[Sammelthread] 5070(Ti)/5080/5090 Blackscreen Probleme
Ne die Treiber sind alle absoluter Schrott. Hatte schwarzes Bild und Treiberreset, auch nachm Windows-Logo dauerts oftmals zu lange, bis ich zum Anmeldebildschirm komme (bis dahin schwarz) und jetzt funktioniert das Power-Target nicht mehr, auch nicht nach nem Neustart. Nvidia hat es mit Blackwell BRACHIAL versaut. Weiter gehts.
Muss aber alles eine Kombi aus GPU-Monitor-Mainboard sein. Trifft manche sicher härter als andere.
Was meinst du mit das Powertarget funktioniert nicht mehr?
Ich habe immer noch das Problem, dass die Maus nach Windows-Start hakt und ich erneut neustarten muss.
Das mit der Maus hatte ich damals als ich auf AM5 umgestiegen bin... immer wenn ich vorher im UEFI war, am Ende war eine NVMe SSD schuld, die in einem anderen System aber problemlos läuft.
Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da der Grafikkartentreiber abstürzt. Manchmal wird das Screen nämlich vorher schwarz. Oft verursacht das dann auch einen bluescreen bzw sieht man erst hinterher, dass das einer war. Es passiert auch nie im laufenden Betrieb, sondern immer nur beim starten oder Aufwachen aus dem Energiesparmodus. Das sind so die Fehlermeldungen, die ich dazu auslesen kann:
Es scheint wohl ein allgemeines Problem mit älteren AMD AM4 Mainboards mit X470, B450 etc. zu geben? Nach dem der Treiber installiert ist (egal welche Treiberversion) gibt es einen Blackscreen nach dem Windows Anmeldebildschirm. Als Workaround kann man die PCIe Geschwindigkeit auf Gen2 stellen und es startet normal. Aber bei dem nächsten Reboot geht das Problem wieder los.
Ich hab im Bios (Asus B650 e-e) mal auf "automatisch" anstatt "PCIE 5" gestellt und bis jetzt keine Probleme mehr. Dennoch wird laut GPU-Z dann auch auf PCIE 5 gestellt. Also mal weiter testen.
Also richtige Probleme in dem Sinne hatte ich noch gar nicht mit meiner RTX 5080. Waren nur Kleinigkeiten wie dass mfg bei Indy nicht richtig funktioniert hat oder ab und an bei KDC 2 und Indy mit dlss manche Texturen verwaschen gewirkt haben. Diese Problemchen wurden bei mir jetzt aber alle mit Treiberversion 572.70 gefixt.
Hatte auch keinen Blackscreen oder ähnliches mehr It Just Works :d
Hallo zusammen, vielleicht hat hier ja einer eine Idee für mein Problem mit der Aorus Master 5090: Gestern eingebaut, sah zunächst alles gut aus, 3D Marks liefen durch - dann erste Blackscreens bei denen nur reset geholfen hat wenn der Monitor in den Energiesparmodus ging. Das Problem ist weg nachdem ich den Energiesparmodus rausgenommen habe.
Monitor 144Hz und VR Brille (Pimax Crystal) sind beide über Display Port an der Karte angeschlossen.
Allerdings habe ich noch ein weiteres Problem, und zwar kompletten Systemcrash nach einiger Zeit unter Last, z.B. in modded Skyrim VR oder auch Last of Us (viel mehr habe ich noch nicht getestet) --> Ich muss den Rechner 10 Sek komplett vom Strom trennen, erst danach startet er wieder normal.
Karte läuft @Stock, 7950x3D auch, G.Skill DDR5-6000 (Expo 1), neuestes Bios draufgemacht (Asus Strix B650e-f), Nvidia Treiber 572.70 mit DDU neu aufgespielt. Ich bin etwas ratlos.
PSU ist Seasonic Prime Titanium 1000W, Messgerät an Steckdose sagt (z.B. bei Skyrim) Gesamtsystem zieht 700-750W. Denke es kann also eigentlich nicht das Netzteil sein?
Karte läüft unter PCIe 5.0 x16, hab testweise auf 4.0 gestellt, auch Systemcrash.
Mein Asus TUF 4090 lief im selben System problemlos, nur Expo hat ab und zu Probleme gemacht, allerdings nicht mit solchen Crashs.
Wäre für Tipps/Idden zum Probieren dankbar!
Also meine sporadischen Mini-Blackscreens sind seit dem letzten Treiber (572.70) auch verschwunden.
Ich hatte vorher, auch mit den älteren Treibern, nur ein einziges Mal einen Blackscreen. Habe gestern Abend dann den aktuellsten Treiber (572.70) installiert und hatte während der Installation einen Blackscreen... :hmm:
Nach Neustart und eineinhalbstündigem Test mit BF2042 lief aber alles einwandfrei.
Also ich melde mich nochmal zurück zu meinen System Crashes aus meinem gestrigen Post: Ich hatte Bios und Grafiktreiber upgedated, aber nicht die Chipset Treiber. Habe heute mogen die neuesten AMD Chipsatztreiber von Ende Februar installiert, Skyrim VR läuft jetzt seit über 2 Stunden ohne Probleme (sonst Crash nach 5-30 Minuten). Expo 1 ist eingestellt, alles ok soweit. Hoffe es waren wirklich nur die Chipsatztreiber das Problem, nicht die Grafikkarte selbst.
Hallo zusammen, vllt kann mir ja hier jemand mit meinem Problem helfen.
Ich habe mir einen komplett neuen PC zusammengestellt:
CPU: AMD Ryzen 9800X3D
Mainboard: Gigabyte X870E Aorus Master
RAM: G.Skill Trident Z Neo RGB 6000mhz CL30
Grafikkarte: Gigabyte Aorus RTX5080 Master 16G
Festplatten: 2x WD Black SN850X M.2 NVMe SSD 1TB und 4TB
nun habe ich das Problem der PC lief ca. 2 Wochen ohne Probleme aber seit jetzt etwas mehr als 1ner Woche passiert es das der PC jeden Tag nach dem Hochfahren (Kaltstart) einmal nach ca 5-10min im Windows einen Blackscreen bekommt, noch ca 10 Sekunden Sound hat und dann in einen Neustart Abstürzt. Nach diesem Neustart läuft er dann einfach den rest des Tages ohne Probleme durch.
Sachen die ich schon versuch habe es zu fixen:
- Windows komplett neu aufgesetzt
- Grafikkarten treiber komplett neu installiert
- PCIe im Bios auf 4.0 gesetzt
- Bios, Windows , sowie alle anderen verfügbaren Treiber auf den neusten Stand gebracht
bisher hat nichts geholfen und ich bin mit meinem Latein am ende und auch die Rückgabe frist ist schon durch weswegen ich die gesammten Teile nicht einfach zurück senden kann.
Leider negativ, auch das hat nichts gebracht, nach wie vor kompleete PC Crashes, Netzteil muss vom Strom getrennt werden für 10 Sek damit ich den Rechner danach wieder starten kann. Bin mit meinem Latein am Ende, weil von solchen Abstürzen mit einer 5090 habe ich bislang wenig bis nichts gelesen. Vielleicht hat die Aorus Master 5090 doch einen Defekt? Wie gesagt mit der 4090 TUF hatte ich nie solche Probleme.
Nuer Nvidia Hotfix Trieiber hat auch nicht geholfen.
Habe auch noch das Seasonic 12VHPWR Kabel (von Seasonic bestätigt dass das mit der 5090 problemlos laufen sollte) getauscht gegen den der Grafikkarte beigelegten Nvidia Adapter, hat nicht geholfen. Wie würdet ihr vorgehen, Grafikkarte direkt zurück an Alternate oder RMA bei Gigabyte (bitter, habe aktuell dann keinen Ersatz hier), oder auf Treiberupdates hoffen? Oder doch mal ein neues 3.1 Netzteil versuchen?
Bei den bisherigen Treibern gabs meistens beim Kaltstart das Problem, dass der Bildschirm schwarz geblieben ist und der Treiber zerschossen wurde (G19 Display hat mir keinen GPU-Takt etc. ausgegeben, also zerschossen). Jetzt mit dem 75er bleibt der Treiber stabil aber ich hab manchmal trotzdem kein Bild. Neustarten, dann gehts wieder. Legendär.
Hm, dazu mal eine Frage: Abgesehen von meinen ständigen Systemabstürzen, die ja viele Ursachen haben können (Mainboard, Ram, Grafikkarte selbst oder vielleicht doch am wahrscheinlichsten PSU -Seasonic bietet mir RMA an, da älteres ATX 2.4 Netzteil, aber ich bin unsicher ob das wirklich der Grund ist - wird mit Corsair Netzteil morgen gegengetestet) eine Frage zu den Blackscreens: Ich habe (auch mit dem 75er Treiber) das Problem dass wenn ich den Eingang meines Monitors wechsle zu meinem Arbeitslaptop, dann auf den Gaming PC zurückwechseln möchte (der im idle ist), der Bildschirm häufig schwarz bleibt, und nicht auf Maus/Tastatur reagiert.
Das hört sich schon nach einem Treiberproblem an, oder? Der Bildschirm wird sonst eher nicht schwarz bei mir (außer beim Kompplettabsturz :-D)
Also, mit meiner 4090 hatte ich derlei Probleme nie.
Wenn es mit anderen Treibern, bzw. mit ner anderen Grafikkarte funktioniert, dann ist es ein Treiberproblem. Kann theoretisch auch noch eine Kombi aus Grafikkarte-Monitor sein, vielleicht kann man das mit Monitortreibern beheben, aber ansonsten muss Nvidia das regeln. Und besonders deshalb, weil die Thematik mit schwarzem Bild jetzt schon einige male von Nvidia angesprochen und "behoben" wurde.
Auch kannst du ja mal nen anderen Monitor testen, der dann wahrscheinlich auch früher oder später schwarz bleibt.
Mit meiner 3080 hatte ich nie diese Probleme.
Ich habe weiter Problem, dass der PC beim Aufwachen aus dem Standby gerne mal abschmiert. Entweder komplett oder erstmal dieses Maushakeln und dann blackscreen. Meistens komme ich dem dann zuvor, indem ich neu starte. Im laufenden Betrieb ist noch nie was passiert. Meint ihr das liegt es am Treiber oder sollte ich langsam mal nach anderen Ursachen suchen? ABer irgendwie scheint da schon jedes Mal der Nvidia-Treiber involviert zu sein:
Seit dem ich den ganz neuen Hotfix Treiber 572,75 installiert hab hatte ich bisher nichts mehr. Sieht bis jetzt ganz gut aus.
Kann jedem nur empfehlen diesen auch nochmal zu installieren, scheint mir bis jetzt der beste zu sein.
Ich zitiere mich nochmal selber falls jemand ähnliche Probleme haben sollte: Der Austausch des Seasonic Prime Titanium 1000W ATX2.4 Netzteils gegen ein Corsair 1000W ATX3.1 hat sämtliche shutdowns behoben, ich konnte 4 Stunden unter hoher Last testen: Stress Test Nomad, Cyberpunk, Skyrim VR, keinerlei Probleme.
Eigentlich sollte das Seasonic eine solche Last bewältigen können, ich vermute daher einen Defekt. Seasonic habe ich kontatktiert und bin bislang begeistert von deren Kundenservice: Antworten enorm schnell, und sie wollen das 7 Jahre!!! alte Netzteil gegen ein neues Vertex 3.1 1200W oder gegen geringen Aufpreis gegen ein neues Titanium 1300W ATX3.0 austauschen. Finde ich vorbildich.
