[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Nvidia unter UVP? Eher auch ca. 100€ drüber, so wie die 9070 aktuell. Aber dank AMD und den 9070 geht es nach langer Zeit in die richtige Richtung!
Die 5070Ti ist immer wieder um die 800€ zu bekommen, zwar auch MSRP bzw SFF Modelle, aber unter UVP von 879€.
Die 5080 kratzt an der UVP die MSRP Modelle wie die Ventus gibt's immer wieder um 1169€.
Die 5070 sind auch unter UVP zu bekommen. Selbst die neue 5060Ti16 gabs schon für 430€ zu kaufen.
DIe Trottel mit 3,5k€+ wurden abgefarmt, der Rest wacht vielleicht auch langsam auf was nVidia in dieser Generation für einen riesen Scheisshaufen gebacken hat und das AMD die absolute Alternative zu völlig überteuerten nVidia KI Abfall ist. Nichtmal die Treiber laufen und ne gebrauchte 50er Gen, würde ich auch, aufgrund Stecker und versteckten Hotspots, mitm Arsch nicht angucken wollen.
Ohne 4080 hätte ich ohne weiter zu überlegen ne 9070XT gesnackt und wassergekühlt.
Ist natürlich auch ne Meinung, die wie man sieht hier im Luxx eher nicht so gerne gesehen ist und wird auch kaum drauf eingegangen. Die 5090 Schreine werden nach wie vor ungefragt angebetet.
alles unter 5070ti fällt aus meinem Beuteschema. Das sind doch nur "Bürokarten". :ROFLMAO:
Sobald die 5060Ti16 an der 400€ Marke kratzt, ist das eine super Karte.
Nur weil hier im Luxx uninteressant, wird es draußen in der Welt die Karte schlechthin sein.
dann schlag zu. ;) Ich weiß was du meinst. In den fertig PCs werden die schon reingeknallt werden, es zählt ja nur der Preis.
Wobei in Fertig-PCs wohl hauptsächlich die 8GB Version zum Einsatz kommen wird, wie du schon sagst, wegen dem Preis. Traurig...
Kleiner Hinweis zum Outlet von Alternate, wenn bei einer Grafikkarte "neuwertig" dabeisteht, kann man imho bedenkenlos zugreifen. Die Swift 9070 war original verpackt, keine Aufkleber entfernt gewesen oder sonst was, es war wirklich lediglich die Verpackung eingerissen. Für 600€ ein super Kauf.
Bei Alternate werden die Aufkleber mit neuen durchsichtigen Überklebt, bei meiner mercury war der Alternate Aufkleber etwas größer, als der originale darunter.
Es waren definitiv keine überklebten Aufkleber. Stand bei deiner Mercury "neuwertig" dabei oder "technisch und optisch einwandfrei"? Bei letzterem habe ich auch bei einer 9070XT das gleiche gehabt, dass Aufkleber überklebt waren etc. und man hat auch gesehen, dass die Grafikkarte schon eingebaut war.
denke nicht, das Alternate noch original versiegelte Ware im Outlet anbietet. Die gehen wohl eher als Neuware wieder raus.
Dann hätten sie den Karton erneuern müssen, denn dieser war/ist an der Seite eingerissen gewesen. Wäre nicht mehr als Neuware durchgegangen.
Vielleicht hatte ich auch nur Glück.
@philips
Hol dir die Stealth Dark oder die Asus TUF - Immer die XT
Erstere heute für 705 Euro bei uns in ITALIEN zu haben gewesen.
Bei Computer Universe in Germany die 9070XT Gigabyte kurz für 717 Euro
Die 90er Käuferschicht ist eben eine Sache für sich. Wobei da eine ganze Menge Leute die auch "professionell" benutzen werden, dafür wurde die gebaut. Die Karte für Gaming zu verwenden ist ziemliche Verschwendung.
Die 5080er sind schon bald verlockend aber jetzt hab ich die XT unnd das Gesamtgefühl bei AMD ist besser. NVIDIA für diese Kacke zu belohnen wäre es nicht. Zumal es nur 20 % Mehrleistung wären.
Das stimmt die 90er sind eine Sache für sich und für den Produktivgebrauch.
Die 5080 ist wahrlich nicht schlecht, aber zu teuer. Die 5070Ti wird langsam interessant.
Leider passen momentan weder der Idle-Verbrauch noch die Treiber. Beides muss erstmal gefixt werden.
Das ist keine OC. Werde mal nach ner Asus TUF schauen, ob es die mal um die 800 gibt. Die Händler machen es einem nicht leicht. Bei NBB geschaut, da steht bei der Asus TUF Radeon RX 9070 XT 16GB Grafikkarte Höhe 63mm und Quad Slot. Bei der Powercolor Radeon RX 9070XT Red Devil OC steht Höhe 69mm und Triple Slot. Also wie nun?
Hat man z.B. ein ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI Mainboard Sockel AM5 wäre das extrem wichtig, wenn man ein µATX Gehäuse hat, weil Asus beim Board erst den 2 Slot verwendet. :rolleyes2:
Die Höhe ist so richtig, habs nachgemessen 63mm, slots sind 3 belegt.
Bin froh auf die TUF gewechselt zu haben, absolut problemlose Karte und Leise.
Hab die TUF ja auch mal hier gehabt. Definitiv 3 Slot.
Also sollte bei einem Gehäuse mit 4 Slots und Grafik erst im 2. Slot noch passen?
Aha es gibt ja eine 9080 xt aber nur für Laptops anscheinend was ist den das fürn Kak
Wart mal ab.
Denke zum nVidia "super" release werden wir auch was aus dem Hause AMD sehen.
Vielleicht ist da ja ne kleine Überraschung dabei ;)
Wart mal ab.
Also wenns da was gibt was zumindest mit einer 4090 mithalten kann mit viel Speicher dann fliegt die 5090 raus wenn diese Karte dann mti 8 Pin Anschlüssen kommt :p
Die 9080M, für die Schlepptops, hat die Specs der 9070XT, sofern ich das richtig gesehen hab. Ist auch so üblich, auch bei nvidia haben die Mobile-Karten nen tollen Namen, aber lausige Specs.... Ich denke die Namensgebung soll sich an den nvidia Karten für Schlepptops orientieren, also der Mobile 5080... die auch etwas entfernt sein dürfte von der Desktop 5080....
Hi, warte schon ewig auf meine Zotac 5080 Solid Core..
Bin am überlegen diese abzubestellen und eine Lieferbare Powercolor 9070 XT zu nehmen.. inwiedern unterscheiden sich die Reaper/Hellhound/Red Devil Modelle bzgl der Temperatur mit dem 2, 2,5 und 3 Slot design ?
Die Reaper mit ihren 304mm länge wäre eigentlich mein Favorit, weil wenn der PC wieder ausgemustert wird in ein paar Jahren soll die GPU in ein SSF Gehäuse( Fractal Terra) passen mit max 322mm GPU somit wäre meine Frage - >
Ist es Temperatur technisch ein merkbarer unterschied ?
Hellhound hatte ich, die war von den Temperaturen echt ok, nur beim Ram war da was faul. 100°C war mir zuviel und die ging zurück. Die Reaper wird da nicht besser sein und es ist ein UVP Modell, was 689€ kosten soll.
Preis ist nebensache, zahle gottseidank keine MSRP/UVP mir gehts wirklich nur um die temps und somit auch um die lautstärke
Also ich bin mit meiner red devil seit day one zufrieden. Seit 6.3.25 mit guten Temperaturen und auch geringer Lautstärke
Wenn du da eine nichtfiepende Sapphire Nitro erwischt, dann wäre die was.
