[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Ich bestelle öfter über Amazon USA, gab nie Probleme.
Rücksendung lief über Amazon Deutschland.
Steuern oder Zölle waren immer im Endpreis eingepreist.
Vor dem Brexit gab es keine Einfuhrumsatzsteuer oder Zölle weil die noch zur EU gehört haben.
Wieso sollte sowas da dann angefallen sein?
Da hatte man nur eben den Umrechnungskurs.
genau darauf wollte ich bei meiner frage doch hinaus :shot:
hatte schon seinen grund
Hmh, ich denke, mein neuer RAM hat einen weg 🙄.
Vielleicht könnte ein Teil der Probleme auch davon kommen.
Das kann gut möglich sein, hast du ein anderes Kit zum testen bzw. haste mal die Riegel einzeln getestet und geprüft obs dann besser wird?
Es ist noch früh. Ich hatte erst einen Kaffee xD
Hat ansonsten noch jemand ne Info zu der Bauhöhe der XFX Mercury? https://www.hardwareluxx.de/communi...0x0-xt-smalltalk-thread.1361725/post-30769546
Wäre super, weil wenn die passt, dann würde ich mir die wahrscheinlich kaufen.
Bräuchte halt quasi die Kühlerhöhe von Unterkante PCB bis Oberkante des Shrouds/Lüfterabdeckung
Ist die Frage ob da auch die Steuer schon mit drin ist.
Diese "Importgebühr" ist die Steuer.
Artikelpreis = 688,38€
688,38€ * 0.19 = 130,79€
688,38€ + 130,79€ = 819,17€
Genau diese 819,17€ habe ich bezahlt.
Die Lieferzeit hat sich mittlerweile auch um 10 Tage verkürzt.
Ich bin gespannt :bigok:
Jein, ich hab mich nur dran erinnert, dass ich nach dem Umbau von 16 GB auf 32 GB (anderes Kit) zweimal kurz hintereinander einen Bluescreen bekommen habe.
Das gab es in den Jahren zuvor überhaupt nicht.
Dann hab ich auf doof einfach mal Memtest86 laufen lassen und der RAM verursacht, immer beim gleichen Test, Fehler. Sind 3600er Dominator. Selbst bei Erhöhung der Spannung bleibt der Fehler. Stelle ich manuell auf 3200 bleibt der Fehler, lediglich mit dem Standardprofil von 2666 laufen die Tests durch.
Daher geh ich davon aus, dass der Speicher einfach nur 2666 packt, obwohl er als 3600er verkauft wird.
Ich würde gerne eine Nitro+ bei Amazon bestellen.
Habe aber Angst wieder eine "Fiep Edition" zu bekommen.
Ich warte erstmal auf die Tuf von Amazon.
Nicht der Speicher packt nur 2666Mhz sondern dein Mainboard oder die CPU.
Bei Ryzen 5000er CPUs ist das Maximum bei offiziell DDR4 3200.
3600Mhz ist also eh schon Overclocking ab Werk. 2666Mhz ist der Grundtakt von den Dominator RAMs.
Hast du alle 4 RAM Bänke belegt? Falls nicht, sind die richten Bänke bestückt? (In die Anleitung vom Board schauen oder aufs Mainboard bei den Slots)
@mahau
Ich hab keine Nitro+, "nur" eine Pulse, allerdings fiept die auch.
Allerdings ist das mit der Zeit leiser geworden und wenn ich mit Ton spiele, fällt es nicht auf.
Die TUF, die ich kurz hatte, hat dafür gerasselt und das fand ich persönlich wesentlich nerviger.
Ich weiß, es kommt nicht nur auf die Karte an und im Allgemeinen scheint die TUF gut zu laufen, wenn man sich den "Rassel-Thread" durchliest.
Ich musste allerdings, bei meiner Konfiguration, die TUF als die "lautere" Karte identifizieren.
@L_uk_e
Ja, ich weiß, dass alles über 2666 außerhalb der Spezifikation läuft, aber das System lief jetzt 5 Jahre lang problemlos mit 2x 8GB 3200er Dominator, die ja auch außerhalb der Spezifikation laufen und "nur" oc 2666er sind. Sind auch nur 2 Bänke belegt.
Ich hab quasi nur das Kit von 16 auf 32 GB gewechselt und den Step von 3200er auf 3600er RAM gemacht und da nicht mal wissentlich. Ich hab die bestellt und erst nachher gesehen, dass das 3600er sind.
Mir wäre es ja egal, wenn die zumindest so wie das alte Kit laufen würden.
Wobei, vermutlich ist es eh egal, ob die mit 2666, 3200 oder 3600 laufen. Also zumindest für meine Anwendungen.
Oh Gott, bekomme Angst.
Dann am besten mal ein anderes Kit testen und schauen was passiert. Wenn die Probleme dann weg sind kennst du den Schuldigen ;)
Moin moin zusammen!
Ich wollte mal nachhören ob es vielleicht noch mehr Leute gibt, die das gleiche Problem haben.
Hab auch die Red Devil XT und hatte kurzzzeitig ebenfalls in PUBG solche Probleme. Hab danach im Treiber alles mögliche deaktiviert und dann lief es wieder normal ohne stutter. Soweit ich mich erinner lag es am Sync der FPS zu HZ des Monitors. Das hab ich eigentlich immer deaktiviert, war aber in PUBG aktiviert.
War in jedem Falle irgendwas Treiberseitiges was die Probleme verursacht hat.
Ich gucke mal heute Abend nach ob ich noch nachvollziehen kann welche Option im Treiber dies verursacht hat.
Bei der Tuf ist es wohl Glücksspiel mit fiepen.
Die Platine ist baugleich mit den Tuf Karten der 5000er. Und dort gibt es einen hohen Anteil vom Fiepen. Wobei die alte Tuf 4000er Serie ja eine Katastrophe war und als Krone des Spulenfiepens gilt.
Bei der AMD Serie ist der Anteil der fiependen Karten jedoch niedriger als bei den nvidia Chips.
Was im nvidia thread erwähnt wurde - aber bisher nicht bestätigt werden kann- ist, dass gerade bequiet mit den Asus Karten zum fiepen neigt. Wobei Seasonic oder corsair weniget oft sein soll.
Nochmal: die Tuf sind ein Glücksspiel beim fiepen. Die nitro ist aber noch anfälliger.
Hier hat doch bestimmt jemand ne XT Mercury oder?
Kann da jemand mal die diese Stelle messen?
Datenblatt sagt, die Karte wäre 155mm hoch. Wäre nur die Frage an welcher stelle gemessen.
Zitiere mich mal selbst.
Habs mit Screenshot + Paint + Lineal in Paint mal per Dreisatz ausgerechnet. IHoffe da hab ich mich nicht vertan, aber die maße inkl Slotblende haben auch gepasst. Also sollte es auch auf den reinen Kühler gepasst haben.
Sind an der Stelle 12,14cm
Müsste also theoretisch bei mir vertikal einbaubar sein xD
Messe ich später nochmal nach im Gehäuse.
Reaper 689
Hellhound 749
Red Devil 799
Red Devil Limited 839
Das nervt mich richtig mit der Reaper. Die Hellhound und so manch andere (vermeintlich bessere) Custom ist mittlerweile deutlich günstiger, allerdings hatte ich explizit die Reaper im Visier, weil sie die einzige DualSlot-Karte ist.
bissl abwarten. Die Preise sinken da schon wieder wenn die Händler merken, dass die Teile nicht gekauft werden für die zu hohen Preise.
Es kann aber auch natürlich sein, dass die Reaper einfach nicht sonderlich gut verfügbar ist.
Würde ne Hellhound mit 2,5 Slot nicht aber auch passen. Man muss ja auch bedenken, dass die kleineren Karten dann auch die deutlich schlechteren Kühler haben.
Habe ich auch festgestellt, dass alle MSRP Karten über den Preisen der "besseren" Customs sind.
Die "besseren" Customs teils unter ihren eigentlichen UVPs zu kaufen sind.
Verrückte Welt.
@L_uk_e
Stell den RAM im Bios mal testweise auf 3200MHz. Je nach CPU und Board mögen die AM4 Kisten alles was über DDR 3200MHz geht nicht so sonderlich. Ein Versuch ist es wert.
So gestern meine RTX 3090 für 690€ samt Wakü verkauft!
Durch den Kauf einer UVP Karte hat mich der Spaß nix gekostet. :-)
Geil! So billig hab ich noch nie aufgerüstet.
Was ist denn mit Alternate los?!? 😲
Die Karte kommt ja schon heute an – bin es gewohnt, bei Alternate mindestens 2–3 Tage zu warten.
Na toll, dann muss ich ja heute auf den Dachboden, das Gehäuse (das da seit mindestens drei Monaten rumsteht) wieder runter schleppen und alles vom aktuellen Rechner umbauen. 😆💪
Hab nach dem Kauf und Test der 9070XT, meine 7900XTX verkauft und dadurch ergab sich für mich ein Aufpreis von 60€.
Einen günstigeren Aufpreis habe ich schon lange nicht mehr gehabt.
Ja die sind auf Zack die Jungs. Hab am Montag nen 14600KF mit samt RAMMO da bestellt. Kam heute schon an, obwohl die CPU er Freitag kommen sollte.
Ich schick den Kack aber wieder zurück, da ich mich nun doch für einen 7800X3D entschieden habe.
Aber die 7900XTX ist doch schneller als die 9070XT??? Umstieg wegen FSR4?
Alternate ist tatsächlich auf Zack, hab Montag einen Luftkühler bestellt (AIO hat den Geist aufgegeben), heute in Zustellung.
Nach dem Release der Karten, seit dem liegt die Nitro+ hier rum, bin ich endlich zum Umbau gekommen.
Hoffentlich ist meine Nitro+ reativ rassel und fiep frei.... 🙈🙉
Ja, ich warte auch mal noch ab... man sieht ja, dass gerade viel positive Bewegung drin ist. Immer mehr Angebote rutschen nach.
Da die Karten allesamt im Verbrauch ganz passabel zu kühlen zu sein scheinen, gehe ich mal davon aus, dass die Reaper nicht wirklich schlecht sein kann. Und mit 2 Slots Dicke kann ich eben auch in einem ITX/HTPC-System etwas mehr Luft ermöglichen, wodurch ich mir insgesamt einen positiven Effekt erhoffe. Sonst würde eine Hellhound aber meine favorisierte Alternative sein, ja.
Verrückte Welt.
Ja, der Effekt scheint nicht nur bei Powercolor aufzutreten.
Wieso denn alles umbauen? Einfach die Karte ins aktuelle Gehäuse geht nicht?
Ah ok. Ja die GPU selbst wird gut gekühlt, aber der VRAM ist ggf ein Problem...also im Sinne von dauerhaft 90°C beim Zocken aufm VRAM.
Ggf könnte man noch abhilfe schaffen, wenn man unter der Backplate Thermal Putty oder Wärmeleitpads anbringt. Das hatte glaube auch noch niemand getestet oder?
Der VRAM wird aber bei allen Karten relativ warm sag ich mal, auch bei den guten Customs.
Hab ich vor, warte allerdings noch aufs Putty...
Kann ich bei der devil nicht bestätigen
