[Sammelthread] AMD RDNA4 RX90x0: Fiepen, Rasseln, sonstige Geräusche - Erfahrungsaustausch
Karte: POWERCOLOR 9070 Red Devil (NonXT)
Fiept: Nein
Rasselt: Ja / leise
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Gehäuse ist ein Define 7 unter dem Schreibtisch
Nach dem einbauen besonders in hohen FPS rasseln wahrnehmbar. Da auf der Karte PTM7950 verbaut ist, dachte ich man muss die mal ordentlich erhitzen.
Also mal eine Stunde mind. Furmark laufen lassen. Und siehe da: die Geräusche sind fast vollständig verschwunden. Im Menü bei Hogwarts Legacy ist ein wenig Rasseln noch zu hören, da ich aber eh mit FPS Limit spiele ist sie prinzipiell lautlos. Mit PoE konnte ich auch immer gutes fiepen provozieren, aber auch hier quasi nichts mehr. Der Kühler ist grandios. Quasi lautlos.
Netzteil: Ein älteres Seasonic Platinum 660 Watt (ich weiß, schaue mich nach einem neuen um, aber es läuft eigentlich immer noch problemlos…)
Karte: Sapphire Nitro+ 9070XT
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Meine macht Geräusche ab ca. 180 Watt, darunter höre ich nichts, egal wieviele Frames.
Bei Stock 330 Watt ist sie gut zu hören ohne Ton der Lautsprecher, am Anfang war sie noch lauter.
Ich habe keine große Lust auf Rücksendung, neue Karte u.s.w.
Spiele auch immer mit Cap. um die 100FPS, UV mache ich immer da hört man dann nichts von der Karte.
Netzteil: Corsair RM850X
Es ist alleine Deine Entscheidung und Dein Geld. Ich würde mir immer eine zweite Meinung einholen, genau wie beim Arzt, wenn es dies erfordert bei wichtigen Entscheidungen
Karte: ASUS RX 9070 XT PrimeOC
Fiept: unhörbar
Rasselt: unhörbar
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Erstaunlich leise, bis jetzt noch nichts gehört egal welche FPS und wieviel Watt. Aber erst 1 Tag im System.
Karte: Gigabyte RX 9070 XT Aorus Elite
Fiept: medium, störend für mich
Rasselt: nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Relativ leise Lüfter, aber das Geräusch, wenn die Lüfter im Zero RPM anhalten ist eine Qual.
Netzteil: Enermax PlatiGemini 1200W ATX 3.1
Karte: Sapphire Pulse 9070XT
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Gehäuse: be quiet! DARK BASE 900
Kurzer Eindruck: Bei offenen Gehäuse und Kopf ca 30 cm von der Grafikkarte entfernt mit Furmark getestet. Ab 300 FPS an ganz leichtes Rasseln, was schon schwer ist herauszuhören. Ab ca 700 FPS ganz leichtes Fiepen. Per Furmark bis über 3000 FPS getestet. Das Fiepen / Rasseln wurde weder mehr noch lauter.
Sobald das Gehäuse geschlossen ist, hört man überhaupt nichts mehr, auch wenn ich mein Kopf direkt an das Gehäuse lege.
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 Platinium 750 Watt
Ich gehe eher davon aus dass das Netzteil auch einen sehr großen Teil zum Fiepen/Rasseln beitragen kann.
Vor über vier Jahren hatte ich noch ein B9 mit 630 Watt von be quiet! und als meine 6900xt MBA damals ins System eingezogen war, da hatte ich auch ein sehr nerviges Lautes Fiepen gehabt.
Habe dann das alte B9 ca ein halbes Jahr später gegen ein Straight Power 11 getauscht gehabt. Schlagartig war auch die MBA ruhig.
Fiept: Nein
Rasselt: Ja (Lüfter)
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Ich dachte anfangs das Rasseln kommt von den Spulen, aber es sind definitiv die Lüfter.
Es ist dabei eher ein leichtes rattern statt rasseln, bei unter 1100RPM hört man es ganz gut. Da mein Gehäuse (Fractal North)auf dem Schreibtisch steht, hört man es ohne Kopfhörer und bei eher ruhigen Spielabschnitten schon heraus. Ab ca. 1200RPM übertönt das Laufgeräusch der Lüfter das leichte rattern.
Netzteil: Corsair RM850x (2024)
Können die Pulse Besitzer das Verhalten der Lüfter einmal testen?
Bei Computerbase hat ein Nutzer das gleiche Problem, wäre interessant, ob es noch mehr Leute betrifft.
Bin nun am überlegen ob die Karte zurück geht, ist schon etwas ärgerlich.
Aber nachher hat man bei der nächsten Karte eventuell Spulenfiepen, alles nicht so einfach.
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Spulenfiepen bei höheren FPS.
Netzteil: BeQuiet Power Zone 2 750W
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Gehäuse be quiet Pure Base 500 DX, Karte kaum wahrnehmbar, läuft aber auch per Radeon Chill nur mit 70 FPS ( Monitor nur 60Hz.
Im Furmark Test sind die Lüfter ebenfalls noch angenehm erträglich.
Wer eine wirklich leise Karte möchte, wird hier bestens bedient.
Netzteil scheint ausreichend zu sein, lief mit Prime95+Furmark (13400F) anstandslos. Hatte eigentlich damit gerechnet, das Netzteil tauschen zu müssen.
Netzteil: Be Quiet Pure Power 11 FM, 550W
Karte: Sapphire Pulse RX 9070
Fiept: Nein
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Leises Rasseln ab 120fps. Ich habe das fps-Limit auf 100fps im Treiber eingestellt, jetzt höre ich nichts mehr.
Netzteil: Be Quiet Straight Power 11 650W
Karte: Sapphire RX 9070 XT Nitro+
Fiept: ja, störend
Rasselt: ja, störend
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Sehr leise Lüfter, aber Coilwhine und Rasseln aus der Hölle.
Karte: Gigabyte Aorus 9070 XT
Fiept: nichts wahrnehmbar
Rasselt: nichts, nur die 0dB Fan-Abschaltung ist gewöhnungsbedürftig, diese lässt sich aber umgehen
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: wird laut, wenn man maximales OC (340 W+10% ~ 380 W) fährt, sonst ein ruhiges zahmes Kätzchen :-), benutze sie im Quiet Bios Modus und mit PT: -15%, UV - 60mV
Netzteil: Corsair SF750 (alte Version, Pre 2024)
Fiept: unhörbar
Rasselt: unhörbar
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Mit -20% PT sehr leise in meinem ITX Rechner, LianLi Q58, rund 1100rpm bei Volllast. Bei mehr Power, default PT, sind mir die Lüfter mit 15 bis 1700 RPM zu laut. Aber ist ja eh nur der Officerechner.
Netzteil: Corsair 750w sfx
Fiept: ja, störend
Kühler: Original
Klasse. Meine kommt morgen. Habe da nicht viel Hoffnung :( So ein Premiummodell und dann so ein Mist.
Wieso hast du das Modell gewählt?
Die Meldungen neigen bei der Nitro+ ins negative.
Meine ist auch zurück zum Händler.
Wünsche viel Glück.
Weil die Taichi dauerhaft ausverkauft ist. Habe auch positive Berichte gelesen. Wahrscheinlich aber eher Reviews :) Ist die so schlimm vom Fiepen ?
Meine wurde plötzlich immer lauter, selbst bei niedrigen Frames.
Mal sehen ob die Tuf besser ist.
Ich hatte erst den Eindruck daß es leiser wird, ist mir bei dem Preis dann zu heikel geworden.
Die letzten zwei Tage hats dann genervt.
Man sollte in den 14 Tagen ausgiebig testen.
eine kleine zusammenfassung der bisherigen meldungen werde ich am wochenende mal zusammenbasteln.
Du kannst ja sogar 28 Tage testen. Machst eine Widerruf und musst es dann in der Regel innerhalb von 14 Tagen zurück senden. Nicht schön, aber so kannst Du noch etwas ausgiebiger testen.
Das wusste ich nicht, nutze Widerrufsrecht nur wenn's sein muß.
Karte: Powercolor Reaper 9070(NonXT)
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: herrlich, kein Fiepen, kein Rasseln oder Rattern, 2 Slot
Netzteil: MSI MPG A850G
Karte: XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC Gaming (RX-97TRGBBB9)
Fiept: Nein
Rasselt: Nein (In Menüs ohne FPS Begrenzer)
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Die rasselt erst bei recht hohen Bildraten in Menüs und so, aber nicht sehr laut, glaube das war mit dem Netzteil davor schlimmer. Getestet habe ich mit Furmark und +10% PT
Netzteil: be quiet! Power Zone 2 850W
Edit: Seit der Wakü höre ich die XTX auch etwas rasseln, ist nicht schlimm aber vorhanden.
Karte: Power Color Hellhound RX 9070xt
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Bei Warframe ab 250fps fiepts ein wenig. Limit auf 140 fps nix zu hören. Alle anderen Spiele nichts zu hören.
Karte: ASUS Prime RX 9070 XT OC
Fiept: nope
Rasselt: leicht, kann aber auch vom Netzteil kommen, ist direkt daneben
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Für ne Basic Karte ist die schon gut, Lüfter sind leise
Netzteil: Gigabyte UD850GM
Karte: Sapphire Pure 9070 XT
Fiept: ein wenig
Rasselt: ein wenig
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: nicht wirklich störend, aus dem Gehäuse auch nicht rauszuhören nur wenn man das Ohr dran hält. Die Nitro 7900XTX war aber deutlich leiser.
Netzteil: Enermax D.F. 12 850W
Achtung Mythos!!!
Netzteil Super Flower Leadex VII XG 850W
Fiepen und rasseln = 0
Das heißt, du hast das Netzteil gewechselt und dann war Ruhe?
Ich baue heute meine Karte ein und teste, später werde ich auch noch ein anderes Netzteil einbauen. Das hatte ich eh vor, dauert halt etwas länger. Da kommt einfach mein Forscherdrang durch, Sachen zu testen. Stichwort Myth Busters…
Ja, war bei mir nicht zum ersten Mal so, dass nach dem NT Wechsel Ruhe war.
Obs aber tatsächlich immer am NT lag/liegt muss jeder für sich selbst entscheiden.
Karte: Sapphire Pulse RX 9070 XT
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: bei mehreren Hundert fps in Menüs drehen die Lüfter auf, minimales Surren
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 750W ATX 2.4
Ich wollte eigentlich noch ein neues Sharkoon P30 Gold 850W einbauen und damit testen, aber da momentan alles so ruhig läuft bin ich zufrieden. Mal schauen ob ich das noch tue.
Ich habe die Karte momentan laufen mit -30 PT, -30mV. Verbrauch 212W. Die fps sind minimal geringer, wenige % Unterschied. Weiter runter bin noch nicht gegangen. VRAM Stock. Speicher 82 Grad (alles mit offenem Gehäuse, geschlossen muss ich noch testen)
Mit fps Limit ist die Karte Mega effizient. Ich bin sehr zufrieden mit dem Upgrade von RX6800.
