[Kaufberatung] Internet Switch mal tauschen, weil veraltet?
Loswochos09
Moin!
Ich habe an der Fritzbox 7490 dieses Switch
Industrial-ECO-Switch; 5 Ports 100Base-TX; schwarz (852-111 von Wago)​
Ich habe nun Glasfaser Internet mit 400mbit Vertrag. Und neue Tvs,
Sollte ich dieses Switch mal tauschen. Also das kann wohl 100mbit pro Anschluss!
Schaue auf meinen Fernsehern oft Mediatheksachen wie Maischberger, Lanz oder auch was per youtube. Genügen da 100 mbit? oder besser wenn 1Gbit?
Meint Ihr, ich sollte dieses Switch gegen ein Gigabit Switch tauschen? Wie relevant ist es?
Meist schaue ich nur immer an 1 Fernseher!
oder erst tauschen wenn defekt....weil nicht so relevant
Da gibts auch billige und Industrie Switches? Will nartürlich auch nicht soviel ausgeben...
-> Selbst 4k braucht maximal 25 Mbit/s, in der Hinsicht ist ein 100 Mbit/s-Switch also völlig ausreichend. Wenn Du mit einem PC oder einer Spielekonsole aber die Bandbreite des Internetvertrags ausnutzen möchtest, brauchst Du dementsprechend mindestens einen Gigabit-Switch bzw. die Geräte müssten an der Fritzbox 7490 angeschlossen sein, die ja Gigabit-Ports.
Warum "industrial" ?? Reicht da kein "normaler" Netgear, TP-Link, usw??
Für Audio/Video braucht man kein GBit, da reichen die 100 MBit locker aus. selbst für 4K.
Du hast einen teuren Glasfaseranschluss, im Haus läufts aber über Klingeldraht?
Ein einfacher Switch der üblichen Firmen kostet keine 30€.
Hallos und Grüßos, Loswochos09.
1, Guck im FritzOS nach (also in der Box), ob die Ports wo auch Netzwerkkabel drin sind, auf 1Gbit stehen. Das wäre nun angebracht. Unter Netzwerk/Netzwerkeinstellungen
2. Den Switch abbauen und gucken ob und wo man den verkaufen kann.
3. Für den Wago, einen Zyxel GS1200-5 besorgen (nein, du musst da nichts konfigurieren, wenn du nicht magst)
4. Fröhlich sein :p
Den habe ich damals gebraucht bei Ebay gekauft, weil diese Hutschienen Dinger sehr teuer waren neu. Relativ. 100/150 Euro und mehr.
Weiß nun auch nicht was daran besonders ist, die sitzen wohl sonst in Serverschränke oder so.
Habe ja mal alles vor Jahren in einen kleinen Schaltschrank gebaut! Also Fritzbox, Multischalter Sat u.s.w und dann auch alle Kabel da rein gezogen. 2 Patchfelder gesetzt.
Das ist aber doch bei jeden Glasfaseranschluss so, das es nachher mit Kupfer weiter geht.
Danke für Eure Hilfe! Schaue noch mal nach ob alles richtig eingestellt!
Also meine 4k Filme zuhause brauchen je nach BitRate zwischen 90-120MBit/s. Da reicht dann kein Fast Ethernet mehr.
Zum Thema Switch: ganz klar tauschen gegen ein 0815 Switch mit Schraublöchern. Dann beim 3D Drucker deines Vertrauens nen Hutschienenadapter für die billig Switches Drucken lassen. Gibt da schon gefühlt für alle erdenkllichen Switches bei Thingiverse unc co. schon fertige Modelle.
E: Wobei man nichtmal Switches mit Schraubenlöchern braucht. Gibt auch solche Adapter
Der Threadersteller hat nach Mediathek-Sachen, also Streaming aus dem Internet gefragt, nicht nach lokal gespeicherten Filmen. Streaming-Anbieter optimieren Dateien und Codecs für eine möglichst geringe Bandbreite bei möglichst wenig sichtbarem Verlust, und so kommen eben die 25 Mbit/s, die bei den Streaming-Anbietern aktuell immer noch das Maximum darstellen, was benötigt wird.
