM kann, kann das natürlich auch anders sein 🤔
ich fand immer den roten schöner als den trist schwarzen. Ich finde aber auch geil, dass dort die Beschriftung drauf steht, ich musste deshalb früher oft die PDF oder das Handbuch vor holen.
Als mein Case damals fertig war hab ich mich auch erstmal ne Weile daneben gelegt und mich darüber gefreut wie geil es ausschaut :d
ich schaue auch immer gern mal wieder rein, aber da genieße ich einfach nur den Anblick der 4090 HOF/Matrix/Strix
Der PC dahinter ist bei mir rein funktional zusammengeklöppelt, schön ist da nicht die Prämisse.
Dafür hab ich auch letzte Woche erst wieder in dem Case gearbeitet, während er fein gefaltet hat 😇 (geht natürlich nicht mit allem, ist klar ;))
Uh du hast ne HOF Karte, die find ich auch immer stark, optisch immer etwas besonderes. Nur bei Wakü ist davon ja leider nichts mehr zu sehen.
hab dafür nen Wasserkühler, ebenso wie für die Strix, aber eben aus diesem Grund, und weil die Kühlung ausreicht, sind diese noch auf Original.
Auch die rote und die weiße Strix sind absolute Hingucker :love:
Jupp habe damals sogar echt für meinen 4080 Strix damals umgebaut auf den originalen weißen Kühler den ich mir über Ebay besorgt hatte. 8-)
ich hab für die weiße lange eine OVP gesucht, da die leider tray war.
Ist aber erstaunlich, was mittlerweile alles verkauft wird ;)
