S
Scrush
Guest
u12a, normale zimmertemp
farcry 5 und watchdogs 2 sind ausnahmen.
Das wird nicht anders sein als bei meinem 5700x3d… bei den meisten Spielen langweilt sich die CPU zu Tode und ist nur unwesentlich über Idle Temps… und dann gibt es einzelne Ausreißer, wo die CPU brennt… bei mir war bei einigen Gebieten in Horizon Forbidden West die Temp bei 85-88 Grad… Cinebench R23 schaffte dagegen ganze 83 Grad in einem 30 Minuten Loop.
Dazu folgender Vergleich:Deswegen lassen sich heutige CPUs unter Volllast kaum noch kühlen, weil die Fläche der Dies immer geringer wird, aber die Transistoren darin sich expotenzial erhöhen.
Ist schon richtig und berücksichtigt, aber manche Spiele - vor allem Konsolenports - sind einfach auch vermurkst während andere echt vorbildlich sind. Wenn ich 6 Stunden Indiana Jones am Stück gespielt habe, dann war die CPU bei ganzen 55 Grad obwohl die GPU durchgehend 250W verbraucht hat… also ist noch grade eben genug Airflow da, damit die GPU die CPU nicht in Mitleidenschaft zieht. Und dann gibt es halt Spiele, wo bei gleicher oder sogar weniger GPU Last die CPU teilweise eskaliert. Hatte dann auch mal kurz Reddit überflogen zu Horizon Forbidden West und da wurde schnell bestätigt, dass die CPU Temps in gewissen Gebieten ohne ersichtlichen Grund völlig eskaliert.Falls du ein "geschlossenes" Gehäuse hast, wird sich da natürlich auch auf Dauer die Temperatur erhöhen. Die GPU gibt halt heutzutage den anderen Komponenten die Sporen, zumindest was die maximalen Temperaturen in einem normalen Gehäuse betrifft.
jep das wäre megaSehr schön, und jetzt noch eine Version mit dem HS von TG so dass man einfaches plug and play hat und nichts mehr schief gehen kann.
Habe heute den AM5-Heatspreader von TG bekommen und alles gewissenhaft eingebaut, aber denke mein 7950X hat jetzt nach all den Versuchen die Grätsche gemacht.. Das System will
nicht mehr booten.
Anhang anzeigen 1081827 Anhang anzeigen 1081828
Egal, Ruhe in Frieden. Ich bin damit komplett raus aus dem Köpfen-Kram, irgendwie mag das bei mir nicht mehr funktionieren.
Edit: Mit einem Riegel auf A4 bootet die CPU, hab dann im idle aber entspannte 76°C..
Egal, dei CPU ist hopps, woran auch immer es letztendlich gelegen hat, wünsche allen anderen mehr Glück damit!
Okay, hab die AiO eben nochmal abgebaut und da muss man sich nicht über die Temperaturen wundern... Aber ich bin davon ausgegangen, dass die Höhe des TG HS dem des originalen HS von AMD entspricht?
Wie kann es dann sein, dass ich zwischen der AiO und dem TG HS kein Anpressdruck herstellen kann @der8auer , hab ich irgendwas übersehen?
Anhang anzeigen 1081847 Anhang anzeigen 1081848 Anhang anzeigen 1081849
)Mit dem heutigen Verkaufsstart des Ryzen 9 9950X3D und Ryzen 9 9900X3D bietet Thermal Grizzly nun auch wie angekündigt das erstgenannte Modell in geköpfter Form an. Der Preis liegt bei 999 Euro.
Mal ne Frage von jemanden, der das noch nie gemacht hat..
Was für Temperaturunterschiede kann man so im Durchschnitt erwarten wenn man auf eine geköpfte CPU's geht?
Könnte ich Zuhause machenSchau dir einfach die Videos vom Bauer an,
Bin noch im Büro.
Je nach Kühlkonzept, was du hast, so 10°C ungefähr mit Flüssigmetall und DirektDie.Mal ne Frage von jemanden, der das noch nie gemacht hat..
Wie wird man denn vom Laien zum Pro?Je nach Kühlkonzept, was du hast, so 10°C ungefähr mit Flüssigmetall und DirektDie.
Für einen Leihen aber nicht zu empfehlen, auch mit YT Videos nicht.
der8auer ist geschäftsführer von thermal grizzlyMacht Bauer doch auch oder ?
Laut Impressum nicht.der8auer ist geschäftsführer von thermal grizzly
Gesetzliche Anbieterkennung:
Thermal Grizzly Shop GmbH
diese vertr. d. d. Geschäftsführer: Dominik Struwe, Fabian Struwe
Ostlandstr. 2-6
59558 Lippstadt
Deutschland
Telefon: +4929419336926
E-Mail: shop@thermal-grizzly.com
USt-IdNr.: DE362310106
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Paderborn
Handelsregisternummer HRB 16582
WEEE-Reg.-Nr. DE 69675937
Die Thermal Grizzly Shop GmbH ist ein Tochterunternehmen der :
Thermal Grizzly Holding GmbH
diese vertr. d. d. Geschäftsführer: Eike Salow, Roman Hartung
doch, du hast den screenshot nur zu früh gemacht.Laut Impressum nicht.
Durch Intelligenz oder/und "learning by doing". DAS muss man sich dann aber auch leisten können im Schadenfall !Wie wird man denn vom Laien zum Pro?
kommt aufs game an.
ghost of tshushima 50-60grad.
farcry 5 = 80-90grad
Kann ich so nicht bestätigen bei meinem 9900KVom Köpfen und Liquid Metal bin ich allerdings weg....
....Hauptgrund: bei meinem geköpften 9900k konnte ich gefühlt alle paar Wochen das Liquid Metal erneuern da eingetrocknet...
Aber verteilt auf 2 CCDs, also pro CCD sogar 25% weniger Kerne.Dafür 50% mehr Kerne
Ein Zen4 Chiplet hat 70mm², der 9800X3D eine PPT von 162W. Abzüglich von dem, was an dne IO-Die geht, sagen wir mal beummelig 120W für das Chiplet.
Der GB202 der 5090 hat 750mm², die 5090 ein PT von 575W, wovon ja aber noch das Beiwerk wie vram und so ab geht.
