Ahrimaan
Urgestein
Woah chill ! Nicht jeder kann perfekt Deutsch !Du sprechen auch Deutsch?
Ne aber da steht elegoo Saturn. Der Saturn wird schon ewig nicht mehr verkauft. Wir sind aktuell bei Saturn 4 (und dessen Varianten)Er schreib ja nicht das es ein Gebrauchter Drucker ist. Könnte also auch ein neuer sein welchen er bei ebay gekauft hat!
Erstmal abwarten.
Über die PSA muss sich jeder selbst Gedanken machen, wir sind ja alle schon groß und so 😅
Hab ausprobiert. Klappt leider nicht wie erhofft. Das PLA haftet nicht gut genug auf den winzigen Kontaktflächen des PVA-Interfaces, so das das alles wegwarpt. Hab den Druck daher auch nicht fertig laufen lassen.Ich warte gern noch deinen Versuch ab. Wenn's keinen Unterschied macht dann gern schwarz. Aber nur, wenn es wirklich keine Umstände macht![]()
V1 ist die erste Version dieses Halters,
Da wird die Option einteilig (für große Drucker) oder zweiteilig (für kleinere Drucker) zur verfügung gestellt.
Zwischen den Lüftern ist in der mitte 33mm Platz
V2 wurde überarbeitet.
Übersetzt aus der PDF
V2 Änderungen:
- neues Messdesign für verbesserte Druckqualität
- neue max motherboard/ram Räummöglichkeit
- vergrößerte GPU Seitenkugeln
Die V2 wird nur als Zweiteilig zur verfügung gestellt
- Wir benötigen einen SLS Drucker, Bauhöhe ca. 38cm. Gerade für Oberschenkelorthesen wären bis zu 60cm gut. Gibt es überhaupt solche großen Drucker oder werden die Komponenten zusammengesetzt? SLS Drucker mit einer Bauhöhe von ca. 38cm gibt es, aber 60cm?
Welche Farbe haste da im Kopf?
@Drizztly
Könnte ich dir in PETG Blau (müsste Königsblau sein) drucken, Hellblau hab ich leider nicht da :/
Alternative Farben :
Schwarz, Weiß, Grau, Rot, Gelb
Oder Transparente Farben :
Grün, Rot, Blau, Orange, Gelb
Der Deckel ist bisschen blöd, da geht viel Stützmaterial drauf, ansosnten sollte das aber kein Problem darstellen !
Beide Teile hängen ca. 13 Stunden auf dem Drucker
redline-filament.com
Ich hab das gleiche
Wenn du das mit aller macht drucken willst dann überlasse ich es dir gerneIch hab das gleiche![]()
Er hat doch geschrieben, das es für einen Camper Umbau ist.@toscdesign ich denke das ist wird ein Batterieschalter, der hat draußen nix zu suchen. Und ich selber würde den für die Optik irgenwo in nem Schrank verstecken damit man es nicht direkt sieht aber jederzeit dran kommt.
Bei ABS/ASA bin ich raus, da habe ich nichts an Filament zuhause.
Ich sag's ja nur 😉PETG sollte locker reichen, der Camper ist gedämmt, die Elektrik vor UV sicher verstaut.
