[Sammelthread] Was ging dir heute auf den Keks? (Zusätzliche Threadregeln in Post 1 aktualisiert.)
Was ist ein muss?
L1-L2-L3 ist Rechtsdrehfeld
L2-L3-L1 ist Rechtsdrehfeld
L3-L1-L2 ist Rechtsdrehfeld
Das sollte bezieht sich darauf, dass man L1 auf L1 klemmt und bezieht sich nicht auf das Drehfeld. Dass die Drehfelder bleiben sollten, ist klar.
Wenn dir keiner sagt, dass meinetwegen der graue L1 ist, kannst du da eh nichts "richtig" machen.
Du bekommst nur raus, welche Reihenfolge an Farbe ein Rechtsdrehfeld macht. Aber ob du mit gr, sw oder br anfangen musst, kann dir keiner sagen.
Bzw. muss dir das einer sagen, von alleine kommst du da nicht drauf. Da müsstest du nämlich bis zum Trafo alles Rückwärts gehen.
@JerryMaSon
Wie man Messeinrichtungen korrekt einbaut, weiß ich zur Genüge.
Ich wollte nur sagen, dass das Problem mit den Messeinrichtungen jetzt nicht so außergewöhnlich ist.
Und natürlich sind das alles EFKs. Warum das so passiert ist eines der Mythen der E-Technik.
Ich bin keine EFK (zumindest spiele ich zur Zeit keine), ich betreibe nur meine Guerilla PVs und spiele Mieterstrom. Mein Name ist Frank Abagnale Jr
Dann gelten bei dir dennoch die 70% (sofern auf 100% gestellt wurde, das muss rückgängig gemacht werden) Um iMSys und Control Box kommst nicht rum, das kommt noch alles beim nächsten Rollout. Bestandsanlagen sind nicht ausgenommen.
Werde es mal ansprechen die Tage wenn ich sicher bin das jetzt mal alles läuft.
theoretisch müssten die sich ja eher bei mir melden bzw mich informieren als anders rum.
Erst die Felge hinten rechts Schrott und ersetzt, fahre gerade einkaufen und sehe, hinten links zu wenig Luft. Schraube in der Flanke, also zwei neue Reifen kaufen. Könnte kotzen:
Seit wann können Radreifen aus Stahl Luft verlieren? :d
Seit wann haben Radreifen Felgen du Pfeife:shot:
Übrigens haben Triebzüge keine Radreifen mehr, seit einem gewissen Unglück, wurde da auf Vollräder umgestellt.
Mir egal, die Grütze fahr ich ja nicht.:fresse:
Die Fahrzeugausbildung ist gleich viel langweiliger, wenn man dass Fahrzeug im Prinzip bereits kennt.
Was machen die eigentlich so beruflich?
Herdplatte/Mikrowelle läuft da (an der jetzt sicher funktionierenden Anlage (meiner))!
Sag doch welches Unglück es war, oder hast du Angst?
Das ICE Unglück von Eschede:
PS:
Ja ich weiß das mit den Vollrädern, das war als Spaß gemeint 😉
Edit:
Radsätze sind so ein Thema 😁
Hör mir auf mit Zugrädern. Wohnen nahe einer Bahnstrecke, und neuerdings haben unwahrscheinlich viele Waggons und Triebwagen so platte Stellen an den Rädern die dann so schön über die Strecke ballern.
@Pommbaer80s
Ich glaube eher das es einen defekten Schienenstoß gibt. Ich würde mal die Bahn informieren
Sicher dass es Flachstellen sind? Ich vermute da eher, dass bei dir gebaut wurde und die Schienen bisher, wegen dem Klima nur Gelascht anstatt verschweißt sind (die werden erst bei höheren Temperaturen mit Thermit verschweißt). An den Laschstellen kommt es halt zu den Stößen, die sind da nicht vermeidbar.
Die Schienen sind hier sind uralt und schon mehrfach abgeschliffen worden. Keine Ahnung wann hier zuletzt was neu verlegt wurde.
Das Geräusch kann man auf einzelne Wagen bzw. Achsen beziehen und bewegt sich mit diesen.
Manche Züge rauschen auch fast lautlos dahin (ICE zB oder neuere IC)
Erst mal geschneit heute früh und 90 % sind so gefahren, als hätten sie schon Sommerreifen drauf... :o
Und bei mir wird gleich ein VELUX Fenster getauscht. Bei Schneeregen...
Jo is undicht 😀
Angesetzt ist bis 14 uhr
Geilo,
alle arbeitsrelevanten Dienste funktionieren bei mir heute nicht - aus dem HO.
Gestern, im Büro, ging noch alles.
Natürlich kann ich auch kein IT Ticket aufmachen, da ich keinen Zugriff hab - liebs' :fire:
Immer wieder froh wenn ich jemanden finde der auch Alwin Meschede Videos guckt.
Auch gerade geschaut - falscher Fred. 🤣😝
Der entwickelt einen Fahrsimulator (Zusi) mit und macht allerlei verschiedene Videos zu Themen der Bahn.
Seine tägliche Arbeit ist allerdings die Herstellung von Schinkenprodukten :fresse:
Hör mir auf mit Simulator, da muss ich dieses Jahr auch noch für 4 Stunden drauf :kotz:
Die Grafik ist da sowas von Grottenschlecht.
