[Sammelthread] Was ging dir heute auf den Keks? (Zusätzliche Threadregeln in Post 1 aktualisiert.)
Bei mir gibt's nur das gute 80er Schleifpapier. Klopapier ist was für Weicheier :fresse:
1/10 mal wenn mein PC Strom kriegt fliegt die Sicherung raus. Spielt auch keine Rolle in welchem Raum. Fliegt dann halt immer die Sicherung des Raumes raus.
Woran kann das liegen? Liegt definitiv am PC...
Geht mir tierisch auf die Eier 😔
Würde dann mal Pauschal auf das Netzteil tippen. Hast du ein gutes drin oder Chinakracher?
*edit*
Um das rauszufinden, müsstest du jetzt natürlich mal das Netzteil tauschen ;)
  • Danke
Reaktionen: def
Corsair SF450 80 PLUS Gold
Hab leider nix anderes. Was anderes schließt du aus?
Man kann ja nur mit dem Wahrscheinlichsten anfangen und dann weiter ausschließen. Da ist die PSU nun mal "an vorderster Front". 🤷‍♂️
Sind die Räume getrennt abgesichert oder fliegt immer die gleiche Sicherung / FI? Das NT ist halt am wahrscheinlichsten weil wenn hinter dem NT was kaputt wäre würde halt die Schutzschaltung vom NT die Kiste abschalten. Corsair ist ja kein Schrott. Ich würde testweise tauschen. Natürlich perfektes Timing am Samstag Abend falls du kein Ersatz hast 😬
Disney+ mit ihrer Player UI welche ja echt die schlechteste von allen ist, dazu dann englische Untertitel nur in CC :kotz:
Fliegt immer die Sicherung des Raumes raus, wo der PC angeschlossen ist. Schon mehrere Räume durchprobiert. Deshalb kann ich auch zu 100% sagen, dass es am PC liegt.
Wie gesagt sobald der PC Strom kriegt. Nie beim anschalten und nie im Betrieb.
Das muss testweise natürlich auch raus aus der Kette.
Ist die (Unter-)Verteilung noch einigermaßen neu oder ggf. schon alt?
Mach ggf. mal ein Foto davon, dann kann man sehen was für LS verbaut ist.
Ansonsten ist es halt erstmal so, dass die Kondensatoren sich aufladen sobald der PC mit Spannung versorgt wird. Wird eine Mehrfachsteckdose eingesteckt bzw. geschaltet, dann sind ja ggf. noch weitere Verbraucher dabei die den Einschaltstrom erhöhen.
Kann halt passieren, dass ein hoher Strom für den kurzen Moment da schon zum Auslösen führt.
Aber wie Tundor schon schrieb, erstmal den PC alleine an eine Steckdose stecken und das NT anschalten.
  • Danke
Reaktionen: def
Das kommt bei Corsair öfters vor, hatte ich schon bei zwei Netzteilen. Bin dann auf Seasonic umgestiegen.
Ich würde es austauschen, mir ist schon RM650x "explodiert", war zwar nur ein Varistor, stinken tut's trotzdem.
Hast du ein anderes zum Testen da?
  • Wow
Reaktionen: def
Muss ich mal schauen was es noch so an sff gibt. War sonst immer super zufrieden damit.
Im Rechner meiner Frau werkelt das gleiche
Muss ja nicht unbedingt von Seasonic sein, nur eben nicht von Corsair
Die Corsair SF-Serie ist der Goldstandard im SFF-Gehäuse-Spiel. Würde mich schon wundern, wenn es daran liegt.
@def Hast Du nur kein SFX zum Testen da, oder garkein anderes?
Zum Testen kannst Du ja ein normales daneben legen.
Hast Du mal ganz lustig das Netzkabel getauscht? Vielleicht ist dem ja etwas komisches in der Vergangenheit widerfahren 🤷‍♂️
Ein Corsair RM ist bei mir auch schonmal in die ewigen Jagdgründe eingegangen, aber ansonsten alle anderen Corsair laufen bei mir tadellos.
Bei SFX gibt es schon noch ein paar Alternativen, ich selbst hab ein 1000er ASUS LOKI, ist aber SFX-L.
@DonChulio darf man fragen, was aus dem Herzschmerz geworden ist? Oder lieber nicht?
Gar keins. Kabel hab ich schon etliche durch. Das Problem besteht schon seit Jahren.
SFF-L ist raus bei mir
Ich schau mal ob ich irgendwann mal Lust hab den Rechner in irgendeiner Ecke einzeln anzuschließen und einfach nur das Netzteil an und aus machen.
Hier herrscht leider extreme Steckdosen Armut in der Wohnung...
Als weitere Testchance könntest du auch ohne Umzugsmaßnahmen das Netzteil am Schalter abschalten, dann die Leiste unter Energie setzten und erst danach den NT-Schalter hinten betätigen.
Damit wäre der Test gefahren, ob es am NT oder den anderen Verbrauchren um den Hauptschalter liegt.
Passiert es nach einer definierbaren Mindeststromloszeit, oder wirklich komplett zufällig? Stichwort Kondensatorentladung.
Komplett zufällig und definitiv nur da, wo auch der Rechner dran hängt. Der wandert ab und an zwischen Büro und Wohnzimmer.
