Dualboot einrichten: Zwei SSDs mit Windows 11
koptrop
ich habe auf zwei separaten SSDs Windows 11 installiert und möchte diese in meinem Notebook per Bootmenü nutzen. Wie richte ich das am einfachsten ein?
In Zukunft soll eine der beiden SSDs wieder entfernt werden, sodass ich das Bootmenü dann nicht mehr benötige.
Da es schon einige Jahre her ist, seit ich zuletzt ein Bootmenü eingerichtet habe, bin ich mir unsicher, wie ich das bei Windows 11 mit zwei SSDs umsetzen sollte.
Grüße
Eine SSD rein. Installieren.
SSD raus. Andere rein. Installieren.
Erste SSD wieder rein.
Das Windows, was öfter genutzt wird im Bios als Bootdevice einstellen.
Wenn das andere gestartet werden soll:
Post-Bildschirm lesen. Entsprechende Taste für Bootauswahl drücken. Steht da im Klartext.
Nicht vergessen Schnellstart und Hybernate zur Sicherheit deaktivieren.
Man könnte auch ein Dual-Boot einrichten; jedes Windows auf eine separate Partition und gut. Wenn die eine SSD dann ausgebaut wird, deren Installation aus dem Bootmenü entfernen. Ist in meinen Augen zumindest zur Laufzeit mit beiden Datenträgern bequemer....
Ich habe jetzt beide SSDs eingebaut und mit der Taste F7 kann ich bei Bedarf das zweite Betriebssystem booten:)
Grüße und danke!
Grüße und danke!
Moin,
ich bin jetzt auch auf die Idee gekommen, 2x Win 11 auf 2 SSDs zu installieren.
Kannst du mir kurz beschreiben, wie du da vorgegangen bist?
Ich habe das Problem, dass ich die NVMe nicht aus dem Mainboard pulen möchte, geht das auch, wenn beide SSDs eingebaut bleiben?
VG
Kein dualboot einrichten, das kostet zu viel Zeit, jedes einzeln installieren, die Andere raus machen derweil.
VG
Dann musst Du verhindern, dass Windows seine Bootdateien auf die „falsche“ SSD schreibt. Es darf kein leerer Platz vorhanden und die Bootpartition darf für Windows nicht lesbar sein.
Ich hatte erst richtig Probleme deswegen, weil ich Depp vergessen hatte eine M.2 rauszumachen.
So wie es aussieht nach euren Beiträgen, wird für mich leider wohl doch die Option mit dem raus pulen in Frage kommen, wahrscheinlich die einfachste Lösung.
Trotzdem vielen Dank für die ganzen Infos
