[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Ja gut äh aber bei -30% PT hättste dir das Geld zu ner XT sparen und ne Non XT kaufen können.
Ich hatte die Prime auch getestet und mich dann doch für die Pulse entschieden, da sie einfach die besseren Temperaturen hatte und trotzdem leise war. Die von Werk eingestellte Lüfterkurve geht sehr leise zu Werke.
Was passiert denn ohne -30% Powertarget ? Ich Betreibe meine 250W TDP RX6800 mit default Powertarget bei 733rpm. Daher die Neugier.
Wer sagt denn das ich die so betreiben will?
Das wird mir zu heiß:
Mit -400 GFX geht es fast:
Meine RX 6800 MBA lief immer mit Max 2219MHz, 929mV. VRAM Stock. 162W. Stabil in allen Games. Kaum fps Unterschied.
Bei der 9070xt stören mich die 310W Stock
Setz halt das PL runter, bzw. Undervolte halt etwas. Aber wie viel eine Karte verbraucht, weiß man ja vorher?! Leistung kostet halt...
Edith: oder Holst du dir die Karte nicht, weil sie eben so viel verbraucht?
Für sowas sollte man auf jeden Fall eine Non-XT nehmen weil die schon ab Werk viel sparsamer eingestellt ist. Die XT ist für maximale Power und läuft auch schon ziemlich am Limit. Scheinbar ist UV da das Beste weil am Takt kaum noch was geht. Die 9070 läuft hingegen weit unter 3 GHz. 300 W finde ich trotzdem nicht viel, verglichen mit der XTX. Mit ein bisschen UV und Framelimit kommt man da sicher auch Richtung 250 W. Davon kann man mit einer XTX nur träumen.
Leute, wie kann ich maximale Leistung forcieren? Ich will gerade Wreckfest 1 spielen, aber im Rennen rafft der Treiber nicht dass er "Gas" geben soll und die Karte läuft mit 80-90W und liefert grad mal 120fps und die FPS brechen ständig ein. Unspielbar das Game. Hab schon unter den Game Modus Einstellung Höchstleistung eingestellt, aber es bringt leider nichts. Im Menü zieht die Karte 304W. Im Rennen grad mal 80-90. Was kann ich tun? Hab auch schon ein Treiber Downgrad auf 25.3.1 gemacht. Hat auch nichts gebracht. Afterburner ist aus.
Halte ich für einen Voreiligen schluss.
Ab einem gewissen niedrigerem Takt ist die XT genau so "langsam" wie die nonXT.
Interessant wäre zu vergleichen ob der Verbrauch beider Modelle dann gleich ist, oder ob das XT Modell mit der breiteren Pipeline Architektur dann Effizienter ist.
Für die Wissenschaft :)
Also na los, möge sich hier einer mal 20 minuten nehmen und seine XT für die Wissenschaft testen.
Wie viel mhz GPU Core Takt ist noch drin bei 700rpm und unter 70C° GPU Core und unter 80C° Hotspot bei 100% GPU Auslastung.
2000mhz ? Wer bietet mehr ?
(Für den test den Vram Takt bitte default lassen)
Ich komme nicht unter 780-790 U/min bei 30%
Aber hier Schittebön:
Ist jetzt auch nur einfach -30mV -30 Power und Lüfter auf minimal 30% und FurMark2 Knot (GL)
Das passiert wenn ich "Render furry object" abwähle!
V-Sync im Spiel und Treiber aus ?
Lass mal das Powerlimit bei 100%. Hab ich bei meiner RX6800 auch.
Ich hab nur den Max Takt im Adrenaline reduziert. Mach das auch mal so.
Stell zb mal Maximal 2400 oder 2300mhz Core ein und mach wieder 100% GPU last und guck mal was die Temps und lüfter upm sagen.
Danke
Selbst wenn ich max -500 Mhz mache läuft die dann mit 2700Mhz und bei 30% Lüfter mit den genannten U/min geht der Hotspot auf 96°C hoch
Mal kurz in Star Citizen eingeloggt.
Hab mehr Last auf dem Memory Controller als du in deinen Tests. Guck mal bitte wie weit dein Takt Runter muss, um auf 730rpm zu kommen bei den Temperaturen. (Meine CPU ist auch ordentlich ausgelastet)
Warum ?
Meine Karte kann ich im Adrenaline sogar auf max 1000mhz erzwingen und sie läuft dann auch nur mit 1000mhz.
Das hier sind die höchsten Temperaturen nach jetzt 20 Minuten Zocken.
Würde mir gerne in Zukunft eine 9070XT holen, und die auch so weit drosseln dass die Temps bei 730rpm ca so niedrig sind.
Wie viel Takt darf da max anliegen ? (Nur undervolted und Takt Reduziert)
Hab nix am Powertarget oder Vram Takt verändert. Eine RX9070XT ist mit ihren 64 CU,s zwischen RX6800 (60 CU,s) und RX6800 (72 CU,s)
Das geht nicht mehr. Man kann nur den max-Clock-Offset setzen. Max-Clock bei der RX 9070: 3400 MHz und bei der 9070 XT: 3450 MHz. Rein rechnerisch, (kA, wie der Treiber das genau handhabt), 3400 MHz - 500 MHz = 2900 MHz Ziel-Takt. Unter 2800 MHz oder so kann man die Karte also nicht mit dem Takt-Offset forcieren. Für alles andere muss man das Power-Target runtersetzen, oder mit einem Frame-Limiter arbeiten.
Danke für deine Mühe. Warum benutzt du nicht Adrenaline :d Linux user ? :d
Aber knapp 100C° Hotspot ohne dass deine CPU Arbeitet ist schon heftig zu viel.
Wie viele Case Fans hast du, und wie viel mm groß, und wie schnell drehen die bei dir so.
Also bei meiner RDNA 2 geht das. Grad aus spaß mitten im Spiel im Adrenaline kurz 1300mhz eingestellt. Und im Spiel waren dann direkt nur noch 1300mhz.
Oder meinst du, es wurde jetzt Speziell nur für RDNA 4 abgeschafft aber geht weiterhin bei RDNA 1 & 2 & 3 ?
Also sieht das bei RDNA 4 nicht mehr so aus ?
Nein, ist jetzt anders:
Man kann nur noch den Max Frequency Offset setzen und der liegt bei mir (Acer Nitro RX 9070 OC) bei 3400 MHz laut HWInfo64. Da gehen dann nur noch maximal -500 MHz, also 3400 - 500 MHz = 2900 MHz rein theoretisch. Könnte aber auch sein, dass der Treiber da dann irgendwas rumrechnet mit der Freq-Voltage-Curve.
Mit PT +10 gehen bei mir dann 270 W, da die OC-Versionen bei der RX 9070 245 W base haben.
Verstehe. Dann kann niemand das Testen was ich wollte.
Sogesehen ist die XT dann auch raus für mich, zumindest solange AMD das nicht wieder ändert und so macht wie bei RDNA 2 & 3.
Interessant. Gut zu wissen. Hab ich wieder was gelernt. Also sollte ich mich gänzlich auf die nonXT beschränken.
Vielen lieben dank an alle Tester :wink:
Du kannst doch Power-Target runtersetzen, Spannung runtersetzen und einen Frame-Limiter setzen.
Frame Limiter bringt leider nichts bei Star Citizen.
Das Spiel beansprucht sogar die Asus Astral 5090 meines Kumpels zu 100% auf nichtmal 4k sondern nur WQHD 1440p.
Und ich Spiele nur Star Citizen.
Hab eben in Tests auch gesehen, der sprung von meiner RDNA 2 auf RX 9070 nonXT (ohne XT) lohnt sich auch nicht so sehr. ca 35% mehr Leistung. Dafür gebe ich keine 600-700€ aus.
Vorallem in Anbetracht dessen dass meine GPU neu nur 350€ damals gekostet hat.
Muss ich wohl auf UDNA 1 ende 2026 warten.
Kann vielleicht jemand mal Wreckfest 1 testen, ob er auch das Problem hat, dass die Karte bei einem Rennen nicht richtig boostet und das Spiel extrem ruckelt?
Hab Windows jetzt sogar mal neu gemacht. Hat nix gebracht. VSync, Freesync und Co ist deaktiviert.
Kumpel hat auch ne 9070XT und hat so Probleme irgendwie nicht, zockt aber auf nem 13700k und nicht wie ich auf einem 5700X3D. Zockt auch nur in 2560x1440 statt wie ich in 3440x1440.
Trotzdem....das Spiel is ja schon etwas betagt und sollte grad auf ner 9070XT auch in 3440x1440 butterweich laufen. Stattdessen hab ich üble Ruckler und die Karte zieht auch nur 80-90W im Rennen.
Also stell ich VSync ein und fixier das ganze bei 100Hz/Fps dann ruckelt nix mehr. Hoffe das bleibt so. Viel mehr drückt die Karte in dem Game leider bei mir nicht wie 120-130fps in 3440x1440.
Habe eine aktualisierte Liste vom 21.März bei AMD gefunden, welche den Stand für FSR 4 Supported Games auflistet
Meinst du 27? Vorher würde ich nicht damit rechnen. Die Zeiten von 400 € GPus sind leider vorbei. Die Preise werden aber noch fallen, so 6-700 denke ich wird sich langfristig einpendeln. Die XTX ging damals auch ab 1,1 K los, später war sie dann unter 1 K. Am meisten lohnt sowas für 4K und vielleicht 1440p RT. Unter 50 % würde ich aber auch nicht wechseln.
Was an der 9070 wohl am spannensten ist das FSR4, das hat enormes Potenzial vor allem wenn RDNA3 nicht mehr nachversorgt wird. Das könnte zudem mehr Qualität liefern weil es selbst balanced besser aussehen soll als FSR 3.1Q. Wenn das dann in der Praxis wirklich so ist könnte man sich die teure GPU glatt sparen.
Gestern Wreckfest 2 installiert. Kann es nicht starten.
Aber zu deiner Frage, nein Wreckfest 1 ruckelt bei mir nicht auch ohne VSync.
Bin bei 300+ FPS. Irgendwas bremst bei dir. : )
Die CPU wird über einen externen Radiator gekühlt, ist also egal wie viel Abwärme die verursacht.
@Nighteye Intake: 2x140@ 760 rpm in der Front, 1x120 @ 504 rpm im Boden. Outtake: 6x120 @504rpm Push/Pull 360er Radi, 1x 120 im Heck @ 700 rpm.
Alle bis auf 1x120 Heck sind an die Wassertemperatur gekoppelt:
Draußen sind es nochmal 9x120 am 1080er Radi.
Seit die GPU nicht mehr im Loop hängt, bewegt sich die Wassertemperatur aber nicht wirklich ^^.
Könnte natürlich anfangen die 140er an die GPU temp zu koppeln, habe ich gerade aber keine Lust zu.
guten morgen,
habe eine kleine frage an die 9070xt red devil besitzer:
wie hoch ist die backplate? habe ein asus x670e gene und glaub die gpu passt wegen der leicht höheren backplate nicht aufs board.
grüße
Ich kann Dir sagen, dass die Red Devil eine Bauhöhe von 69mm hat. Die anderen Karten mit Premiumkühler liegen bei 60mm. Damit ist die RD eine 3,5 slot Karte. D.h. der vierte slot pcie Einsteckkarte ist eigentlich nicht nutzbar. Denn 1cm Spalt ist zu wenig für die drei großen Lüfter um einen sauberen Luftstromverlauf zu haben. Somit ist bei der RD nur der unterste pcie slot 5 nutzbar. Weil bei den b650 oder 850 boards der unterste pci 5 oft mit lansharing aufgehoben wird, könnte dies im PC zu einem Problem werden.
Ob die RD mit der Backplate zu nahe an die CPU kommt, weiß ich nicht.
