[User-Review] DDR5-6000CL26 2x32GB der neue G.Skill Ultra Low Latency im Test
Ach ich glaube schon, dass bei Dir die CL26, mit entsprechender VDIMM, drin sind.
Btw mein 8200er 2x24 Patriot Speicher brauchte 1.62V für CL26.
Mit aktiver Kühlung (kleiner Lüfter über den RAM positioniert) kein Problem.
Mittlerweile fahre ich alles wieder stromtechnisch runter. Von 9950X auf 7500F 🫣😁 und nun den Speicher.
Ich spiele unter 4k mit einer 4080 Super und obwohl der 7500F nur ein 6Kerner ist, reicht das ganze System locker aus. Spiele, die von der Kernanzahl profitieren (Flugsimulator, Cyper Punk) habe ich nicht.
Ich glaube zu meinen, dass Hardwareecke bei YT kürzlich einen Test bzgl. der CPU's in Verbindung gemacht hat.
Edit:
Quatsch, ich meinte KreativEcke. 🫣
Wollte mal wegen Langlebigkeit und luftgekühltem Setup nachfragen: Ich denke darüber nach, den RAM bei 6400 CL26 oder 28 in meinem offenen Gehäuse ohne WaKü zu betreiben, wegen einfacherem Aufbau (PC noch nicht fertig und Garantie bleibt so auf RAM bestehen).
1. Laut den Specs ist die Spannung mit 1,40 V angegeben. Verringert sich die Lebensdauer/Zuverlässigkeit wenn ich es darüber jahrelang betreibe?
2. Schaffen die Module im offenen Gehäuse 6400 CL26 oder doch lieber CL28 einstellen?
3. Wie groß ist bei 6400 der Unterschied zw. CL26 und CL28?
Mein PC wird fast nur zum Gaming verwendet.
2x32GB mit 1.4v​
sind EOL die bekommst du nicht mehr zu kaufen die neuen CL 26 kommen mit 1.45v
Ich persönlich halte es so, höhere VDD ist kein Problem, überhaupt keins, wenn man die Temperaturen einigermaßen unten halten kann.
Problem bei den „RAM Temperaturen“ die man, mit Serien Heatspreader, ausliest, sind die des PMIC, nicht die der ICs. Die ICs sind dabei etwa 15c höher, was sich natürlich auch auf das RAM OC auswirkt.
Mit einem Heatspreader Wechsel kann man hingegen davon ausgehen, dass PMIC = IC Temperatur. Die ICs der Kits sind unterm Serien Spreader teilweise wirklich unschön isoliert mit den geklebten SoftFoam „Wärmeleitpads“. Habe erst dieser Tabe 2x Kits verschiedener Hersteller ausgezogen.
C26 mit 6400 mit Serien HS gehen eigtl nur mit einem Ausnahme Kit sorgenfrei 24/7. Mit entsprechender Kühlung jedoch, also HS Wechsel und ggf einem kleinen Fan, geht das mit guten Kits auch 24/7 ohne das man sich Gedanken machen muss man grillt den RAM.
2x32GB mit 1.4v
Ich habe noch das ältere EOL Kit hier mit 1,40V auf dem Sticker. Sind die neuen irgendwie besser durch 1,45V? Oder ist das eher ein Downgrade der Komponenten seitens Hersteller (was ich stark vermute)?
Problem bei den „Temperaturen“ die man mit einem Serien RAM, also Serien Heatspreader ausliest, sind die des PMIC, nicht die der ICs. Die ICs sind dabei etwa 15c höher, was sich natürlich auch auf das RAM OC auswirkt.
Werde also doch lieber mit Wasser kühlen.
Wäre natürlich super, wenn man diese RAM-Sticks ohne Heatspreader und LEDs kaufen könnte... Keine Probleme bzgl. Garantie...
Wasser oder halt Luft, auch Luft mit einem WaKü Heatspreader hat bereits (siehe SoftFoam Pads unter Serien HS) enorme Vorteile bezogen auf Temperaturen, dazu ein kleiner Luftzug und man hat bereits sehr gute Temperaturen auch unter Luft. WaKü aufm RAM ist halt die sorglos Lösung.
In meiner Signatur habe ich in einem VK zB DIE Lösung für RAM Kühlung mit Luft (als Beispiel)
So oder so aber geht natürlich die Garantie Hops wenn man die Kits umzieht/auszieht. Aber wo ist das Problem? 200€ für so ein Kit, wenn man da ohne Garantie unterwegs ist muss man keine Privatinsolvenz anmelden wenn doch mal was ist.
In meiner Signatur habe ich in einem VK zB DIE Lösung für RAM Kühlung mit Luft.
Habe so vorsichtig, wie es geht die Heatspreader jetzt entfernt, so dass ich die wieder montieren kann, sollte ich sie einsenden müssen (hoffentlich geht das dann durch :P). Musste schon mal nach nur 1,5 Jahren mein DDR4 Ram wegen Defekt reklamieren...
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, allerdings sind meine Erfahrungen ohne HS mit Luftkühlung vergleichbar mit denen, wenn ich den orig. HS benutzte.
Ich würde den HS nur abnehmen, wenn ich die Riegel "unter Wasser" brauche.
Ich hatte vor einiger Zeit ein 6800er Kit mit 2x16GB von G.Skill. Dieses hatte KEIN Pad auf dem PCIM. Es waren wirklich nur die langen Streifen für die IC's mit dem HS verbunden.
Das habe ich nie verstanden.
Zum 6000CL26...sollten hier "normale" User mitlesen. Also bei 1.4V braucht Ihr keine extra Luftkühlung und schon mal gar nicht eine WaKü-Anbindung der Riegel.
Ich kühle meinen Speicher mit einem Lüfter nur, weil ich alles auf einem Benchtable ohne zusätzliche Lüfter habe.
Wer eine halbwegs funktionierende Luftzirkulation im Case hat, braucht sowas bei 1,4V-1.55V NICHT. Wichtig ist halt, dass die Wärme aus dem Gehäuse transportiert wird. ...egal ob nun nach hinten oder oben. Bei RAM eher nach oben...weil es der schnellere und weniger umständlichere Weg ist.
Zur Langlebigkeit des RAM's...wird es zu heiß, taktet der RAM runter oder das ganze System wird instabil und stürzt ab.
Spontan würde ich DDR5 Temperaturen von deutlich unter 60 Grad bei Volllast anpeilen. 30-40 mit zusätzlicher LuKü sind mein Ziel.
LG
Entspannt euch
By the way…zum EK abzugeben. Bei Interesse PN.
Das was du da zitierst ist von diesem Forum Troll der hier des längeren sei Unwesen treibt.
Der Account wurde auch schon vom Server gekickt
Dein Hardware stell bitte in den Marktplatz dafür ist das der falsche Thread.
Sagt mal, sind die Kits schon wieder tot? Auf der G.Skill Website findet man die Kits mit 6000 CL26 1.4V als EOL und es gibt die gleichen mit 1.45V
Steht schon über dir. 1.4v EOL und jetzt nur noch 1.45v
@Phoenix2000
Habe meinen PC jetzt endlich fertig (Asus X870E) und wollte die Timings für 6400 cl26 aus dem Screenshot mit der WaKü übernehmen. Schnell war ich von der Fülle der neuen Einstellungen gegenüber DDR4 erschlagen und etliche davon heißen anders, als in den Screenshots. Hier die, die nicht in deinen Screenshots dabei sind (erste 3 Fotos im normalen Timings Menü, letzte 2 in "Processor ODT..."):
Lasse ich das alles auf Auto? Welche sind die richtigen für die Widerstände und sind sie in der selben Reihenfolge, wie auf den Screenshots (sind anders benannt)? Ich finde nicht mal die Command Rate, um sie auf 1:1 zu stellen...
Hast du die Möglichkeit deine kompletten BIOS RAM Einstellungen zu posten für 6400 CL26 1,47V?
Wie gesagt, mehr Einstellungen, als ich damals bei DDR4 anpassen musste/konnte.
Danke schon mal im Voraus!
Spannungen & Widerstände sind je nach Board, CPU & Memory Kit unterschiedlich, deshalb auf Auto belassen.
6400 C26 mit 1,47V ist zu wenig, da du nicht weißt, ob dein Kit das mitmacht. Einfach bei 1,5V beginnen.
Das Einzige, was du in dem DRAM Timings Menü einstellen musst, sind die gesamten Timings, GDM off (ADDR_CMD_MODE auf Buf) & UCLK DIV1 MODE auf 1:1
Ich habe jetzt gestern bei 4 Stunden Kingdom Come Deliverance 2 mal HWInfo mitlaufen lassen. Die für die RAM-Belüftung wesentlichen Lüfter oben (intake) liefen wie alle anderen Systemlüfter bei 1.000 rpm und zogen Luft durch den 30 Grad warmes/kaltes Wasser führenden Radiator oben. Also wurde der RAM statt mit kühlerer Raumluft mit Luft über Raumtemperatur (22 Grad) belüftet.
Dabei lief der RAM @ 6.000 Mhz bei maximal niedrigen Subs. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an @Phoenix2000
Das sind die Ergebnisse:
Hier mal ein Bild mit dem alten RAM (4 Riegel) zur Visualisierung der Entfernung Lüfter zu RAM. Da sollte man schon von einer Aktivkühlung des RAM sprechen können denke ich.
Anhang anzeigen 1099147Anhang anzeigen 1099148Anhang anzeigen 1099149
Hast du irgendwelche Stresstests laufen lassen?
Ohne Witz ist ne Stange Geld - Keine Frage. Aber das sind THE Riegel für die nächste Zeit glaube ich.
Ich habe mir auch noch ein 1.4er 6000 c26 Royal Kit gesichert....
Dieser Bin scheint mir mega zu sein... schade, dass der EOL ist.
Abermals Vielen Dank. Also wie von dir vorhergesagt bootet das System erstmal ohne Probleme und AIDA läuft durch. Das ist schon wirklich überirdisch, was die Teile da so hinlatzen.
Ich bin beeindruckt von diesen Speichergeschwindigkeiten. Ich frage mich wieso diese bei dir so hoch sind. Habe fast die gleiche Hardware (gleiche CPU, gleiche GPU, gleicher RAM, anderer Chipsatz x870e).
Mit den gleichen Einstellungen liegen meine weit hinter deinen. Wo hast du noch geschraubt?
Er verwendet eine total veraltete Aida Version, wo die Werte nicht korrekt sind.
Bei dir ist alles in Ordnung.
ich behaupte mal Auslesefehler... gut 40GB/s Read und 20GB/s Copy mehr bei dem Kollgen bei sonst identischen 'nur' 6000MT/s und 2CCD CPU sind m.e. unmöglich ^^
Hallo zusammen,
habe in den letzten Tagen versucht meine Sticks etwas auszureizen! soweit bin ich ganz zu frieden damit!
Wie ist eure Einschätzung dazu? Die Latency würde ich gerne noch ein wenig verringern so kleiner 65!
Mit Nitro 1/2/1 und Latency Killer Enabled
Hat jemand ein paar Tipps für einen Anfänger? ... und bitte gnädig sein :)
Die Sticks sind Wassergekühlt - y-cruncher und TM5 laufen durch! GDM off kriege ich nicht stabil
Besten Dank
magy
