[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 5090 + FAQ
Here we go again again
Release Date
30.1.2025
5090 Präsentation
Eine gute Übersicht zwischen einer 5090 und 4090 (Quelle)
Grafikkarten Garantie Übersicht - Stand 12/2023 (Danke an @Nobbi Habogs) :
Zusammenfassung: DLSS 4 – Was ist neu? (Quelle)
  • Was ist DLSS 4?
    • Neural Rendering-Technologie von NVIDIA für höhere Bildraten und bessere Grafikqualität.
    • Multi Frame Generation für RTX 50 GPUs: Bis zu 3 zusätzliche Bilder pro gerendertem Bild.
    • Verbesserungen bei Bildqualität (weniger Ghosting, mehr Details bei Bewegungen) durch Transformer-Modelle.
    • Bis zu 8x mehr FPS im Vergleich zu nativer Darstellung, 1.7x Upgrade von Frame Generation.
  • Unterschiede zu früheren DLSS-Versionen:
    • Neu: Multi Frame Generation (RTX 50), Ray Reconstruction und Super Resolution (für alle RTX-Karten).
    • Transformer-Modelle ersetzen teilweise CNN-Modelle, bieten stabilere und schärfere Bilder.
  • Verfügbarkeit und Updates:
    • DLSS 4 unterstützt alle RTX-Karten (20, 30, 40, 50 Serien).
    • Super Resolution bleibt aktiv entwickelt, Beta-Version verfügbar.
    • Multi Frame Generation in 75 Spielen am Starttag unterstützt.
  • Leistung und Latenz:
    • Multi Frame Generation bietet mehr FPS mit minimaler Latenz.
    • Verbesserte KI-Modelle für optimierte Leistung.
  • NVIDIA App:
    • Notwendig für DLSS Override, um Multi Frame Generation in unterstützte Spiele zu integrieren.
  • Transformermodell vs. CNN:
    • CNN: Lokaler Fokus, pixelweise Analyse.
    • Transformer: Bewertet alle Pixel und mehrere Frames gleichzeitig.
    • Ergebnis: Stabilere Bilder, weniger Ghosting, höhere Details.
  • Zukünftige Kompatibilität:
    • Alle RTX-Nutzer erhalten Updates für Ray Reconstruction, Super Resolution und DLAA.
    • Nutzer können alte CNN-Modelle weiterhin nutzen oder auf Transformer-Modelle upgraden.
5090 News:
Grafikkartenübersicht (Quelle)
Wasserkühlungübersicht: https://hardware-helden.de/geforce-...sicht-kuehler-fuer-die-rtx-5090-und-rtx-5080/
Kann jemand mit einer 5090 FE mal den GPU Fan Speed beim Gaming teilen? Ich komme (ohne UV) kaum unter 1700rpm, selbst mit case fans auf 100%.
Ist es möglich sich die Profiles zu schicken in Afterburner? Könnte jemand mit einer 4090 ein Profil erstellen mit 850mv auf 2800? Ich probiere das dann einfach mal
Ich setze den immer manuell fest. Ohne UV auf ca. 1350-1400 U/min. Die Karte steht aber frei auf dem Tisch.
Die Auto Fankurve ist viel zu hoch angesetzt und ich kann sie leider auch nicht verändern.
Theoretisch ist das möglich man muss die device ID im Dateinamen entsprechend anpassen, dann geht das zumindest zwischen 4090 und anderer 4090 z.b.
Wie hoch ist deine Default curve bei 0.85V? Ich denke dein Offset ist wahrscheinlich auch zu hoch, dass du einstellen musst (über 1000?)
Ansonsten kann ich die heute Abend ein entsprechendes Profil anlegen und schicken mit meiner 5090, oder du probierst ein anderes BIOS auf der Karte, z.B. von einer luftgekühlten Aorus Master.
Können wir das BTC Thema endlich ruhen lassen? Ist echt hart offtopic…
Ich merke gerade leider, dass bei mir mit Undervolting auf 2.6xx@950mV dann auch nur 2.5xx@940mV und damit dann auch nur der Wert, der 1-2 Punkte davor rauskommen würde:
Jo gefällt mir gar nicht an Blackwell, war mit Ada soviel geiler! Hoffe da geht noch was via Treiber aber die haben ja aktuell noch andere Probleme. Theoretisch muss cih auf 3Ghz gehen, damit unterm Strich 2,8 Ghz rauskommen. Ein gutes Testspiel für 99% GPU Auslastung ist btw. die Gothic Remake Demo. Das Game bumst die Grafikkarte hart. :fresse:
Ich bin gerade nicht am PC. Was passier, wenn man das Powerlimit auf 70% stellt und OC anmacht? Übrigens geht meine Waterforce WB sogar bis 66% Powertarget runter :)
Jo die rennt dann halt teilweise hart mit dem "Kopf gegen die Wand" :d
habe nun auch ein wenig mit UV herumprobiert. In meinem Hauptanwendungsfall SimRacing (ACC) mit Triple WQHD Screens bin ich jetzt bei 915mv@2595
Läuft nun sparsamer als mit der 4090 bei einem FPS Cap @160hz und die Lows sind nochmals verbessert.
5090
4090
5090
Scheint aber auch bei dir den Punkt bei 0.91V und ~2520 - 2535 MHz zu nehmen :)
ja, ist mir auch gerade aufgefallen
habe jetzt mal ACC bei 920mv@2707 ausprobiert, damit der 915mv Punkt genommen wird
Heizung brauch ich in meinem Büro auch nicht mehr, schön mollig warm beim Zocken. :fresse:
Habe nun mit UV weiter rumgespielt und dabei festgestellt, dass die Curve Methode im Maximum egal ist aber unten rum eine Auswirkung hat. Mit der Methode von HisN ist der Idle Takt bei 0,965V z.B. bei 855Mhz bei der Variante von Dampfkanes bei 525Mhz. Das wirkt sich auf den Watt Verbrauch im Idle aus. Im Maximum sind Beide gleich performant.
Spiel Gothic Remake Demo (99% GPU)
1. Curve 2925Mhz @0,965V ergibt in der Realität ~2682Mhz @0,940V = 130fps (~345W)
2. Curve 2925Mhz @0,975V ergibt in der Realität ~2640Mhz @0,950V = 127fps (~355W)
Umso niedriger die Spannung umso höher der Takt. Wird halt schwierig eine niedrige Spannung mit höchsten Takt für alle Spiele gleichermaßen rockstable zu bekommen. Das ist bei Blackwell echt ein Gefriemel...
@SH
Ah, mein Fehler. Es ist 2x Return um die Kurve glatt zu bekommen, nachdem Du sie mit Shift+Maus markiert hast.
Endlich kann man alte Games so richtig anständig zocken^^
30GB in Benutzung. Macht auch nicht jedes Game^^ Und das ist nur UHD mit DLSS Qualität.
@SH
Danke! Aber ist bei 975mv angelegt richtig? Ich will ja gerne unter 900mv haben. Bis 900mv macht Afterburner alles mit. Darunter spielt es verrückt :)
Wie hoch ist dein Offset unter den 900mv? Ich vermute immernoch, dass deine Standard Curve eventuell einfach zu tief taktet an den Stellen, wie bei cHio und Afterburner (oder eventuell sogar der Treiber) einfach ein "Offset Limit" an der Stelle haben könnte.
Gab es im Verkauf schon ne 5090er Karten mit Wasserkühler ohne AIO zeugs?
Leider viel zu selten. Mein ursprünglicher Plan war mal die Inno3D Frostbite aber das kannst voll knicken.
Ich hatte jetzt vier Karten da, keine Lust mehr. Bin durch mit dem Thema. :sneaky:
Die letzten Tage habe ich den "HWLUXX Telegram Channel" auf stumm gestellt und einfach meine 5090 mal benutzt. Das war ein gutes Gefühl. :d
Fühlte sich bestimmt nach Freiheit an :d
