[Kaufberatung] Gehäuse - Quatschthread (Startpost bitte lesen)
Schuko Stecker abschneiden --> Kabel einfädeln --> neuen Schuko Stecker dran machen
Das würde ich so machen. Besser als wegen so etwas am Case rumzufeilen oder schleifen.
Gute Idee, die Lösung gefällt mir.
Ohne das Gehäuse zu kennen, wirft das Problem Fragen auf:
Weshalb verläuft das Kaltgerätekabel ins Gehäuse und warum ist die Kabeldicke ein Problem, wenn der Stecker genormt ist? Ist das Kabel dicker als der Stecker oder liegt es an der Form des Steckers?
Die Buchse im Netzteil sieht nicht so aus, wie ich es von Netzteilen gewohnt bin.
Standard C19/20 Kaltgerätestecker für Geräte mit mehr ab 16A bis 20A.
Das hat z.B. mein BeQuiet! DPP 12 auch.
Ich hatte kürzlich zum Testen Linkup 4.0 und 5.0 Riser hier, sind echt starr die Teile.
Ca. 18, 40 und 50 cm in dem Dreh, solang die Ausrichtung und der Mount stimmen ist es gut.
Mir gefiel nicht, dass das ganze so wackelig an der GPU war, ebenso sind die in 5 verschiedenen Gehäusen nicht wirklich verschraubbar gewesen oder waren dann einige Millimeter von der GPU entfernt.
Schade, dass es z.B. beim Meshify 2 XL nur den Mount für nahe am Mainboard gibt, dadurch sind alle weitete PCIe Slots unbrauchbar.
Montage zur Seite hin und es passt kein Riser, ohne selbst etwas zu basteln.
Mein Tipp, auch wenn doof ist, mehrere bestellen und ausprobieren.
Wichtig sind gute Qualität, Abschirmung und möglichst nicht zu lang.
Guten Abend,
wenn meine Priorität eine geringe Lautstärke ist, ist es dann möglich das mit einem fish tank/show case Gehäuse wie dem Light Base 900 von be quiet! zu erreichen oder sollte ich mich in dem Fall komplett von offenen Gehäuse verabschieden und eher zu einem geschlossenen Gehäuse wie dem Silent Base 802 greifen?
Hatte mir mal benchmarks zu dem Thema auf techpower anguckt und da hatte das Light Base 44,8 dBA erzielt und das Silent base 41,2 dBA.
Allerdings sind diese benchmarks ehrlich gesagt nicht wirklich viel wert, da hier die Gehäuse im Auslieferungszustand gemessen wurden.
Das heißt das Light base hatte keine Gehäuselüfter vorinstalliert und das Silent base aber schon.
Also nicht besonders aussagekräftig wenn man bedenkt das man das Light base mit 10x 140mm Lüfter zukleistern kann, während in das Silent base nur 7 schafft.(effektiv eher 6)
Wobei sich mir dann hier auch wieder die Frage stellt, wenn dort 10x 140mm Lüfter mit niedriger Drehzahl drehen, ob die Luftbewegung selbst nicht schon eine bestimmte Geräuschkulisse erzeugt.
Bis jetzt hatte ich ein Phantek Eclipse P400 mit gedämmten Seitenwänden und war eigentlich relativ zufrieden mit der Geräuschkulisse nachdem ich sämtliche Lüfter auf minimale Drehzahl herunter geregelt habe.
Habe aber keinerlei Anhaltspunkte wie es zu neueren Gehäusen abschneidet.
Light Base 900:
tl;dr: Könnt ihr mir eine Auswahl an Gehäusen für einen Flüsterleisenbetrieb empfehlen?
Kommt halt auf die Hardware an und welche Art von Lärm du vermeiden willst, aber tl;dr ist das bei mittlerer und hoher Abwärme eine hohe Porösität von Vorteil ist da die Lüfter für die selbe Leistung weniger Arbeit leisten müssen.
Genau da sind meine Bedenken.
Auf jeden Fall ist hier guter Durchzug von Vorteil allerdings wird dabei halt eben nicht nur die Abwärme aus dem Gehäuse abtransportiert sondern eben auch der Lärm der Lüfter.
Die Lüfter müssen ja bei Last so oder so hochdrehen da hilft ja dann leider auch kein poröses Freiluft Gehäuse um 80° runter zu kühlen.
Schwierig, Schwierig...
Ich frage mich echt, ob ich ein Push/Pull Betrieb mit dem ACFRE00145A in meinem Nanoxia Deep Silence 6 realisieren kann im Deckel^^ zur Not würde ich auch ein ACFRE00144A nehmen, vielleicht hat ja jemand Infos diesbezüglich.
Und was ist eigentlich aus Nanoxia geworden, es gab hier mal super Support von denen.
Ich beantworte sie mal selbst:
JA es passt im Push/Pull Betrieb.
ACFRE00145A Rev.2
Als Push habe ich die mitgelieferten Lüfter drangelassen und als Pull habe ich die ACFAN00268A eingebaut :)
Ich plane einen Build mit einem Thermaltake Tower 300. Das man das Gehäuse stellen und legen kann, wäre Eure Meinung bzgl. der Lüftermontage interessant. Montieren würde ich:
- 140mm unten (oberhalb Netzteil)
- rechts 420er AIO
- oben 2x 140er (Deckel)
- hinten 2x140er
Die GPU zieht Frischluft von der linken Seite
Bei stehend hätte ich gesagt - unten rein, links (GPU) kommt sowie rein, rechts AIO rein und oben raus (Kamineffekt). Die beiden 140er auf der Rückseite (wenn die überhaupt was bringen, da Rückseite Mainboard, dann auch raus.
Bei liegend (horizontal) würde ich eher diese Config nehmen: rechts rein, GPU rein (ist ja klar), links rein und AIO raus. Dann würde Luft von unten, links und rechts kommen und durch die AIO nach außen abtransportiert werden. Die beiden 140er auf der Rückseite würde ich wieder raus blasen lassen.
Welche Montage der Kühler empfehlt ihr?
Gehäuse:
Bildschirmfoto 2025-03-12 um 07.02.28.png Bildschirmfoto 2025-03-12 um 07.02.58.png
Schwer zu sagen, aber ich glaube das links raus besser wäre vom Luftstrom und potentieller Rezirkulation her.
Sobald eine der Ansaugseiten einen geringeren Strömungswiderstand hat, passiert über die andere Seite kaum noch Ansaugung.
Wenn man Zuluft über mehrere Seiten haben möchte, weil man den Luftstrom so an Komponenten (CPU & GPU) vorbeiführen will dann sollte man zur Sicherheit die Ansaugung (wenn möglich) aktiv mit Lüftern machen.
Auf eine passive Ansaugung mit guter Gleichverteilung würde ich mich da nicht verlassen.
Unkritischer wäre da bei passiver Ansaugung deine erste Idee mit einer einfachen Querdurchströmung.
Altes Gehäuse von 2018 mit 5x 120mm case Fans welche mit 900rpm liefen.
5800X3D wurde in Star Citizen leider trotz Thermalright Peerless Assassin 120 SE @1200rpm über 90C° warm und Taktete die CPU runter.
Daher habe ich mir ein neues Gehäuse besorgt. Dass Be Quiet Pure Base 501 (da ich den PC unhörbar beim Zocken haben möchte)
Das ganze noch nachgerüstet mit 2x 140mm Arctic P14 PWM PST so dass ich zu den beiliegenden 140mm Be Quiet Pure Wings am ende insgesamt 4x 140mm Case Fans habe.
Am ende gemessen.
Windows Idle
Dann 5 Minuten Star Citizen mit GPU 99% Load und CPU 72% Load.
Dann den Cinebench R23 zum Spiel dazu geschaltet um 100% CPU Last zu erzwingen.
Die Temperaturen waren wesentlich niedriger, und der Rechner weiterhin unhörbar.
(CPU Lüfter waren übrigens 2x Arctic P12 PWM weil die Original Lüfter beim Peerless Assassin 120SE mir zu Laut waren)
Also im Gehäuse befinden sich.
2x 120mm Arctic P12 PWM als CPU Kühler (CPU & CPU Opt)
2x 140mm Be Quiet als Case Fans
2x 140mm Arctic P14 PWM PST (Bei Case Fan 2 zusammengefasst)
(Ach da sollte stehen Pure Wings. Hab ausversehen Silent Wings geschrieben ^^)
GPU Lüfter liefen bei max 900rpm (eher so 840rpm) bei 99% GPU last in Star Citizen falls es interessiert.
Nachtrag:
Gestern nach 4 weiteren Stunden bemerkt wann ich die Case Fans höre.
Dabei stellte sich raus.
Arctic P14 höre ich ab 485rpm und die Be Quiet Pure Wings erst ab 780rpm.
(In Zukunft also wieder Be Quiet kaufen hab ich gelernt).
Ärgert mich dass die P14 PWM so viel schlechter sind.
Mitentscheidend über laut oder leise ist wo und wie die Lüfter verbaut sind. So kann es kommen, dass ein Billigheimer durchaus leiser als ein teurer Qualitätslüfter sein kann.
Ich habe überwiegend Noctuas, und die sind nicht generell immer die leisesten.
Mitentscheidend ist auch, mit welchen Umdrehungen die Lüfter betrieben werden. Darüber hinaus ist das Geräuschempfinden subjektiv, so kann für die eine Person ein Lüfter angenehm leise sein während er für eine andere Person eher als störend empfunden wird.
Ich habe in meinem System ingsesamt 12 x 140er Lüfter verbaut.
6 x Arctic, 3 x Silverstone (Slim) und 3 x Thermalright Toughfans.
Geregelt werden alle über Argus Monitor und ich habe die Profile so konfiguriert das sie im Idlebetrieb alle mit <500 rpm drehen.
Mein Tower steht rechts unten im Fußraum des Schreibtisches.
Ich empfinde das System als leise, bin aber auch dahingehend ein Sonderfall das ich auf dem rechten Ohr einen Tinnitus habe und ohnehin ständig einen hochfrequenten Pfeifton höre.
Das ist sicherlich kein allgemein gültiges Szenario. ;)
Wollte gerade sagen mit Arctic Lüfter wird da nix silent
Aber die alternativen sind halt günstig, da bekommt man was man bezahlt
Dann bist du eine der wenigen Ausnahmen, die damit nichts zufrieden sind.
Ich habe beim Wechsel vom einen zum anderen Gehäuse wieder feststellen dürfen, dass der Aufbau des Gehäuses nicht unwesentlich zur Geräuschentwicklung, bis hin zur Verstärkung beitragen.
Bis auf einen oder zwei Frequenzbereiche, kann man die gut betreiben, hoch aufgedreht sind sie natürlich nicht leise.
Wollte gerade sagen mit Arctic Lüfter wird da nix silent, verstehe den Hype um diese ganzen "billigen" Lüfter nicht.. viel zu laut.
Selbst die im Forum gelobten Thermalright Lüfter haben mich beim letzten Case wechsel enttäuscht...
100% Zustimmung.
Ich hab mir damals diesen Thermalright Peerless Assassin 120SE CPU Kühler bestellt weil viele Quellen mir dazu geraten haben.
Viele Foren und Discord Hardware Channels waren sich einig, super Kühler für meinen 5800X3D.
Doch die mitgelieferten Lüfter bei dem Gerät waren sowas von schrecklich. Total hörbar schon bei 600rpm. Wie ein surren klang das.
Hab dann auch auf anraten Arcitc P12 bestellt, die gehen. Fangen erst an bei 850rpm leicht hörbar zu werden und bleiben erträglich bis 900rpm.
Daher lasse ich sie bei 600rpm laufen obwohl es nur 120mm sind, aber sind halt auch nicht so super leise.
Und bei den Gehäuse Lüftern jetzt dass selbe.
Die 2x mitgelieferten Be Quiet Pure Wings (man beachte, Pure Wings sind die günstigste Be Quiet Lüfter Serie), laufen mal eben fast doppelt so schnell bei gleicher Lautstärke wie die P14 von Arctic.
Bin mega endtäuscht. Nie wieder Arctic oder Thermalright Lüfter steht auf meiner liste.
Noctua waren mir immer zu teuer und hatte ich daher nie, werd aber wohl nie mehr unterhalb von Be Quiet Pure Wings kaufen.
Atm lasse ich mein Case jetzt aber notgedrungen so. Und hab die Be Quiet obwohl sie bis 750rpm unhörbar wären, und erst ab 800rpm dass Lautstärke Niveau der P14 bei 485rpm erreichen, auf 530-560rpm gedrosselt damit sie den Arctic P14 im Case nicht ganz davon ziehen und sie meinen Luftstrom nicht durcheinander bringen.
Die Arctic Case Fans werden halt leider ab 480rpm deutlich hörbar.
Thermalright TL-K12
Zu denen kann ich nichts sagen, war auf die Arctic bezogen.
Habe nun das erste mal 4 120er argb drin und 4x corsair sp140 elite rgb, waren beim case mal dabei.. moneten für mal eben neue lüfter 400 euro.. never
Möglich, selbst bei 400-500 RPM hab ich die gehört, bei 800 sowieso.
Hab 2 verschiedene Gehäuse probiert, selbes Problem.
Also entweder bin ich da zu empfindlich oder die anderen Taub? :LOL:
Ne ich kann das schon bestätigen.
Die Arctic P12 sind ab 900 störend, 800 ist die Obergrenze, besser 750rpm.
Und die Arctic P14 halt ab 485rpm hörbar, und ab 600rpm störend, und ab 800rpm wo die Be Quiet gerade mal leicht hörbar werden, die P14 Vollkatastrophe.
Moin, können mal ein paar Leute Fotos von ihren inverted ATX Rechnern zeigen bitte? Brauche etwas Inspiration und laut geizhals gibt’s ja echt nicht viel Auswahl momentan.
Ich habe eine kleine schwäche bei meinem neuen Be Quiet Pure Base 501 Airflow entdeckt.
Jetzt nach 2 Wochen hat sich die Spannung der vorderen Staubluftfilters etwas gelockert, so dass wenn die vorderen Lüfter beim Anmachen kurz hoch drehen, der Staubluftfilter in die Lüfter gezogen wird, und laute Mechanische geräusche macht.
Manchmal muss ich dadurch sogar die Frontblende abmachen, weil der Luftfilter weiterhin gegen die Lüfter kommt und dauerhaft laute Geräusche macht, was problematisch ist, da die Frontblende nicht dafür ausgelegt ist sie oft abzunehmen, da diese schnell verschleißt bei häufigem abnehmen.
Hab schon versucht mit etwas pappe und Tesa Film den abstand vom Filter zu den Lüftern zu erhöhen, und dachte erst es reichte, aber heute beim anmachen gabs kurz wieder Mechanischen Kontakt, was mich nervt.
Da gab man so viel Geld aus, und hat so eine Kinderkrankheit.
Edit: Hab eine Lösung gefunden.
Da es hier keine Reaktion gab hatte ich das Thema auch mal im Computerbase Thematisiert.
Meine Lösung findet sich da auch :wink:
gibt es noch räumliche Gehäuse für hohe Kühler und Platz, aber mit vorne 1x 5,25 wegen Disc DVD/BR LW und wenigstens noch 1x 2,5er externer Schacht?
Oben am besten zu, kein Mesh/kein Glas, vorne wenn möglich ab 2x 120 bzw. 140mm Lüfter und hinten auch 1x 120-140er.
Mit Seiten-Sichtfenster links, am besten Alu, kein Plaste.
Leider finde ich nichts relativ Klassisches mehr wie die alten Cooler Master ATC*s
Gruß :bigok:
Du könntest auch ein Gehäuse mit 2x 5,25" vorne nehmenund davon dann einen Schacht mit einem Einbaurahmen auf 2,5" reduzieren.
Gruß :bigok:
Ds Jahr 2000 hat angerufen, es möchte sein Gehäuse nicht abgeben.
Würde tatsächlich mal bei Kleinanazeigen die Ultra High Power Gaming PC bis 500 Euro anschauen, da gibt es 20 Jahre Hardware als Top High End PC Angeboten. 😅
Geschlossene Gehäuse gibt es ja, jedoch die Schächte kaum noch
Ja ein bis zwei 5 Zoll Schächte haben manche noch und brauche ich, einen kann man ja auf 3,5 reduzieren.
1x BR-LW und 1x für meine X-Fi das Frontmodul...
Suche, was Richtung Big Tower zumindest etwas größer als normal, auch breite und räumlich.
Vorne wenigstens 2x 120/140mm in Meshfront, ohne Glas oder Türen und hinten ähnlich, oben stört mich, wenn das komplett offen ist, da maximal ein 120/140mm mittig raus oder so wäre ok, weil ich oben auf dem Gehäuse gerne irgendwas abstelle.
Seitenfenster ist ok, sehe gerne meine Hardware, ansonsten schlicht gehalten, kein futuristischer Schwachsinn.
Farbe bevorzugt Silber, aber gibt es kaum noch, daher halt schwarz und im Großen und Ganzen sollte es in Alu gehalten sein, also kein Billigplaste.
Danke Gruß :bigok:
Fällt mir mit den Anforderung anno 2000 nur sowas hier ein:
Oder ähnliches
