Wie kann man Heatspreader an die Loop anbinden?
homelander
Profi
Hi zusammen
ich habe eine Custom Loop aber bspw. meine SSD oder aktuell meine neue Grafikkarte laufen recht heiß, ich habe mich gefragt ob ich die nicht ein wenig mit über die Loop kühlen könnte, bspw. indem ich die Backplate der GPU mit dem nächsten Fitting verbinde
Hat da jemand Erfahrung? Wäre sowas hier geeignet?
Oder würde es auch funktionieren, wenn ich es mit Kupferdraht umwickele?
Finde es etwas unnötig, dass diese Komponenten nur 4-5 Zentimeter von den gekühlten Komponenten entfernt sind aber dennoch so warm laufen...
für ssd und backplate gibts ja kühler. ich denke nur mit irgendwie einbinden eines kupferleiters ist es nicht wirklich anders von den temps. bei der ssd kann man eher nen passivkühler aufkleben
Hi zusammen
Definiere "heiß laufen" mal bitte genauer.
Wie @4nt1 schon erwähnt hat, würde bei einer SSD ein passiver Kühler völlig reichen. Es gibt natürlich auch SSD Wasserkühler, wenn wir hier von einer M2 sprechen.
Dein Vorhaben klingt eher nach Bastelbude und Kohle verblasen.. (nicht böse gemeint).
Was für eine GPU hast du aktuell denn drin und mit was für einem Block drauf?
Es sieht aktuell so aus, und ich würde wie gesagt gerne den SSD Heatspreader der ja nun die ganze heiße Luft der GPU abbekommt oder auch die GPU Backplate etwas über die Loop mitkühlen
Wenn die GPU unter Volllast ist, wird sie ca. 65 Grad warm, Memory ca. 84-86 Grad, SSD wird dann über 60 Grad warm
Alle Temperaturen im Normalbereich. Technisch gesehen besteht keine Notwendigkeit etwas zu tun. Sollte die Temperatur der SSD dauerhaft über 80°C liegen, wird die Geschwindigkeit gedrosselt. Da könnte man sich Gedanken über die Kühlung machen.
Würde ja auf Verdacht einfach hinten nen Lüfter einbauen.
Was meinst du mit Volllast? Gaming oder Benchmark spielen oder arbeiten?
Also "DIy" Backplate kühlung habe ich bei meiner 3090 damals gemacht!
Die 3090 hatte ja rückseitige speicher, da machte das auch Sinn...
Ich habe damals einfach nen Ram Kühler auf die Backplatre geschraubt!
Hat wunderbar funktionkert. VRAM waren danach 25°C kühler!
Hier mein damaliger "build"...
Sah sogar noch recht nice aus :)
Dafür das es ein reines gebastel war.
Wenn ich TE richtig verstanden habe, möchte er seine GraKa nicht unter Wasser setzen. Daher bleibt nur eine Möglichkeit die SSD in den loop zu integrieren.
Ich würde die GPU sofort mit einem Waterblock versehen, aber es gibt ja leider noch keine. Und der EK-Ankündigung würde ich erstmal noch nicht trauen, die sind ja nicht zuverlässig aktuell
Volllast = Furmark Benchmark aber auch Gaming
Ja allerdings würde ich auf den EK Block warten, nehme an dass der besser ist
von dem was ich die letzten jahre hier gelesen habe, sind die alc gut und nicht zu teuer. ek hat in der qualität immer mehr nachgelassen und dafür immer mehr geld verlangt.
hmm... habe bis jetzt noch nie einen block von denen verbaut, denke ich bestelle mal einen vor, im fall der fälle kann ich ihn immer noch zurückschicken.
Ich fand eigentlich die Corsair Hydro X Blöcke perfekt, die waren klein und leicht, sahen super aus und hatten die WLP und Pads schon fertig vormontiert. Leider macht Corsair für die 5090er aber nichts :/
Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, das bei Grafikkartenkühlern nicht so viel um ist bei den Temperaturen. Hab bei meiner gebraucht gekauften 3090 nen EK Kühler drauf, da verabschiedet sich an einer Stelle schon die Nickelschicht. Obwohl nur mit DPU betrieben. RGB Bänder sind auch schon teilweise defekt. Von EK ist hald bisher auch nur ein Renderbild und große Ankündigungen zu sehen. ALC hat bereits geliefert. Die Schrauben von EK sind auch irgendwie so weich wie Aluminium. Der Support war auch wenig hilfreich was meine Erfahrungen angeht.
Corsair würde ich pers. aber auch nicht kaufen. Aber jeder wie er meint. Wäre die 50er Generation nicht so ernüchtern geworden, wäre es bei mir wohl ein ALC oder Bykski Block geworden. Watercool macht leider nur für wenige Modelle.
Ich hab seit Jahren nur noch Corsair Blöcke verbaut und die waren allesamt einwandfrei, leicht und sehr angenehm zu montieren
EK hat zuletzt ja diese großen und schweren Blöcke gebaut, die dann zum Teil nicht mal aufs Mainboard draufpassen, weil die Backplate rein aus optischen Gründen sehr groß designed wurde
Da meinst du wohl, wie bei meiner 3090 die Thematik mit "Aktive-Backplate" ja, der Block ist massiv, sieht erstmal hübsch aus. Aber aufgrund dessen konnte ich auf der oberen M2 auch nur so ne "pippifax" Kühler montieren, nicht den vom Mainboard beigelegten. Jetzt steckt die Karte in nem Riserkabel. Original Mainboardkühler passt wieder. Hab auf den insgesamt 4 verbauten M2 aber auch nur 40-45°C bei quasi 0 Airflow.
Würde an deiner Stelle echt einfach mal auf der Gehäuserückseite noch nen Lüfter dranschrauben. Hast du denn "Probleme" wegen der Temperatur oder sind diese einfach gefühlt unschön? Bei der GPU 65° Core, 80mem sehe ich jetzt nicht recht kritisch eigentlich. (Bei Luftgekühlt)
Und warum denkst du dass der von Alphacool gut wäre?
Also da der Kühler ja auf dem der 40x0 Generation aufbaut, werden die Kühler für die 50x0 wohl ähnlich gut sein. Ich hatte auf meiner MSI 4090 Kühler von Phanteks, Alphacool und aktuell Corsair verbaut. Leistungstechnisch waren alle sehr identisch. Spricht in meinen Augen rein gar nichts gehen einen Kühler von Alphacool.
Aktuell wäre ich bei EK auch erstmal vorsichtig, wie es da mit den Lieferterminen ausschaut.
Ich hatte auch nie probleme mit Alphacool Blöcken.
Und warte auch auf meinen Alphacool Astral Block.
Ekwb traue ich aktuell jedenfalls deutlich weniger, mit ihrer vorgeschichte!
Ich hab gerade bei Galaxus eine bzw. 2 Astral Bestellungen aufgegeben (weil zuerst falsche Zahlungsart ausgewählt), jetzt mal schauen, vielleicht krieg ich ja doch noch eine Astral
Ist der Alphacool 4090 Block sehr schwer? Der 5090 Block sieht sehr massiv aus auf den Bildern....
Ja könnte ich schon, aber das ist so hässlich... Mir gefällt das so eigentlich ganz gut. Ich hab ja 2x vorne 180mm und 3x unten 140mm, da müsste ja genug Luft rein-/ rausgepumpt werden
