[Sammelthread] Was ging dir heute auf den Keks? (Zusätzliche Threadregeln in Post 1 aktualisiert.)
Unterlassen erklagen.
Bin davon ausgegangen, er hat die schon geschickt.
Das ich mehrmals die Woche Emails von meinem Backup NAS bekomme, das es keine Netzwerkverbindung (über VPN) zu meinem NAS aufbauen konnte um sich das Backup zu ziehen.
Alle Logs vom Router vor Ort und hier geprüft, DynDNS hat funktioniert, VPN Verbindung wurde auch erfolgreich aufgebaut und war stabil :confused:
Code:
Replication "pool1/*********" failed: Network connection timeout..
Das Problem ist was größeres!
Es scheint wohl die Netzwerkverbindung zwischen Router und NAS immer kurz vor dem Backup Job wegzufliegen :hmm:
Siehe:
Was für ein blöder Keks!
Edit:
Liegt wohl ein Hardwaredefekt vor, ich könnte Kotzen!
Die Uptime ist total im Ar*** o_O
AVM oder die Telekom haben beim automatischen Update (welches deaktiviert war) auf FritzOS 8.02, meine Einstellungen wieder verstellt:
Und auch gleich den Menüpunkt zum Abschalten entfernt :grrr::grrr::grrr:
Langsam kotzt mich das nur noch an!!!
Das hier ist dann aber auch glatt gelogen!
Edit:
Es handelt sich nicht um eine Fritzbox von der Telekom!
Komisch. Ich habe die Autoupdates aus und bekomme nur die Info über neue FritzOS Updates, auf der Menü Seite. Die Telekom frickelt da nicht rum.
Bei mir schon, ich finde es auch super seltsam das nun der Menüpunkt "Anbieterdienste" verschwunden ist, somit kann ich das auch nicht mehr abstellen.
Werde jetzt Mal ein Backup der Config machen und ohne DSL Verbindung die Einstellungen setzen. Mal sehen ob die wieder verstellt werden
Ich habe die 150€ gern selbst bezahlt!
Mir fummelt kein Provider hinter dem HÜP rum
Siehst du Atuo Update ist aus und trotzdem wurde ein Update eingespielt:
Der Menüpunkt "Anbieterdienste" ist verschwunden:
Die haben das echt wieder eingeschaltet, gerade dei Config gezogen:
Also Config bearbeiten und wiederherstellen, dann sollte es wieder aus sein!
So habe der Telekom ein Schnippchen geschlagen, die Config File manuell editiert und wiederhergestellt.
Jetzt ist der Dreck wieder abgeschaltet:
Den Menüpunkt habe ich zwar noch immer nicht zurück, weiß aber jetzt wo ich es manuell ändern kann (y)
Bin nur froh, das die Fritzbox nur als dummes und billiges DSL Modem läuft und dahiner eine OpnSense hängt.
Somit konnten die wenigstens nicht noch mehr Unwesen treiben :shot:
@tocdesign
Schau dir die tr069.cfg am besten auch gleich noch an und schalte es ab.
Darüber werden die FW Updates seitens der Provider i.d.R. angestoßen
Code:
        FirmwareDownload {
                enabled = no;
                enabled_converted = yes;
                upload_enabled = no;
                valid = no;
                wifi_env_permission = wifi_env_permission_none;
                suppress_notify = no;
                status = 0;
                StartTime = "1970-01-01 00:00:00";
                CompleteTime = "1970-01-01 00:00:00";
                method = Download_Method_DL;
                do_predownload_check = yes;
Stelle die du suchst:
Code:
tr069cfg {
        enabled = no;
EDIT2:
Such mal nach "hidden" in der Config. Der Menüpunkt wurde über die geänderte Config ausgeblendet. Am einfachsten/schnellsten wird es sein es du machst einfach ein vorher/nachher diff der config.
EDIT:
Mit v.08.02 hatte ich denselben murks, Autoupdate ist deaktiviert (schon immer) und trotzdem wurde es am Mittwoch einfach installiert...
Das hatte im Übrigen einen speziellen Grund. Ein Bug verhinderte in AT die Anwahl bestimmter Notrufnummern. :fresse:
Wenn wirklich _alles_ aus was auf den Boxen, wäre allerdings die Frage, wieso der Fernzugriff trotzdem ging... :rolleyes:
Meine Erfahrung ist leider GUI != "komplette config". Gerade was TR069/369/USP betrifft ist da nie wirklich alles aus. :-[
Wer in die vollen gehen möchte, nimmt freetz und frittiert den ganzen Kram komplett:
Danke schaue ich mir alles mal an👍
Update zur Sache, bei meinen Eltern wurde das beim Update nicht umgestellt, die haben aber auch O2 als Provider. Dort gibt es den Menüpunkt auch noch 🤔
Ich bin mir recht sicher das tr069 bei dir noch irgendwo an war und die Telekom darüber Updates ink. Configänderungen ausgerollt hat. Wenn man alles in der config abwürgt, dürften die eigentlich keine Chance mehr haben - auch AVM nicht.
Wenn sie danach trotzdem noch drauf kommen, wäre es schlicht weg eine backdoor. Ich habe die 8.02 leider schon von Hand installiert, sonst hätte ich das mal testen können.
Ich hätte dir jetzt die ganzen Stellen in der config gerne gepostet, aber das befreien meiner Providerbox(en) ist schon zu lange her. Im IPPF findest du rund um die Boxen eigentlich alles Wissenswerte an Informationen. Willst du tiefer einsteigen, einfach die älteren Postings von PeterPawn lesen. [Viel Text!] Wobei ich nicht weiß, ob er noch aktiv ist. Ist er noch.
Freetz nutzte ich früher mal, habs aber irgendwann wieder verworfen. War einfach Hobby/Basteltrieb, whitelistbetrieb ect. Manche Bugs (auf AVMs Seite) kosteten mich zu der Zeit echt einige Haare, andere waren sogar recht witzig. AVM ist mit bugfixing bei entsprechender Meldung manchmal auch erschreckend schnell (2 Tage und eine Labor später ...)
Aber ja, ich schweife ab ... Lange Rede, kurzer Sinn: Wer will, kann mit einer Fritzbox wirklich viel "Unsinn" machen. :)
@Mr.Mito
Es war alles aus, ist immer mit das erste was ich einstelle. Habe aber leider keine Screenshots von.
Meine Vermutung ist daher, das im Update was drin ist/war was prüft wer der Provider ist und dann ggf. die Einstellung wieder aktiviert.
Aber alles nur eine Vermutung.
Der BVB
Also nix neues
@toscdesign:
Über die AVM Updates wird nichts an "Providereinstellungen" getriggert, definitiv nicht. Ich vermute du hast die Kiste über tr069 einrichten lassen. Dann kann es bereits mit dem ersten Einrichten sein, dass die TR069 Menüpunkte fehlen, weil die Telekom die Kiste so priorisierte. Da hilft dann Abschalten von TR369/USP auch nichts mehr.
Das ist das Problem mit der GUI. Selbst wenn alles was man sieht "aus" ist, heißt das nicht, dass das was technisch vorhanden ist, wirklich aus ist. Daher mein Hinweis zu tr069 in der config.
War es dort denn z.B. auch in einer alten Sicherung aus?
Wie gesagt, sobald man die Kiste einmal durch tr069 einrichten ließ, gab man sie kurzzeitig aus der Hand. Wenn man das nicht möchte, muss man alles von Hand konfigurieren ="sonstiger Provider" wählen usw), was je nach Netzwerkkonstellation des Providers beim VOIP/NGN Part aufwendig ist.
Der bequemste Weg ist:
- Box Werksreset & config sichern
- Über die Providerauswahl (=i.d.R. tr069) einrichten lassen.
- Config erneut sichern.
- In der config tr069/tr369/USP komplett deaktivieren, die deaktivierten Menüpunkte ggf. wieder anschalten (diff zur vorherigen Config)
- Config wieder einspielen
profit
Wenn es eine Providerbox ist, kann man diese auch noch debranden, sollte sie gebrandet sein. Ka wie gängig das heute noch ist. Den Provider aussperren und bei Bedarf drauf lassen ist oftmals die klügere Lösung.
Technik OT
Bei sehr kleinen Provider kann es zudem sein, dass die Provisionierung über eine provideradditive.tar erfolgt, also die Box wirklich eine "angepasste" Firmware hat, weil der Provider z.B. "zu klein" für die offizielle AVM Auswahliste ist.
Wenn man eine derartige Box debrandet, wird sich diese nicht mehr am ACS des Providers anmelden können und die Einrichtung über tr069 ist "kaputt".
Inexio löste das früher so und die Provider FW gaben sie nicht heraus. Man kann das alles händisch vorab sichern, ist aber nicht gerade trivial und wenn man es vorher nicht wusste, sondern erst zu spät bemerkte, war halt bereits alles in den Fritten. :fresse:
Wobei die ACS Logindaten bei Inexio im Klartext in den Boxen stand und man sich einfach bei deren Updateserver bedienen konnte ... habe ich gehört ... :fresse:
Heute gehören die zu DG und das Thema ist Geschichte.
Nein, hab das Teil komplett manuell eingerichter, also ganz normal mit den Telekom Zugangsdaten.
Habe mich bewusst gegen das "Autosetup" entschieden, das nutze ich Grundsätzlich nicht.
TR069 war nach dem Update übrigens immer noch ausgeschaltet.
Nur der USP war auf einmal eingeschaltet und der Menüpunkt weg.
Habe jetzt alles nochmal in der Config geprüft und hier wa wie schon vorher erwähnt nach dem Update, das USP wieder aktiviert.
Was ich ja nun manuell deaktiviert habe.
Diesmal habe ich alle Configs gesichert und werde das beim nächten Update erneut prüfen.
Dann kann ich mir darauf echt keinen Reim machen. Ich weiß schon, wieso ich den ganzen Krempel noch nie mochte. :-[
EDIT:
In der Providerliste aber Telekom gewählt oder? Hast du denn danach deine Telefonie händisch machen müssen oder nicht?
Den korrekten Provider in der Liste zu nehmen stößt i.d.R. auch TR069 an und die Kiste kontaktiert den entsprechenden ACS.
Aber wenn du Telefonie ect. auch händisch machen musstest, dann echt ka. Ich frage mich echt ob AVM bzw. die Provider noch mehr Möglichkeiten haben. Wundern würde mich gar nichts mehr.
Rücken, wenn der WE Einkauf zur Herausforderung wird und es ohne Schmerzmittel nicht geht.
Ich weiss nicht was mit deinen Rücken ist und kenne mich damit auch nicht wirklich aus, aber... Es gab damals einen YouTuber namens "SmartGains". Er hat leider fast alle Videos gelöscht. In einem Video erzählte er von seinem Vater, der an einem Bandscheibenvorfall gelitten hätte. Es kann passieren, dass man sich mit der Zeit diesem Problem "beugt" und sein Leben danach ausrichtet. Ich kann das mit meinem Tennisarm bestätigen. Ich versuche meinen Arm immer zu schonen.
Jedenfalls hätte er seinen Vater dazu ermutigt seinen Rücken zu trainieren, statt diesen zu schonen. Also so Übungen wie z.B. Kreuzheben und anderen Übungen, die die Rückenmuskulator stärken. Der Vater wäre dadurch schmerzfrei geworden.
Gute Besserung!
PS: Ein Bekannter von mir hat auch Probleme mit dem Rücken. Er schwört darauf, sein Körpergewicht zu halten, da die Schmerzen wohl unerträglich werden, sobald er eine bestimmte Grenze überschreitet. Bei ihm hilft wohl nur eine OP, aber die Chancen auf eine Querschnittslähmung (nach der OP) liegen wohl bei 50%. Der Mann ist schon um die 60, hat keine Frau, keine Kinder... Er hat niemanden der ihm untersützen könnte, wenn es schief gehen würde.
Jupp, auch Telefonie habe ich manuell gemacht, bzw. erst gar nicht eingerichtet da ich sie nicht brauche.
Ich habe keinerlei Automaik oder ähnliches verwendet.
Sogar damals extra erst das DSL Kabel eingesteckt, nach dem ich die Zugangsdaten manuell eingerichtet habe, damit eben nicht die Automatik losläuft.
habs nochmal probiert
ich kriegs nicht hin, am Rechner die Soundkarte in einen anderen Slot zu stecken und an dessen Platz die Netzwerkkarte
ohne die GPU auszubauen
dank WaKü leider kein einfaches PlugNPlay
muss ich wann anders machen
und ich mach mir natürlich die ganze Zeit Sorgen ob das nachher auch wieder alles richtig sitzt etc -.-
Heut Boßeln mit anschließendem Essen gehabt.
Bekannte meldet sich heut morgen ab, da sie wohl die Grippe bekommen hat. Verständlich, alles ok.
Sitzen wir da am reservierten Tisch, kommt sie spontan doch rein und setzt sich dazu. Ihr würds ja so scheiße gehen, und irgendwie sei ihr schwindelig. Hustet wie ne Bekloppte und sieht kacke aus.
WIESO kommt die dahin? WIESO?
Oh Gott danke für die Vietnam Flashbacks. Die Drecksbude war früher der einzige der hier ausgebaut hat, bis dann zum Glück doch die Telekom nachgezogen hat. Hab einen Abend lang versucht ne Agfeo direkt per SIP anzubinden, am Ende isr es dann S0 zur FB geworden….
Erwarte nix und du wirst dennoch enttäuscht.
Könnte meine Mutter sein...
Aufstehen und gehen. Dazu noch ein paar Worte sagen.
Absolut unverantwortlich und egoistisch.
Ps: hast du nicht sogar ein neugeborenes zuhause?
