Neuer Casemod "Unknown" Corsair 5000
Shocked89
Profi
Rheinland Pfalz
Hey zusammen,
ich dachte mir ich überbrücke die Wartezeit auf meine GPU für das Projekt und erstelle doch einen Worklog. Eigt. war dieser nicht geplant. Deswegen hab ich leider nicht von allen Steps bisher genug Bilder.​
Die Hardware:
AMD Ryzen 7 9800x3D
ASUS x870E ProArt
Nvidia 5080 (Inno3d Frostbite oder Gigabyte Waterforce WB)
Corsair Vengeance DDR5-6000 32GB
Corsair MP600 PRO XT 2TB
Corsair RM1000x
Corsair QX120 iCue 7x
Corsair 5000D
Parts der Wasserkühlung:
Stealkey SK-UNI 240D Distroplate D-RGB - Black Edition
Alphacool Eisbecher 300
EK Quatnum Velocity2
EK Loop VTX PWM Motor
Freezemod Motor
EKWB Fittings
320er Radiator von Alphacool
240er Radiator von Alphacool
Ich komme einfach nicht vom Thema "Rust" und "Destroyed" weg. Außerdem benutze ich auch wieder ein 5000D. Ich hab ein paar neue "Techniken" die ich hier testen will.
Viel im Vorfeld geplant hab ich wieder mal nicht. Lediglich geplant ist ein DUO Loop. GPU und CPU jeweils einen eigenen Loop.
Der Loop soll allerdings aus Softtubes bestehen. Ich kann mich optisch einfach nicht mit Hardtubes anfreunden. Außerdem ist man dann auch sehr eingeschränkt wenn man später mal Änderungen vornehmen möchte.
Die Softtubes werde ich diesmal sleeven. Auf die Front sollen allerdings auch zwei Hardtubes.
Zuerst gings an die Front. Hier hatte ich schon eine ziemlich klare Vorstellung von der Umsetzung. Als erstes Hab ich ein Rahmen gelasert und die Löcher für die Schrauben angezeichnet.
Danach wurden die Löcher für die Hardtubes gebohrt.
Danach gings an den Innenraum. Hier wurde die Rückseite so wie der MB Tray entfernt und durch Plexiglas ersetzt.
Die Seite wird auch etwas geändert. Hier bin ich mir noch unsicher ob ich vlt ein paar Schrauben zu viel benutze.
Nun hab ich auch zum ersten mal getestet ob das MB auch wirklich so passt.
Die Bodenplatten hab ich diesmal aufgeteilt.
Für die Kabeldurchführung hab ich mir eine Schablone mit dem 3D Drucker gedruckt.
Danach gings an den 240er Radi.
Dieser wurde zuerst in einer Rost Farbe grundiert. Zum chipping habe ich Senf benutzt. (Danke YouTube :d) Und danach wurde Grau lackiert. Dann hab ich die Streifen drauf lackiert. Am Ende wurde dann alles mit einem Holzspieß angepasst und mit einem Wash und Rust Effect vollendet.
Der Radi soll von einem Stahlträger gehalten werden.
Bin ich eigt der einzige mit solch einem Chaos wenn er was am machen ist? :d
Nun gings dann an den Stahlträger. Dieser wurde erste gespachtelt. Danach geschliffen. Auch hier wieder grundiert mit der Rost Farbe. Senf als chipping aufgetragen und Grau lackiert.
Leider hab ich von den nächsten Steps keine Detailbilder. Zuerst hatte ich Amber Brown und ein helleres Braun mit dem Schwamm an den Roststellen aufgetragen. Danach hab 4 verschiedene Pigmente aufgetragen und fixiert. Danach dann noch mal mit einem Wash und Rosteffekt drüber.
Für oben wollte ich eine Klappe die geöffnet ist. Darin soll der AGB von Alphacool liegen. Da ich nicht wirklich die Größe wusste habe ich mir hier erstmal eine Schablone gebastelt.
Leider hab ich hier die Steps wieder nicht alle.
Auch hier sollen wieder die Streifen hin. Selbe Vorgehensweise wie beim Radi nur 3-mal mehr Arbeit.
Einmal zum Vergleich.
Nun gehts an der Front weiter. Surprise Surprise Streifen :d
Dies ist auch der aktuelle Stand (16.03.25) der Front. Fertig ist sie allerdings noch nicht. Hier sollen noch ein paar Details hin.
Zu den Halterungen für die AGB hab ich leider auch noch fertige Bilder. Diese sind auch 3D gedruckt.
Für die 2 Intake Lüfter in der Front habe ich einen neuen Frame gebaut. Die Lüfter mussten eh um ca 0,4 cm erhöht werden damit sie mit der Distro schöner bündig abschließen. Die Lackier Steps hab ich auch hier leider nicht Dokumentiert.
Links von den Lüfter soll die Distro hin. Diese wird dieses mal aber nicht verkleidet. Sie ist einfach zu geil um zu verstecken :d
Auf dem letzten Bild sieht man auch schon eine fertige Bodenplatte. Diese müssen allerdings noch einmal alle drei mit dem Rost Effekt überarbeitet werden. Dies werde ich allerdings erst relativ am Ende machen.
Dadurch das der 240er Radi auf dem Boden stehen wird, wird man von den Platten leider eh nicht viel sehen.
Hier hab ich nun die Halterung von dem original Glas entfernt und auf das neue Maß gekürzt. Die neue Scheibe habe ich bestellt und dann die Halter mit neuen Klebestreifen verklebt.
Danach wurde auch schon abgeklebt und lackiert.
Hier fehlen nur noch Washes und der Rost Effekt.
Weiter geht es mit der Rückseite des MB Trays. Hier kommen noch Blenden damit man die Schrauben nicht sieht. Die Kabel vom MB werden mit Kabelkämmen geführt. Diese sind auch schon grundiert. Der 360er Radi kommt links außen hin. Für diesen habe ich Halter gedruckt. Dieser ist somit abnehmbar. Hier spiele ich mit dem Gedanken in auch neben das Case stellen zu können. Die Verkleidung für den Radi ist schon fast fertig gedruckt. Hier gehts dann als nächstes ans spachteln.
Die Rückseite sieht aktuell so aus. Auch hier hab ich wieder einen Rahmen. Dieser ist soweit fertig lackiert und gebürstet. Hier kann ich allerdings erst weiter machen wenn ich die GPU hab. Ich brauch die Maße von dieser. Außerdem bin ich mich noch nicht sicher wie ich sie montier. Leider gibts noch keine 5.0 Riser Kabel zu kaufen. Der ursprüngliche Plan war die GPU mit Eisenketten abzuhängen. Montieren wollte ich sie dann auch wieder auf einem 3D gedruckten Botest.
In den oberen Teil soll dieses Gitter. Der Rahmen des Gitters baut auf jeder Seite 0,5 cm auf. Die Innenseite hat die Dicke des Plexiglas. Das schleifen des Gitters.... was hab ich mir dabei noch gedacht. :d
Und das ist so grob der aktuelle Stand.
Kleines Update:
Die ersten Teile der Radi Verkleidung sind fertig gedruckt. Die schmalen Blenden an den Seiten musste ich zwei mal spachteln. Beim ersten spachteln sah es mir zu clean aus :d
Die Teile sollen eine leichte Struktur haben.
Die 3 Fenster habe ich mit Epo ausgefüllt. Diese sollen aber auch noch dunkler werden.
Nun fehlt nur noch das Lüftercover oben.
Außerdem bin ich nun am überlegen auch hier wieder die Streifen hin sollen.
Kleines Update:
Die Radi Abdeckung ist komplett gedruckt.
Diese wird nun gespachtelt. Bin mir allerdings noch nicht so sicher ob diese so bleibt.
Am Donnerstagabend hab ich mir dann mal eine Schablone gebastelt. Da hab ich dann festgestellt das die Karte eigt viel zu groß ist :d
Da waren sie wieder... Die Gedanken einfach alles zu verkaufen und morgen eine PS5 kaufen zu gehen. :d
Am nächsten Tag ging ich dann auf die Suche nach alternativen. Zuerst schaute ich mir die zweite Wahl genauer an. Inno3D oder MSI.
Diese passen von den Maßen deutlich besser. Auf dem Karton hab ich einmal die 1 Slot Variante und das normale Design.
Bestellt hab ich dann nun das normale Design und eine MSI Ventus 3X OC. Diese waren beide sogar lieferbar.
Mit den nächsten Schritte werde ich nun warten bis beide angekommen sind.
Ich bin nun am überlegen ob ich die GPU auch ohne Riser betreibe. Da ich die Karte an Eisenketten abhängen will würde das glaub ich auch besser aussehen.
Schönes Wochenende an alle :banana:
Weiter gehts:
Die Verkleidung für den Radi wurde als nächstes weiter gemacht. Gespachtelt, geschliffen und dann die ganzen Farbschichten drauf.
Hier fehlen nur noch die Finisher.
Die Glasscheibe habe ich zweimal gemacht. V1 gefiel mir nicht 100%. Bei V2 ist der Übergang fiel passender. Dieser wird dann auch nur noch mit Finisher bearbeitet.
V1:
V2
Und wer hätte es gedacht. Der Tag ist tatsächlich gekommen. Die GPU ist da. Nun hab ich allerdings ein neues Problem mit Alphacool..... Dort habe ich zeitgleich den Wasserblock für die 5080 bestellt. Dieser war auch lagernd.... Hat aber wohl leider nichts mehr zu heißen. Nach Rückfrage im Support: Der Shop zeigt das nicht immer korrekt an....
Ich hab mich ziemlich geärgert. Irgendwie geht das auch schon in Richtung verarsche o_O
Ich konnte dann aber endlich die letzten Maße nehmen und hab die Slotblende für GPU vorbereiten können. Außerdem auch noch den Ausschnitt für das Gitter.
Morgen gehts dann ans schleifen damit die Lackschichten auch hier drauf können. Danach geht dann der Zusammenbau endlich los.
Guter Start ins Wochenende :banana:
Update:
Zuerst kam Farbe.
Danach hab ich noch zwei Plexi fertig gemacht.
Und ich hab das erste Detail angefangen. Das Logo soll komplett verrostet sein.
Update:
Als erstes die Blende für unters Window. Hier hab ich Aufkleber drucken lassen.
Hier die Rückseite
Der 360er Radi:
Danach wurde die ersten Hardwareteile zusammengebaut. Angefangen mit dem MB, CPU und RAM. Danach wurde die GPU dann umgebaut.
Finde die GPU passt echt perfekt aufs Board. Für diese hab ich dann auch noch eine Halterung gedruckt.
Den braune Sleeve vom Schlauch ignorieren. Hab mich dagegen entschieden. Mir gefallen die Schwarzen Tubes besser.
Hab mich nun auch gegen ein Dual Loop entschieden. Es wird nur noch ein Loop mit Weiß Matt.
Das hatte dann aber zur folge das ich Anschlüsse und Winkel nachbestellen musste. Auf diese muss ich nun warten.
Marco
