[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Das werde ich morgen mal klären. Kann auf jeden Fall nicht empfehlen, das Ding auseinander zu bauen. Die O-Ringe bei den Anschlüssen sind die Hölle!! Es sind keine Form Ringe. Frag mich wer bei der Form auf die Idee kam, normale O-Ringe zu nehmen 🤦🏻‍♂️
Auf jeden Fall sitzt das Ding auch schief. Hab's nun 6x versucht zu korrigieren. Kann man vergessen. Das Teil geht auf jeden Fall zurück. Schade drum, Optik gefällt mir sehr gut!
Hört sich an als hättest ein funktionierendes Produkt zerlegt bzw kaputt-gespielt und jetzt willst dein Geld zurück? Das sehe ich gelinde gesagt "kritisch", von mir würdest gar nix bekommen!
Alphacool hat auch echt ein Qualitätsproblem... 🙄
Das kann ich so definiv auch Bestätigen.Hatte etliche Retouren.Allerdings tauschen sie immer aus,ohne große Dikusion.
Ich hatte ein Reservoir,das war innendrin verkratzt und total verdreckt.
Das nächte war dann wieder Einwandfrei.
Dann hast du falsch gehört.
Gespielt wird bei mir schon mal gar nichts. Der block würde aufgrund der mangelhaften Qualitätssicherung nochmals von mir gereinigt. Das auseinander bauen eines Wasserblocks gehört demnach dazu. Zusammenbau dementsprechend auch.
Ich habe mich nur über die bescheidene Konstruktion aufgeregt und den Fummelligen Zusammenbau. Dass der Block schief sitzt, liegt an der fragwürdigen Montageplatte. Die ist zweigeteilt und sitzt nur so lala am Black an.
Anhang anzeigen 1085239Anhang anzeigen 1085242
Jo kenne ich. Meinen GPU Block habe ich 3x ausgetauscht. Und der jetzige war auch verkratzt. Aber mir war es dann auch zu blöd, daher hab ich den dann behalten. Wenn die so weiter machen, dann können die sich mit EK bald die Hand geben 🙄
Schließe mich mal an hab noch ne Eheim230v mit Aufsteck AGB^^ und nen Schwam für nen shoggy rumliegen.
MfG
Na wo is der Schnodder? Ah da isser ja! :LOL: Das ist so ziemlich ein Unikat, musste noch rumfräsen das ich den Kühler da drauf bekomme, dafür geht die Spannung auf 1,25V ohne Vmod. Hat mich lange begleitet und hat sich neue Pastete verdient.
Hier mal der Core für die 5090 Phantom neben dem HK für die 4090 FE:
Edit Ich habs in einem Schwung zum Hochladen ausgewählt. Vielleicht deshalb nicht ganz sortiert
Wobei es ja hier in dieser Anssicht schon fortlaufend wäre bis auf das erste Bild:
Und Du bist nicht so der Cryosheet oder Liquid Metal sowie Putty-Fan? Noch ganz klassisch mit Paste und Pad trotz Pump-Out?
Wie breit ist die Karte denn jetzt, vom PCIe-Slot (inkl.) bis zum Terminal-ende?
@HisN
Pump-Out ist in meinem Nutzungsszenario bisher tatsächlich eher kein Thema gewesen. Jetzt vor ein paar Monaten hatte ich das erste Mal ne recht trockene Stelle bei meiner 4090 FE:
Die Temperaturen haben da aber eigentlich noch ok ausgesehen. Außer das ist erst nach dem letzten Testzyklus passiert.
Duronaut ists jetzt für den geplanten Vergleichstest mit dem HK V Ultra geworden, damit dieser Faktor bei beiden Kühlern gleich ist.
Danach wird aber bei der finalen Montage noch ein Phasenwechselpad drauf kommen. Hat den Charme, das ich dann auch gleich noch Vergleichswerte zur Duronaut produzieren kann.
Putty sehe ich auf der Graka für mich eher nicht. Ist mir stand jetzt eine zu große Sauerei.
@X909
Kann ich heute Abend messen.
Sind die Pads für die Backplate so vorgesehen oder hast Du die frei angeordnet?
Schicke Bilder :bigok:
Ist der ganze Kühler auf der OPV bemaßt oder wirklich nur der Ausschnitt? Sowas kann ja auch manchmal hilfreich sein.
Ja, sind prinzipiell nach Anleitung aufgelegt. Wobei ich da nicht wie ein Geometrie-Monk auf den letzten Millimeter achte. :d
Auch der für den 12VPHWR Stecker? Oder hast Du den selbst hinzugefügt?
Ja, auch das Igorsche Pad ist laut Anleitung vorgesehen. In meinem Fundus hab ich gar keine so dicken Pads.
Für sowas kannst du problemlos mehrere Pads stapeln. Ist immer noch um Welten besser als nichts zu machen.
Das sehe ich genau so denn sehr weiche WLPads reichen auch. (zumindest für meine Ansprüche)
Die ersten Schritte haben heute mal gestartet.. aber das Gehäuse ist echt ein schei*, auf jeden Fall ein Fehlkauf :grrr: . Mal schauen ob ich das zu Ende baue oder mir doch was gescheites hole.
Update: DP Pro 12 Netzteil passt nicht rein (obwohl es laut Hersteller passen sollte).. dann doch was gescheites :fresse2:
Neue Pads gibts natürlich auch für die Gute 🙂
Alphacool kannst mittlerweile echt in die Tonne treten. Neuer Kühler, selbes Problem 🤦🏻‍♂️
Ich glaube es gibt kaum eine Firma, bei der die Wakü Komponenten so schlecht aus der Produktion kommen... Das ist so lächerlich langsam. Jetzt ist nicht nur das innere schlecht gemacht, sondern auch das Acryl außen schon so zerkratzt.... Dann wird jetzt was anderes bestellt. Können sich ihren scheiß in die Haare schmieren. 😡
Geil auch, Support am Telefon: "Bitte schicken Sie uns eine Mail mit Bildern, damit wir das beurteilen können."
Dauert dann 3 Tage um mir zu sagen, dass ich das einfach einschicken soll. Kann man ja auch nicht schon am Telefon sagen. Hatte also, aufgrund der langen Wartezeit, schon einen neuen parallel bestellt.....
Oha! Mein xpx aurora pro light ist da im Vergleich ja makellos... (Ist er eigentlich auch)
Ich bin echt stinksauer. Wollte dir scheiß Kiste am Wochenende fertigstellen und habe nur noch auf den neuen CPU block gewartet. Das hat sich dann auch wieder erledigt 😠
Das gleiche Spiel war auch schon bei meinem Kühler für die 7900XTX. 3x reklamiert. Von jedem 20-30€ Block aus China würde man das erwarten aber nicht so! Das ist mittlerweile echt ne Schande.
Nachdem ich erstmal schauen möchte, wie es sich mit PCIe 5.0 verhält, steckt die Karte nun eher provisorisch im Slot.
Provisorisch hauptsächlich deshalb, da ich dank dem geraden 12PHPWR-Stecker das Seitenteil so nicht zu bekomme.
Sitzt deine Gehäusedurchführung richtig? Sieht ein bisschen schief aus.
@Felix the Cat
Ja, sitzt danach gehend nicht perfekt im Slot. Die beiden Hälften sind aber definitiv ordentlich verschraub und dicht. Danke für den Hinweis. :wink:
Hab noch mal ein wenig umgeschlaucht, die Push in Fittinge waren eigentlich ganz cool aber für dieses "große" Itx Gehäuse einfach zu klein, mit den 16/10 Schlauch sieht das dann schon besser aus. Denke für richtig kleine Gehäuse wie das Dan A4 oder Shiny Snake I300 sind die Push in Fittinge besser geeignet, da kommt es ja auch auf jeden mm an.
20250220_115826.jpg 20250314_110823.jpg20250314_110830.jpg20250314_110934.jpg
Was ein Gefummel mit den schraubis und dem Sleeve 😵
Ich möchte ein Steigrohr für meinen AGB bauen, weil sich der Zulauf von oben sehr gut in meinem System eignet.
Der Plan war eigentlich aus Glas, das wär aber recht eng im AGB gewesen. Daher nun ein aus Plexi bestellt - schön schmal ist das sogar Yeah!
Dann auf die passende Länge gefräst und nun hat es die Länge von 30-40% vom AGB, sollte passen?!😊
Beim 7000x hat man auf Rückseite "wenig Platz" für das/sein Kabelmanagement, insofern ist das für mich ein Grund dieses Case nicht zu kaufen.
Optisch finde ist dieses Case gelungen, aber nicht richtig eingepreist, und wegen dem Platzmangel hinten, taugt es für mich nicht zum basteln.
Es geht "mir" nicht um die Fläche, sondern um den Platz, bzw. Abstand Gehäuse innen zur abschließenden Rückwand/Klappe. Ich benötige an dieser Stelle mehr Luft, um das Kabelmanagement nach meinen Vorstellungen zu betreiben.
Der Kollege "hier" hat mich mit seinen Infos dazu, aufmerksam gemacht.
So, hab seit Gestern das 7000X hier, und ohne HDD Cages ist das unten definitiv 1/3 oder 1/4 höher als mein Meshify 2 XL und mit der Klappe ist das Platz flächig weniger, jedoch die Tiefe+ die Kammer unten bietet mehr.
Bin nur dezent am verzweifeln, da ich das dieses Mal perfekt haben möchte und die Umsetzung entweder "teuer", langfristig, oder beides wird.
Theoretisch wäre unten Platz fürs Iceman Dualtop, aber dafür müsste ich zu viel am Gehäuse bohren, was doof wäre.
Wollte Bohrungen auf die Neutrikbuchse beschränken, bzw. mit der Slotblende Edelstahl massiv hier aus dem Forum in die Slotblende setzen.
Hat einer von Euch Bilder mit einem Dualtop im Boden vom Case?
Die Idee ist theoretisch zwei dedizierte Loops in einem System.
