Die neue PCIe-5.0-Messlatte: Kurztest der Samsung SSD 9100 Pro
Der PCIe-5.0-Standard ist bereits ein paar Jahre alt: Bereits im April 2023, also vor knapp zwei Jahren, testeten wir die erste SSD mit dem neuen Interface, damals eine Gigabyte Aorus 10000. In den letzten zwei Jahren konnte man allerdings nicht wirklich sagen, dass sich der PCIe-5.0-Standard bei SSDs bereits durchgesetzt hat. Zu groß waren Hitzeprobleme, die Controller konnten noch nicht überzeugen und der Geschwindigkeitsgewinn war auch nicht so groß, um einen großen Aufpreis zu rechtfertigen. Samsung tritt jetzt an, um dies zu ändern - mit der Samsung SSD 9100 PRO.
... weiterlesen
Liest sich erstmal gut! Ich frage mich, wann die Produkte von WD kommen. Da wurde vor ner Weile ja auch schon was gezeigt.
WD und SD sind wieder getrennt und der Verkauf aller "WD" gelabelten SSDs läuft schon länger über den Sandisk-Shop. Würde mich nicht wundern, wenn "WD" als Brand für SSDs bestehend bleibt.
Aus technischer Sicht hat die Fortführung der SSD unter dem Label von WD keinen Sinn. Diese SSD wurden seit jeher von der zugekauften Sandisk Corp. entwickelt.
Gibt es Benchmarkdaten readwrite zu 128KB Q1T1 und 1M Q1T1 ? Das wären höchst interessante Daten für den Einsatz mit ZFS unter Linux.
Ich werde die 8TB abwarten, leider reichen bei mir 2TB und 4TB nicht mehr so richtig, zu schnell voll :rolleyes2:
Sehr schön. Endlich eine Datenschleuder für PCIe 5.0 die kein Heizelement ist :)
Hach ja, wird langsam wirklich Zeit für einen komplett neuen PC mit dem geilsten shice intus.
Im Hochsommer könnte es so weit sein:
9800X3D + 5090 + 9100 Pro :banana:
Joah, die wird dann wohl meine aktuelle FireCuda 520 Windowsplatte ersetzen
Eher nichts denke ich.....
Wahrscheinlich nicht besonders viel. Das war ja mit PCIe 4.0 ja schon eher zu vernachlässigen.
Nicht viel.
Für den Alltag sind die Zugriffszeiten viel entscheidender als die Datenübertragungsrate.
In der Praxis fällt selbst der Unterschied zwischen einer M.2 SSD und einer SATA-SSD ziemlich klein aus, obwohl SATA das auf etwa 550 MB/s beschränkt (mehr kann SATA 6GBit nicht).
Das Stichwort ist die Reaktionszeit. Bei den PCIe-SSDs kommt es ferner auf das PCIe-Interface an, wie viele Daten zur selben Zeit übertragen werden können.
Rebadging macht aus technischer Sicht nie Sinn, sondern wird immer nur fürs Marketing gemacht.
Da es dann die erste 8TB M.2 SSD mit dem vollen 8GB DRAM Cache sein wird, werde ich dies wohl auch.
Deren Controller wird ja auch in 5nm gefertigt, der Phison E26 ist noch in 12nm gefertigt und dies ist für einen PCIe 5.0 SSD Controller einfach zu ineffizient. Der braucht ja auch die doppelte Rechenleistung um einen doppelt so großen Datenstrom in Echtzeit bearbeiten zu können. Aber der E26 war wie vorher schon der E16 eben nur eine auf den neusten PCIe Standard aufgebohrte Version ihres Vorgängers und erst mit dem E18 hatte Phsion dann bei der Fertigung den Schritt von 28nm zu 12nm vollzogen und damit die Hitzeprobleme des E16 behoben.
Die Frage ist, wieviel merkt man von der gesteigerten Geschwindigkeit im normalen Gebrauch...
Das hängt davon ab, was man als "normalen Gebrauch" bezeichnet, aber den größten Vorteil dürfte man davon haben, dass diese SSD mit so 110MB/s bei 4K Q1T1 Lesend endlich deutlich über die 100MB/s kommt, also bzgl. der Latenz einen größeren Schritt getan hat, auch wenn sie natürlich noch weit von der Latenz einer Optane entfernt ist. Die Latenz spielt im Alltag die größte Rolle und nicht wie viele Millionen IOPS maximal gehen, da man dazu viel mehr parallele Zugriffe braucht, als im Alltag jemals auftreten werden, denn da sind 4 parallele Zugriffe schon viel. Ähnlich ist es mit den maximalen Leseraten, die kann man aus solch schnellen NVMe SSDs auch nur noch mit langen und vor allem vielen parallelen Zugriffen erreichen.
Man sieht es ja, bei CDM wird "Sequentiell 1M/Q8T1" gemessen, also mit 8 parallelen Zugriffen über ja 1MB und dazu noch als "Sequentiell 128K/Q32T1" mit 32 parallelen Zugriffen über ja 128k. Die Messung mit 1M Q1T1 ist dagegen viel interessanter, da im Alltag eben mir nur mit einem Zugriff sequentiell gelesen wird, aber immerhin haben wir ja die Werte von AS-SSD und dies bencht sequentiell mit einem 16MB langen Zugriff und da liegt die 9100PRO ja auch an der Spitze.
Derzeit ist der Aufpreis für solche PCIe 5.0 Performance SSDs natürlich nicht viel zu hoch für die geringe Mehrpreformance die sie dann im Alltag liefern werden, aber dies war bei den ersten PCIe 4.0 SSDs ja nicht anderes und heute kosten PCIe 4.0 SSD meist weniger als vergleichbare Modelle der alten PCIe 3.0 SSDs, die es noch zu kaufen gibt. Irgendwann wird es auch mit PCIe 5.0 so aussehen, dass diese die Masse der Verkäufe ausmachen, es werden ja noch viel mehr Modelle kommen und dann werden sie billiger als vergleichbare PCIe 4.0 SSDs sein, aber ob dies zwei oder drei Jahre dauert, oder noch länger, kann man natürlich noch nicht vorhersagen.
Ich bin ja mal gespannt auf die Temperaturen in einem kleinen ITX System ;)
Bei den bisherigen 5.0er kann es da einem die Hand verbrennen 😅 ️‍🔥
Ja, ist ganz nett aber in der Praxis bringt es wahrscheinlich 0,5 Sekunden Bootzeit ins Windows :fresse:
Würde nur gerne noch eine größere Platte als die 1TB haben und die Firecuda 520 sorgt tatsächlich in einigen Games für Lags weswegen ich alles auf der 990 Pro oder der Crucial SATA SSD installiere. Habe es damit aber auch nicht eilig. Early Adopter Preis zahle ich sicher nicht.
Damit hat sich Samsung (endlich) wieder ins Spiel gebracht, sehr schön. Aber so richtig kitzelt es bei mir leider immer noch nicht in Sachen PCIe 5.0, solange der Platz noch reicht gibt es echt kaum Anreiz für ein Upgrade.
Mich würde interessieren, ob und wie stark die Benchmark Ergebnisse einer flotten PCIe5 SSD einbrechen, wenn gleichzeitig eine RTX 5090 auf den PCIe5-Nachbarkanälen "Radau" macht.
Das hängt ja dann von der CPU ab, da die PCIe Host Controller ja dort drin stecken und dürfte damit eher ein Thema der Plattform sein als der SSD. Ich würde aber mal erwarten, dass die CPUs dann auch intern genau Bandbreite haben um beides voll anzusprechen, ohne dass die Performance des einen oder anderen PCIe Gerätes einbricht, wenn sie schon die nötigen PCIe 5.0 Lanes bereitstellen. Andernfalls würde DirectStorage ja auch irgendwie keinen Sinn machen.
Wenn alles auf dem PCIe5 Lanes perfekt funktioniert, würde ich auch denken das das BandbreitenManagement alles sauber aushandelt, bzw ausreichend BandbreitenReserven vorhanden sind.
Nur was passiert, wenn das Grundrauschen auf den PCIe5 Lanes nicht mehr niedrig genug ist, weil die MasseRückströmme aus der Grafikkarte die Schirmung der einzelnen PCIe5 Lanes untereinander verschlechtert? Ich würde erwarten, das die dann erhöhte PCIe5 FehlerkorrekturRate die Bandbreite oder Latenzen spührbar auch von der SSD reduziert.
Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, die PCIe5 FehlerkorrekturRate direkt auslesen zu können. Daher suche ich ne indirekte Möglichkeit die Auswirkungen von hohen PCIe5 FehlerkorrekturRaten nach zu weisen.
Was auch immer diese "MasseRückströmme" sein sollen, würde ich sagen: Wenn die Fehlerrate zu hoch ist, dann hat wahrscheinlich der Mainboardhersteller das Routing der Lanes komplett versaut und sollte die betroffenen Mainboards kostenlos gegen brauchbare austauschen oder alternativ war es der Hersteller der Graka oder SSD!
Das eigentlich Probleme ist allenfalls, dass die interne Kommunikation innerhalb der CPU, also bei AMD die Infinity Fabric und bei Intel der Ringbus es nicht schaffen die nötige Datenmenge von und zu den Kernen (und/oder RAM Controller, wenn es DMA ist) und dem PCIe Host Controller zu schaufeln um sowohl eine PCIe 5.0 Graka als auch eine PCIe 5.0 SSD mit genug Daten zu versorgen.
Geht so. Aktuell scheint es Mode, daß dicke Verbraucher mehr Strom über den PCIe abführen als über die Masse der Zuleitungen... Das kann schon bisschen rumsauen. Diesen Pfusch sollte man aktuell also verstärkt auf dem Radar haben.
Ich frage mich, ob die 8T Kühlung dann 2x 8mm gross ist, oder 2x 4mm. Meist ist unten nicht viel Platz, auch nicht im Desktop oder Server.
Unter dem SSD ist der maximale Platz bedarf fest definiert, damit es bei allen Mainboards passt. Es gibt glaube ich auch noch einen etwas flacheren SSD Sockel Standard.
