Ist eigentlich der Pcie5 Bug behoben mit dem neuen Treiber? Traue mich immer noch nicht wieder auf Pcie5 umstellen im Bios
Und was ist mit den freezes und crashes dies unter gen5 gab?Ja auch unter gen5 gibt es keine blackscreens mehr.
Ich muss wieder auf HDMI wechseln weil ich jetzt mit dem 60er Treiber auch wieder ein Bildaussetzer hatte. Also irgendwo ist immer noch der wurm drin bei mir.
Ich bin zwar nicht von dem Blackscreen Problem betroffen habe aber wohl trotzdem Bildaussetzer mit DP.
Ich habe das gleiche Problem mit meiner 5070 ti @ DP (WQHD 144Hz + FullHD 144Hz).Bei mir ebenso wie @busta.rhymes , 5070 Ti @ DP ( bei mir WQHD 144Hz ).
Bildaussetzer geht circa 1 bis 2 Sekunden - kein Treibercrash (im Eventlog steht nichts), kein harter Restart notwendig - danach wieder alles völlig "normal".
Passierte bei mir bisher nur auf dem Desktop mit offenen Google Chrome und egal welcher Treiber .47, .60 , .65 ebenso ..
Servus Leute,
folgendes Problem :
Hardware :
Rtx 5080 Gigabyte Oc
Ryzen 9800x3D
64 Gb 6000mhz Cl30 Kingston Fury
M2 SSD Crucial T700
Motherboard B850 Gigabyte Wifi Gaming 6
Netzteil Gigabyte 1000w
AiO 360 Nzxt Kraken Elite
10 Gehäuselüfter
Monitor: Aorus 27fo27q2 Oled 240Hz ( Mit Dp oder auch Hdmi versucht , beides verursacht das Problem )
Ich spiele derzeit hauptsächlich nur ein Spiel, welches Cpu lastig aufgebaut ist ( Throne and Liberty MMORPG ).
Kein G-Sync oder Freesync Premium Pro oder auch V-Sync aktivert.
Nach ca.30 min ( Schätzung ) fängt es an, dass mein Monitor beim Zocken aufblitzt für ne ms. Und das in Unregelmäßigen Abständen. Blitz auf dann 5 sek nichts dann Blitz es wieder auf, 2 sek nichts dann wieder usw. Komplett Random.
Da es nur Ingame Passiert, vermute ich dass es irgendwas mit der GPU oder Monitor zu tun hat.
Windows schon mehrfach Neuinstalliert aber keine Besserung.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Vielen dank im Voraus.
Lg
Edit: Ein Link zur Veranschaulichung. Es passiert genau bei Sek 10/11
Ich hab lediglich unter der Nvidia App die Dlss SteuerungSpiele selber T&L mit meiner 5070Ti da hab ich nicht das Problem.
Du hast nicht zufällig DLSS Swapper oder irgendwas benutzt, um DLSS4 zu machen?
Wenn nicht vielleicht mal die Shader neu recompilen lassen (C:\Users\Administrator\AppData\Local\TL\Saved -> XXX.ushaderprecache löschen)
habe nichts der gleichen. Lediglich Dlss auf Qualität ingame gesetzt. Hab aber auch mehrere Sachen probiert wie Dlss auf Performance oder ganz aus. Macht aber leider kein Unterschied.Spiele selber T&L mit meiner 5070Ti da hab ich nicht das Problem.
Hab nun ein neues Hdmi Kabel bestellt welches 2.1 Zerifiziert ist. Aktuell mit dem Originalen Dp Kabel von Monitor verbunden.
Werde es morgen mal ausprobieren ob es eventuell am Kabel liegt.
Shader hatte ich bereits mehrfach geleert leider ohne Erfolg…
auf wie viel Hz am Monitor spielst du T&L?
Oled?
Danke für deine hilfe
Bereits mehrfach schon durchgeführt und auch Windows neu installiert. Keinerlei Besserungen. Bios etc alles auf dem Neusten Stand.... Spiele auf 240hz aber auch mal testweise auf 120hz geschaltet , Problem weiterhin vorhanden....Spiele auf 144hz. DLSS auch auf Quality + Frame Gen.
Seltsam, ansonsten mal mit DDU Treiber deinstallieren und neu drauf.
schon erfahrungen damit gemacht ?
Mal wieder ein neuer Treiber.
Die Spannung ist regelbar im Afterburner, hatte meine Karte heute auf 3350 MHz bei 1.09V.schon erfahrungen damit gemacht ?
