i7 8700k
Ja das eine AIO durchaus was leistet ist klar.
Von was für Temperaturen reden wir überhaupt?
65°C oder 95°C? Getestet mit welcher Software/Benchmark?
9700X bei völlig offenen Powerlimits mit Overdrive unter voller Last : 95-96 Grad beim NH-D15. 92 bei einer TR 360. R23 Multicore. HwInfo.
Beim 65W-Profil schaut das natürlich ganz anders aus; da kannst das Ding mit nem Boxed Stealth kühlen.
Hier alles dokumentiert.
Deine Berechnungen haben irgendwie einen Sinn, deshalb habe ich die Sache nochmal durchdacht.
obwohl die Intels Sockel immer neu gekauft werden müssen, sollte man umrüsten.
" Zieht man diese 26% von den 35782 Punkten in CB23 Loop ab, wären dies etwa 28327 und damit damit immer noch 43% mehr als der 9700X und dies bei dann nur 65W statt 88W Package Power. "
Alles nochmal neu eingeben, dann sieht es so aus.
Intel Core Ultra 7 265K 20 (8+12) 3.90GHz So.1851
TRAYbe quiet! Pure Base 500DX Midi Tower ohne Netzteil weiss
Endorfy Fortis 5 Dual Fan Tower Kühler
650 Watt be quiet! System Power 10 Non-Modular 80+ Bronze
2TB Samsung 990 PRO M.2 PCIe 4.0 3D-NAND TLC (MZ-V9P2T0BW)
8GB MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS 8G OC Aktiv PCIe 4.0 x16 (x8) (Retail)
Asus Prime B860-Plus WIFI Intel B860 So.1851 DDR5 ATX Retail
Microsoft Windows 11 Home 64 Bit Deutsch DSP/SB
96GB Crucial DDR5-5600 SO-DIMM CL46 Dual Kit
Montage- und Funktionstestservice
Zwischensumme:
€ 1.521,- € bei MF
Schau bitte bei Gelegenheit noch darüber.
Ich wollte ber Alternate bestellen, aber die haben den Intel Core Ultra 7 265K nicht mit der Konfiguration angenommen.
Der Preis mit Einbau ist ok.
Nur ein Problem habe ich, wer stellt mir den Computer so ein, ich möchte nur damit arbeiten ohne Störungen, denn sonst muss ich
in ein Geschäft gehen, man kann ja nicht alles machen.
"Es muss ja kein 285K sein, man kann auch eine CPU ohne K nehmen, da sollte das Mainboard dann per Default hoffentlich auch 65W als Power Limit einstellen, was dann auch wirklich 65W für die ganze CPU ist und nicht wie bei AMD nur für die CPU Kerne und es kommen dann noch mal so 20W oben drauf, bis man die ganze Package Power hat."
ob mit oder ohne K, keine Ahnung, ich spiele damit nicht, nur gelegentliches Arbeiten von 4-5 Stunden. mit großen Dateien.
Danke
Frohe Osten
Franzi
Die Arrow Lake sind die erste CPU Generation für den S. 1851 und es sollte mindestens noch ein Refresh kommen und vielleicht 2026 noch Nova Lake, je nachdem wann DDR6 RAM so weit ist, dass für Consumer erscheint. Dies kann frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2026 der Fall sein, wenn man sich ansieht wie lange es bei DDR5 gedauert hat, es kann sich aber auch um ein Jahr oder mehr verschieden und in dem Fall würde ich erwarten, dass auch Nova Lake noch für den S.1851 kommt. Außerdem wird dann auch AMD auf AM6 wechseln, wenn DDR6 da ist und dann dürfte keine wirklich neuen CPUs mehr für AM5 kommen, sondern nur neue Varianten bekannter CPUs für AM5, so wie es AMD ja nun auch mit AM4 macht.
Bitte doch bei der Bestellung die Power Limits im BIOS entsprechend einzustellen und teile ihnen mit, dass Du eben mehr Wert auf Effizienz als Höchstleistung legst. Ansonsten ist das auch kein Hexenwerk dies Einstellungen im BIOS selbst vorzunehmen, die hat eigentlich jedes Retail Mainboard unter den CPU Einstellungen oder ggf. unter den Overclock Einstellungen.
Danke, wenn das möglich ist, schreibe ich es dazu, denn die Bios werden ohnehin vom Versender eingestellt.
Ich dachte daran 96GB Corsair Vengeance RGB schwarz DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit zu nehmen,
statt 96GB Crucial DDR5-5600 SO-DIMM CL46 Dual Kit, aber das habe ich nur gelesen, ob es besser ist kann ich sagen, darüber wurde gesprochen.
Franzi
Erm, SO-DIMM sind kurze Riegel für einen Laptop. Das kannst du so nicht auf einem normalen Mainboard verwenden.
Hoffentlich stellt der Versender das BIOS ein sonst sehr ich hier schwarz.
habe gerade nach geschaut:
Dank der einzigartigen Bauform SO-DIMM und des 262-Pin-Anschlusses passt dieses Kit problemlos in kompakte Notebooks oder andere Systeme mit begrenztem Platzangebot.
ich fage einmal nach.
Der 96GB Corsair Vengeance RGB schwarz DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit ist teurer, da mehr Wert auf Effizienz als Höchstleistung, bin ich nicht sicher.
Offiziell sind die Arrow Lake bis DDR5 5600 spezifiziert, die 6000er müssten also übertaktet betrieben werden und ich glaube nicht, dass Du einen Performanceunterschied merken wirst. Ich würde an Deiner Stelle bei Crucial bleiben, aber eben DIMM und keine SO-DIMM, auch weil Crucial eine Tochterfirma vom DRAM und NAND Hersteller Micron ist und deren Riegel haben bei der gleichen Produktnummer auch immer die gleichen Chips verbaut. Das wäre z.B. diese 96GB Kit oder nimmt halt gleich das 128GB Kitt, wenn Du mehr RAM haben willst. Wenn Du Wert auf RGB oder das Design legst, musst Du halt selbst schauen welche RAM Riegel aus dieser Auswahl Dir gefallen.
Wenn man etwas Bestimmtes haben will, wird muss man sich einarbeiten, du weisst bescheid, aber ich kann die Teile nicht bei Mindf. eingeben zum fertigen PC. ,und die müssen eben drin sein.
Alles eine Sucherei, aber ich möchte deine Zeit nicht nehmen, mal sehen was der Händler meint.
stop, ich habe was: 96GB Corsair Vengeance schwarz DDR5-5600 DIMM CL40 Dual Kit 239.-€
Nova Lake kommt auf Sockel 1954 wie es aussieht: siehe hier
Das nur Gerüchte und die schreiben wieder Blödsinn, wie:
ist im Endeffekt aber dem Aus von Meteor Lake-S für den Desktop-PC geschuldet.
Meteor Lake war wenn, dann allenfalls für den S. 1700 geplant, wobei es alle Gerüchte über Meteor Lake im Desktop von Anfang an unglaubwürdig waren, dass die Anzahl der Kerne gemäß allen Gerüchten immer zu gering für den Desktopeinsatz war. Genau wie Lunar Lake und Panther Lake war Meteor Lake immer eine mobile Plattform.
Außerdem bedeutet die Tatsache das Intel an einem neuen Sockel arbeitet noch lange nicht, dass Nova Lake den auch nutzen wird. Vielmehr bereitet Intel natürlich schon einen Sockel für DDR6 RAM vor, genau wie AMD schon an AM6 für DDR6 arbeiten wird oder es zumindest tun sollte, ist doch der früheste Termin an dem man gemäß dem Zeitplan von DDR5 wohl mit DDR6 im Desktop rechnen kann, das zweite Halbjahr 2026, wenn alles gut geht. Dies würde dann gerade rechtzeitig zum Erscheinen von Nova Lake passen, mit dem ich nicht vor Q4 2026 rechnen würde und bei AMD sprechen die Gerüchte von Ende 2026 oder Anfang 2027 als Erscheinungstermin für Zen6 im Desktop.
Für DDR6 dürfte auf jeden Fall ein neuer Sockel nötig sein und Intel wird nicht nicht einen neuen Sockel für DDR5 bringen wollen, wenn sich DDR6 verspätet, denn dürfte Nova Lake auch noch für LGA 1851 kommen, man braucht ja nur das eine kleine Die mit dem RAM Controller zu tauschen, der ja bei Nova Lake weiterhin auf einem anderen Die als die CPU Kerne sitzen wird, vermutlich genau aus dem Grund hier flexibel zu bleiben, denn bei Panther Lake sitzt der RAM Controller ja auf dem Die mit den Kernen. Sonst wäre Intel entweder 2 Jahre an eine Sockel gebunden der kein DDR6 unterstützt, während AMD dies dann schon anbietet oder müsste nach einem Jahr schon wieder einen neuen Sockel bringen, was auch einiges an Aufwand und Kosten bedeutet.
Es dürfte also darauf hinauslaufen dass entweder DDR6 im Zeitplan liegt und 2026 kommt, dann werden aber auch AMDs neue Zen6 CPUs für AM6 kommen und aktuellere Architekturen als Zen5 wird es für AM5 nicht mehr geben, dafür dürfte AMD dann noch über Jahre zahlreiche Varianten der bekannten CPUs nachreichen, wie sie es bei AM4 machen. Oder DDR6 verspätet sich, dann werden die neuen Plattformen noch eine Weile auf ihren Einsatz warten müssen und Nova Lake wird sehr wahrscheinlich noch für S.1851 kommen. Durch die Chiplet / Tile Designs haben AMD und Intel ja nun die Chance recht flexibel zu sein und eben schnell darauf reagieren zu können, ob neue Dinge wie eben z.B. DDR6 nun plangemäß kommen oder nicht.
Wenn ich den Intel Core Ultra 7 265K 20 (8+12) 3.90GHz So.1851 vergleiche , komme ich schnell zum AMD Ryzen 9 9900X 12x 4.40GHz So.AM5 WOF
Darf ich hier nochmal nachfragen, es ist nicht so einfach, bei all den Anwendungen und Vorschlägen.
Einen12 Kerner. müsste so passen und ist auch nicht viel teurer. Der Stomverbrauch am Tag ist zu vernachlässigen, da ich Module auf dem Dach habe.
Der Rechner würde ich so bauen lassen, bin aber nicht sicher, ob das so passt. Der Versender sagt gerne ok. , aber nochmal drüber schauen ist mir lieber.
64GB Kingston FURY Beast RGB DDR5-5600 DIMM CL36 Dual Kit
Gigabyte Gaming X AX V2 AMD B650 So.AM5 DDR5 ATX Retail
Endorfy Fortis 5 Dual Fan Tower Kühler ?
be quiet! Pure Base 500 mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil
600 Watt be quiet! System Power 9 CM Modular 80+ Bronze ?
Window Home
1.520.-€ komplett und überprüft
Was ist mit meinen Abo von ESET für 3 PC, hilft das nicht, dann brauche ich es auch nicht mehr ?
ESET ist gut, das würde ich beibehalten. Allerdings sind Viren nicht die einzige Bedrohung (z. B. Kurzschluss) und auch ein Antivierenprogramm kann überlistet werden und leistet daher nur zu ca. 98% Schutz, nicht zu 100%. (mindestens) eine externe Sicherung sollte man IMMER machen wenn die Daten wichtig sind.
Was die Wahl der richtigen CPU angeht, braucht es schon genauere Infos was du damit genau machen willst. Sowohl der 265k als auch der 9700 als auch der 7900X sind starke CPUs und haben alle ihre Vorteile, beim Gaming z. B. würde aber jede davon gegen einen 7800X3D mit nur 8 Kernen abstinken. Es ist also wichtig zu wissen, was genau deine Prioritäten sind um eine vernünftige Empfehlung geben zu können.
Es geht mir ums Stacking von Astofotos und Programme in der Richtung. Es kommen dabei große Dateien auf. Alleine zum Stacken braucht mein i7 8700 gerne mal drei Stunden für ein Bild, was dann noch mit Adobe bearbeitet wird. Viele Cores sind dabei sinnvoll, das ist jedenfalls richtig, 12 Cores reichen mir.
Diese Arbeiten kommen vielleicht nur 20x im Jahr für ein paar Tage vor. Sonst brauche ich den Rechner nicht und benutze den "alten"6 Cores oder ein Laptop. Viel Arbeit die speziellen Fotos.
Die Kosten und die Nutzung sollten sich in Grenzen halten. Ich habe aber inzwischen herausgefunden, dass der Anbieter nicht immer die Teile alle vorrätig hat. Die Aufstellung habe ich mir so aus dem Lesen herausgesucht, ohne die technische Zusammenhänge genau zu verstehen. Einfach ein fertigen Gaming PC bestellen wollte ich nicht.
Ich mache am Innenleben des PC's nichts, und gehe selbst für das Reinigen in ein mir bekannten Laden, damit ich nichts falsch mache. Da ich im Ausland lebe, habe ich nicht die Möglichkeiten wie hier und gebe dafür dem Techniker gerne etwas. Dort zusammenbauen lassen geht nicht, weil die Teile, wie in Deutschland. nicht vorhanden sind. Es eilt nicht mit einer Antwort.
Hier so ein Foto, ist aber noch nicht perfekt:
Franzi
Astrofotografie ist schon ein sehr geiles Hobby und erfordert zum einen richtig gute Technik und zum anderen viel Erfarhung. Cooles Hooby.
Ob es Sinnvol ist einen Rechner hinzustellen der 2x pro Monat zwei Tage läuft ist die andere Frage.
Ich würde eher den alten 8700K verkaufen und die Tätigkeiten des Standrechners auf 1 Gerät konsolidieren, wenn du eh noch einen Laptop hast ist das als mobile Möglichkeit doch mehr als ausreichend.
Danke,
schönes Hobby, wenn Wetter, Objekte sichtbar und Zeit in der Nacht vorhanden, es ist nicht zu unterschätzen, wenn man damit anfängt.
Mit dem Verkauf ist nicht immer einfach, so habe ich immer noch einen Ersatz, ums Geld geht es mir nicht. Wegen der Einbruchsgefahr habe ich den PC u a . ohnehin nicht im Haus, wenn wir mal etwas länger wird mit dem Urlaub wird, dafür sind mir die Daten zu wichtig. Teile sind im Moment wieder nicht da, so wird es wohl Herbst 2025 um rechtzeitig zu bestellen. Die Hardware bleibt ja.
Hast du mal geschaut, ob die Arbeiten eher Rechen- oder eher Speicherintensiv sind? Ich kenne die Software nicht und weiß daher nicht, wo der Flaschenhals liegt. Wenn z. B. die SSD aufgrund der Datenmengen ständig bei 100% Auslastung ist und dein 8700k auf allen Kernen <80% Auslasung hat, dann bringt dir eine schnellere CPU wenig. Auch Cache und Ram sind potentielle Flaschenhälse bei sehr großen Datenmengen.
Guten Einwand.
Falls der 8700K mit einer SATA SSD gepaart ist kann das durchaus ein Flaschenhals sein.
Wobei da ein Upgrade der SSD wohl auch nicht endlos viel bringt, schätze mal um 2500mb/s wird vom Chipset her Schluss sein.
Grundsätzlich denk ich das ein Neubau schon Vernunft ist. Im Sinne diesen das einfach alles ~8 Jahre alt ist.
Bleibe aber bei meinem Punkt zum Thema Konsolidierung der Geräte.
Selbst wenn wir vom alten 8700K System reden, so kann dessen System schon PCIe 3.0 und dies auch an den Ports des Chipsatzes, sofern man nicht den billigsten H Chipsatz hat. Damit gehen real maximal so 3500MB/s über 4 Lanes pro Richtung. Die Frage ist eher, wie die Zugriffe aussehen, denn für hohe Leseraten braucht man nicht nur lange, sondern auch einige parallele Lesezugriffe. Ich würde empfehlen mal mit HWInfo64 und dort Sensors schauen, welche Transferraten die SSD real über einen Intervall von 1s (oder 2s, ist glaube ich der Default für den Refresh dort, man kann es aber einstellen) wirklich erzielt. Meist ist dies sehr viel weniger als maximal möglich wäre und beworben wird.
So genau habe ich noch nie nachgeschaut. Ich habe nur in der Leistungsüberwachung eine Auslastung an der max. Leistung abgelesen. Der Ramspeicher sind nur 2x8 GB.
Aber ich kann jetzt ohnehin nichts mehr bauen lassen, da ich wieder zurück muss. Erst im Oktober bin ich nochmal in Deutschland, dann bestelle ich rechtzeitig die bereits genannten Teile, um den Rechner mit dem Auto mitzunehmen. Bis dahin behelfe ich mich mit dem "Alten", Die Bilder der Objekte, wie die Objekte selber, laufen ja nicht weg, alles nur Hobby.
Ich melde mich dann nochmal.
Vielen Dank
Bis Oktober kann sich bzgl. der Preise einiges ändern und CPUs die heute das bessere P/L Verhältnis bieten, können dann nicht mehr so gut dastehen. Andere Komponenten wurden vielleicht eingestellt oder abgelöst, dann lassen sich die Hersteller ihre Restposten auch gerne vergolden oder sie sind kaum noch verfügbar. Du solltest dann wirklich vorher noch mal die Konfiguration prüfen, wenn es dann wirklich ans bestellen geht.
