1337 Sebastian
was heißt nicht stark? =D sind 2 GB schon stark?
Dann bitte 2700FT mit 340W. Und einen mit keinem Powerlimit, also deinen ~450W. (Und wie vorher erwähnt, alles andere Stock und Lüfter bei 100%. Furmark GL, 1440p, also standard Furmark.)Ne Vram geht nur bis 2720 mhz. 24/7 hab ich 2700 mhz FT drin.
Furmark bis jetzt noch nicht intensiv, einmal kurz.
Kann ich nochmal probieren später! Case zu oder auf? Ca. 304W, 317 W oder 340 W?
Hotspot ist echt cool. Das der VRAM bei der niedrigeren Lüfterdrezahl bei 94°C ist leider normal, muss selber mehr Tests mit niedrigerer Fan% machen, habe da auch leider keine Tests mit niedrigem Fan% vor allen Mods gemacht.Hier mal schnell mit 270-280 W TGP, äquivalent zu ca. 304W stock, mit Stock Quiet Fancurve
2 GB ist recht stabil würde ich sagen.was heißt nicht stark? =D sind 2 GB schon stark?
Hier mein Post als Referenz.was heißt nicht stark? =D sind 2 GB schon stark?
Kannst du von 1080p auf 1440p bei Furmark umstellen?
merci!Hier mein Post als Referenz.
Und hier ein Furmark Run, einmal bei 2h und dann bei 3h. Stabile Temperaturen. VRAM 2750FT, Lüfter bei 80%, Rest Stock. (Was mit dem BIOS Mod 340W beim nur sind haha)
Raumtemperatur ~21.5°C.
Werde nun mit 60% Fan testen.
Mangelnden Fleiß kann man dir wirklich nicht vorwerfen.Fazit zum Tag![]()
isso
Bin gespannt wie es nach ~2h aussieht.
hat meine Karte dann schon einen weg? Das ist VRAM auf Stock. Temperatur vom Speicher war maximal 84°Hier mein Post als Referenz.
So schaut das gerade bei mir aus, PCIe ist fest im BIOS auf gen4 gestellt und Speicher läuft auf 2650FT, bisschen schwanken tut das immer. Ich lasses mal durchlaufen, mal sehen.hat meine Karte dann schon einen weg? Das ist VRAM auf Stock. Temperatur vom Speicher war maximal 84°
aber das sind ja mal 7 GB. ich dachte so maximal 2 sind ok.So schaut das gerade bei mir aus, PCIe ist fest im BIOS auf gen4 gestellt und Speicher läuft auf 2650FT, bisschen schwanken tut das immer.
Das ist normal.Und wenn ich in der AMD software was am VRAM ändere und dann speicher, wird ganz kurz der Bildschirm schwarz. Nicht mal eine Sekunde, aber man merkt es. Wenn ich auf fast timigs setze, wird er etwas länger schwarz.
Stell mal dein PCIe fest auf 4 oder gen 5 wenn dein Board das kann, vielleicht bringt das was?aber das sind ja mal 7 GB. ich dachte so maximal 2 sind ok.
Du hast aber deinen PC nicht benutzt während das lief oder? Einfach laufen gelassen und nichts gemacht? "VRAM auf Stock" Andere settings?hat meine Karte dann schon einen weg? Das ist VRAM auf Stock. Temperatur vom Speicher war maximal 84°
Wenn du's nicht wärst, käm als Antwort "Suchfunktion?"@ShirKhan hast du da mal einen Link für mich?
Bin nie im PCGH Forum unterwegs... kA wo da was zu finden ist![]()
Bitdefender war an und die Adrenalin Software. Ansonsten -80mV, PT-10% und Lüfter auf 45%. Aber ich nicht gesurft oder so nebenbei.Du hast aber deinen PC nicht benutzt während das lief oder? Einfach laufen gelassen und nichts gemacht? "VRAM auf Stock" Andere settings?
Auslesen kann man es ja, also muss es auch gehen das zu schreiben irgendwie.Eine Möglichkeit ein XT-BIOS auf eine non-XT zu bringen per Software gibt's (noch) nicht, richtig?
Ich meine AMD muss ja im "Notfall" irgendwie ein BIOS aktualisieren können (beim Kunden, also der Kunde selber), falls irgendwelche Bugs auftreten?
EDIT: Hier die 60% Fan Durchläufe. Raumtemperatur ~20.5°C.
das habe ich schon mehrfach getestet. Die Benchmarks laufen damit durch, auch Stresstest Time Spy und Firestrike. Nur Delta Force mag das nicht, da bin ich auf -30mV. Ich teste es morgen nochmal mit allem auf Stock.Vielleicht läuft auch -80 nicht wirklich stabil bei deiner Karte.
Jo und Win auf Höchstleistung stellen, PCIe Port fest und mehr fällt mir da gerade auch nicht ein.das habe ich schon mehrfach getestet. Die Benchmarks laufen damit durch, auch Stresstest Time Spy und Firestrike. Nur Delta Force mag das nicht, da bin ich auf -30mV. Ich teste es morgen nochmal mit allem auf Stock.
