[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Die ist aber auch schön massiv mit drei Lüftern und drei Slots. Seltsamerweise nur zwei 8-Pin.
Hier die ASUS Prime OC:
und hier die Sapphire Pulse:
Sollte auch ein guter Pick für 690 EUR sein. Hauptsache man hat keine 900 EUR oder gar mehr für eine 9070 XT ausgegeben...
Das ist aber wieder die Tuf in deinem Link! Um die es hier geht ist die ohne Tuf!
Hast du mal einen Link zu dem PCGH-Artikel?
Ist schon komisch was die schreiben. Min. Boosttakt ist 2970 Mhz nach Techpowerup, 3 Ghz sollte die locker schaffen.
Da
Test der Pulse und weiteren Karten
Wenn du drauf klickst ist es die Prime. KA woher die Vorschau für die TUF Gaming her kommt.
Kann sein, dass die 2500 Mhz richtig sind. In kurzen Szenarien wie Steel Nomad liegen 3 Ghz an und bei Dauerlast fällt es auf 2,5 Ghz. So wäre die Theorie.
Seltsamerweise ist bei den 9070 XT der Grundtakt so niedrig mit 1,5 Ghz und der Boost so hoch mit 3 Ghz. Bei NVIDIA liegt der Grundtakt bei 2,3 Ghz und der Boost bei 2,9 Ghz, bei der 5080 bspw.
Finde schon, wenn ich sehe das oben einer die Red Devil auf 3150mhz im steelnomad bekommt, das ist schon beeindruckend. Das wären dann ja über 10% mehr Takt im Vergleich zu meiner. Dazu noch der deutlich bessere Kühler und ggf. den wiederverkaufswert. Das wäre es mir zumindest wert gewesen, aber wie schon erwähnt, alles Luxusprobleme, kann auch mit der Pulse leben.
Falls du meine Karte meinst -> Aorus Elite ;)
@Matchbox
in Ready or not taktet meine Karte immer über 3000mhz.
Du hast die Pulse?
Also wenn ich den Bock zerlegen müsste, dann würde ich die Backplate abschrauben und da Pads anbringen wo die ramships wären, damit ein Kontakt mit der Rückseite hergestellt werden kann.
Bin mir nur nicht sicher ob man die Backplate separat abschrauben kann.
Das wurde bei PCGH gepostet.
Ich würde ja nicht gleich bei einer neuen Karte den Kühler abmontieren. Aber es scheint was zu bringen.
Die Gewährleistung ist weg. Eventuell auch die Herstellergarantie, je nachdem wie kulant der Hersteller, hier XFX ist. Würde ich auch nicht machen.
Der GDDR6-VRAM von SK-Hynix ist einfach billig und schlecht. Daher die hohen Temperaturen. Ein großes Manko bei allen Radeon 9000 Karten, daher sind die auch so günstig.
Ich würde erstmal mit -50 anfangen das scheint zu 99% zu laufen.
Da dann ist doch für mich alles im Grünen wenn die Pulse ihre 3GHz in RoN macht.
Hast du die mit Stock Settings erreicht?
Hast du schonmal -75mV und 10% PT versucht? Was schafft die Karte da?
Die 3GHZ schaffe ich mit PT 10% u. Vcore -50mv. Hatte sie gestern sogar auf 3,2GHZ bei -100 vcore, ist dann aber nach einer halben Stunde abgestürtzt, selbes mit -70 vcore.
Das Gejammer mit den Speichertemperaturen ist mit jeder GPU Generation präsent. Die Dinger sind auf 105°C? Spezifiziert und laufen meist bei um die 90°C.
😀 Et läuft doch, warum da schon wieder direkt dran rumbasteln
Das machen wir seit über 15 Jahren für Wasserkühler. Aber das erklärt natürlich warum andere Karten viel zu teuer sind.
Keine Sorge, für mich nicht, aber why.
Oder 970er Serie mit 3,5GB und 500MB
Gibt es dafür Belege?
Siehst du doch. ;)
20 Gbps schafft der nur und dafür 90 °C.
Der neue Samsung GDDR7-VRAM bringt bei der 5080 32 Gbps, also mehr als 50% mehr, und läuft zu 75 °C.
Sogar der GDDR6X-VRAM von Micron, bspw. bei der 4080 hat 22,4 Gbps geschafft, also 10% mehr, und lief zu 80 °C bis 85 °C.
Also der GDDR6-VRAM von SK-Hynix ist deutlich der schlechteste, wird wie gesagt der biligste zu beschaffen gewesen sein.
@VL125 Kannst du bitte die weiteren Sammler zur Karte im Startpost verlinken?
Müssen die immer diese 2.5 mm Höhe haben oder haben die Karten verschiedene Pads?
Dann scheint die Pulse, gerade in Anbetracht der "nur" 2x8 Pins, ja doch ganz ordentlich zu laufen.
Ich finde den Sprung den AMD gemacht hat beachtlich. Liegt sicherlich auch am besseren Node und klar hätten viele vermutlich gerne Big Navi, aber mit FSR4, AFMF 2.1 kannst du mir so einer Karte wirklich super auf 4k alles zocken.
Da kann man nur sagen, abgeliefert, weiter so!
Kann einer mit einer 9070 XT mal den Unigine Superposition Benchmark v1.1 in 4K Optimized laufen lassen und die Ergebnisse hier reinstellen?
Alles auf Default (340W)
und mit +10% / UV:
Hier die 5080 FE, auch Stock:
Lauf-1: 26089
Lauf-2: 26158
Lauf-3: 26098
Lauf-4: 26150
Lauf-5: 26092
Lauf-6: 26073
Durchschnitt: 26110
Schon deutlich mehr, +30%
Zum Glück Spiel ich kein Superposition 🥲
PS: Die Karte kostet auch deutlich mehr, (+500€) - also wozu dieser Vergleich? Eine 5070Ti hätte ich ja noch verstanden...
