[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Edit: Tippfehler, THX an Mr.H
Größer 2914MHz gibts lustige bunte Bilder. (Easter Egg? :d⁣)
Was waren deine anderen GPU settings? Will die selben Tests durchgehen mit meiner Karte.
Wenn ihr mal taktraten annähernd 3.4ghz sehen wollt zockt mal horizon Zero FW Das Game läuft hervorragend mit der Karte und hat fsr 4 implementiert ohne den ganzen mod kram. 3.9ghz hab ich schon gesehen dann ist aber der Treiber abgeraucht aber war nur um zu testen. Jedenfalls ist da UV jenseits der -100 mV drin. Wie gesagt war nur Spielerei von mir.
War aber nur n schnelltest. Ich such die angegebenen 4.5ghz. Blödes PT. 🙈 glaub bei -150 isse nach 5 min abgeschmiert. Aber wie gesagt die Werte sind einfach nur wild eingehämmert lol ach ja ist ne Nitro XT
@barium56 wenn du mir die Daten zukommen lässt kann ich sie mit in den Graphen nehmen.
Z.b. csv/txt
@Kirby01978
Aktuell habe ich https://geizhals.de/enermax-revolution-d-f-750w-atx-2-4-erf750ewt-a2003745.html in Verwendung und somit kein 12vhwpr Kabel im Einsatz ^^
Treibertimeout hab ich Interessanterweise nur wenn ich VRAM Takt anhebe, das mag meine Grafikkarte nicht so gern. Die Undervoltinggeschichte funktioniert hingegen besser.
Das ist schon strange. Ich kann den Ramtakt bis max. 2850 anheben im Nomad DX12 aber schaffe einfach keine -100mV und bei Dir ist es sozusagen umgekehrt 😅
Hatte gestern noch einmal rumprobiert und hab Biossettings resettet, sämtliche Übertaktungen rausgenommen, geändert etc. einfach um zu schauen ob es eventuell damit zu tun haben könnte, man weiß ja nie.
Ist aber alles gleich geblieben. Bin mal gespannt was mit dem nächsten Treiber noch so möglich ist
Nach einem Timeout sollte man neu starten, scheinbar wird der Treiber sonnst nicht komplett neu geladen.
Unterschiedliche benches/lasten brauchen unterschiedliche Offsets/ V/Hz Kurven, das gehört so : )
Morgenstund hat Score im Mund. :)
SN hier. Feine Karte, die "kleine" Steel Legend, und hübsch! Im Lauf des Tages kommt die XT rein. Mal sehen, ob ich noch mal Losglück habe. 8-)
Hat sonst wer von euch noch diese ekelhaften random Freezes nach einem Treiber Timeout? Dann bleibt selbst im Windows einfach mal alles für ne Sekunde hängen und geht dann weiter.
Nöö, bei mir bleibt der PC komplett stehen wenn Treiber auf Wiedersehen sagt.
könnt ihr mir ein Kabel für den Übergang des 12VHPWR Ausganges meines beQuiet PowerZone 2 850W Netzteils auf 3x 8Pin empfehlen, die die Asus Prime 9070XT benötigt?
Nein, waren auf 60%.
Aber Bench ist doch 100% Fenster auf und gib ihm?
Ich hätte hier ne 1,6kW "Wärmepumpe" das habe ich bis heute nie umgebaut...
Ja, wenn ich auf maximale Bench Punkte aus bin.
Wenn ich wissen will wie sich etwas verhält, in dem Fall der VRAM, schaue ich nur das er nicht durch zu hohe Temperatur drosselt.
Dem Netzteil liegen doch ausrechend Kabel bei(?)
Es reicht den AMD Host Service im Task Manager zu killen, ein paar Sekunden zu warten und die Radeon Software zu starten. Dann kann man die Karte wieder anpassen.
Was ist mir Restart64 von CRU, sprich Holzmann Methode?
Z.b. csv/txt
https://files.catbox.moe/pq0eei.zip (Das war voll die Folter für den RAM meiner Sapphire 9070XT Pulse 😭)
Kannst du vielleicht mit deinen und meinen Daten auch einen Graphen für Min und Max machen? Nach 2842FT hatte ich keinen besseren Score haha
Also ich habe automatisch immer restart64 benutzt wenn Steel Nomad gecrasht ist, habe ich mir angewöhnt, scheint zu funktionieren, zu mindestens habe ich nichts komisches festgestellt.
@RedF: Hast du noch einen Score in petto? Sonst musst du noch mal ran. 8-)
Ist aber noch ordentlich Platz für weitere Caps auf der Platine.
:unsure:
Auch keine Gurke. :banana:
Zimmertemperatur. :d
@RedF: Hast du noch einen Score in petto? Sonst musste noch mal ran. 8-)
Schöner Score (y)
Hab mal die selben Einstellungen laufen lassen und es funktioniert auch, aber warum habe ich fast 200 Punkte weniger?
Liegt das nur an der niedrigeren Temperatur? Kann es daran liegen das ich die Steam Version von 3DMARK verwende? Oder gibt es noch irgendwelche anderen Tricks um mehr Punkte herauszuholen? :sneaky:
Wäre eigentlich 'ne neue MicroWin Installation.
Voltage und Temps niedriger -> anliegender GPU-Takt höher. Highscore-Benchen mit Standardlüfterkurve finde ich ziemlich verwegen. Die Gigabyte-Lüfter brüllen mit 100 %/4.325 rpm so laut, dass ich die Session nur mit geschlossenen Kopfhörern ertragen habe. Deine 374 Watt hätte ich allerdings gern. Welches Modell ist das?
Ansonsten das Übliche: maximale CPU-Übertaktung, optimiertes Bench-Windows. Ob Steam oder nicht-Steam was ausmacht, hab ich nie geprüft. Hier läuft es standalone.
Wirklich sehr verwegen von mir, leider habe ich keine geschlossenen Kopfhörer :LOL:
Probiere es mal mit 100% Lüfterdrehzahl und verlasse so lange den Raum. Ist die Mercury OC von XFX.
Macht die CPU Übertaktung auch bei Steel Nomad 'nen Unterschied? Immerhin hast du so einen starken Score mit dem 13600k. Ich werde mal die Suche benutzen, leider weiß ich nämlich nicht genau auf welche Optimierungen du dich da genau beziehst.
Okay, danke. Hab mal aufgeschnappt dass das einen kleinen Unterschied machen soll ob man Standalone oder Steam Version verwendet.
Ich hab vor ner Weile mal zusammengeschrieben, was ich übers Benchen gelernt habe. Ist bei PCGH als Plus-Artikel verfügbar, siehe Sig. Kost halt 'n Euro, weiß nicht, ob es das wert ist; es gibt besserer Overclocker als mich. Das "Weltrekord" im Titel ist btw nicht auf meinem Mist gewachsen. :fresse:
Auszug: Limits, in a nutshell. :LOL:
HA - Jetzt neu: AsRock
Flash hat offenbar geklappt mit AsProgrammer IC GD 25Q16B Unprotect-Erase-Write-Verify
Mit dem bekannten AMDDVBFlash Tool scheint es ja derzeit noch nicht zu gehen oder ?
Die 9070 ist dort zumindest nicht gelistet
Von dem AsProgrammer hab ich leider noch nie etwas gehört 😅
Das ist eine Software für den CH341 Programmer, da gibt es mehrere.
