Bootloader auf separater Platte ohne Zugriff aufs Zielsystem
Allm4cht
Experte
Hallo erstmal an alle, ich habe leider gerade ein etwas anstrengendes Problem:
Ich möchte mir einen Rechner aufstellen, bei dem ich die M.2-WLAN-Karte per Adapter durch eine SSD ersetzt habe. Darauf ist das Betriebssystem installiert. Zusätzlich ist eine SATA-HDD verbaut. Die soll nur als Speicher genutzt werden.
Jetzt ist es aber so, dass der Slot für die WLAN-Karte im UEFI nicht als möglicher Bootpfad erkannt wird und ich deshalb das bereits installierte Betriebssystem nicht über das UEFI starten kann. Über das Installationsmedium ist es möglich den auf der SSD installierten Kernel zu starten. Auf der SSD befindet sich auch eine ESP mit installiertem GRUB, die Installation ist so völliger Standard.
Was ich also jetzt benötige, ist ein separat funktionierender Bootloader auf der im UEFI erkannten HDD, der unabhängig vom UEFI alle möglichen Schnittstellen absucht um mein installiertes Betriebssystem zu finden.
GRUB aus einem Livesystem installiert habe ich bereits versucht, allerdings wird mir da die SSD auch nicht angezeigt. Grub befindet sich jetzt zusätzlich auf einer ESP auf der HDD. Ich hatte die Hoffnung, dass ich nativedisk nuzen kann um vom UEFI unabhängig zu sein, allerdings wird dieses Modul nicht in der ESP auf der HDD abgelegt und steht beim Boot nicht zur Verfügung.
Jetzt habe ich zwei Fragen:
1. Wie kann ich alle benötigten Module direkt zu GRUB auf die HDD installieren?
2. Nützt mir nativedisk überhaupt etwas, wenn das UEFI die SSD nicht findet?
Falls es wichtig ist: das installierte Betriebssystem ist openSUSE Tumbleweed.
Vielen Dank schonmal!
Interessantes Thema...
So als Idee, weil das UEFi die SSD nicht anbietet: mach doch ne kleine Starrpartition auf die HDD... Geht das? Die Frage ist ja, was er braucht um die SSD start fähig zu bekommen...
Bisher kenn ich solche SSD Installationen nur als Zusatz Speicher, da hatten die Leute das Rhena nicht.
Und : was gibt's an dem Rechner denn noch so? Weil wenn es nicht besser geht - musst evtl über nrn Stick booten oder so...
Wenn ich das richtig verstehe, kann dein UEFI die ESP nicht auf der SSD finden. Dann muss die ESP auf die HDD. Wie das mit SUSE geht, keine Ahnung.
Dazu musst du vermutlich bei der Installation des Systems /boot auf die HDD legen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, liegt da dann aber auch der Kernel. Der würde dann also trotzdem auch von der HDD gestartet. Ich bin mir nicht sicher ob Grub überhaupt auf Platten zugreifen kann, die das UEFI nicht erkennt. Das ist ja öfter das Problem, das manche Anschlüsse zwar benutzt werden können, aber nicht bootbar sind. Braucht dann halt vermutlich erst einen Treiber der den Zugriff ermöglicht und so einer wird erst vom Kernel geladen.
Nein. Nicht jeder Anschluss bietet die Startfähigkeit.
Unter Windows wäre der Befehl "windows\system32\winload.exe (winload.efi)"
aber... trotz allem muss die Platte erkannt werden. Sowas hat es mal mit SATA 3.0 gegeben, als ohne den entsprechenden Treiber die Platte nicht erkannt wurde. Doch hier wird die Schnittstelle ein Problem sein, weil sie grundsätzlich nicht die Startfähigkeit bietet. Meine Vermutung.
Ich habe auch schon mal das bootflag bei meinen Installationen vergessen dann zeigt das UFEI das auch nicht an.Das kann passieren wenn man manuell Partitioniert und das flag vergisst nur mal so als mögliche ursache.
Welche Platten sind an welchem Anschluss dran ? Welche Distro wird benutzt ? Dein vorhaben müsste eigentlich mit systemd-boot umsetzbar sein, handhabe das hier in einem Thinclient ähnlich (hier wird die Platte am USB-Anschluss nicht erkannt zum booten)
