[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Na, hat schon jemand Benchmark Ergebnisse mit dem neuen Treiber?
Die 3 d Murks Benches sind lame. Was wollt ihr damit ?!? Macht einfach n 3 d Murks thread auf. Hier sollte es um OC und modding gehen und nicht um irgendwelche „hat grade so geklappt“ benches.
Hmm, sehe ich ein wenig anders:
- die 3DMarks sind beinahe zu 100 % GPU-Limitiert. Gut für die Vergleichbarkeit der Karten
- die Score sind super reproduzierbar. Selbes Setting, selbe Scores +- ein paar Promille. Läuft ein Score mit einem anderen OC-Setting, weiß man den genauen Effekt auf die Performance.
- die einzelnen Karten sind sehr gut vergleichbar. Es werden sogar die Clocks und Temps angezeigt bei den Scores und dann kann man sich in etwa denken, was der jeweilige OCer mit der Karte gemacht hat.
- die 3DMarks sind sehr empfindlich ggü. OC und UV (zumindest bei mir). Sehr gut geeignet stabile 24/7-OCs auszuloten.
Aber ja, ich wäre mit dabei ein paar Gametests durchzuführen. Nur meinerseits ein paar Voraussetzungen:
- Benchmark muss integriert sein, oder zumindest eine reproduzierbare Stelle, die man schnell erreichen kann, wo der Blickwinkel halt identisch ist, oder Savegame, wo man nur geradeauslaufen muss mit CapFrameX-Aufzeichnung. Macht ja auch keinen Sinn verschiedene Auslastungsszenarien zu testen. Da gibt's dann keine Vergleichbarkeit.
- kein starkes CPU-Limit. Wird schwierig heutzutage 😜. Um GPUs miteinander zu vergleichen, nützt es dann nichts, wenn dann einer 300 FPS mit z.B. nem 9800x3d hat, während ein anderer mit z.B. einem 5700x3d 200 FPS rumgurkt, obwohl 200 FPS für die meisten wohl mehr als genug wäre und zudem der mit dem 5700x3d womöglich eine schnellere Karte und bessere OC-Settings hätte. Man könnte natürlich auch Super-Sampling nutzen. Ich kann da aber aufgrund meines UWQHD-Monitors nur 6880 * 2880 anbieten. Gibt bestimmt auch Zwischenstufen, aber Ultra-Wide haben doch die wenigsten hier. 2560 × 1440 würde gehen, nur kein 16:9 "darüber".
Mehr. Knapp 60 Punkte. Aber ich meine ich konnte mehr UVn mit dem neuen Treiber. Das muss ich nochmal testen. Vll wars auch nen Zufall.
Hat hier jemand ne XFX Mercury OC (egal ob magnetic Air oder nicht) und kann was dazu sagen wie gut sich das shroud entfernen lässt? Muss man dazu alles auseinander nehmen?
Ich war soo doof I2C über die offizielle ADLX zu versuchen.. ach so, ja:
Good news, everyone!
Mit Linux funzt I2C einfach. Unter Windoof bekomme ich es möglicherweise hin, neues MPT oder sowas, aber ich habe gerade jede Menge anderes Zeugs auf dem Plan.
Das Gute ist, es scheint niemand dem Controller etwas anderes zu erzählen und die Einstellung bleibt bestehen bis jemand den Strom ausknipst. Also den Rechner komplett vom Strom trennt. Und das passiert ja eher selten, einen Linux-Stick mit i2ctools kann man basteln, ein kleines Script ist auch schnell geschrieben.
Previously on OCN:
Hier hat doch bestimmt jemand ein paar Register Adressen für mich?
ist jemand daran interessiert einen GHETTO-MOD für die RX 9070 und 9070XT haben zu wollen? Ich würde sehr gerne Halterungen dafür konstruieren.
Dies sollte dann ungefähr so aussehen:
Das Halterungen werden um einen sicheren Halt zu gewährleisten, verschraubt. Kabelbinder gibt es höchstens dazu, um die Kabel der Lüfter fest zu machen und vernünftig zu verlegen. :d
Die abgebildete Karte zeigt eine XFX RX 7900XT.
Wie die Halterungen umzusetzen sind, muss ich mir dann überlegen, da anscheinend die Lüfterrahmen von unten am PCB verschraubt sind, und nicht mehr von oben direkt am Kühler.
Falls wer helfen möchte und Interesse hat, kann sich ja mal melden.
Previously on OCN:
Ok, hört sich schonmal gut an. Meinst du, man wird da die Spannung begrenzen können? Im Moment geht ja nur ein Offset auf der Spannungs-Frequenz-Kurve.
Nach meinen Informationen, voller I2C-Zugriff ohne EVC.
D.h. damit sind dann alle Spannungsoffsets oder Manipulationen des Power Readings möglich, die auch schon vom EVC her bekannt sind. Alles was der Controller eben kann und über i2C Register bereitstellt. Damit wäre dann auch die TDC umgangen, das Current Limit.
Meine 9070 Pulse hat 2x MP2868A. Müsste mir nur noch jemand ne Register Map zuspielen, sonst kann das auch gefährlich werden.
Oder es geht nicht. Bestätigt habe ich bei RDNA4 bis jetzt nur das Lesen auf einigen Registern.
Wenn ich nach dem hier gehe, sollte Current Limit auf 0x2E liegen?
Oder die Information soll nicht die Register Adresse darstellen, jedenfalls kann ich nicht von 0x2E auf Page0 lesen.
Ein Data Sheet wäre nützlich. Oder @oese übersetzt uns die Änderungen über EVC auf die Register Map.
Ich habe keinen Zugriff auf die relevanten Adressen 0x2E und 0x31. Damit scheint auch hier eine Sicherheit zu greifen, die wieder nur mit dem EVC umgangen werden kann. Aber das alles muss noch bestätigt werden.
Und es sind doch gute Nachrichten. Ich bin wahrscheinlich nur zu doof zum benchen oder es dreht sich doch nicht um Loop1 auf diesem Controller. Dank an @oese, ich habe jetzt zumindest einen Plan. Und I2C, ganz ohne Hardware. Ein EVC hat allerdings weiterhin starke Vorteile für Enthusiasten, grundsätzlich kann aber nun jeder mit dem VRM Controller sprechen. Wie in der guten, alten Zeit. :-)
Ich bin noch ein wenig testen, aber soviel ist sicher, unter Linux ist es kein Problem Zugriff auf I2C erlangen. Auf die Register schreiben ist auch kein Problem, ich kann ebenfalls bestätigen, der Controller behält die Einstellung nach dem Reboot. Mehr finde ich noch heraus.
Na zum Glück steht da noch was mit Modding im Titel, ich weiß nicht, ob ich mich sonst nicht disqualifiziert hätte.
Also, das Current Limit kann man wahrscheinlich beeinflussen, ich wüsste es nicht, weil so niedrig konnte ich es gar nicht setzen. Auf das Powerlimit hat das keine Auswirkungen, bei RDNA3 funzt das noch. Also die Rede ist vom EVC2 bekannten Iout Gain.
Dann habe ich mal ein Offset auf die Spannung gesetzt, ich dachte so an -30mV. Ich hab dazu kein HWiNFO angeworfen, kein 3DMark, einfach nur Superposition. Ich habe es geschafft die Punktzahl in 4K optimized von 17,5k auf 13,5k zu reduzieren.
Also bevor ich was kaputt mache, lasse ichs mal bleiben. Aber I2C funzt, soviel ist sicher. Und es funzt sehr einfach, mit einem Linux-Stick ist man schon dabei.
Sehr interessant.
Ja, gesteuert sind die Karten von der TBP-Shuntmessung. Aber trotzdem ist die Möglichkeit, Spannungen und das TGP-Limit per Software zu steuern, sehr interessant!
Ich gehe auch davon aus, dass etwas gefixt wurde mit dem neuen 25.4.1 Treiber (GoW Ragnarok läuft jetzt bei mir mit -70 mV stabil - vorher -50 mV und die -50 mV kamen mir auch echt komisch vor, weil Steel Nomad bei -100 mV durchlief)
Na klar, wird da aktuell noch viel am Treiber im Hintergrund geschraubt.
Wir haben in den letzten vier Jahren gesehen, dass (fast) jedes Treiberupdate etwas Mehr an Leistung bringt.
So, interessant ist mal wieder nur das Undervolting, also abseits von extremen Ampere-Werten für Rekorde. Es ist wohl kein normales Offset, denn wir geben dem Arbitrator ja weniger als er verlangt hat. Und der weiß wieviel Spannung anliegt, jedenfalls habe ich bei der Radeon den Verdacht. Funzt ja anders als die Voltage-Clock-Pärchen einer GeForce.
Jedenfalls schreit der nach mehr, aber insgesamt bleibt es bei einem Undervolting, die Performance bei gegebenem Powerlimit steigt. Das könnte eine gute Basis für weitere UV versuche sein, wie und was das für einen Impact auf den Boost hat hoffe ich könnt ihr mir noch mithelfen herauszufinden. Für Benchmarks und Messungen seit ihr besser geeignet, ich bleib mal besser beim programmieren.
Ich habe bei Igor eine kleine Anleitung bereitgestellt, das könnt ihr auf jede 9070(XT) übertragen, wie es aussieht.
Update:
Scheint dasselbe wie die AMD Option im Treiber zu sein, nur ohne Limits, positiven Offset. Also wirklich 1:1 dasselbe.
Vielen Dank, hellm! Spannnend wird sein herauszufinden, wie sich das Curve-UV des Treibers mit dem Direkt-UV am Controller kombinieren lässt. Und ob das zu höheren Scores führt. Komfortabel stelle ich mir das Testen nicht vor, wenn jedes Setting in zwei verschiedenen OS eingestellt werden muss. Aber ist ein Anfang. :bigok:
Willkommen zurück also in der geheimnisvollen Linux-Welt. Ich scheitere bereits am Booten des Sticks. Secure Boot off, Fast Boot off, Legacy USB on, noch was? Der mit GPT formatierte Stick wird beim Booten angesprochen, dann überlegt das UEFI es sich anders, schaltet den Rechner kurz ab und bootet dann in Windows. Verschiedene Sticks verwendet, vorn und hinten eingesteckt, Fedora und Lubuntu versucht, mit Rufus und Unetbootin ...
Geht es evtl. in einer Linux-VM unter Windows? Oder mit der Windows-Erweiterung für Linux?
Noch nicht versucht. Linux muss aber direkt vom Stick starten können. Erstens hatte ich das während RDNA 2 schon mal am Laufen. Zweitens hat es aktuell auch funktioniert, mit einer alten Ubuntu-Version, die ich dann dummerweise mit aktuellen Distributionen überspielt habe. Vielleicht liegt es daran? Wer verlinkt mir ein Linux, das er von USB-Stick live (und/oder persistent) starten kann? Und auf dem i2c-tools sich installieren lässt?
So, bin schon wieder bedient. :rolleyes2: Mit Ventoy MX Linux auf den Stick gebracht, weil Mint ewig und drei Tage booten wollte. ic2-tools installiert, aber schon diese Ausgabe aus hellms Anleitung ...
Code:
i2c-0    i2c           AMDGPU SMU 0                        I2C-Adapter
i2c-1    i2c           AMDGPU SMU 1                        I2C-Adapter
i2c-2    i2c           AMDGPU DM i2c hw bus 0              I2C-Adapter
i2c-3    i2c           AMDGPU DM i2c hw bus 1              I2C-Adapter
i2c-4    i2c           AMDGPU DM i2c hw bus 2              I2C-Adapter
i2c-5    i2c           AMDGPU DM i2c hw bus 3              I2C-Adapter
i2c-6    i2c           AMDGPU DM aux hw bus 0              I2C-Adapter
i2c-7    i2c           AMDGPU DM aux hw bus 1              I2C-Adapter
... erhalte ich nicht nach sudo ic2detect -l, sondern nur den Linux-Prompt. Erneut mit Fedora versucht, das erkennt nicht mal den detect-Befehl. Mag jemand anderes mal versuchen? Bin scheint's zu doof.
Vielleicht klappt es mittels WSL auch sozusagen aus Windows heraus?
Ok, gemacht. WSL installiert Ubuntu. Schneller als von USB-Stick ist das allemal, komfortabler wäre es auch. Ergebnis bisher:
Irgendwas fehlt noch.
Oh, weia, Touristen..
OK, wir basteln noch irgendwann an einem Linux-Stick für Windows-Geschädigte, ohne Desktop, mit Abfrage, nimmt euch dann an die Hand. Könnte aber dauern.
@ShirKhan
Du hast irgend einen Snapshot installiert. " Path" ist dir ein Begriff? Ich bin halt auch Fedora gewohnt, sorry. Da sind es die i2c-tools, und die werden dir sogar installiert wenn du gar keine Ahnung hast wie das funktioniert.
Ich könnte dir noch Cachy OS empfehlen. Fedora sollte allerdings auch jeder auf einen Stick bekommen. Ich mach das immer mit Rufus, und hab mein Linux auf ner 2. SSD. Es ist sogar leicht möglich das auf eine vorhandene Windoof-Installation zu bugsieren, Bootmenü gibts automatisch oben drauf. Studieren muss da niemand mehr..
Ich seh mal wie ich Zeit habe, dann bastel ich zeitnah noch ne Linux on a Stick Anleitung.
Wenn du meinst. ;) In der Zwischenzeit würde es völlig genügen, eine Lösung für die "command not found"-Meldung anzubieten. Ob die i2c-Tools nun via Snap oder sonstwas installiert wurden, sollte ja egal sein.
Hier nicht.
Nicht mit einer Radeon. Da sind die Treiber auch im Kernel und besser als das Windoof-Zeugs, einstecken, einschalten.. Du kennst Linux noch aus den 90ern oder wie?
Keine Angst, das bekommen wir schon hin. Schritt für Schritt.
