GeForce 576.02: Neuer Treiber soll massive Fehlerverbesserungen bieten
Ne MSI AB zeigt mir ganz normal GPU Temp wie auch GPU Z und HWINFO.
Stimmt alles überein. Ka wo da wieder der Unterschied liegt...
Danke dir auch für die Information. Bei Reddit gibt es auch bereits mehrere Berichte von Usern, die ähnliche Probleme haben. Hoffe Nvidia veröffentlicht einen Hotfix dafür.
Alles okay mit meiner 4080.
Monitoring-Tools zeigen korrekte Werte, ebenfalls der 3DMark, keine Probleme mit Blacksreens o.ä..
Läuft!
Der von dir beschriebene Bug tritt bei mir auch Sporadisch auf, sind sogar 2 verschiedene Systeme mit Nvidia & Intel & Asus MB Kombination betroffen. Sehr nervend. :fresse: Genaue Ursache bisher nicht genau klar. Vermutlich verursacht vom DP or Verbindungskabel. :unsure:
Denke liegt an DSC vielleicht. Bei meinen alten Bildschirm hatte ich kein DSC in Gebrauch. Könnte muss ja nicht, aber habe ich mir bisher so gedacht.
4090 MultiMonitorSetup hier.
Meine GPU Lüfter drehen aus unerkenntlichen Gründen immer mal wieder auf mit dem allerneuesten Treiber. Und das bei 36 Grad im Leerlauf.
Die Stromversorgung der GPU spinnt oft nach einem Kaltstart und die Maus ruckelt erst einmal bis sie/das Betriebssystem sich meistens wieder fängt.
Nach einem BSOD die gpu pcie-lane betreffend (noch nie gesehen), bin ich wieder zurück auf v. 566 und alles ist wieder i.O..
Bei mir ist vermutlich Dsc nicht in Einsatz, verwende DP 1.4 und kein Hdmi 2.1 or DP 1.4+. Mehrere Monitore sind nicht im Einsatz, nur 1x 34°, der andere Rechner hat ein 27°, dennoch kommt es sporadisch und öfter vor. :fresse:
Ist hier auch nach einer Weile beim Afterburner 4.6.5 aufgetreten mit einer RTX 3070. Hwinfo und GPU-Z klappte noch.
Zurück auf 572.83
Habe jetzt einfach mal ne Stunde gezockt.
Also mit AB 4.6.5 mit meiner 4090 läuft das bisher, aber eines war jedoch witzig.
Als ich den Treiber installiert habe ist die Liquid Temperatur meiner AIO auf dem Display eingefroren.
Nach einem Neustart war es dann ok, aber habe da jetzt keinen Zusammenhang gesehen, aber nun weil das Thema aufkam ist mir das gerade bewusst geworden.
Deine Lüftersteuerung deine Grafikkarte verhielt sich aber normal oder ?
Glaube Nvidia hat das Treiberteam von AMD gekauft :d
Rtx 4090 und heute den 576.02 treiber installiert. MSI Afterburner zeigt konstant 26°C im leerlauf und beim spielen.
Zurück auf den 572.83 und die Temperatur wird wieder richtig angezeigt. Also ihr habt ähnliche Erfahrungen mit dem treiber gemacht lese ich?
Wegen grafikkarten Treiber Update wollte ich endlich mal was fragen. Es kommen immer wieder Gameready treiber für irgend welche Brandneue Spiele.
Würden die eigentlich nicht starten oder laufen, wenn man den treiber nicht nagelneu installiert?
Der 3d mark ist nicht konstant und oft sogar cpu limitiert darum die unterschiedlichen Ergebnisse.
das problem besteht aber schon länger da man aber bei 3dmark kein capture machen kann da ansonsten das Programm abstürzt kann ich das nicht belegen da sind Schwankungen bis zu 10% normal je stärker die gpu wird.
Als Richtwert genügt 3dmark aber als definitiven Wert nicht
Habe viele nomad dx12 Benches laufen lassen.
Ich kam nie über 9500 Punkte.
Definitiv hat der Treiber etwas gebracht.
Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. :stupid:
Mal schauen wann der Hotfix Treiber kommt..
Ich glaube nicht mehr so richtig daran, wieviele Hotfixes gab es bereits bisher. :fresse: Es wird gemunkelt, das Nvidia nicht genau weiss, wo der Wurm steckt.^^
Absolut wissen sies nicht. Bei wievielen Leuten hat der Treiber jetzt das Problem (oder die Probleme) behoben? Bei wievielen Leuten hat er Probleme eingeführt? Ich glaube hier gehts kein Stück voran.
@Supermax2003
Stimmt, wer weiß schon ob da nicht auch MS windows 24H2 auch dazwischen funkt. :unsure:
Rückruf oder Sammelklage, das kann es alles einfach nicht mehr sein, scheissverein
Nvidia hat sich zu viel von Intel abgeguckt. :d Vielleicht endet das auch so mit Hw-Fehler & RMAs, aber alles klar Spekulation. Ist schon unfassbar, wenn man bedenkt was für die Karten verlangt wird. :fresse:
Ein bisschen lustig finde ich das schon.
Meine fresse zwei Generationen im Ruhm gesonnt und jetzt verkackt in Hardware und Software Ebene :d. Kann man ja fast schon AMD kaufen :fresse2:
Lasse erstmal mein Overlay an, weil der Treiber hat bei mir nur Verbesserung gebracht bisher. Bleibt der erstmal drauf.
„Das Problem tritt wohl vermehrt nach dem Aufwecken des Systems aus dem Standby-Modus oder bei aktiviertem Fast-Startup-Feature von Windows auf.“
Habe ich beides nicht. Vielleicht deshalb noch nichts davon mitbekommen.
Fast Startup deaktiviert und PC wird komplett runter gefahren und via Steckdosenleiste vollständig ausgeschaltet.
Ne mal in Ernst. Ich gehe davon aus, dass Nvidia wirklich Personal ausgetauscht hat und die verkacken es gerade richtig.
Hoffe die lösen das und fahren GeForce nicht an die Wand nur weil es in Moment nicht so wichtig ist wie ihre anderen Bereiche.
Aber wenn ich das richtig verstehe tritt der Bug doch nur mit Afterburner etc. auf und z.B. das Nvidia Overlay kann es richtig auslesen oder? Dann wäre die normale Lüfterkurve ja wahrscheinlich noch intakt
Genau. Habe selber aber wieder die Version 572.83 installiert. Alles funktioniert einwandfrei.
Nvidia GPU overlay war vor einem Jahr schon incorrect. Dauerte Wochen für einen fix.
Also meine Temperaturen werden richtig angezeigt mit dem neuen Treiber auch im AB 😅
Nvidia hotfixt sich seit gefühlt 3 Monaten durch die Weltgeschichte.
Das hat ja schon Anmutung der alten ATi Treiber.
Ist eigentlich komplett unnötig und zugleich wird der über lange Jahre aufgebaute Ruf gute, stabile und zuverlässige Treiber anzubieten untergraben.
Jetzt schmelzen auch die Stecker an der 5070 (TI), hat man vor lauter AI verlernt Hardware und Software zu entwickeln die funktionieren?!?
Es geht ja nicht nur um die Temperaturen sondern auch um hardfreezes während dem zocken, pc abstürze, blackscreen, gamecrashes etc. Muss man nur mal im Nvidia Forum lesen was die User so schreiben
Mit dem neuen Treiber hab ich das wieder das Problem, dass die Maus beim Laden ins Windows rumhakelt und dann nur ein Neustart was bringt….meine Fresse.
Solangsam frag ich mich ob das nicht doch hardwaredefekte sind oder NVIDIA einfach nur total unfähig geworden ist. Langsam reichts mir und ich überleg das ganze Gerümpel wieder zu verkaufen.
