f!P[z]y's GPU-Repair Workblog 🔬
Wieder mal was kleines - easy fix.
Heute kam eine Asus RTX 2070 Super Dual zu mir. Die Karte ist keine Schönheit und noch dazu aus einem Raucherpc :kotz:
Eingangsmessung der Karte zeigte einen Kurzschluss auf dem 12V 8-Pin Stecker.
Nach dem demontieren des Kühler erfolgte die optische Kontrolle - und siehe da, einer der Mosfets sah auffällig aus =>> ausgetretene Lötkugel an der Seite.
Schnell noch mit dem MM gemessen ==>> Kurzschluss zwischen VIN und VOut (SW) :bigok:
Spenderkarte gesucht und gefunden, Mosfet ausgelötet, gemessen -> i.O., Pads gereinigt und neu verzinnt mit bleihaltigem Lot.
Elkos geschirmt dass sie nicht die heißt Luft abbekommen, den defekten Mosfet ausgelötet, gemessen ==> Kurzschluss, "neuen" Mosfet aufgelötet. Messung MM ==> Kein Kurzschluss auf 12V.
Vor dem Funktionstest im PC erfolgt der erste Test im Riser am Labornetzteil zur Prüfung der Leistung und der PWM Signale. 0,9A@12V ist nicht so viel. Spanungen sind alle da (1,8V; VGPU, PEX, VMEM) aber PWM kommt nur vom untersten Mosfet. War mir nicht bekannt aber scheinbar werden alle Powerstages erst im PC aktiviert.
Also eingebaut, gestartet und gemessen =>> PWM an allen Powerstages vorhanden und ok .
Bild kommt, Treiber lädt, GPU-Z Rendertest läuft. Pads und Paste neu, Kühler wieder drauf und ab in den Benchi ==>> FurMark läuft (PL@258W; Core +100MHz)
Du meinst wie lange ich gebraucht habe? Etwa 45 Minuten zzlg. der Belastungstests im PC.
Für eine defekte 2070(S) zahle ich etwa 50€
Aus der Helikopter-Perspektive ja. Aber ganz so ist es nicht.
Zum einen gebe beim Verkauf immer die Reparatur an, daher zahlt meist keiner den Preis einer "normalen" gebrauchten.
Zum anderen musst du ja auch das Equiptment dafür erstmal anschaffen.
Nur mal so ein paar Dinge:
  • JBC Hotair (gebraucht) - 500€
  • Ersa Lötstation plus neue Spitzen - 150€
  • Flussmittel, Lötstopplack, Lötzinn, Solderballs - 100€
  • Multimeter - 50€
  • Digital Oszi - 140€
und wenn ich mir noch Gedanken mache kommt noch einiges mehr dazu.
Zu guter letzt sind ja auch immer wieder No-fix Geräte dabei, die nur als Minus zählen.
Naja, ganz so ist es nicht.
Zum einen gebe beim Verkauf immer die Reparatur an, daher zahlt meist keiner den Preis einer "normalen" gebrauchten. Zum anderen musst du ja auch das Equiptment dafür erstmal anschaffen.
  • Multimeter - 50€
Ja das ist mir schon klar, du solltest dazu Youtube Videos machen und das Professionell aufziehen. Da gibt es sicherlich einige denen du helfen kannst.
Ich finde das was du machst super.
dann wird der gute Fipzy überschwemmt mit Aufträgen :d
Wieder mal ein kleiner Bericht der etwas aufwändiger wurde als gedacht.
Im Forum hat @nemiel19 berichtet, dass er bei der Montage seiner Wasserkühlung eine Spule seiner RTX 3090 beschädigt hat. Daraufhin hat @AssassinWarlord mich markiert, und @nemiel19 hat mir die Karte zur Reparatur geschickt.
Die beschädigte Spule (L22) gehört zur 1V_PEX-Schaltung. Bei der Analyse der umliegenden Bauteile stellte sich heraus, dass auch der darüber liegende 0R0-Widerstand (12V-Versorgung PEX-Mosfet) und ein 0603-Keramikkondensator mechanisch beschädigt waren.
Als ich die Spule "schnell mal" entlöten wollte, stellte sich heraus, dass dies nicht so einfach war. Das PCB zog so viel Wärme ab, dass ich die Spule weder mit dem Lötkolben (Plan A) noch mit zusätzlicher Heißluft (Plan B) entlöten konnte.
Also musste Plan C her. Zuerst habe ich die Beinchen der Spule abgezwickt und anschließend das PCB auf etwa 130°C vorgeheizt. Dann habe ich die Platine entfernt und mit Flussmittel, Lötkolben und Heißluft die Stummel ausgelötet. Anschließend habe ich die Stelle mit Entlötlitze gesäubert und die beiden SMD-Bauteile entfernt.
Nach einem kurzen Blick auf das Board-View und das Schaltbild habe ich die benötigten 0603-Bauteile identifiziert, in meiner Grabbelkiste nach einem Spender gesucht und die Spule, den 0R0-Widerstand und den Keramikkondensator gefunden.
Den Lüfterstecker habe ich entfernt (der mag Heißluft nicht so :-) ) und den 0R0-Widerstand sowie den Keramikkondensator aufgelötet. Danach habe ich das PCB auf den Preheater gelegt, aufgeheizt und die Spule verlötet – Flussmittel ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Flussmittel!
Ein kurzer Test am Labornetzteil mit 12V / 2A zeigte, dass alle Spannungen vorhanden sind und das PWM PEX sauber arbeitet ✅. Kühler montiert und ab in den Benchmark – läuft ✅.
Heute ist ein neuer Patient eingetroffen: Nvidia 2080Ti FE
Ich finde die FE Karten sehr schön aber eigentlich sind sie nichts außergewöhnliches. Bis auf diese mit dem grünen Aufkleber.
Das Testprogramm zeigt Fehler auf einem Speicherkanal, noch habe ich die Karte aber nicht geöffnet.
Die o.g. FE wartet noch auf ihre Reparatur.
Vorher kam eine MSI 2080Ti Ventus mit Samsung HC14 Speicher dran.
Karte zeigt Bild, MATS zeigt Fehler auf F0.
Ok, easy fix. Chip tauschen, fertig. Dachte ich ...
Zuerst mal waren meine Samsung HC14 mit Balls leer. Also musst ich Chips reballen. Kein großes Ding aber muss halt auch gemacht werden. Ich habe dann gleich vier reballed, falls ich wieder mal welche brauche.
Alten Chip von F0 runter, Pads gesäubert, Ersatzchip drauf, Karte abkühlen lassen und MATS an -->> Immer noch Fehler auf F0. :fire:
Hmm 🤔 vielleicht hat der Austauschchip schon eine weg gehabt. Also nochmal, F0 runter, Pads gesäubert, Ersatzchip drauf, Karte abkühlen lassen und MATS an -->> Immer noch Fehler auf F0. :fire:
... und wieder 360xxx Fehler. Scheint nicht der Chip zu sein. Also wahrscheinlich Lötkugel unter der GPU.
Karte auf die Herdplatte (Preaheat) und auf 180°C erwärmt, Flussmittel unter die GPU und mit Heißluft weiter erwärmt bis die Balls flüssig waren - ganz sanft gestupst und dann wieder abkühlen lassen.
-->> Immer noch Fehler auf F0. :grrr: und zwar immer noch 306xxx :confused:
Und nu? GPU fritte? Oder ist ein reballing nötig. Ok, letzer Versucht bevor ich die GPU runter nehme. "Ich hab doch mal im Discord was gelesen, dass auf der Rückseite 120 Ohm Widerstände sind und davon war einer hochohmig." dachte ich mir. Und wirklich, der 120 Ohm Widerstand von F0 war hochohmig.
Getauscht, abkühlen lassen
Benchi - Bild - MATS 0 Fehler :bigok:
Oh man, das wäre ein echter "easy fix" gewesen.
Nach mehreren hundert Karten die ich bisher repariert habe war das die Erste, die diesen Fehler hatte. Again what learned. Künftig werde ich das gleich mit messen wenn ich Speicherfehler habe.
Die Karte wurde anschließend gereinigt (PCB und Kühler), mit neuer Wärmeleitpaste versehen und erfolgreich getestet.
Als nächstes habe ich drei Palit 980 4GB auf dem Tisch.
Eine der GTX 980 hatte einen defekten VGPU-Mosfet. Dieser wurde ersetzt und die Karte läuft wieder wie am ersten Tag.
Die zweite Karte hatte auch einen defekten Mosfet. Diesen habe ich ersetzt aber es kam kein PWM. Im Anschluss habe ich den Doppler davor getauscht. Auch dies führte nicht zum Erfolg. Um dann nicht nicht mehr Zeit in diese Karte zu investieren habe ich beides wieder runter genommen und die Karte im Verschenke Thread angeboten.
Für die verbleibenden 6 Phasen sollte das bei 100% PL (180W) kein Problem sein. Es gibt diese Karte als Jetstream Super mit 250W PL. bei 50W Peripherie sind das 25W (x8) pro Phase. Bei PL 180W und 40W Peripherie sind das bei 6 Phasen 23,3W pro Phase. Sollte also passen.
Die Dritte Karte ist leider Fritte - GPU 0 Ohm - Core dead!
Mein nächster misteriöser Patient: ASUS ROG STRIX 1080 Ti 11GB
Fehler: Diese Karte kam zu mir zur Reparatur weil sie lt. Besitzer nicht mehr ordentlich boostet bzw. sogar den Takt drosselt.
Eingangsprüfung: Widerstandswerte bzw. Diode-Mode Messungen i.O. ✅
MATS 0 Fehler ✅ Test 118 PASS ✅ Test 178 PASS ✅ Test 275 zeigt PASS aber auch die Meldung, dass der Boost Takt nicht erreicht wird 🤔
Windows Treiber Installation passt und Heaven Benchmark läuft auch ohne Fehler, Boost Takt wird auch erreicht, aber bei weit unterhalb des PL.
Bei FurMark hingegen zickt die Karte .... ein Blick in GPU-Z zeigt PerfCap Reason: PWR und man sieht bei PCIe Slot Power 60W++
Shunts passen, Vorwiderstände (20 Ohm) zum INA passen. Messung gemacht: Die Karte zieht wirklich >60W aus dem PCIe Slot.
Präventiv INA und Shunt Widerstände getauscht --> gleiches Fehlerbild.
Das richtig kuriose ist, dass bei den mir vorhandenen Boardviews entweder 4x V-Core oder 1x V-Mem über den PCIe Slot versorgt wird. Bei dieser Karte jedoch, und das habe ich erst sehr spät ausgemessen, werden beide V-Mem Phasen über PCIe versorgt.
Dass die Karte zu 100% läuft stellt ich mit dem "Asus 1080 Ti 86.02.39.00.58 LN2" Bios fest. Denn dieses hob alle PWR-Limits auf und die Karte boostete in Windows auf 1999 MHz ... und zog fast 80W aus dem PCIe-Slot. 🧨
Meine Vermutung ist, dass durch die Alterung die Speicherchips eine höhere Leistung benötigen und so das PowerLimit des PCIe-Slots erreicht (überschritten) wird. In späteren Revisionen des PCBs hat Asus dann dann korrigert 🙃
Workaround:
Ich habe die Spule der Versorgung vor den V-Mem Mosfets einfernt und eine Zuleitung vom 8Pin Shunt (vor der Messung) gezogen. Damit läuft die Karte super ... und weit weg vom PowerLimit :ROFLMAO:
Hier noch die Messung der Leistungsaufnahme NUR MEMORY bei FurMark ==>> 6,66A@12V :devilish:
Kurze Frage, kommen auch mal AMD Karten auf deinen Operationstisch ? Man könnte ja den Eindruck gewinnen das die AMD Karten nie kaputt gehen, vermutlich aber eher hast du dich auf Nvidia spezialisiert? :P
Ich repaiere keine AMD-Karten. Ich habe mich auf Nvidia spezialisiert.
AMD Karten gehen auch kaputt, aber für solche Karten gibt es kaum Schaltpläne und viele der verwendeten Bauteile/IC's sind Lizenz-gefertigt sodass es für die Öffentlichkeit keinerlei Infos oder Datenblätter über diese IC's gibt (teilweise sogar für Mosfets) und die Ersatzteilbeschaffung gleicht einem Albtraum für viele Teile -.-
Da sind nVidia Karten einfach reparatur-freundlicher. AMD Karten machen einfach kein Spaß beim Reparieren :d
@f!P[z]y Ich habe hier eine Zotac 3080Ti Trinity OC 12GB, die nach der Treiberdinstallation abstürzt bzw wenn sie mal läuft nur mit PCI 1.1 erkannt wird.
In GPU-Z wird sie zwar korrekt als 3080Ti angezeigt, allerdings stürzt alles ab was 3D Last erzeugt. Es werden unter Sensors auch keine Taktraten angezeigt.
Hast Du da eine Idee bzw. kannst Du dir die Karte mal ansehen?
Moin,
aus meiner Sicht deutet das auf Probleme mit der Verlötung unter dem core hin. Ich kann mir die Karte gerne anschauen.
Wäre es was mit dem Speicher bringt idR die 3080Ti gar kein Bild. Die Tatsache, dass Treiber installiert werden und nur PCIe 1.1 läuft ist meiner Meinung nach ein Zeichen für Core Probleme bzw. Lötbrüche.
Ist die Karte regular, also hängend eingebaut? Ohne Stütze vielleicht sogar?
Die Karte steht aufrecht in einem Riser, allerdings habe ich sie gebraucht gekauft, da weiß ich nicht wie sie eingebaut war.
Ich schicke Dir nach Feierabend mal eine PN.
Würde die erst mal ohne Riser testen, die gehören generell verboten 😛
Habe ich schon, auch in einen anderen Mainboard. Das ändert leider nichts an dem verhalten der Karte.
In dem Fractal Terra geht es allerdings nicht ohne Riser. Das funktioniert auch mit allen anderen Karten die ich da drin ausprobiert habe.
In den Fractal Terra geht es allerdings nicht ohne Riser. Das funbktioniert auch mit allen anderen Karten die ich da drin ausprobiert habe.
Okay dann hat die echt einen weg.
Karte läuft wieder und befindet sich auf dem Weg zu ihrem Besitzer. Letztendlich musste der Core reballed, neu aufgelötet und Speicher D1 ersetzt werden.
Ich möchte euch heute ein kleines Projekt vorstellen, das schon eine Weile bei mir auf dem Tisch lag. Es geht um eine EVGA GTX 770 4GB Dual Classified ACX, die ich im letzten Jahr als defekt erworben habe. Da die Karte eigentlich für meine eigene Sammlung gedacht war, habe ich mich nun endlich an die Instandsetzung gewagt.
Die Diagnose: Clamshell-Problematik
Beim Testen zeigten sich schnell Fehler auf dem Kanal B0. Bei der 4GB-Version der GTX 770 ist die Speicheradressierung (32-Bit) auf jeweils ein Paar GDDR-Chips aufgeteilt, die gegenüberliegend auf beiden Seiten der Platine sitzen.
  • Jeder Chip arbeitet im sogenannten x16 Clamshell Mode.
  • Die Adressen auf dem Bus werden geteilt (jeweils 16 Bit).
  • Die GPU selbst „sieht“ den Unterschied zu einem einzelnen großen Modul nicht.
Der Reparaturversuch
Zuerst habe ich den Speicherchip auf der GPU-Seite getauscht – leider ohne Erfolg. Da die Liste der wartenden Karten lang ist und ich die Zeit statt für Hardware-Experimente (wie den Tausch des rückseitigen Chips oder einen eventuellen Reball der GPU) bersser (gewinnbringender) nutzen wollte, habe ich einen anderen Weg eingeschlagen: das BIOS Tweak Tool von GPU-Zelenograd.
Software-Mod statt Hardware-Löten
Das Tool ermöglicht eine gezielte Deaktivierung defekter Speicherkanäle per BIOS-Mod. Der Workflow sieht dabei wie folgt aus:
  1. Backup & Init: Das Tool liest das Original-BIOS aus und sichert es.
  2. Kanal-Check: Es wird ein neues BIOS erstellt, bei dem zunächst nur Kanal A aktiv ist.
  3. Validation: Nach dem Flash prüft man, ob der Treiber im Geräte-Manager korrekt lädt (kein Fehler 43) und ob die Karte unter FurMark stabil bleibt.
  4. Iteration: Schrittweise wird der nächste Kanal (B, C, D, ...) über die Funktion [Activate more blocks and reboot] per Mod-Bios aktiviert.
  5. Final Fix: Sobald ein Fehler auftritt, wird via “Flash fixing VBIOS and reboot” ein finales BIOS erstellt, das den fehlerhaften Kanal dauerhaft deaktiviert.
Das Ergebnis: Eine neue "Sonderedition"
Das Prozedere lief absolut reibungslos. Ich konnte die Classified erfolgreich „wiederbeleben“, wenn auch mit einem kleinen Kompromiss beim Videospeicher. Statt der ursprünglichen 4GB VRAM verrichtet sie nun mit 3GB ihren Dienst.
Ich präsentiere: Die EVGA GTX 770 Classified LE! 😍
MATS Fehler auf B0
Karte im Riser am Benchi
Final Bios GTX 770 @3GB
  • report.txt
Zotac RTX 3080 Ti Trinity – Der Kleinanzeigen-Albtraum
Ein klassischer Fall von „Geld überwiesen, Pech gehabt“ landete neulich auf meinem Tisch. Eine Kundin hatte diese Zotac 3080 Ti 12GB über Kleinanzeigen erworben. Das Ergebnis: Blackscreen. Ein lokaler PC-Shop konnte den Defekt zwar bestätigen, sah sich aber außerstande, die Karte zu retten. Optisch war das gute Stück im Neuzustand – technisch jedoch ein Briefbeschwerer.
Die Diagnose: Ein launischer Patient
Der erste MODS-Test lieferte sofort einen Anhaltspunkt: Fehler auf Speicherbank F0. Doch dann wurde es mysteriös: Beim zweiten Einschalten wurde die Karte gar nicht mehr erkannt (Not Detected).
Die Faktenlage:
  • Stromaufnahme: Am Labornetzteil unauffällige 2A bei 12V.
  • Messungen: Nach Demontage des Kühlers fehlte plötzlich die Spannung 1V_PEX.
  • Thermische Analyse: Eine gezielte Behandlung mit Kältespray auf den PEX-Controller und — Zack — alle Spannungen waren wieder da und die Karte wurde im Riser erkannt.
Damit war klar: Wir haben es mit einem thermischen oder mechanischen Kontaktproblem zu tun. Der Speicherfehler auf F0 blieb jedoch hartnäckig bestehen.
Die Operation: Mikro-Chirurgie am PCB
Nach dem Ablöten des Speicherbausteins F0 kam die Bescherung zum Vorschein: Abgerissene Pads.
Vermutlich durch mechanische Belastung (GPU-Sags ohne Stütze oder unsanfter Ein-/Ausbau) haben sich die Kontaktstellen vom PCB gelöst. Glück im Unglück: Von den zwei betroffenen Pads war nur eines elektrisch belegt.
Der Trace-Fix im Detail:
  1. Freilegen: Den Schutzlack des verbliebenen Traces vorsichtig freigekratzt.
  2. Rekonstruktion: Ein einzelnes Kupferdrähtchen einer Entlötlitze (< 0,1mm 🔬) als Brücke aufgelötet.
  3. Kontaktfläche: Das Ende des Drahtes zu einer „Lasche“ geformt, um die Oberfläche für die Lötkugel des VRAMs zu vergrößern.
  4. Versiegelung: Die Lötstelle mit UV-Lötstopplack fixiert und ausgehärtet.
Danach habe ich einen neuen Speicherchip aufgelötet und zusätzlich den 1V_PEX IC sowie die umliegenden Hühnerfutter-Bauteile nachgelötet, um die Kältespray-Thematik (kalte Lötstellen) final zu eliminieren. Eine Kontrollmessung des VRAM-Widerstands bestätigte: Kein Kurzschluss.
Das Ergebnis: Validierung in zwei Phasen
Nachdem die Platine vollständig abgekühlt war, ging es an die Prüfung.
Phase 1: Der "Nackt-Test" - Bevor ich Zeit in die Reinigung und Montage stecke, erfolgt ein Kurztest im Riser mit CPU Kühler.
  • Vorgehensweise: Boot in die Testumgebung und direkter Lauf von MODS Test 2 sowie nvmt.
  • Hintergrund: Da hier nur die Speichercontroller und VRAM-Bänke auf Bit-Ebene adressiert werden, bleibt die thermische Last minimal.
  • Resultat: Ein sauberes „PASS“ über alle Kanäle! Die Pad-Rekonstruktion hält und die Karte wird stabil erkannt.
Phase 2: Finalisierung & Volllast
  • Reinigung: Gründliches Entfernen aller Flussmittelrückstände vom Lötvorgang und sonstiger Rückstände vom PCB.
  • Montage: Bestückung mit hochwertigen neuen Wärmeleitpads und frischer Paste auf der GPU.
  • Stresstest: Erst mit montiertem Kühler folgen MODS Loops Tests, 30 Minuten FurMark und der Speedway Stability Test. Das Ergebnis: Rock Stable.
Fazit: Wieder eine (ehemalige) High-End-Karte vor dem Schrottplatz gerettet. Mechanische Belastung wird oft unterschätzt – nutzt GPU-Halterungen, Leute!
Bis zum nächsten Patienten! 💪
