[User-Review] Nvidia RTX 5090: Strommesszange Tests auf den 12v 2x6 durchgeführt (2026 Aktualisiert!)
HwLover
Profi
Ursprüngliche Post:
ich habe kürzlich eine Zotac RTX 5090 gekauft (link), ich bin schon froh dass ich keine Scalping-Preis gezahlt habe. Wie Roman (der Bauer) habe ich entschieden eine Strommesszange zu kaufen und meine 2 Kabel zu testen (Cablemod und Corsair). ich wurde auch von diesem Artikel inspiriert: link
ich habe genau diesen Inhalt auch auf einem anderen Forum veröffentlicht.
Netzteil: CORSAIR HX1200i (ATX 3.0)
Corsair Kabel: link
2022 Cablemod Kabel: link
Strommesszange: link (Hinweis: Messabweichung bis zu +0.1A pro Messung durch die Strommesszange, weiterhin arbeitet das Netzteil in einer Range zwischen 11.8 und 12.1V, und das beeinflusst die Präzision der Endmessung)
Schritt 1: Cablemod Kabel
Ergebnisse:
1) 14.45A
2) 12.8A
3) 6.7A
4) 6.1A
5) 4.5A
6) 5.1A
Standardabweichung = 4,25 A (schlimm)
Nach verschiedenen Neustarts des Computers habe ich festgestellt, dass es gibt, immer ein Paar von Kabeln gibt, die eine niedrigen Widerstand (11A+ pro Kabel) haben und in ein Paar fließt immer die Hälfte des Stroms (<=6A pro Kabel).
Schritt 2: Corsair Kabel
link zum Video:
Standardabweichung = 0,34A (sehr gut)
(die Pins haben den "leaf design")
Mit RTX 4090 / 5090 sollen Verlängerungen absolut vermeidet werden! das gilt auch für 90 Grad Adapters. es muss ein einziges Stück von der Karte bis zum Netzteil geben.
Generell empfehle ich, zunächst das eigene Kabel zu testen. Folg mal bitte die 2026 Tabelle für Sicherheitsempfehlungen
Mai 2026 Updates:
Der Asus Kabel war natürlich Schlangenöl, mein Corsair Kabel ist deutlich besser. Link zum Der Bauer Video:
Es sollte Aufgabe der Hersteller sein, sicherzustellen, dass die hardware ordnungsgemäß und sicher funktioniert.
Dass Endkunden Komponenten im Werkszustand (in vielen Fällen unbewusst) an und sogar über der Belastungsgrenze zu betreiben, ist ein Verbrechen.
Dass nun Messinstrumente vom Endkunden gekauft werden, um die Gefahr des Betriebes abschätzen zu können, ist doch völlig pervers.
Abstand halten von solchen Karten, einfach nicht kaufen!
Man sollte das Kabel schon nochmal einstecken und neu messen.
Glaube selbst Roman hatte das Problem, dass es zuerst schlecht verteilt war, dann er das Kabel einfach raus und wieder eingesteckt hat, es innerhalb der Spezifikationen war, dann nochmal neu eingesteckt und es wieder draußen. (oder es war genau andersrum, erst außerhalb, dann innerhalb).
Als normaler Kunde hast du idR keine solche Messzange zu Hause, und es vollkommen egal ist ob es sich um ein natives Netzteil Kabel handelt, oder ein nachträglich gekauftes (auch 3rd Party wie Cablemod oder andere).
Bei 3k für so ne GPU könnte man vermutlich mal die 30€ investieren um sicher zu gehen, statt im "Blindflug" den PC zu betreiben.
Bleibt einfach ein fragiler Stecker.
ich habe weitere Test durchgeführt. Die Ergebnisse befinden sich in der ersten Nachricht des Threads
Ich habe mein Corsair Kabel vom aktuellen RMx 1000W auch mal durchgemessen mit Zangen Multimeter, und komme bei 5090 Volllast (575W) auf ähnliche Werte wie dein Corsair Kabel, alles zwischen 8.0 und 8.7A.
kannst du mal alle die Daten hier posten? damit können wir die Standardabweichung kürzlich rechnen? ich habe die Messungen von Roman in der Tabelle hinzugefügt
Ich kann heute Abend mal die Messungen wiederholen, dann post ich die Werte.
Aktuelle Messung, bei laufendem Furmark, bei Stock Werten der RTX 5090 MSI Ventus 3X OC, Kabel vom Corsair RMx 1000W ist neu (weniger als 10 Steckoperationen)
GPU-Z:
Board Power Draw: 575W
16 Pin Power Draw: 567W
Pins:
  1. 7.65A
  2. 7.69A
  3. 8.10A
  4. 7.92A
  5. 7.82A
  6. 7.85A
SD: 0.163
Die Angaben summieren nicht exakt auf, der 16 Pin Power Draw schwankt teils ziemlich, hab alles von 565-573W gesehen. Ich habe unterschiedliche Messungen gemacht, das maximum was ich diesmal messen konnte an einem Pin war 8.4A und das Minimum 7.60A.
GPU-Z:
Pins:
  1. 7.65A
  2. 7.69A
  3. 8.10A
  4. 7.92A
  5. 7.82A
  6. 7.85A
SD: 0.163
danke, in meinem Fall sind die Messwerte höher (die arithmetische Mitte ist 8.53A während deiner 7.99A ist) . Komisch. ist das vielleicht wegen der Strommesszange? ich lese 575W auf Hwinfo64 trotzdem:unsure:
Ich hab auch das alte starre Corsair-Kabel.
Der Wireview zeigt noch viel mehr als HWInfo an^^
Ich habe eine relativ neue Kaiweets KC602, das Ding soll laut Anleitung bei DC Ampere einen Fehler von +-2.5% haben. Ohne kalibrierte Stromquelle ist das sicherlich der Fall, ich hab im Gehäuse gemessen, keine Ahnung wie da die Magnetfelder noch so sind. 2.5% Fehler sind 0.2A.
Ich würde da nicht zu sehr auf die absoluten Werte schauen, sondern eher auf die Standardabweichung.
verstanden, jetzt habe ich auch realisiert, dass die Last nicht immer 100% stabil ist: während die Messung gibt es manchmal eine +/- 0.1A Oszillation. das beinflusst die Messungen auch
Was mir aufgefallen ist, ist dass Masse bei mir sehr niedrig war, so -3.5A bis -3.8A, dh praktisch die Hälfte der Masse ging nicht über die Kabel sondern über den pci-e Slot. Das ist sicherlich sehr Mainboard abhängig, also wie die Masseverbindung dort designed ist, bei meinem MSI B850 Tomahawk anscheinend ziemlich groß mit kurzen Wegen.
Aber mein Platinen Knowhow ist nicht groß genug um da mehr draus zu interpretieren
ebenda. -22.5A Masse, 49A 12V
Jemand hat mir empfohlen, verschiedene 8Pin Stecker auf dem Netzteil zu nutzen und nochmal zu messen. hier die Ergebnisse:
Interessant, aber nicht so umwerfend. Das Kabel war schon gut: Schlechte Kabel werden sich nicht plötzlich verbessern
Der Unterschied bei der Fehlerwahrscheinlichkeit entstehtdurch die verwendeten Kabel. Das Corsair Kabel hat keine Sleeve über den EinzelLitzen. CableMod biete aber auch NonSleeved Anschlusskabel an. Wer so leichtsinnig ist an einem 12V-2X6 Stecker sleeved Kabel zu verwenden, muß sich nicht wundern, warum sie anfälliger sind.
link zum Quelle? ich habe noch nie ein solches Ding gehört. kann Sleeve wirklich die Ergebnisse SO VIEL beinflussen?
Ein Steckersystem mit schwimmend(beweglich) gelagerten Female Kontakten, funktioniert nicht mehr so wie es soll, wenn man durch zu große KabelAussendurchmesser(oder seltsame Steckergehäuse) den FemaleKontakten die Beweglichkeit nimmt oder auch nur einschränkt. Das 12V-2x6 Steckersystem hat ein Rastermaß von nur 3mm. Daher ist es logisch das KabelAussendurchmesser von mehr als 2mm die Beweglichkeit der Kontakte immer mehr einschränkt. Siehe auch microFit Datenblatt von Molex.
Bei einer Grafikkarte(genauso wie bei einer CPU) schwanken die Strombelastung stendig sehr schnell(100Khz....) mit mehr als 60% der durchschnittlichen Strombelastung(TDP).
Die Kaiweets KC602 Stromzange ermittelt auch nur durchschnittliche Strombelastungen(10Hz), und zeigt sie mit nur 3Hz auf dem Display an. Das ist aber für die Einschätzung der Unterschiede zwischen den sechs Steckerkontakte egal. Man sollte halt nur einen Benchmark wählen, bei dem die geforderte Rechenleistung nur wenig schwankt. Dann schwankt auch die durchschnittliche Strombelastung kaum.
Hallo zusammen
Ich habe auch mal eine Messung bei meiner MSI Geforce 5090 Ventus 3X OC vorgenommen. Einmal mit einem Cablemod-Kabel (wie folgt konfiguriert: https://eustore.cablemod.com/configurator/?load=586aac0a7d87) und einmal mit dem Standardkabel von Corsair, welches mit dem Netzteil (Corsair® - RM1000x (2024)) mitgeliefert wurde.
Messung A - Cablemod Kabel:
Pin 1: 8.06
Pin 2: 7.70
Pin 3: 7.80
Pin 4: 7.68
Pin 5: 8.32
Pin 6: 7.92
Messung B - Corsair:
Pin 1: 8.28
Pin 2: 8.14
Pin 3: 7.98
Pin 4: 7.87
Pin 5: 8.10
Pin 6: 8.35
Mittelwert:
- Messung A: Mittelwert ≈ 7.91 A
- Messung B: Mittelwert ≈ 8.12 A
Weite der Stromstärke (Differenz zwischen höchstem und niedrigstem Wert):
- Messung A: max 8.32 – min 7.68 = 0.64 A
- Messung B: max 8.35 – min 7.87 = 0.48 A
Standardabweichung:
- Messung A: σ ≈ 0.22 A
- Messung B: σ ≈ 0.15 A
Masse ist bei mir bei um die 4 pro Pin.
Das Corsairkabel ist leicht besser, im grossen und ganzen kann aber gesagt werden, dass auch das Cablemod Kabel seinen Job macht, ebenso auch die Ventus. Ebenso lässt sich die Aussage mit dem Cablemod-Sleeve hier nicht bestätigen (in Bezug auf etwaige Fahrlässigkeit). Im Grossen und Ganzen scheint sich das in etwas mit dem Eingangspost von @HwLover zu decken. Edit: Sorry, ich meinte es deckt sich mit @Tornhoof, welcher auch die Ventus hat.
Getestet habe ich mit Furmark VRM Test 32GB, damit ist die Karte konstant am Limit von 575W, mit nicht all zu grossen Schwankungen. Gemessen mit einem KAiWEETS KC604.
So im Grundsatz beruhigt mich das:-) Aus der Sicht Design bleibe ich beim Cablemod-Kabel. Es ist die revidierte Version, da es ja mal Probleme gab. Weiss aber gerade nicht mehr in Bezug auf was.
Post aktualisiert!
