[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Bisschen Liebe für die kleineren Karten. Ich hab P45 Mainboard-Nachschub aus der Community bekommen und wollte nicht schon wieder CPU OC, Prime 95 und Binning mit einer HD4870x2 betreiben. Die läuft nämlich mit schmackigen 83°C im Idle, was auf Dauer auch nicht gut sein kann. Ich hatte letztens schon einen kleinen Schreckmoment diesbezüglich, als ich dachte mein 4870x2 ES hatte einen weg.
Das ist eine GTX460 TGT Beast Edition 1GB. Referenz-PCB, aber soweit ich weiß selektierte GPU und deutlich gesteigerte Taktraten. Statt 675/900 läuft das Baby mal eben mit 825/1005MHz@1,075V.
Im Vantage dadurch fast so schnell wie eine HD4870x2. Übrigens auch sehr leise. :)
Ich habe eine interessante ATI Radeon 7500 PCI ergattert. Die wurde zwar von Powercolor gefertigt (Quelle) , aber BIOS und der typische große weiße Aufkleber mit der PN und SN deuten auf ein ATI Branding hin. Womöglich eine "Powered by ATI" Karte anstatt der "Build by ATI" Serie.
Sie hat zwar nur 64Bit Speicherinterface, dafür aber DDR RAM. Das war zu der Zeit eine ziemlich ungewöhnliche Kombination. Gespart wurde offensichtlich bei der Wärmeleitpaste 🙈 Der RAM lässt sich kaum übertakten aber dafür die GPU ziemlich gut. Von 250/200(400DDR) auf 335/227(453DDR)
Dieser Klecks Wärmeleitpaste sieht echt traurig aus! o_O
Die Performancesteigerung durch das Übertakten wäre mal interessant zu wissen!
Ich lasse nachher ein paar Benchmarks durchlaufen 😊
sehr schön.
je nachdem hat man SDRAM mit 128bit Speicherinterface oder DDR RAM mit halbiertem hergenommen, Datendurchsatz bleibt identisch, aber je nach RAM Preis gab es Unterschiede.
Es gab ja auch eine Zeit, wo DDR-RAM günstiger als "alter SD-RAM" dann würde das Sinn machen.
Der kleine Klecks ist eigentlich typisch und auch ausreichend für die 7500. Die werden kaum handwarm. Vermutlich eine sehr späte Karte, die diverse Fertigungssparmaßnahmen durchlaufen hat.
Eigentlich ganz typisch. GGF deshalb auch nur noch Powered bei ATI, weil ausgelagert zum Auftragsfertiger -> günstiger.
und vermutlich auch PCI selbst um ältere Hardware mit Ersatzteilen zu versorgen. Die 7500 war zwar speerspitze ihrer Klasse, wurde aber auch viel im OEM und Idustriebereich verwendet. ATI selbst ist mit dem Rage Chip dann langsam aus dem OEM Geschäft herausgewachsen. Das heißt aber nur, dass man zusätzlich zu den OEM sich langsam ein Standbein im Endkundenmarkt aufgebaut hat. Das war damals die Stärke von ATI. In Masse für die OEMs saubere Qualität und dann weiter zum Endkundenmarkt als langsam wachsendes 2. Standbein.
Nuja die Wärmeleitpaste hätten die sich so auch ganz sparen können, denn auf dem Kühler ist ja fast gar nichts davon drauf. Die hatte also kaum Kontakt. Vor dem Wechsel der WLP wurde die Karte jedenfalls deutlich wärmer.
@kalledlx
Ich habe noch ein weiteres Foto mit paar Benches hinzugefügt. Quake3 legt ja ganz ordentlich zu.
Ui, die Karte scheint als PCI gut gedrosselt zu sein. Die normale 7500er hat 290 CPU, 230 RAM Takt. Schönes OC auf jeden Fall, dann braucht es auch gut Kühlung
Oh ja! 22% mehr in Quake und 11% mehr im 3DMark! Nicht schlecht.
kannst du die Karte evtl noch mit dem 7500er Standard laufen lassen?
Wäre interessant, wie da die Werte sind.
On that note... Kann ich jemandem damit ne Freude machen? War beim letzten Mobo Bundle dabei.
Ist eine 6200 PCI.
  • Wow
Reaktionen: Tzk
Interesse ja, weil ich meine FX5500 PCI weggegeben habe und mittlerweile vermissen, wenn es darum geht ne 2. GPU für Defektanalyse zu haben.
PCI hilft da, nicht jedes Board hat 2x PCIe oder beim AGP Board sieht es nicht besser aus.
Ich lasse aber Jumpel gerne den Vortritt zum checken ...
Fujitsu Siemens Amilo Xi 1554 mit einer T7600G CPU, ATI X1900 GPU und einem Alienware Bios das die CPU per Auto OC auf 2,6 ghz Übertaktet (mit Throttlestop geht aber mehr) und die Nutzung von 2 x2 gb Modulen zulässt (orig. Bios nur max. 3gb) .
Leider Taktet die X1900 sehr niedrig und OC resultiert mit ATITool in einem Freeze.
Die Sata Festplatten sind leider per VIA raid (VIA VT6421 PCI) an den Chipsatz angebunden. Dadurch hab ich mit der SSD gerade mal etwas über 74mb Lese- und etwas über 50mb Schreibrate.
Zeigt das CPU-Z nicht an ?
Bei der Version nicht aber der Multi von 16 dürfte verraten das die CPU zumindest nicht mit 2,33 ghz läuft.
Wie viel mehr geht muss ich nochmal testen.
Ich dachte ich hätte damals (vor über 3 Jahren) Screenshots gemacht aber dem ist leider nicht so. Hab nur die aktuellen bilder.
Ich meine aber das die CPU über 2,6ghz bis zu oder mehr als 1,3V benötigt.
Einfach nur schick.. 💖
Kleines Upgrade der CPU und des Kühlers. :hust:
  • 3100+ raus, 3000+ unlocked rein
  • Aero raus, SLK rein
Er ist extrem selten! Wobei ein X9000 günstiger ist und mehr Cache hätte. Hat der niedrige FSB (666 vs 800) Vorteile bei älteren Geräten?
Der X9000 läuft nicht im Fujitsu weil i945pm (FSB 166) und 478m.
der X9000 nutzt den 478p Sockel (nicht Pin kompatibel zum sockel 478m)
Der T7600G ist glaube ich, da der maximal Ausbau im 478m.
Beim 478p hängt es ja auch vom Chipsatz ab was verbaut werden kann. Mein Fujitsu Siemens Amilo Xi 2550 hatte den X9000 verbaut (derzeit X7900) weil der Chipsatz nur FSB 200 kann.
Der T7600G war eine ganze weile gut vertreten auf Ebay aber wurde mit der zeit immer teurer. Mein letzter Stand war das der Preis bei 100€ lag aber mittlerweile ist das ja auch Geschichte.
Ein Amilo Xi 1554 habe ich auch in der Gaming Notebook Sammlung. Leider nur mit dem T5500 mit sagenhaften 1,66 GHz. Kannst du mir mehr über die Verwendung des AW BIOS erzählen? Bringt das noch andere Vorteile außer OC, sofern man die passende CPU hat?
die kostet ja ein Vermögen...
Leider... Jetzt brauche ich mindestens zwei davon wo ich nun weiß, dass der auch in den Amilo passt. :coffee2:
AH! Ich verstehe 166,25x16=2660
Ich habe den Großteil meiner Karten, die zur Reparatur beim @Masterchief79 waren, zurück erhalten.
Danke! :)
GeForce 3 Ti 200 64 MB DDR AGP
(Sparkle SP7000)
Ich sehe leider keine Bilder
In manchen Laptops passen auch beide rein - in den T61 wohl eher nicht
EDIT: Irgendeinen habe ich sogar, wo beides rein passt , weiß aber gerade nicht welcher das ist und wo er ist :rolleyes2:
AH: https://thinkwiki.de/T500
Ja ist mir auch aufgefallen das ich da quatsch geschrieben habe.
Der X7900 nutzt ja auch den 478m aber benötigt dann FSB200 Unterstützung.
In einem Notebook mit pm45 läuft der x7900 ebenfalls nicht, zumindest bei mir.
Dafür funktioniert das aber mit einem X9000
Hängt ja auch vom BIOS ab, ob die CPU zugelassen wurde
Die Situation bei den mobilen C2D ist auch kompliziert....
Penryn & Merom, unterschiedliche Sockel, auf den FSB musst achten, auf den Support durch den Chipsatz des Boards und dann auch noch welche CPUs das Bios mag...
Bei Penryn gibts sogar CPUs für jeweils für beide Sockel extra?
