[Kaufberatung] Netzteile - Stand: 07/2024 (Bitte Startpost lesen!)
Das kann durchaus sein:
"Die RMe-Serie unterscheidet sich von der RM/RMx-Serie durch taiwanesische Kondensatoren (im Gegensatz zu japanischen) und einen 120-mm-Lüfter (im Gegensatz zu 140 mm/135 mm)."
das straight power ist ein single-rail netzteil, das heißt die gesamte leistung liegt auf einer leitung.
beim dark power als multi-rail netzteil verteilt sich die leistung auf 4 leitungen.
Soweit ich weiß ist Single Rail besser oder ?
Die frage ist dann für mich, wieso ist dass Multirail teurer ?
Noch eine frage:
und muss es ein be quiet sein?
Was spricht dagegen ?
Ich mein, selbst wenn es bei Corsair ein gleich gutes für 5-10€ billiger gibt, supportet man doch mit Be Quiet immerhin einen Deutschen Hersteller.
Kannst mich gerne korrigieren wenn ich falsch liege :wink:
Zum ersten Teil:
Kommt auf den Blickwinkel an.
Die Sicherheit ist mit einem Multi-Rail Netzteil höher. Das Netzteil kann früher abschalten wenn was sein sollte.
Allerdings muss man bei der Verkabelung immer genauer hinschauen, da die Leitungen natürlich weniger Leistung bereitstellen.
Das Darkpower ist die top Serie von be quiet, deswegen ist sie natürlich auch teurer.
Zum zweiten Teil:
Warum sollte ich ein schlechteres Netzteil kaufen?
Ein Netzteil hat ja noch mehr Eigenschaften als nur den Preis.
Gerade die großen Serien von be quiet haben aktuell arge Probleme mit den Lüftern
Die großen Serien: Straight Power 12, Dark Power ab 12 und Dark Power Pro ab 12.
Die anderen Serien haben einen anderen Lüfter und eine andere Art wie dieser eingebaut ist
Ach okay. Meine Partnerin hat ein Pure Power 11, das ist mega leise. (1 Jahr alt)
Und ich wollte mir bald ein Pure Power 12 holen.
Dann gibts ja keine besseren Alternativen oder ?
Wenn du mal deine Anforderung definierst, kann ich dazu was sagen
Moin zusammen :),
jetzt bräuchte ich auch mal eine Empfehlung bitte.
Derzeit werkelt ein BeQuiet Straight Power 11 550W in meinem Rechner. B450 Board, Ryzen 7 5700X, 16 GB RAM, drei SSDs, eine M2 und ein paar Lüfter. Dazu noch eine Nvidia 2700 Super. In Kürze soll eine 9070 XT einziehen und da ergeben sich jetzt zwei Probleme: 1) Mir fehlt der dritte 8 Pin Anschluss und 2) die Leistung konnte knapp werden. Mit Adaptern würde ich ungern arbeiten bzw. wurde mir davon abgeraten.
Jetzt suche ich etwas, vermutlich so im 750W - 800 W Bereich, werde aber aus keiner Liste oder Test so richtig schlau.
Wichtig wären mir eben die 3 8PIN Anschlüsse, dass es möglich leise ist und noch vollmodular sollte es sein, das war es eigentlich auch schon.
Ich brauche kein RGB, keine regelbare Lüftersteuerung oder sonst was, einfach nur ein gutes und leises Netzteil 😂.
Was wäre denn da so eine Empfehlung?
Wie sieht denn dein Preisrahmen aus?
Effizienz besonders wichtig?
Puh, Preisrahmen habe ich noch nicht drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin.
Ich hab auch keine Ahnung, was Netzteile heute wo kosten.
Grob hätte ich mal so bis 120€ gesagt, natürlich je weniger, desto lieber.
Wichtig? Ja. Besonders wichtig? Nein.
Die Leistung wird nicht knapp. Deine CPU zieht ja nur ca 50W. Also mit Mainboard und allem Gedöns weit unter 100W.
Dann bleiben 450W für die GPU, die aber nur 310-340W ne ja Custom OC zieht.
Nimm doch ein Modell mit 2x 8 Pin. Einige Modelle der RX9070 haben 2x8 Pin.
Zb die XFX
Meine Anforderungen sind so wie bei ihm. 5800X3D und 9070XT mit 2x8 pin, ohne OC. Also ca 310W Custom, und ich würde die Karte undervolten und underclocken weil mir 310W zu viel und zu heiß im Sommer sind.
Daher Be Quiet Pure Power 12 mein ausgewählter Favorit.
@Nighteye
Vielen Dank!
Ich hab mich natürlich noch nicht endgültig entschieden, da ja noch keine "echten" Tests vorliegen, allerdings tendiere ich halt, auch nach den Ergebnissen der 7900XTX Tests, zu den Modellen, die (vermutlich) 3x 8-pin Anschlüsse haben 😂😂.
Ich hab aber nochmal genau geschaut, es gibt anscheinend doch so ein Splitterkabel von BQ direkt.
Das sollte auch an meinem Netzteil passen, da ich schon die 12pin Anschlüsse habe 😁
@Nighteye
Vielen Dank!
Gerne. Damit eine Karte wirklich von 3x8 Pin profitiert, muss man die Karten mittels Brechstange, also wirklich OC am limit, (Und somit auch deutlich über dem Effizienz Sweetspot) betreiben.
Dass wird Laut, heiß, Spulenfiepen, und tut der Langlebigkeit nicht gut.
Daher empfehle ich dir kein Extrem OC. Und da tuns auch die modelle mit 2x8 Pin wovon es mehrheitlich welche gibt :) Die 3x8 pin sind die Ausnahme und so eine Art ein auf Dicke Hose Modell.
@Nighteye
Mir geht es dabei gar nicht um maximal Leistung, eher um Optik und Geräuschpegel 😉.
was für probleme gibt es genau mit den be quiet pure Power ? habe mir erst eins vor 2-3 Wochen Geholt.
Pure Power sollte ohne Probleme sein.
Betroffen sind wohl die Klassen darüber, da anderer Lüfter.
Wenn du zufrieden bist, ist alles ok 👍
Gar keine.
Tomcat bezog sich auf andere höherpreisklassigere Modelle, wo man den Lüfter leicht hören sollte.
PS: Ach Zuchstmaista du bist es alter Kumpel :wink:
Cooler Avatar übrigens :)
PS2: Dein Netzteil will ich mir auch noch holen.
Im übrigen kann ich das Sharkoon P20 empfehlen, sehr leise, aber nur 2 Jahre Garantie. Habe hier die 850W Version.
Ist nett aber dass Be Quiet scheint Effizienter und leiser zu sein.
Und 5x längere Garantie und günstiger und Deutscher Hersteller.
Also dass Geld bleibt eher in der EU.
Für mich ist dass Pure Power ansprechender.
Vorallem da ich kein Kabelmanegment will, weil ich so viele Modulare Netzteile zuhause hab, und mit den Kabeln jetzt schon durcheinander komme.
Gar keine.
servus, aber ich Bin nicht der denn du für mich hälts :) aber dsu bist der 2te hier der mich schon verwechselt hat :) der alte zuchti scheint netter kollege gewesen zu sein. und danke Songoku war doch fast aller unser kindheit :) xD na habe das Be qiuet pure power 12 3.0 aber habe mir so 90 grad stecker 12x6 Geholt extra von Be quiet und ich weil nicht auf cyberport warten wollte. habe ich extra noch eins bei amazon Geholt. xD Naja so Bekloppt [Positiv] wie webmid mit seinen 5090 bin ich ja noch nicht :)
Ich will dich ungern kritisieren, aber BeQuiet ist kein Hersteller. Die lassen genauso in Übersee produzieren wie alle anderen auch.
Und das P20 ist tatsächlich eines der leisteten NTs die ich bisher in den Fingern hatte.
Mich stören 2 Jahre Garantie nicht, aber ich habe es erwähnt.
danke, ich mache einfach mal den ein oder anderen vorschlag.
dass es karten gibt, die nur 2x 8 pin haben, wurde ja schon festgestellt.
@thom_cat
Vielen lieben Dank 👍
Ich schau mal welche 9070 XT es wird, teste dann entsprechend mit meinem Netzteil testen. Sollte das nicht reichen wird es sicherlich eines aus Deiner Empfehlung 😉
Das wusste ich schon.
Aber ist es nicht dennoch besser für unsere Wirtschaft wenn es eine Deutsche Marke ist ?
Zb so wie wenn VW im Ausland, zb Osteuropa oder Südamerika Produzieren lässt, müsste es ja dennoch VW in Deutschland zu gute kommen meine ich.
Abgesehen davon sieht man in der Aktuellen Auflistung von Tomcat auch gut, es ist sogar dass günstigste, und es gehört zu den leisesten, also eig ein no brainer.
Doch wir hatten per PN geschrieben. Ich bin der der dir 2x sagte, schreib dir deine GB Anzahl in deine Systeminfo. Hast du ja jetzt auch gemacht wie ich sehe :d 64GB sind gut. Schönes System. Kannst du sogar Star Citizen ordentlich mit zocken. Falls du da mal rein schauen willst, sag bescheid, ich schick dir einen Freundescode dann bekomm ich in dem Spiel ein kleines Geschenk.
Deine RTX 5080 und deine 64GB Ram werden in dem Spiel perfekt ausgelastet. Dein 7800X3D ist sogar limitierend.
Hörst du deinen PC eigentlich wenn du im Windows bist ? Also ich frage Speziell wegen dem Netzteil, da du ja das gleiche hast wie das was ich in Zukunft holen möchte.
Nun, dass muss jeder für sich selbst beurteilen.
Du kannst gerne das BeQuiet kaufen, es wird den PC antreiben.
Ich hab das Sharkoon P20 850W z.B. für 79,90€ inkl. Versand gekauft, als dieses im Sonderangebot war.
So gesehen war dieses für mich ein no Brainer ;)
Momentan würde ich aber eher zum FSP Vita greifen, da es günstiger als das BeQuiet ist und ebenfalls sehr leise sein soll. Zudem kommt es direkt vom Hersteller selbst.
Ich unterstütze damit aber quasi einen deutschen Händler, kommt ja quasi auch unserer Wirtschaft zu Gute?
zur info:
im startpost sind mittlerweile einige geräte kaum noch verfügbar.
aktualisierung läuft gerade, denke am sonntag kann ich es einspielen.
Bilder vom Innenraum des NTs hab ich leider keine finden können. Aber die kleine HeaderLeiterplatte lässt nicht's gutes ahnen. Dann nimm lieber ein NT ohne HeaderPanel. Das funktioniert dann wenigstens die nächsten Jahre vernünftig, auch wenn so ein Kabelzopf nicht so sexy ist.
Hallo zusammen!
Nun habe ich auch mal eine Frage im Bereich Netzteile.
Ich möchte mein Be Quiet Dark Power Pro 12 1200W ersetzen.
Ich habe mir ein paar Infos und Tests angesehen, bin aber nicht bereit 600€ für Marketing zu zahlen. Die Netzteile sind technisch für mich den Preisunterschied nicht wert.
Meine Wahl viel zuerst auf:
Jedoch bin ich mit der 12V Schiene und den Kabeln sehr unzufrieden . Die 12V sind nur 11.93 und droppen bei Last bis auf 11.75V.
Nun möchte ich ich auf dieses NT umschwenken:
Hat jemand Erfahrungen oder Tests zu dem Hersteller?
Ich wäre für Infos sehr dankbar.
